带电源的 USB μModule 隔离器
最新更新时间:2014-06-09来源: 互联网关键字:USB  μModule  隔离器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  2014 年 5 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出USB微型模块 (μModule) LTM2884,该器件整合了USB数据通信和USB电源,并针对地至地电位差和大共模瞬变提供了保护功能。坚固型接口和隔离使LTM2884非常适合那些在严苛的工业或医疗环境中部署 USB 的系统,此类环境需要提供针对接地电位差的保护。LTM2884 通过采用内部电感式信号隔离将一对USB信号收发器隔离开来,从而实现接地点的分离,可提供 2500VRMS隔离度和 >30kV/μs的出色共模瞬变抑制性能。
  LTM2884 具有一个集成型、低 EMI、采用外部供电或 USB 供电的 DC/DC 转换器,该转换器负责为隔离式收发器供电,并可为 USB 外设或集线器 / 主机控制器提供高达 2.5W 的隔离电源。独特的自动总线速度检测功能允许 LTM2884 在集线器 / 主机 / 总线隔离应用中使用。面朝下游的集成型下拉电阻器和面朝上游的上拉电阻器自动配置以与下游器件的速度相匹配,从而使得 LTM2884 能够监视总线速度并将总线速度报告主机。凭借 2500VRMS 电流隔离、集成型电源和 USB 2.0 兼容型收发器,LTM2884 无需外部组件,是一款适合隔离式 USB 通信的完整μModule 解决方案。
  LTM2884 适合于众多的应用,包括主机、集线器和外设隔离、以及 USB 串联式总线隔离。ESD 保护等级达 ±15kV 的收发器可执行 USB 2.0 全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps) 操作。一种暂停模式用于监视闲置状态并将 VBUS 电流减小至 2.0mA 以下。集成型 DC/DC 转换器能够提供 2.5W (当连接至一个外部高电压电源时) 或 1W (当连接至 USB VBUS 电源时) 输出功率。
  LTM2884 采用紧凑的 15mm x 15mm x 5mm 表面贴装型 BGA 封装,所有集成电路和无源组件都装在这个符合 RoHS 要求的 μModule 封装中。LTM2884 提供商用、工业和汽车级版本,分别支持 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C 和 -40°C 至 105°C 的工作温度范围。千片批购价为每片 17.35 美元。LTM2884 所在的 μModule 隔离器系列还包括具有隔离式 RS485、RS232、SPI、I2C 和 GPIO 的 μModule 隔离器。
  μModule 隔离器结合了 USB 收发器和 2.5W 隔离电源
  性能概要:LTM2884
  UL (正待审批) 隔离式 USB 收发器:2500VRMS
  可兼容 USB 2.0 全速和低速规格
  集成化隔离型 DC/DC 转换器,采用外部供电或总线供电
  USB 总线速度的自动配置
  可从外部输入电源 (VCC = 8.6V 至 16.5V) 提供 2.5W (5V、500mA) 输出功率
  可从 USB 总线电源 (VBUS) 提供 1W (5V、200mA) 输出功率
  3.3V LDO 输出提供收发器基准 VLO 和 VLO2
  可承受高共模瞬变:30kV/μs
  ESD:可在 USB 接口引脚上提供 ±15kV HBM
关键字:USB  μModule  隔离器 编辑:探路者 引用地址:带电源的 USB μModule 隔离器
上一篇:基于STC12C5A60S2的双电源供电智能控制系统设计
下一篇:逆变电源的SPWM波形发生电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
USB通信的基本概念
    基本上,整个通信协议包含了如图1所示的层图,就像是洋葱圈一样。其中包含了:        ·信号;        ·字段;        ·封包;        ·数据交易;        ·传输;        ·OS接口。   图1 USB通信协议层囡        通过这些信号或是通信的层,可以一层又一层地构建出一个完整的通信协议。如此,PC主机才可以通过USB接口对外围设各下达命令或是传输数据。 从最低层的信号观点来看,D+与D-的差动信号是串行的时钟。通过串行信号,即可将所要传输的数据发送出去或接收进来。只不过稍前有提及过缆线的长度也会影响整个传输的品质。如图2~4所示,在
[嵌入式]
USB设备驱动移植之U盘挂载
移植环境 BootLoader:u-boot-1.1.6 kernel:linux-2.6.30.4 CPU:S3C2440 移植步骤 在linux-2.6.30.4内核中,已经支持 U 盘,USB 鼠标键盘了,这里只需要进行对应的配置,然后就可以完成对它们的支持。 1、内核的配置 #make menuconfig,然后进入配置单,配置如下: Device Drivers — SCSI device support — * SCSI device support legacy /proc/scsi/ support * SCSI disk support * SCSI CDROM support HID
