由于USB最初在设计时,即是为了能够针对具备如传输率、响应时间以及错误帧错等特性的许多不同的外围类型来加以考虑的。而其中,4种数据传输的每一个能够掌握不同的需求。在此,根据不同外围设各的类型与应用,定义了4种传输类型,分别是控制传输(control transfer)、中断传输(interrupt transfer)、批量传输(bulk transfer)以及等时传输(isochronous transfer)。其中,需要特别注意的是低速设各仅支持控制传输与中断传输。
控制传输是USB传输中最重要的传输类型,只有正确执行完控制传输,才能进一步执行其他的传输类型。这种传输是用来提供给介于主机与设各之间的配置、命令或状态的通信协议之用的。控制传输能够使能主机去读取与此设各相关的信号,并去设置设备地址,以及选择配置与其他的设置等。此外,控制传输也能够送出自定义的要求,以针对任何目的送出与接收数据。因此须以双向传输来达到这个要求。当然,所有的USB设各必须支持控制传输。
中断传输原本属于单向传输,并且仅从设各输人到PC主机,作IN的传送模式(但在规范书1.1版中,已改为双向传输,增加了OUT的传送模式)。这是由于最早在开发USB外围设备时,先以人工接口设各为设计考虑,其数据只须做输入IN传输,如鼠标或键盘等设备。而由于USB不支持硬件的中断,所以必须靠PC主机以周期性的方式加以查询,以便获知是否有设各需要传送数据给PC。如果因为错误而发生传送失败的话,可以在下一个查询的期间重新再传送一次。
批量传输属于单向或双向的传输。顾名思义,这类型的传输用来传送大量的数据。这些大量的数据必须准确地加以传输,但相对的却无传输速度上的限制(即没有固定传输的速率)。例如,送出一个文件给打印机,或是从扫描机扫描一张图片,并传送至PC主机上。这是由于批量传输是针对未使用到USB带宽来向主机提出要求的。如此,须根据目前的总线的拥挤状态或是可用的带宽,以所有可使用到的带宽为基准,不断地调整本身的传输速率。因此,如果总线上充满了具各保证带宽的其他传输的话,如等时传输或是中断传输,那么批量传输就必须持续地加以等待。反之,如果整个总线是处于闲置状态的话,批量传输就可以传输得非常快。因此,并没有设置查询的时间间隔。
等时传输可以是单向或双向的传输。此种传输需要维持一定的传输速度,因此相对的就须牺牲些微错误的发生。而它采用了预先与PC主机协议好的固定带宽,以确保发送端与接收端的速度能相互吻合。换而言之,就算发生了传输上的错误,也不会重新传送。应用这类型传输的设各有:USB麦克风、喇叭或是CCD等设备,如此可以确保播放的频率或是传输的影像不会被扭曲。仅有全速与快速设备是支持等时传输的。
关键字:USB 通信协议 传输类型
引用地址:
USB通信协议——传输类型
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
谷歌Pixel Watch通过FCC认证:USB-C充电口,可选LTE
在今年的 Google I / O 全球开发者大会上,谷歌正式宣布了对标苹果 Apple Watch 的智能手表 —— Pixel Watch,但没有正式发售。 近日,这款手表已经通过了 FCC 认证,共有三个型号:GQF4C、GBZ4S、GWT9R。监管清单显示,GQF4C 提供蓝牙和 Wi-Fi 连接,而 GBZ4S 和 GWT9R 支持 LTE。 GBZ4S 支持三个 LTE 频段:LTE Band 5、7、26。GWT9R 支持十个频段:LTE Band 2、4、5、12、13、17、25、26、66、71。 此外,FCC 清单显示,Pixel Watch 将配备 USB-C 充电线,而非之前的磁
[手机便携]
提升用户便利性,减少电子垃圾,赛普拉斯发布USB-C解决方案
嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司近日推出支持PD协议的全新USB-C解决方案。每年全球电源适配器的产量预计都超过百万吨,该方案的推出将减少随之产生的电子垃圾。对于备受困扰的消费者而言,赛普拉斯EZ-PD圆柱形替换为USB-C插头的BCR解决方案,有望将现有电源适配器所采用的多种插头统一为USB-C插头。此外,该解决方案还可以取代所有传统的仅能提供7.5w输出的USB micro-B接口,已远远无法满足大多数消费电子设备或工业应用的需求。支持USB PD协议的USB-C接口可提供高达100W的输出功率,能够广泛应用于汽车、智能手机、笔记本电脑与外设,以及平板电脑等等。这一组合使USB-C接口成为通用电源适配器的理想标准,设备厂
[物联网]
世强联合silicon labs出品USB PD 快充解决方案
