移动设备电源管理芯片朝多相式与大电流方向发展
最新更新时间:2014-06-14来源: 互联网关键字:移动设备  电源芯片  大电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
就许多3C电子产品的设计而言,各项电子组件,包括中央处理器(CPU)、芯片组、图像芯片及内存等,所使用的电压范围都各有不同,且基于省电的目的,这些组件必须根据不同的情境提供不同的效率,也就是说这些组件可能会分别处于休眠、低速运转及高速运转等不同状态。可想而知,这对于电源控制而言是极大的挑战,必须提供复杂的功能满足各项需求,而所有参与控制这些功能的IC集合而成,即被称为电源管理单元(PMU)。
  不过,正所谓“分久必合,合久必分”,联发科技、高通等提供公板平台的应用处理器厂商,过去倾向于将所有电源管理芯片整合于电源管理单元内,但随着智能手机和平板电脑尺寸和功能日新月异,近期已陆续释放出电源管理芯片订单,以满足不同应用设备系统厂商的需求。例如高通MSM8x25Q、MSM8225Q 这两款针对高端智能手机的处理器平台,最初开发时便未整合图像处理器电源设计所需的PWM(脉冲宽度调制)芯片,而是通过与电源IC供货商合作,省去自行研发的时间,这有助于处理器迅速推出。
  并且,由于这些移动设备对于耗电有着更严苛的要求,应用更为复杂,相关市场对多种电源管理芯片的需求不断增加,进一步推动未来电源管理芯片技术和市场的发展。整体而言,电源管理芯片已朝向多相式与大电流等设计方向发展,以满足新一代移动设备对小尺寸、低耗电和高转换效率等要求。
  图像处理功能强大,推升更大输入电流
  智能手机及平板电脑的电源管理发展趋势之一,就是随着移动设备的图像处理器性能日益强大,推升更大输入电流的需求,进而带动多相式(Multi-Phase)DC-DC降压转换器(Buck Converter)的需求,希望能通过提升转换效率,进一步增大平板设备的输入电流。事实上,继双相DC-DC降压转换器于两年前面市后,2013年至今的市场上已陆续看到四相、六相式产品的推出。
  另外,随着智能手机的屏幕尺寸及功能日益多元化,原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商 (ODM)为克服功耗的挑战,已开始于手机内建更多DC-DC转换器和低压差线性稳压器(LDO)。据了解,两年前手机中的DC-DC转换器数量约为三至四颗,现在则增至五至六颗;而低压差线性稳压器两年前为五至十颗,现在则已大幅增加至二十颗以上。
  为顺应移动设备的电源管理需求,德商戴乐格半导体(DIALOG Semiconductor)所推出的非中央处理器电源管理芯片,高度集成低压差线性稳压器、DC-DC转换器、模拟数字转换器(ADC)、电池充电器和实时频率(RTC)等各种功能。值得一提的是,戴乐
  格还在电源管理芯片内加入音频编解码器(Audio Codec)IC。戴乐格更在日前宣布此解决方案已获韩国三星智能手机平台采用,集成了音频功能的Dialog D2199电源管理IC,将搭载在三星Galaxy Trend 3中。戴乐格总裁Jalal Bagherli表示,D2199
  芯片可以提供一个经过优化的高效电源管理解决方案,不仅具备更好及更高效的电池管理功能,还具备高端音频功能,这些特性将能为智能手机用户带来更好的体验与更大的便利性,且高集成度的芯片能让印刷电路板(PCB)尺寸更小且大幅减少使用空间,从而降低制造成本。
  2011~2015年智能手机电源管理IC产值及预测
  此外,戴乐格于去年年底宣布与立锜科技合作开发电源管理方案,两家公司将开发具有差异化的电源管理解决方案,锁定的重点市场为大量与高度成长的中国大陆智能手机及平板电脑需求。
  对此合作,立锜科技总经理谢叔亮表示,Dialog的高集成度电源管理技术搭配立锜科技的多样产品线以及在亚洲的通路优势,可协助双方开发技术领先及成本优势的产品。Dialog的Bagherli也指出,两家公司的互补性可让彼此在产品整合、技术性能及上市时间上领先业界。此外,2014年中国预计生产5亿台以上的智能手机,合作将为双方在这个市场中带来极佳的成长机会。
  事实上,移动设备对于电源管理单元需求的不断上升,加上许多模拟IC大厂也力图在PC市场外开拓新领域,因此许多业者都积极布局于手机、平板等智能移动应用所需的电源管理单元相关产品。其中,立锜已交出亮眼成绩。
关键字:移动设备  电源芯片  大电流 编辑:探路者 引用地址:移动设备电源管理芯片朝多相式与大电流方向发展
上一篇:基于图像处理技术的智能照明控制研究
下一篇:开关电源转换器控制技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
LED台灯无线充电功能可支持其他移动设备充电
  柯尼卡美能达推出了全球首款配备非接触式无线充电功能的桌面LED台灯“SymfosLED-TASKLIGHT”,可以为兼容无线充电的智能手机或其他移动设备进行充电。   据介绍,“SymfosLED-TASKLIGHT”是全球第一款支持无线充电功能且已步入商业化的LED台灯,内置符合国际Qi无线充电标准的感应充电板,支持诺基亚刚刚发布的Lumia920。平时充电时,用户只需简单的将之额能手机放置在台灯的底板上既可,免除单独充电器的困扰。   台灯的导光板因其特有的光学设计技术,还能减少LED照明不必要的眩光和阴影,保护眼睛,确保需要范围内光亮充足。   SymfosLED-TASKLIGHT最大照度为1400勒克
[电源管理]
基于DC/ DC的大电流升压电路方案
