基于AT89C51智能型稳压电源的设计
发布者:人妙果华最新更新时间:2023-03-14 来源: elecfans关键字:AT89C51  智能型  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本系统研究的直流稳压电源主要是符合智能化、数字化及模块化的特点:智能化指系统有可编程模块能对系统进行智能控制;数字化指系统输出电压通过7段数码管显示,并可通过按键对输出电压进行连续步进数字化调节;模块化指系统由各个相关模块组成,提高了系统的可靠性。
  AT89C51智能型稳压电源设计原理
  1设计系统框图
  基于AT89C51智能型稳压电源的设计
  系统由各模块组成,其模块构成的系统框图如图1所示。
  2组成模块电路设计方案
  (1)电源电路模块设计方案。采用LM7815、LM7915系列三端稳压器稳压电路(电路如图2)为运放TL082、单片机AT89C51和数模转换DAC08 32器件提供稳定的工作电压,实现系统的工作电压和系统稳压电源的连续步进可调。
  基于AT89C51智能型稳压电源的设计
  (2)AT89C51主控模块设计方案。AT89C51是系统的控制核心,主要通过控制数摸转换来实现对稳压电源的调节,并控制显示电路,其电路如图3所示。
  基于AT89C51智能型稳压电源的设计
  主控电路中包括AT89C51工作的基本电路:复位电路和晶振电路。另有两个按键:+SW键和-SW键,这两个按键用于控制输出电压的增加与减小。
  (3)数模转换模块DAC0832设计方案。DAC模块连接着控制部分与稳压部分,具体电路如图4所示。
  该数模转换电路采用的是DAC0832单极性输出方式,输出Vo=-B×Vref/256,其中B值为D0~D7组成的8位二进制,取值范围为 0~255,Vref是参考电压,该电压有电阻R2和可变电阻R3分压所得,通过调节可变电阻可改变参考电压Vref.(4)显示电路模块设计方案。显示电路是对系统输出电压进行显示,使得整个系统更加合理,由于只显示输出电压,所以显示器件采用数码管,电路如图5所示。
  基于AT89C51智能型稳压电源的设计
  (5)稳压电路模块设计方案。稳压部分是系统的实现核心,DAC模块输出的模拟信号决定最终的输出电压,电路如图6所示。
  稳压电路中电阻R7和R8组成取样电路,对输出电压进行取样,运放TL082构成比较电路,对采样电压与数模转换输出的电压进行比较以控制调整电路,三极管Q1和Q2构成调整电路,调整电路通过改变三极管的压降来调整输出电压。
  ATB9C51智能型稳压电源
  流程图直观描述了如何实现对系统输出电压的调节。首先对系统的输出电压进行初始化,设定为5 V,然后通过判断按键是“+”键或“-”键对系统的输出电压进行相应的调节,并保证输出电压不超出设定范围,具体的调节过程如图7所示。
  基于AT89C51智能型稳压电源的设计
  数据测试与分析
  数据测试主要是测试输出电压与设定值间的误差,测试数据如表1所示。
  基于AT89C51智能型稳压电源的设计
  从表1中可看出,第1组和第9组输出电压与设定值偏差较大,设定值在3~11 V时输出电压偏差较小。为减小误差,需将电压的设定值限定在3~11 V之间,系统输出电压的步进可调,步进值为0.1 V.