随着消费类数码产品日趋走向轻薄、便携的方向,快充与无线充电成为从上游芯片原厂,到下游成品的研发制造的讨论热点,可以说市场上甚至可以预见到USB Type-C接口、USB PD快充的爆发。而针对快充的问题,中国电子行业最优秀的半导体&元器件技术供应商世强就联合Silicon Labs带来了灵活的USB Type-C解决方案,以简化快充设计,提升充电效率。 在4月17日举办的第17届电源管理论坛——快充与无线充电研讨会上,世强的技术专家就对这一方案进行了深入的讲解。 世强&Silicon Labs灵活的USB Type-C解决方案的核心是Silicon Labs推出基于高集成度MCU EFM8BB3的USB PD交钥匙解决方案。
[手机便携]
STM32用串口(USB串口)下载程序的方法
一、 STM32串口下载程序步骤 1)安装《CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7共用》 2)打开串口下载软件《STM32F4串口下载软件(FLYMCU)》 3)开发板USB接口连接到电脑USB口,给开发板供电 4)下载软件设置如下;点搜索串口,选择正确的串口号,波特率不用管,选择HEX文件,点开始编程就可以下载了。 二、 硬件连接 USB转串口CH340接线图如下。 ARM串口TXD连接到CH340G的RXD脚,RXD连接到CH340G的TXD脚; CH340是5V供电,可以由USB供电。boot0置1(接到3.3V) ,boot1置0(接地)。 三、说明:对于已加密的STM32芯片可以通过串口下载程序来解锁下
[单片机]
夜猫子必备:自制USB键盘夜灯
经常上网上到深夜的人,家人总是抱怨开着客厅大灯,影响了他们休息,可是有的人的本本上没有键盘灯,盲打技术又不怎么样!怎么办呢?想来想去,决定自制一个。做为本本兼爬格一族,常常于黑夜里独自一人在灯下奋键疾书,写就无数鸿篇巨着。笔记本上可以提供电源的接口很多,当然最方便的是USB,所以就选择了PS/2口来给我将要自制的键盘灯供电。有了这个基本思路,一切就好办了! 先看看所需材料 :
上图:发光二极管(白发超白、3.3V、20MA)、伸缩式圆珠笔的内部构件两个(叫什么实在说不清)、圆珠笔帽一个、坏耳机上的钢条、小塑料软管一段(就是海鲜档里用来给海鲜充氧的那种啦)、带PS/2头的鼠标线一段(长度要比你的屏高多3CM左右)、生
[嵌入式]
USB接口的光电隔离保护方案及其实现
目前计算机的USB接口已经大量使用,一般每台电脑都有2到4个USB口。当一台电脑同时接多个USB外部设备时,如果这些外部设备介入了高电压干扰,就可能会烧坏电脑的USB口甚至电脑以及外设。目前电脑的几种通信接口中,MODEM口以及以太网接口由于本身具有变压器隔离所以不容易损坏,而RS-232串口也可以选用波仕的RS-232光电隔离器来进行有效的保护,只有USB以及类似的1394接口目前还没有方便的隔离保护方案。 实现原理
本文提供了一种对USB信号进行光电隔离的电路,可以使USB的接口得到保护。
图1为将USB信号(D+、D—)转换为光信号的原理框图。
USB信号检测电路
(1)将D+和D—变
[嵌入式]
C51单片机IIC总线通信协议及简单应用例程
首先我们要分清通信协议和通讯协议中的信和讯的含义 “通信”仅指数据通信,即通过计算机网络系统和数据通信系统实现数据的端到端传输。 通信的“信”指的是信息(Information),信息的载体是二进制的数据,数据则是可以用来表达传统媒体形式的信息,如声音、图像、动画等。 “通信”重在传输手段或使用方式,从这个角度,“通信”的概念包括了信息“传输”。 因此通信协议主要集中在ISO七层协议中的物理层、数据链路层、网络层和传输层。 先简单的说明以下I2C总线, I2C总线是一种串行数据总线,只有二根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。 处理器和芯片间的通信可以形象的比喻成两个人讲话:1、你说的别人得能听懂:双方
[单片机]
郭明錤:AirPods等苹果配件产品也将转用USB-C
本周早些时候,知名分析师郭明錤声称,苹果计划在2023年发布至少一款带有USB-C接口的iPhone 15机型。 现在,在一条后续的推文中,他声称AirPods、MagSafe外接电池和秒控键盘/鼠标/板等配件也将在“可预见的未来”改用USB-C。 iPhone和上述所有配件目前都依赖苹果专有的Lightning接口进行充电和数据传输。改用USB-C将带来更通用的连接标准,并让监管机构满意,因为许多科技产品都使用USB-C,包括许多Android智能手机,还有最新的MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro、iPad Air和iPad mini型号。 郭还表示,由于目前无线技术的局限性,以及苹果M
[手机便携]