[单片机]
<font color='red'>USB</font>设备驱动移植之U盘挂载
USB学习系列之二——USB设备的插入检测机制
1.USB的插入检测机制:USB端口的D+和D-均用一个15k的电阻接地,当无设备接入时,均处于低电平;在设备端在D+(表示高速设备或者全速设备)或者D-(表示低速设备)接了一个1.5k的上拉电阻到+3.3v,一旦将设备接入,USB端口的D+或者D-其中一个被拉高为3v,系统识别到外部设备接入。 注意:高速设备首先会被识别为全速设备,然后再通过集线器和设备二者的确认最后切换到高速模式下。 在高速模式下,采用的是电流传输模式,这个时候上拉电阻需要从D+上断开。 2.当设备没有枚举成功时(可以通过一个10K的电阻将USB的电源端和D+或者D-连接起来,电脑会发现一个无法识别的设备,这个设备的PID和VID都是0,根据每个特性
[嵌入式]
用EZ-USB实现TMS320C6X与主机数据传输
  DSP主要应用于实时和大数据量的信号处理系统,当它与主机进行通信时,数据交换速度和接口的复杂度是系统的一个关键性能指标,因此迫切需要一种能满足高速、简洁要求的通信方式,通用串行总线USB以其高速和内置电源两个特性,对提高设备的性能、降低成本和系统小型化具有很大的实际意义,本系统采用高速DSP(TMS320C6713),配合嵌入USB2.0协议的芯片CY7C68013,实现小规模主从式系统中主机与DSP间的高速通信。经实际验证,系统运行可靠,是一种比较好的高速数据传输与处理的解决方案。   1 USB控制芯片   Cypress公司的EZ-USB FX2系列芯片是最早符合USB2.0协议的微控制器之一。它集成了收发器
[嵌入式]
USB/IrDA桥控制芯片STIr4200S
    摘要: 从功能方块图、引脚说明、帧格式、寄存器及其控制指令等几个方面详细介绍SigmaTel公司开发的一款专用于USB与IrDA间桥接控制的新型ASIC:STIr4200S。     关键词: 红外无线数据通信 USB IrDA STIr4200S STIr4200S是SigmaTel公司开发的一款专用于USB与IrDA间桥接控制的新型ASIC,采用低功耗CMOS设计,直接从USB口馈电,片内集成4K字节的FIFO缓冲,采用28脚SSOP封装,IrDA数据传输率范围从2.4 Kbps到4 Mbps,主要用于通过USB口实现红外无线数据通信。 1 功能方块图
[应用]
STM32 USB 问题汇总
以下是笔者将ST的Custom_HID例程修改为 自定义USB设备 例程时总结出来的,因为笔者也是刚刚学USB开发不久,某些方面理解错误在所难免,请各位大虾指正。 一、usb_desc.c文件 根据你程序使用的通信方式修改。usb_desc.h文件中定义要根据usb_desc.c文件中的数组的大小;ConfigDescriptor 下添加需要处理的端点;根据需要添加或删除报告描述符(主要用于HID)和CDC接口描述符(主要用于实现USB转串口)等。具体方法可以下载个 电脑圈圈 使用D12编写的例子。 二、Usb_conf.h文件: 1、修改需要处理那些中断 CNTR_CTRM 处理数据正确传输后控制,
[单片机]
STM32 <font color='red'>USB</font> 问题汇总
硅谷数模梁倩:USB Type-C标准混乱,需业界统一规范
作为长期从事接口相关芯片的硅谷数模,目前已经成立了14个年头,全球员工数超过240名,应收超过8000万美元。2015年硅谷数模的重点和大多数接口芯片厂类似,都是集中在USB Type-C产品上。 硅谷数模除了提供芯片之外,还提供了NANO.CONSOLE平台。NANO.CONSOLE平台由盒子底座、蓝牙遥控器、电源以及HDMI和micro-USB线缆构成。使用时,用户通过micro-USB线缆与智能设备连接,盒子的另一边则通过HDMI线缆与高清显示屏相连;蓝牙遥控器可与手机配对,实现对手机中短距离的遥控。 此外,硅谷数模还提供了接口相关IP产品,包括加密、压缩或者充电等,目前苹果、三星、瑞芯微等
[嵌入式]
硅谷数模梁倩:<font color='red'>USB</font> Type-C标准混乱,需业界统一规范
SMSC推出业界首款高速片间USB 2.0到10/100以太网络控制器
SMSC的专利互连技术可通过 电路板上USB提供SoC和外设间的链接 致力于建立附加值连接性生态系统的领先半导体厂商SMSC (NASDAQ: SMSC)今天发布业界首款完全集成的高速片间(HSIC) USB 2.0到10/100以太网络器件LAN9730。这是专为各种嵌入式系统和消费电子设备OEM和ODM设计人员设计,可协助他们节省功率消耗和物料成本(BOM)。 采用SMSC专利片间连接(Inter-Chip Connectivity™,ICC)技术的HSIC,能让现今已被数十亿台电子设备广泛采用的USB 2.0协议进行短距离间传输,同时还能与基于模拟USB 2.0连接的软件100%兼容。继NVIDIA、Qualco
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
