基于C8051F015芯片在开发板上实现μC/OS-II的移植
发布者:清新微笑最新更新时间:2023-08-02 来源: elecfans关键字:μC  OS-II  移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在嵌入式应用中,使用RTOS的最主要原因是提高系统的可靠性,其次是提高开发效率、缩短开发周期。μC/OS-II 是一个基于优先级的抢占式实时内核,支持56 个用户任务,90%的代码使用标准的ANSI C语言书写,程序可读性强,移植性好,代码可固化,可裁剪,非常灵活。C8051F是美国Cygnal公司生产的与51系列兼容的微控制器,流水线指令结构70%的指令的执行时间为1个或2个系统时钟周期。当时钟频率为25MHz时,速度可达25MIPS,是一款不错的片上系统
1 开发工具和运行环境
实现μC/OS-II的移植,要求所用的C编译器支持混合编程。KEIL C51可为众多的8051派生器件编程。我们选用的是KEIL7.02集成开发环境,仿真板基于C8051F015芯片。
2 移植中所需修改的文件
和CPU相关的文件主要有三个,分别是汇编文件OS_CPU_A.ASM、C语言文件 OS_CPU_C.C和头文件OS_CPU.H。
2.1 OS_CPU.H文件
OS_CPU.H文件中定义了数据类型及与硬件相关的基本信息。其中改动部分如下:
在C8051F中,堆栈都是按字节操作的,故数据类型OS_STK声明为8位。方向从低地址向高地址方向递增,所以OS_STK_GROWTH设置为 0。μC/OS-II在进入系统临界代码区之前要关中断,等到退出临界区后再打开,以保护核心数据不被多任务环境下的其它任务或中断破坏。开、关中断可通过设置SFR中的中断屏蔽位实现。在关中断时,先将IE的内容保存在全局变量IE_ SHADOW中,然后关中断;退出临界区时,还原IE_SHADOW的值。
OS_TASK_SW()用来实现任务切换。就绪任务的堆栈初始化应该模拟一次中断发生后的样子,堆栈中应该按入栈次序设置好各个寄存器。OS_TASK_SW()函数模拟一次中断过程,在中断返回的时候进行任务切换。由于 C8051F015没有软中断,故直接定义宏OS_TASK_SW()为函数OSCtxSw()。
2.2 OS_CPU_A.ASM文件
编译器将每个文件作为一个模块,编译模块以主名命名,称为编译模块名,用NAME 来声明。因此,应在文件头部声明NAME OS_CPU_A。
函数有程序部分和局部变量部分,它们分别放在独立的段中。在大模式下,段名声明的固定格式为 ?PR?函数名?模块名 SEGMENT CODE。因此需要将OSStartHighRdy()、OSCtxSw()、OSIntCtxSw()和OSTickISR()用上面的格式一一声明。如?PR?OSStartHighRdy?OS_CPU_A SEGMENT CODE,本模块实现的函数需要用PUBLIC声明,如PUBLIC OSStartHighRdy等。
C51将所有定义说明的数据标识符转换为大写字符,对函数则根据有无寄存器参数传送和函数是否可重入进行换名,如:void OSIntEnter(void) reentrant函数的名字OSIntEnter换成_?OSIntEnter。这些规则可从编译后的LST文件中看出。程序中声明引用的五个全局变量为OSTCBCur、OSTCBHighRdy、OSRunning、OSPrioCur、OSPrioHighRdy,声明格式是EXTRN IDATA (OSTCBCur)等。调用四个外部子程序OSTaskSwHook()、OSIntEnter()、OSIntExit()、 OSTimeTick(),固定格式为:EXTRN CODE (_?OSTaskSwHook)等。
由于C8051F的堆栈指针只有8位,只能指向内部数据区的256个字节,因此,当前运行的任务的堆栈在IDATA区,堆栈大小为40H(64字节),堆栈起点由KEIL决定。通过标号可以获得KEIL分配的SP起点,代码如下:
?STACK SEGMENT IDATA
RSEG ?STACK
OSStack:
DS 40H
OSStkStart IDATA OSStack-1
为简化子程序特定义压栈出栈宏。压栈的次序为PSW、ACC、B、DPL、DPH、R0~R7,出栈的次序与入栈相反。
PUSHALL MACRO
IRP REG, 《SW,ACC, B, DPL, DPH, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7》
PUSH REG
ENDM
POPALL MACRO
IRP REG, 《7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, DPH, DPL, B, ACC, PSW》
