USB通信的基本概念
发布者:温暖心情最新更新时间:2011-07-15 关键字:USB通信  基本概念 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    基本上,整个通信协议包含了如图1所示的层图,就像是洋葱圈一样。其中包含了:
    ·信号;
    ·字段;
    ·封包;
    ·数据交易;
    ·传输;
    ·OS接口。
  图1 USB通信协议层囡
    通过这些信号或是通信的层,可以一层又一层地构建出一个完整的通信协议。如此,PC主机才可以通过USB接口对外围设各下达命令或是传输数据。
从最低层的信号观点来看,D+与D-的差动信号是串行的时钟。通过串行信号,即可将所要传输的数据发送出去或接收进来。只不过稍前有提及过缆线的长度也会影响整个传输的品质。如图2~4所示,在不同的距离下,衰减产生的严重程度也就不同。
  图2 发送端与接收端的D+与D-差动信号(2.54 cm)
图3 发送端与接收端的D+与D-差动信号(2 m)
图4 发送端与接收端的D+与D-差动信号(5 nl)
通过这种D+与D-的差动信号线,即可形成通信协议的上一层中的各种类型的字段,如图5所示。因此,用户就可以由字段再逐步地构建出一个完整的通信协议。
图5 D+与D-信号所构建出的通倌协议
若由上层往下层来加以讨论,可以知道每一个传输是由数据交易所组成的,每一个数据交易则是由封包所组成的,而每一个封包则是由字段内的信息所组成的。因此,若要了解USB的通信协议,就须以最低的组成结构,如字段以及其相关的信息来加以切入。
关键字:USB通信  基本概念 引用地址:USB通信的基本概念
上一篇:USB的传输类型简介
下一篇:USB速度的基本概念
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:29
TC2 100BASE-T1信道基本概念及连接器级别测试解读
TC2 IEEE 100BASE-T1通信信道的定义,以下简称为TC2,TC2作为车载以太网标准的一个分支,旨在在启用以太网的电子控制单元之间定义确定性和稳健的传输通道。指定共模扼流圈(CMC)、电缆、 连接器 和线束制造的要求。 当今,汽车时代在汽车“新四化”的强烈驱动下,国内外OEM都已全面踏入以太网应用技术领域,为了提升数据传输吞吐量及低延时性,提高驾驶安全性可靠性,这不仅仅依赖于控制器本身的稳定性能和安全性能,控制器之间的通信链路的安全性和稳定性也十分重要。 文章的上篇将对于TC2的基本定义和要求进行解读。 一、使用范围 TC2 IEEE 100 BASE -T1旨在提出如图1-1所示的物理层通信信道的一般
[汽车电子]
TC2 100BASE-T1信道<font color='red'>基本概念</font>及连接器级别测试解读
USB通信协议——传输类型
    由于USB最初在设计时,即是为了能够针对具备如传输率、响应时间以及错误帧错等特性的许多不同的外围类型来加以考虑的。而其中,4种数据传输的每一个能够掌握不同的需求。在此,根据不同外围设各的类型与应用,定义了4种传输类型,分别是控制传输(control transfer)、中断传输(interrupt transfer)、批量传输(bulk transfer)以及等时传输(isochronous transfer)。其中,需要特别注意的是低速设各仅支持控制传输与中断传输。   控制传输是USB传输中最重要的传输类型,只有正确执行完控制传输,才能进一步执行其他的传输类型。这种传输是用来提供给介于主机与设各之间的配置、命令或状态的通
[嵌入式]
LED显示屏基本概念
什么是led?LED是发光二极管的英文缩写(Light emitting diode),显示屏行业所说的“LED”特指能发出可见光波段的LED; 什么是像素?LED显示屏的最小发光像素,同普通电脑显示器中说的“像素”含义相同; 什么是像素距(点间距) ?由一个像素点中心到另一个像素点中心的距离; 什么是LED显示单元模组?由若干个显示像素组成的,结构上独立、能组成LED显示屏的最小单元。典型有“8*8”、“8*16”“16*16”等,通过特定的电路及结构能组装成模组; 什么是DIP? DIP是Double In-line Package 的缩写,双列直插式组装; 什么是SMT?什么是SMD? SMT就是表
[电源管理]
信号发生器有关基本概念和选择
一、引言 信号源是根据用户对其波形的命令来产生信号的电子仪器。信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数,而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。 二、 信号源的分类和作用 信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数信号发生器和任意波形/函数发生器,其中函数信号发生器输出标准波形,如正弦波、方波等,任意波/函数发生器输出用户自定义的任意波形;逻辑信号发生器又可分为脉冲信
[测试测量]
信号发生器有关<font color='red'>基本概念</font>和选择
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
