AT89C51单片机系统简介
发布者:心灵清澈最新更新时间:2011-09-21 关键字:AT89C51  系统简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51 ? 指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
1.主要特性:
·与MCS-51 兼容
·4K字节可编程闪烁存储器
寿命:1000写/擦循环
数据保留时间:10年
·全静态工作:0Hz-24Hz
·三级程序存储器锁定
·128*8位内部RAM
·32可编程I/O线
·两个16位定时器/计数器
·5个中断源
·可编程串行通道
·低功耗的闲置和掉电模式
·片内振荡器和时钟电路
2.管脚说明:
VCC:供电电压。
GND:接地。
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。
P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。
P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示:
口管脚 备选功能
P3.0 RXD(串行输入口)
P3.1 TXD(串行输出口)
P3.2 /INT0(外部中断0)
P3.3 /INT1(外部中断1)
P3.4 T0(记时器0外部输入)
P3.5 T1(记时器1外部输入)
P3.6 /WR(外部数据存储器写选通)
P3.7 /RD(外部数据存储器读选通)
P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。
RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。
ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。
/PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。
/EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
XTAL2:来自反向振荡器的输出。
3.振荡器特性:
XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可以配置为片内振荡器。石晶振荡和陶瓷振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件,XTAL2应不接。有余输入至内部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。
4.芯片擦除:
整个PEROM阵列和三个锁定位的电擦除可通过正确的控制信号组合,并保持ALE管脚处于低电平10ms 来完成。在芯片擦操作中,代码阵列全被写“1”且在任何非空存储字节被重复编程以前,该操作必须被执行。
此外,AT89C51设有稳态逻辑,可以在低到零频率的条件下静态逻辑,支持两种软件可选的掉电模式。在闲置模式下,CPU停止工作。但RAM,定时器,计数器,串口和中断系统仍在工作。在掉电模式下,保存RAM的内容并且冻结振荡器,禁止所用其他芯片功能,直到下一个硬件复位为止。
关键字:AT89C51  系统简介 引用地址:AT89C51单片机系统简介
上一篇:基于AT89C2051和InRF401的无线监测系统
下一篇:教你构造一个51单片机的实时操作系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:41
基于ARM的门票防伪检测系统简介
门票是观看奥运会、演唱会、参加高级会议的入场券。随着高质量图像输入输出设备的发展,特别是精度超过1 200 dpi的彩色喷墨、激光打印机和高精度彩色复印机的出现,门票的伪造变得更加容易。所以人们迫切需要一种有效的门票防伪及检测技术。传统的防伪技术,基本上都采用材料防伪,属于共性化防伪。如果被人仿冒,后果不堪设想,也存在造价高等缺点。而数字水印技术属于个性化防伪技术,它是与个性特征相结合,并且不改变成熟的印刷工艺,不改变印刷材料与设备,不增加印刷成本,是目前较好的防伪技术。 1防伪检测系统概述 防伪系统概述 水印是不被感知地在作品中嵌入信息的操作行为。数字水印是将具有特定意义的标记(水印),利用数字嵌入的方法隐藏在数字图
[单片机]
基于ARM的门票防伪检测<font color='red'>系统</font><font color='red'>简介</font>
AT89C51单片机在无线数据传输中的应用
一般的数字采集系统,是 通过 传感 器将捕捉的现场 信号 转换为电信号,经模/数转换器ADC采样、量化、编码后,为成数字信号,存入数据 存储器 ,或送给微处理器,或通过无线方式将数据发送给接收端进行处理。无线数据传输系统就是 样一套利用无线手段,将采集的数据由测量站发送到主控站的设备。 1 系统组成 系统组成如图1、图2所示。   系统由测量站和主控站两部分组成。测量站主要完成对现场信号的采集、存储,接收遥控 指令并 发送数据。主控站的主要工作是发送遥控指令、接收数据信息、进行数据处理和数据管理、随机显示打印等。 2 AT89C51与数字电台的串行通信 Atmel公司的AT89C51单片机,是一种低功耗、高 性能 的、片