POP REG
ENDM
具体函数的修改部分见本刊网络补充版(http://www.dpj.com.cn)。
2.3 OS_CPU_C.C文件
移植μC/OS-II 需要在OS_CPU_C.C中定义六个函数,而实际上需要定义的只有OSTaskStkInit()一个函数。该函数用来初始化任务的堆栈。初始状态的堆栈只须初始化?C_XBP (仿真堆栈指针)、任务地址及堆栈的长度。由于只有INC DPTR指令,故返回栈的最低地址,且最低地址处存放栈的长度,方便用汇编语言实现任务的切换。堆的大小可根据任务的实际情况自行确定,由参数 ppdata所指的值确定。
void *OSTaskStkInit (void (*task)(void *pd), void *ppdata,
void *ptos, INT16U opt) reentrant
OS_STK *stk;
INT8U HeapSize;
HeapSize=*(INT8U *)ppdata;
opt = opt;
stk = (OS_STK *)ptos+HeapSize+2;
*stk++ = 15;
*stk++ = (INT16U)task & 0xFF;
*stk++ = (INT16U)task 》》 8;
*--stk = (INT16U) (ptos+HeapSize-1) 》》 8;
*--stk = (INT16U) (ptos+HeapSize-1) & 0xFF;
return ((void *)stk);
3 可重入函数
因为51系列堆栈空间的限制, KEIL编译器没有像大系统那样使用调用堆栈。一般C语言调用过程中,会把过程的参数和使用的局部变量入栈。为了提高效率,编译器没有提供这种堆栈,而是提供一种压缩栈,每个过程被给定一个空间用于存放局部变量。过程中的每个变量都放在这个空间的固定位置,当递归调用这个过程时,会导致变量被覆盖。编译器允许将函数定义成可重入函数,由reentrant关键字指定,可重入函数可被单独保存。因为这些堆栈是模拟的,可重入函数一般都比较大,运行起来也比较慢。模拟栈不允许传递bit类型的变量,也不能定义局部位标量。移植中最好是将可能被多个任务使用的函数定义成可重入函数。
关键字:μC  OS-II  移植 引用地址:基于C8051F015芯片在开发板上实现μC/OS-II的移植
上一篇:如何以AT89C51单片机为核心设计一个剪板机的控制电路?
下一篇:基于AT89C51单片机和DTMF通信实现电话远程控制家用电器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 23:16
移植uboot-2012.04.01到TQ2440
开发环境 主机开发环境:ubuntu12.04 BootLoader:u-boot-2012.04.01 kernel:linux-2.6.30.4 CPU:s3c2440 开发板:TQ2440 交叉编译工具链:arm-linux-gcc 4.3.3 步骤 具体移植步骤参见https://www.bilibili.com/video/BV1Pt411n7cv 我是参考韦东山的移植教程做的,期间遇到好多问题,但是都解决了,具体步骤暂时先不写呢,有时间在写,哈哈。 实验现象 当u-boot在TQ2440上启动成功后,采用韦东山编译的uImage运行不了,如下图 显示无法挂载根文件系统,可能他的内核有哪些配置和我的板卡不一致
[单片机]
<font color='red'>移植</font>uboot-2012.04.01到TQ2440
基于DSP_C54X窄带中频抽样的理论与实现
1 引言 随着DSP技术的广泛应用与迅速发展,现已深入到通信与电子系统的各个领域。软件无线电是通信领域发展中的前沿技术之一,它集数字信号处理、DSP/FPGA、无线通信和计算机软硬件技术于一体,充分体现了现代通信技术的高性能特点。本文在讨论基本的带通抽样定理基础上,分析欠抽样率对带通信号采样的频谱搬移特点,同时结合对普通的AM调幅接收机中频信号的采样、滤波与处理,以获得基带的语音信号。这种用软件进行信号处理的技术有助于深入理解带通抽样滤波的理论,并为软件无线电接收数据信号提供理论与实践依据。本文讨论的中频窄带抽样实现的基本框图如图1所示。 信号采集的前面部分可以是普通AM接收机,输入信号是fx,通过混频输出的中频信
[嵌入式]
实时操作系统μCOS-II在51单片机上的移植
