如何以AT89C51单片机为核心设计一个剪板机的控制电路?
发布者:数字梦想最新更新时间:2023-08-01 来源: elecfans关键字:AT89C51  单片机  剪板机  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了一种用精密是采用交流接触器、中间继电器、行程开关及脚踏开关等电器来控制剪板机剪切。在生产使用过程中由于剪切频率高(1分钟约30刀),剪板机长期在这种频繁的工作状态下运行,难免经常会出现故障,影响生产效率,加重了维修工作量。
故障主要表现如下几方面;行程开关、脚踏开关、交流接触器及中间继电器等。
针对上述的问题,采用单片机作为控制的核心,用三相交流固态继电器JG-27F/40A380取代交流接触器为电机供电。三相交流固态继电器的特点:光电隔离,单硅反并联输出,具有缺相保护功能,特别适用于频繁起动的工作方式。将限位的行程开关和脚踏开关内的触点开关改为接近开关。接近开关没有任何机械性能,具有寿命长、响应速度快等优点。同时在电机绕组内安装热保护器BW-9700,它作用于电机绕组内温升达到设置的温度值时,热保护器动作,起到保护电机免被烧坏的危险。
电路工作原理
如下图所示,单片机的18、19脚外接晶振。9脚,C1、SB1、R5、VD1,R6组成上电和手动复位电路
1脚为单动输入端,安装在脚踏内的小型接近开关J1(LJ12A3-4-Z/AX,工作电压5V~30V,NPN输出。),当每踩踏一次,金属片遮挡接近开关,低电平信号直接加到1脚,这时21脚输出低电平使光电耦合器U4导通,高电平加到三相固态继电器V1(JG-27F/40A380)的输入IN端,固态继电器导通,交流制动电机(ZAJ-132S-4)得电运行,连接39脚的单动状态发光二极管VD2亮。循环一周,行程接近开关J2(J0224-8ZWA,工作电压5V~30V,NPN输出。)被金属物遮挡,低电平信号通过12脚输入。于是21脚输出高电平,光电耦合器U4截,三相固态继电器V1也截止,电机失电停止运行,VD2同时熄灭。
2脚为点动输入端,当按住点动按钮SB2电机运行,松开SB2电机立刻停止运转,连接38脚点动状态发光二极管VD3根据SB2的状态亮、熄。
3脚为连动输入端,按一下连动按钮SB3电机运行,当接近开关J2被金属物遮挡电机停一秒,然后反复循环。连接37脚的连动状态发光二极管VD4亮,如果想要电机停止运行只需再次按SB3即可。热保护器Q1(BW-9700,为常开型,温度设置为80℃),当温升达到所设置的温度值,热保护器Q1闭台,光电耦合器U3导通,低电平信号加到13脚,这时单片机立即响应中断,时锁所有输出。同时连接36脚的状态发光二极管VD5闪烁。
调试应用
合上电源,按点动按钮SB2,这时交流制动电机通过传动机构带动凸轮旋转,一步一步地将剪刃调整到上列点位置即可。然后松开凸轮的固定螺丝将凸轮的最高面调整到接近开关动作的有效距离,这时安装在接近开关尾端的状态指示灯亮,再将其固定好再次按点动按钮SB2使凸轮离开接近开关。踩一下脚踏开关,交流制动电机旋转带动传动机构使剪刃从上往下剪,再往上抬。这时凸轮刚好旋转一周,接近开关被遮挡动作,电机停。虽然交流制动电机带有制动功能,但克服不了所有的惯性力,致使接近开关始终不在遮挡的状态。假若剪刃并不在上死点位置可再调整凸轮的位置调整完毕就可以使用了。
关键字:AT89C51  单片机  剪板机  控制电路 引用地址:如何以AT89C51单片机为核心设计一个剪板机的控制电路?