[单片机]
基于AT89C51的频率计硬件电路图
本电路图是基于AT89C51的频率计硬件电路图。具体如图所示。该频率计实现以下功能:   1. 测试功能   它表明数字频率计所具备的全部测试功能,一般包括测频,周期,累计脉冲数,频率比,时间间隔及自较等功能。   2. 测量范围   它说明不同功能的有效测量范围。如测频率时,测量范围是数字频率计处于正常工作条件下,被测信号的频率范围,一般用频率的上,下限值表示,低端大部分从10HZ开始;高端因不同的频率计而异。因此高端频率是确定低,中,高速计数器的依据。在测量周期时,测量范围常用周期的最大值,最小值表示。   3. 输入特性   数字频率计一般有2~3个输入通道,测试不同项目时,被测信号可经不同的通道输入仪器。输入
[模拟电子]
基于<font color='red'>AT89C51</font>的频率计硬件电路图
基于AT89C51单片机的贪吃蛇电子游戏
  该项目设计硬件平台选择了简单易用的AT89C51单片机,显示屏选择的是AMPIRE128X64液晶屏幕显示器,按照一定顺序连接后,如下图:      软件方面采用了C51编写代码,代码编写模块如下图:   除去网上已有的图形驱动代码外,其核心代码主要为游戏处理、信息处理和按键处理。   编写游戏的功能代码,先定义游戏的数据结构和常量。 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit P00 = P0 ^ 0; // 右 sbit P01 = P0 ^ 1; // 左 sbit P02 = P0 ^ 2;
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>单片机的贪吃蛇电子游戏
基于AT89C51的激光密码锁的设计
  当今社会光电技术的应用已经非常广泛,尤其是在光纤通信技术、远程遥控技术、雷达探 测技术、自动控制技术以及光电检测技术等方面,对于光电技术的依赖越来越大。光电技术 是具有广阔前景的一门新型技术,因为光的传播速度快,同时又不容易受干扰,还具有极大 的信息承载量,如果选择用光作为信息的载体,可以想象得出我们的世界将会变得如何的方 便快捷。   电脑密码控制器是以微处理器和数字存储器为代表,采用了当今高新科技、最新优化软件设 计而成,所追求的高保密性、高可靠性和广泛的适用性,特别是在区域管理和集中控制防盗 中显示出诸多优势,是一种现在比较流行的系统。   本密码控制器属于光电遥控式,集合了以上两种先进技术。以有光照或无光照作为基本
[应用]
AT89C51单片机外部中断
C51单片机外部中断调用P3_2 ,P3_3口。 中断方式有两种,分别为电平方式和脉冲方式。 中断请求有0和1。中断总允许为EA=1, IE0:外部中断请求0标志位; IT0:外部中断0触发方式设置位,IT0=1下降沿触发,IT0=0低电平触发; IE1:外部中断请求1标志位; IT1:外部中断1触发方式设置位,IT1=1下降沿触发,IT1=0低电平触发; 外部中断0中断服务程序的编写: void 函数名()interrupt 0 { } 外部中断1中断服务程序的编写: void 函数名()interrupt 2 { } 参考实验程序(主程序为P1口输出跑马灯程序),编写中断子程序使得发生外部中断0,且
[单片机]
<font color='red'>AT89C51</font>单片机外部中断
如何以AT89C51单片机为核心设计一个剪板机的控制电路?
本文介绍了一种用精密是采用交流接触器、中间继电器、行程开关及脚踏开关等电器来控制剪板机剪切。在生产使用过程中由于剪切频率高(1分钟约30刀),剪板机长期在这种频繁的工作状态下运行,难免经常会出现故障,影响生产效率,加重了维修工作量。 故障主要表现如下几方面;行程开关、脚踏开关、交流接触器及中间继电器等。 针对上述的问题,采用单片机作为控制的核心,用三相交流固态继电器JG-27F/40A380取代交流接触器为电机供电。三相交流固态继电器的特点:光电隔离,单硅反并联输出,具有缺相保护功能,特别适用于频繁起动的工作方式。将限位的行程开关和脚踏开关内的触点开关改为接近开关。接近开关没有任何机械性能,具有寿命长、响应速度快等优点。同
[单片机]
如何以<font color='red'>AT89C51</font>单片机为核心设计一个剪板机的控制电路?
基于AT89C51单片机的LED汉字显示屏的设计与仿真
O 引言 LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED点阵5部分组成,
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>单片机的LED汉字显示屏的设计与仿真
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