   引言   由于移动通信等技术的迅猛发展,对车载设备电源提出了更高的要求。急需一种将汽车电瓶的12V电压转换为16V,18.5V,24V等多路输出的电源,要求每路输出的电流可以达到7A。由于市面上的升压DC/" title="DC/" DC/ " title="DC/" DC/" title="DC/" DC/" title="DC/" DC/" title="DC/" DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12V电瓶电压逆变到交流220V,再由交流220V产生直流18.5V等多路输出的方法,虽然其可以达到电流需求,但电源经过两次转换后,电源效率将大幅度降低,大约只有60%左右,这样的转换效率对汽车电瓶供电是很难接
[电源管理]
基于DC/ DC的<font color='red'>大电流</font>升压电路方案
苹果或自主设计iPhone电源芯片
  雷锋网消息 ,据TechCrunch今日(12日)报道,路透社和德国投资银行透露,苹果正在组建一个团队,为iPhone设计自主电池管理芯片,这一芯片最早可能在2019年取代戴乐格的电源管理集成电路(PMIC)。   投资银行Bankhaus Lampe的一位金融分析师周二在一份研究报告中指出:苹果正在为iPhone开发自主省电芯片,这一芯片最早可能在2019年取代戴乐格的电源管理集成电路(PMIC)。   据网易科技报道,自行设计芯片能够让苹果实现比标准的电源管理芯片更好的节能效果,进而最大限度提升iPhone电池寿命,为产品在同安卓阵营的竞争中增添筹码。   目前苹果与公司戴乐格半导体公司(DialogSemi)合作,由后
[手机便携]
用MAX1771开发的一种低压大电流DC/DC升压变换器
摘要:介绍一种低电压、大电流DC/DC升压器的工作原理及特性,开发过程中的几个关键问题和一部分试验数据。 关键词:DC/DC升压器海水电池单元电路 e Low- voltage and Heavy- current DC/DC Step- up Converter Developed Using MAX1771 Abstract:The paper introduces the operating principle and performance of a low- voltage and heavy- current DC/DC conversion,some techincal problems an
[电源管理]
用MAX1771开发的一种低压<font color='red'>大电流</font>DC/DC升压变换器
第四季大陆移动设备AP出货将季增11.6%
DIGITIMES Research预估,2016年第4季大陆智慧型手机与平板电脑应用处理器(AP)出货量将较前季成长11.6%,原因为因应季节性订单以及对2017年第1季的备货需求。2016年下半大陆智慧型手机AP个别供应商出货方面,联发科在2016年因缺乏Cat.7方案,导致客户流失,第4季... 旺季需求带动 4Q'16大陆行动装置AP出货将季增11.6% Cat.7方案有助拉抬高通市占率(3) 2016年第4季大陆行动装置AP市场因传统旺季需求,出货量季成长将达11.6%,达1.97亿颗。 在高通出货明显扩张带动下,第4季整体出货量亦将优于去年同期,年成长将达6.5%。
[手机便携]
第四季大陆<font color='red'>移动设备</font>AP出货将季增11.6%
如何为移动设备选择合适的锂离子电池
  在制作电池封装时,大多数封装制造商在选择封装内使用的锂离子电池类型时会遵循几个关键原则。如果设计要求强调高性价比的供电,并且使用环境比较恶劣,或者封装外形的所有尺寸都超过22毫米,那么圆柱形电池通常是理想的选择。但是,如果设计要求强调很薄的厚度,需要定制或非常特殊的外形尺寸,或重量很轻的电池,那么锂聚合物电池通常是更好的选择。   锂离子(Li-ion)电池有三种基本的外形尺寸:圆柱形,棱形(矩形砖块状)和扁平的锂聚合物(LiPo)电池。最常用的锂离子电池是圆柱形18650电池(图1)。这种电池每个月产量达几百万个,被广泛用于大多数笔记本电脑。   18650电池具有最低的每瓦时成本。“18”指的是单位为毫米的电池直径
[电源管理]
如何为<font color='red'>移动设备</font>选择合适的锂离子电池
低电压大电流的线性解决方案分析
目前发达国家对 电器 产品功耗方面的要求日益严格,并针对待机功耗制定了很多标准规范。为了符合这些规范,很多新技术应运而生,主要思想是让 开关 电源 在负载很小或空载处于待机状态时能够以较低 开关 频率操作。本文探讨脉冲跳跃模式(pulse skipping)、突变模式(burst mode)及非导通时间调变(off time modulation)等三种较常用降频技术,介绍如何降低开关频率以达到减少待机功耗的目的。 在 环保 意识日益受到重视的绿色时代,有效利用有限的 能源 已经成为人们的共识。欧美国家对于电器产品在空载待机时的功耗定义了明确的
[模拟电子]
低电压<font color='red'>大电流</font>的线性解决方案分析
采用运算放大器实现低电压大电流的电源转换
采用LDO来实现PC主板要求的低电压大电流电源具有很大的难度,而采用PWM电路需要采用较多的元件,PCB占位面积较大。本文通过分析当前主板设计要求和PWM电路的特点,提出了采用运算放大器实现低电压大电流的设计思路和方法。 INTEL芯片组和CPU要求电源的电压越来越低,而电流却越来越大,主板设计工程师不仅要很好地解决芯片之间互连产生的信号完整性和EMI等高速信号设计问题,还必须解决电源问题。电源是主板的动力源,在实际的产品调试过程中所出现的很多问题都直接与电源相关。 在我们的新项目中使用了INTEL新的芯片组和CPU,和以往不同的是,前端系统总线(FSB)将使用独立的终端(termination)电
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