  结束语
  该设计采用闭环反馈调整的方法,设计出了实用的直流电压源,其电压输出级数与D/A的位数有紧密关系,设计采用8位的D/A,若采用12位或16位的D /A转换器进行相应的闭环调整,直流电源的精度将进一步提高。由于该电源在结合了线性电源与开关电源各自优点的基础上还加入了单片机控制,不仅小巧、轻便、输出特性良好且操作简单,具有控制智能化等特点,因此,适用于各种科学实验与小功率的电子设备中。
关键字:AT89C51  智能型  稳压电源 引用地址:基于AT89C51智能型稳压电源的设计
上一篇:80C51单片机与8051单片机的主要差别在哪里
下一篇:基于AT89C51单片机的LED汉字点阵滚动显示屏设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 10:50
6MHz时钟的单片机AT89C51系统时钟中断的应用分析
  本文以6MHz时钟的单片机AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用:   定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16位定时器方式(方式1)。T0的工作方式为:每过一个机器周期自动加1,当计满0FFFFh,要溢出时,便会产生中断,并由硬件设置相应的标志位供软件查询。即中断时比启动时经过了N+1个机器周期。所以,我们只要在T0中预先存入一个比满值0FFFFh小N的数,然后启动定时器,便会在N个机器周期后产生中断。这个值便是所谓的“初值”。下面计算我们需要的初值:时钟为6MHz,12个时钟周期为一个机器周
[单片机]
基于单片机的GPIB-RS232C接口转换设计及应用
1 引言   在电子测量与仪器领域内,GPIB和RS232C属于应用较广泛的标准接口总线。GPIB适于建立自动测试系统(ATS),RS232C常用于数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间的联接。目前,已研制了许多专用大规模集成电路芯片来帮助设计者实现GPIB和RS232C接口,且这些芯片都与微处理器的内部总线相容。标准接口总线解决了设备与设备之间,或者功能组件与功能组件之间的接口问题。借助适当的接口总线把若干设备或功能组件联接起来就可构成一个ATS。如果把基于一种标准接口系统的测试装置作为子系统,再把若干子系统联接起来构成大系统或测试和控制网络,则实际需解决的就是不同标准接口总线之间的转换问题。   2 接口转
[单片机]
基于PTR2000无线传送的室内通信系统
  目前,智能家电远程访问系统主要都是通过PSTN实现各种报警功能及远程控制的,而对于家庭网络内部的各种控制和访问,主要通过双芯电缆直接对各种智能家电实现控制和访问。这种方式安装布线比较麻烦,特别是装修好的家庭就必须重新安装布线。为了克服安装布线的麻烦,选用无线传送方式实现家庭网络内部的各种控制和访问。   1 系统结构   本系统首先通过电话线利用DTMF收发电路芯片MT8880实现远程访问,再利用主单片机AT89C51的串口把各种访问、控制信息,传送给无线数传 MODEM芯片PTR2000,通过PTR2000实现数据的无线传送;而作为智能家电的接收端,首先通过外接PTR2000接收到主机发送的控制和访问信息,然后传送给
[嵌入式]
稳压电源硬件电路图
  输入交流电压 220vV 0.5A。   输出电压 5V和连续可调电压 1.5V~30V/1.5A两组直流。
[电源管理]
<font color='red'>稳压电源</font>硬件电路图
AT89C51单片机系统简介
AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51 ? 指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。 1.主要特性: ·与MCS-51 兼容 ·4K字节可编程闪烁存储器 寿命:1000写/擦循环 数据保留时间:10年 ·全静态工作:0Hz-24Hz ·三级程
[单片机]
一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源
1   引   言   信息时代里,BP机已成为常用的通信工具。目前,我国BP机总台的发射设备都采用进口设备,其输出电压为13.8V,电流为15~20A。进口电源不带可控硅部分,而我国电网波动较大,为此设计了这种低成本稳压电源。该设计在串联反馈调整型稳压电源的基础上加装了可控硅相位控制装置,用调整管两端压降来控制可控硅触发的导通角,维持调整管压降不变,从而设计出跟踪式大功率直流稳压电源。该稳压电源限制了调整管功耗,实现了大功率。      该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动±15%情况下,输出电压13.8V,输出
[应用]
交流稳压电源抗干扰性能指标分析
交流 稳压电源 是电源技术中的重要组成部分,其输入为单相或三相交流电,输出仍为交流电(单相或三相)。按照工作原理不同交流稳压电源可以分撑类:参数调整型、自藕调整型、大功率补偿型和开关型。   交流稳压电源抗干扰性能指标按电子测量仪器以及抗干扰型交流稳压电源标准规定主要包括下面项:   1. 电源瞬态敏感度   使输入电源电压从比额定值高 10% 瞬变到高 30% ,然后从比额定值低 10% 瞬变到低 30% ,在瞬变过程中,被试电源设备的性能允许暂时地降低,但在瞬变过程结束后经过 30s 工作,应能自行恢复到符合技术条件所需要的正常工作状态。   2. 传导干扰   使电源设备工作在额定条件下,利用电磁干扰测量仪进行测试
[电源管理]
基于LTMR4644的稳压电源解决
其输出可以并联,最高可形成16A的电流。其封装中包含了开关控制器,功率FET,电感器和支持组件。其工作电压为4V~14V或2.375V~14V,并具有外部偏置电源,LTM4644支持0.6V~5.5V的输出电压(由单个外部电阻器来设定)。其高效率的设计可提供每通道4A连续(5A峰值)输出电流,只需大容量输入和输出电容器。 故障保护功能包括过压、过流和过温保护。LTM4644采用9mm×15mm×5.01mm的BGA封装,符合RoHS标准。     图1 LTMR4644框图 LTMR4644主要特性 •  4路输出降压型稳压器μModuleR每个输出4A • 宽输入电压范围:4V~14V •  2.375V~14V,外部偏置 •
[电源管理]
基于LTMR4644的<font color='red'>稳压电源</font>解决
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