μC/OS-II是一种公开源代码、结构小巧、具有可剥夺实时内核的嵌入式开发系统,代码简短、条理清晰、实时性及安全性能很高,绝大部分代码用C编写,现已被移植到多种处理器的构架中。随着51单片机片内资源的日益丰富,在51单片机上移植μC/OS-II已成为可能,植入系统后,由系统来管理软件与硬件资源,简化应用程序的设计,并且使应用系统功能更加完善。因此在51单片机上移植μC/OS-II具有十分重要的意义。 1 μC/OS实时操作系统概述 μC/OS-II实时操作系统是一种可移植、可固化、可裁剪即可剥夺型的多任务实时内核,适用于各种 微处理器 和微控制器。μC/OS-II主要包括任务调度、时间管理、内存管理、事件管理(信号量、邮箱
[单片机]
实时操作系统μ<font color='red'>C</font>/<font color='red'>OS-II</font>在51单片机上的<font color='red'>移植</font>
一款由89C2051设计的电子钟
一、电路原理 本电路采用89C2051单片机设计硬件电路如图1所示。AT89C2051具有2k字节闪速可编程可擦除只读存储器(FLASH EEPROM)和128bytes的随机存取数据存储器(RAM),可重复擦写10000次,数据保存时间10年,工作电压范围:2.7V~6V,工作频率:0~24MHz,15根可编程I/0引线,2个16位定时器/计数器,一个5向量两级中断结构,—个全双工串行口,一个精密模拟比较器,两级程序加密,输出口可直接驱动LED显示,低功耗的闲置和调电保护工作方式,以及片内振荡器和时钟电路。本电路的设计,充分利用了单片机的硬件资源,结构简单。 89C2051单片机端口设置:Pl口分别接数码管的段码口(a~h)
[单片机]
一款由89<font color='red'>C</font>2051设计的电子钟
带全速USB接口的PIC18F4550应用设计
引 言 随着USB(Universal Serial Bus)技术的发展,特别是高速(480 Mbps)USB2.0协议的出现,几乎所有的PC外设都可以移植到USB上,所以USB的PC外设的发展空间是巨大的,甚至在不久的将来,USB将完全取代异步串口和打印机并口,PC机厂商将不会再生产机箱上带异步串口和打印机并口的PC机了,机箱上也不会再有那么多的连线了。 USB是一种快速的、双向同步传输的、廉价并可以进行热插拔的串行接口。利用USB总线技术,开发适用于科学研究和工业牛产的各种仪器仪表设备,借以取代传统计算机测控系统中采用串行RS232或并行接口的仪器仪表设备,使计算机测控系统更加高效实时,方便灵活。 利用USB总线的数据采
[单片机]
单片机微处理器AT89C51在时隙变换和控制中的应用
    摘要: MT8980是Mitel公司生产的PCM时分复用时间变换器,文中分析了它的原理及时序关系,给出了AT89C51与MT8980的接口电路及控制软件程序,最后对其典型应用进行了说明。     关键词: 时分复用 PCM 时隙交换 MT8980 AT89C51 1 引言 近年来,数字通信无论在理论上和技术上都有突飞猛进的发展,各种宽带传输技术,综合业务数字网(ISDN)等全数字的通信方式必将逐步取代模拟通信方式。现在,全球通信数据信号无一例外地采用着PCM码,为了最大限度地利用信道,降低传输成本,常在传输前对基带PCM信号进行多路调制,以形成时分复用PCM信号。我国采用的是32路的PCM标准,此
[应用]
Keil C51对C语言的关键词扩展之十二: _priority_ 以及 _task_
Keil 51编译器支持 RTX51 Full 和 RTX51 Tiny 实时多任务操作系统,并为其提供了_task_关键词以及_priority_关键词。 _task_关键词指示一个函数为实时任务。 _priority_关键词指示任务优先级。 示例: void func (void) _task_ num _priority_ pri num为任务ID,在RTX51 Full中取值范围为0-255,在RTX51 Tiny中取值为0-15。 pri为任务优先级。 _task_声明的任务函数,不能有参数,范围值类型必须为void类型。
[单片机]
移植u-boot-2010.03 --- 内核烧写到NandFlash
在成功编译u-boot后,可以把uboot烧写到NandFlash中,这样在每次开机后u-boot会自动运行,接下来就是要完成它的主要使命了---启动linux内核。可以使用tftp服务下载内核,并直接在内存中运行,但最重要的流程还是要烧写到NandFlash中,以免掉电后丢失。 这里我移植的u-boot还有个bug,就是nand erase 100000 500000 命令总是提示完成90%,导致我写入内核时,无法从NandFlash启动内核。这里做一个标记,日后发现解决方法后补充。先用ok6410自带的sd卡uboot烧写我编译的uboot和uImage实现。 1,通过SD卡启动方式,启动u-boot(飞凌公司提供的m
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