上一篇:基于AT89C51控制器与显示模块的公交车液晶显示报站系统设计
下一篇:基于C8051F015芯片在开发板上实现μC/OS-II的移植
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 23:37
怎么才能知道单片机程序占了多少字节
对于单片机程序占了多少字节?单片机还剩多少存储空间?想必你看到这篇文章时对这两个问题也很迷糊吧,接下来我就把自己所了解到的关于单片机程序占用空间大小的问题做一个整理,方便自己也方便他人。 1、STM32类单片机在程序编译后会出现下面图片中所示内容 上图中分别有Code、RO-data、RW-data、ZI-data,Code:表示所要执行的代码,程序中所有的函数都位于此处。RO-data:表示只读数据,程序中所定义的全局常量数据和字符串都位于此处。RW-data:表示已初始化的读写数据,程序中定义并且初始化的全局变量和静态变量位于此处。ZI-data:表示未初始化的读写数据,程序中定义了但没有初始化的全局变量和静态变量位于此处
[单片机]
怎么才能知道<font color='red'>单片机</font>程序占了多少字节
33-基于51单片机的光照强度检测(光敏电阻)
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+四位数码管显示+光敏电阻+ADC0804等构成。 具体功能: ①光敏电阻实时采集环境光照值; ②采用ADC0804将模拟值转换为数字量; ③四位数码管显示当前的光照值(00.0-60.0)。 设计背景 随着电子技术的发展、数字电路应用领域的扩展,现今社会,产品智能化、数字化已成为人们追求的一种趋势,设备的性能、价格、发展空间等备受人们关注。性能好的电子设备,对外围保护电路要求很高,尤其是精密仪器对光线要求等设备要求更高,为了延长设备的使用寿命。所以,在企业设备保护中,设计一款智能的光电检测电路尤为重要。 光强检测设计主要根据光敏电阻的特性制作的。光敏电阻值随受到的
[单片机]
33-基于51<font color='red'>单片机</font>的光照强度检测(光敏电阻)
TI Tiva C系列MCU简化物联网应用开发
近日,德州仪器推出业界第一款支持以太网MAC+PHY Cortex-M4的产品Tiva TM4C129x MCU,129x芯片在连接性、通信性和控制性三个方面做到了与物联网的完美契合。来自德州仪器美国总部的Tiva C系列全球产品总经理Matt Muse为记者详细讲解了129x MCU的卓越性能。Matt Muse提到了Tiva C系列的3C特性,即Connectivity、Communicate和Control,129x MCU是德州仪在物联网环境下推出的一个重磅产品,在人机界面、连接性和云端、服务器连接方面具有非常丰富的控制应用。 在连接性方面,129x是一款支持以太网MAC+PHY的Cortex-M4的芯片,由于MAC+
[单片机]
基于51单片机和FPGA 的人机交互系统的设计
  在现代各类仪器的开发中,人机交互功能正起着无可替代的作用。人机交互界面友好的仪器将更容易操作和使用,从而提高工作效率。液晶显示器(LCD)具有功耗低、价格低、寿命长、接口控制方便等特点,在科研与设计领域正发挥着越来越大的作用。FPGA 作为单片机外设的接口芯片,可以大大简化接口电路,通过对FPGA 进行编程,可以实现常用的译码、地址选通等功能。   本文以C8051F020 单片机与FPGA 互连系统为控制核心,以液晶显示控制器T6963C 为例,结合行扫描键盘,简述了一种人机交互功能的设计。   1 系统设计方案:   FPGA 可在很大程度上扩展单片机的资源,然而人机交互功能仍应尽量减少对单片机及FPGA 的资源消耗
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>和FPGA 的人机交互系统的设计
单片机与单板机在组成上各有什么特点?
单片机与单板机在组成上各有什么特点? 答:单片机与单板机最大的不同在于系统组成。 单片机是在一块集成电路芯片上集成有CPU、程序存储器、数据存储器、输入/输出接口电路、定时/计数器、中断控制器、模/数转换器、数/模转换器、调制解调器等部件。 单板机是把微型计算机的整个功能体系电路(CPU、ROM、RAM、输入/输出接口电路以及其他辅助电路)全部组装在一块印制电路板上,再用印制电路将各个功能芯片连接起来。
[单片机]
浅析51单片机学习过程中的四大误区
51单片机的辉煌过去 51单片机指MCS-51系列单片机,CICS指令集。由Intel公司开发,其结构增加了如乘(MUL)、除(DIV)、减(SUBB)、比较(CMP)、16位数据指针、布尔代数运算等指令,以及串行通信能力和5个中断源,内有128个RAM单元及4K的ROM。其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。目前国内的51单片机市场主要为国产宏晶的产品STC系列其号称低功耗,稳定与廉价的特点。 学习51单片机的误区 误区1:51单片机是学习的基础 “51单片机是学习的基础”这句话本身并没有错。在我读本科的时候,当时它无疑是学习的基础——毕竟那时没有更高级的单片机可以供使用,
[单片机]
使用单片机设计记时器的资料概述
  1.实验任务   用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1,秒计数到60时,自动从0开始。下面我就开始介绍如何制作这款单片机记时器,硬件电路如下图所示   2.电路原理图    图4.15.1   3.系统板上硬件连线   (1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对应着h。   (2. 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显
[单片机]
使用<font color='red'>单片机</font>设计记时器的资料概述
瑞萨发布10个型号32位CISC微控制器H8SX系列
2008 年 6 月 9 日 ,瑞萨科技 正式 推出四个家族总共 10 个型号 ( 15 个型号名称 ) 产品 —— 分别命名为 H8SX/1645 、 H8SX/1635 、 H8SX/1665 和 H8SX/1655 。这些器件均为32位CISC(复杂指令集计算机)微控制器H8SX系列的产品,具有增强的模拟外设功能,包括更快的A/D转换和更高精度的D/A转换。这些新品的样品将从2008年9月开始依次在日本交付。 这四个家族的微控制器是瑞萨目前的H8SX/1648、H8SX/1638、H8SX/1668R和H8SX/1658R产品的后续产品,可以提供增强的模拟外设功能,同时保持了与这类产品的引脚兼容
[新品]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
