80C51单片机是在8051的基础上发展起来的,也就是说在单片机的发展过程中是先有8051,然后才有80C51的。
8051单片机与80C51单片机从外形看是完全一样的,其指令系统、引脚信号、总线等完全一致(完全兼容),也就是说在8051下开发的软件完全可以在80C51上应用,反过来,在89C51下开发的软件也可以在8051上应用。这两种单片机是完全可移植的。
既然这两种单片机外形及内部结构都一样,那它们之间的主要差别在哪里呢?
8051与80C51单片机的主要差别就在于芯片的制造工艺上。80C51的制造工艺是在8051基础上进行了改进。
8051系列单片机采用的是HMOS工艺:高速度、高密度;
80C51系列单片机采用的是CHMOS工艺:高速度、高密度、低功耗;
也就是说80C51单片机是一种低功耗单片机。
关键字:80C51 单片机 8051单片机
引用地址:
80C51单片机与8051单片机的主要差别在哪里
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:30
关于51单片机晶振最常见的问题
有关51单片机有关晶振的问题一并总结出来,希望对学51的童鞋来说能有帮助。 一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。 其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根 据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般 波特率偏差在4%左右都是可以的,所以
[单片机]
单片机红外通信(红外编码发射和红外接收解码代码)
关于红外通信,网上有很多关于解码的单片机代码和视频,发射编码部分并不好找。写发射部分代码花费了不少时间,拿出来与大家分享一下。下面是我在网上找到的资料: 一、NEC 协议特征: 1. 8 位地址和 8 位命令长度 2. 每次传输两遍地址(用户码)和命令(按键值) 3. 通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号的调制(PPM) 4. 38Khz 载波 5. 每位的周期为 1.12ms(低电平)或者 2.25ms(高电平) 二、NEC 协议的典型脉冲链: 用户码和数据码中的‘0’和‘1’是利用脉冲的时间间隔来区分,这种编码方式称为脉冲 位置调制方式(PPM)。 其中位 0 首先为 0.56ms 的高电平,然后是 0.565ms 的低电
[单片机]
结合RFID/霍尔元件/温度传感器 MCU给电源插座上锁
由于高性能电子产品的增加与环保意识的抬头,不论是智慧型手机、电动汽机车皆对于电源的需求量大增,为了使用上的方便,将可望于自家室外或公众场合的电源插座增加上锁的功能。 本系统提供一个拥有上锁功能的安全电源插座,使插座安装于公开场所,除可安心的使用外,亦可达到杜绝窃电行为或是使用者付费,如悠游卡或门禁系统般的机制,去限制电源插座的使用。 具上锁功能电源插座应用广泛 电跟水是人类生活中不可或缺的资源,在户外有些人会将自己私人的水龙头上锁,防止其他人随意使用。但若是户外电源插座未配备上锁功能,将容易遭他人滥用。鑑于此点,本文将分享如何製作具上锁功能的电源插座。 现今仍有许多公众场所的电源插座,并不提供大众任意使用,
[电源管理]
力源信息:公司自研MCU芯片已经流片成功
6月15日晚间,力源信息在互动平台表示,公司自研的MCU芯片目前已流片成功,预计七月份开始让部分客户测试,四季度进入小批量量产。 此前,力源信息在接受机构调研时表示,目前市场上缺货的第一代表是MCU,MCU影响范围最大,覆盖面最广,以ST(意法)MCU交货情况为例,短期内缺货问题不会解决,如果MCU没有解决,就算其他产品缺货情况缓解,也很难做到齐套化。 力源信息还称,从整个市场来看,下半年不会像上半年那么乐观,公司的上游芯片原厂和下游客户较为优质,会选择性向优质客户供货,此外,缺货使得公司周转率上升,客户依赖性提高,缺货后,头部代理商更受上游芯片原厂和下游客户青睐。 力源本部主要以销售ST(意法)、ON(安森美)等欧美产品线的主
[手机便携]
如何使用单片机模拟读写24C01EEPROM数据
实验目的: 熟悉使用单片机模拟读写24C01EEPROM 1、首先向24C01EEPROM写入数据 2、在从24C01EEPROM中读取数据,并用LED显示 硬件设置: 1、SW4开关全部闭合 2、SW2开关1闭合,其它断开 3、SW3开关7和8闭合,其它断开 #include __CONFIG(0x3545); //FLASH代码不保护,RB6和RB7为调试模式,FLASH不写保护,数据代码不保护 //RB3为数字IO口,低电压复位使能,上电延时开, 看门狗 开,4M晶体XT 振荡器 #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint #defineSCLT RISC
[单片机]
八位数字电子密码锁设计论文与单片机程序
电子密码锁 一、引言 随着人们生活水平的提高,如何实现家庭防盗这一问题也变的尤其的突出,传统的机械锁由于其构造的简单,被撬的事件屡见不鲜,电子锁由于其保密性高,使用灵活性好,安全系数高,受到了广大用户的亲呢。 设计本课题时构思了两种方案:一种是用以AT89C2051为核心的单片机控制方案;另一种是用以74LS112双JK触发器构成的数字逻辑电路控制方案。考虑到单片机方案原理复杂,而且调试较为繁琐,所以本文采用后一种方案。 二、总体方案设计 1、设计思路 共设了9个用户输入键,其中只有4个是有效的密码按键,其它的都是干扰按键,若按下干扰键,键盘输入电路自动清零,原先输入的密码无效,需要重新输入;如果用户输入密码的时间超
[单片机]
pic单片机CCP脉冲(PWM)输出
#include pic.h //该程序用于使CCP1模块产生分辨率为10位的PWM波形,占空比为50%,根据PWM_WIDE计算频率。proteus仿真通过 //CCP1(CCP2相同设置)模块的PWM工作方式初始化子程序(中断为什么不行呢?) #define CCP1 #define PWM_WIDE 0x7F #define PWM_TOTAL PWM_WIDE 1 void CCPINIT() { #ifdef CCP1 CCPR1L = PWM_WIDE; CCP1CON = 0X3C; //设置CCP1模块为PWM工作方式,且其工作 //循环的低2位为11,高8位为01111111=
[单片机]
msp430单片机开发实录(25)
现象: 产品开发完成,并且经过严苛、详细的测试后,已经开始批量生产了,但是大家提出一个问题:能不能把功耗再降低一些,目前产品的功耗有些高(超过50uA),用干电池供电的话,用不了1年就要换电池。 试验: 因为我们一直以来的产品都是电池供电的,对于产品的功耗一直都做得很低,这也是我们一直使用TI的MSP430系列单片机的原因,因为它的超低功耗做的确实很好。 不过这款产品因为功能太多,并且有一个很好点的地方:每1s都要进行一次串口通信(每次通信几十个字节,波特率9600),在最初方案设计以及产品验证时,所有参与人员都认为目前的功耗已经做到最好了,没有再下降的空间了。并且这款产品的功耗与其他厂家同类产品相比,功耗基本一样。所以就觉得功
[单片机]
