基于DC/ DC的大电流升压电路方案
最新更新时间:2011-08-08来源: chinaaet关键字:升压  电流  DC/DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  由于移动通信等技术的迅猛发展,对车载设备电源提出了更高的要求。急需一种将汽车电瓶的12V电压转换为16V,18.5V,24V等多路输出的电源,要求每路输出的电流可以达到7A。由于市面上的升压DC/" title="DC/">DC/
" title="DC/">DC/" title="DC/">DC/" title="DC/">DC/" title="DC/">DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12V电瓶电压逆变到交流220V,再由交流220V产生直流18.5V等多路输出的方法,虽然其可以达到电流需求,但电源经过两次转换后,电源效率将大幅度降低,大约只有60%左右,这样的转换效率对汽车电瓶供电是很难接受的。
  针对这一问题,该文提出基于两相步进升压型DC/DC控制器LT3782设计大电流输出的升压型DC/DC模块的方法。
  1 LT3782简介
  LT3782是美国凌力尔特公司生产的两相步进升压型DC/DC控制器,28引脚SSOP封装芯片,开关频率在150~500kHz之间可编程,由于采用两相BOOST拓扑结构。对输出场效应管漏电流和肖特基二极管通过电流的要求都减少一半,即两个输出相位差180°,两个输出间互相抑制输出纹波电流,输出纹波是单相BOOST转换电路的1/3。电源效率高,对散热的要求小。图1是LT3782的管脚图,第29引脚是芯片底部的散热脚。27引脚连接输入电源;4引脚接地;11引脚用来设定开关频率;20和23BGATE引脚用来驱动场效应管的栅极;8,9,12和13SENSE引脚用来反馈场效应管的输出电流;16引脚是输出电压反馈引脚,该脚电压为2.44V,通过反馈电阻可以设定输出电压值。17引脚是低电压关断引脚,当该引脚的电压大于2.45V时,器件才开始工作,当该引脚的电压小于0.3V时,器件进入低电压关断模式。14引脚是软启动引脚,当加电时,输出电压从0V渐变到设定的输出电压值,典型的启动时间可以由下式计算:
  式中:C为连接14引脚到地的电容值,单位为μF;t为典型的启动时间。
  2 电路实现
  2.1 开关电源总体设计
  电路实现如图2所示,12V汽车电瓶电压经过插头JP1和R5给LT3782供电,LT3782产生的两相振荡输出驱动N沟道场效应管Q1和Q2,场效应管输出分别经肖特基二极管D1和D2整流后,由电容C7滤波输出。
  2.2 开关电源参数设定
  图2中,电阻R1用来设定LT3782的开关频率,LT3782的开关频率在150~500kHz之间可编程。这里选取开关频率为250kHz,参照图3取电阻值R1=75kHz。
  参照LT3782数据手册,通过输入/输出电压关系和占空比可以推算出N沟道场效应管的峰值电流约为15A。通过设定电阻R8和R10的阻值可以设定电源的限制电流,避免电源电流过大,烧坏后面电路。LT3782的SENSE管脚的域值电压为60mV,因而电阻R8和R10的阻值为0.004Ω。
  输出电压是通过设定电阻R13,R7和R11的比例关系来设定的,LT3782的FB脚电压为2.44V参考电压,这样输出电压可以通过下式计算:
  Vout=2.44[1+(R13+R7)/R11]
  汽车电瓶的过放电保护是通过设定该电源的最低工作电压实现的。当LT3782的RUN管脚电压高于2.45V时,该电源才能正常工作,通过电阻R6和R9的分压,使汽车电瓶电压在大于10V时,该电源才能正常工作,避免了电瓶的过放电。
  3 电路测试
  为了验证该开关电源性能,采用如图4所示的方法进行验证。因为该电源的输入电流较大,输入的直流电源采用安捷伦的6574A2J07。它的输出电流最高可达42A,输出电压在0~50V范围内可调,输出负载采用建伍的PEL1022201,通过它可以直观地看到输出电压和电流情况。经过验证,该电路完全满足使用单位需求。
  4 结语
  基于美国凌力尔特公司生产的两相步进升压型DC/DC控制器LT3782,设计了一款大电流输出的升压型DC/DC模块。该模块在12V汽车电瓶供电下,根据需要可以提供高达7A电流的24V,18.5V等多种输出,由于采用两相DC/DC新技术,电源效率达到90%以上。比电源经过转换到交流220V后,再转换成所需电压的方法,效率明显提高,符合当前建设节约型社会的发展方向,实用性更强。
关键字:升压  电流  DC/DC 编辑:探路者 引用地址:基于DC/ DC的大电流升压电路方案
上一篇:两种功率因数校正电路的对比研究分析
下一篇:WT3000三相功率分析仪在电源测试中的应用研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
MAX2452 工作2.7V_5mA电流的SSB调制器
调制器是邻频调制器的简称,也常被称作射频调制器或电视调制器,是前端电视机房的主要设备之一.
[模拟电子]
Diodes降压型控制器有效处理高负载点电流
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 设计出单相同步降压型脉冲宽度调制 (PWM) 控制器系列AP3585,以满足高电流台式电脑应用的严格要求。AP3585器件提供25A的连续电流,有助于简化为内存阵列和图形处理单元供电的分布式电源结构的设计。 AP3585系列采用了紧凑及高热效的SO-8和SO-8EP封装,提供单反馈环路电压模式控制,并且在4.5V到13.2V的供电电压范围下工作,提供从低至0.6V到高达80%的输入电压的高质输出。 这款降压型控制器把10MHz误差放大器与6V/µs的速率集成起来,实现高转换器带宽及快速瞬态响应。该器件系列提供200kHz或300kHz的固定振荡器
[电源管理]
低功耗16位ADCAD7715的特性及在测量系统的应用
1 引言 在压力或温度测量中的传感器输出一般是毫伏级的微弱信号,传统的电路设计方法是在A/D转换之前增加一级高精度的测量放大器,这样一来就增加了成本,系统也较为复杂。AD7715具有完整的模拟前端,可以直接测量传感器输出的直流微弱信号,转换精度达到16位不失码。AD7715是ADI公司的单电源、低成本、低功耗16位ADC,适用于低频、高精度工业级转换。该器件采用三线串行口与微控制器或DSP系统联接,通过软件编程可以对增益、信号极性、输入通道作出设置。 2 AD7715主要特性 AD7715为16位不失码,线性误差0.0015%,自带可编程增益前置放大器,G=1,2,32和128,输入为差分输入,3线串行接口,带模拟输入缓冲器,
[测试测量]
低功耗16位A<font color='red'>DC</font>AD7715的特性及在测量系统的应用
全面终结标清 HDCVI舍我其谁
    是时候跟模拟标清说再见了!英雄迟暮,越过山丘,早已白了头。然而,从IHS权威报告可以看出,2014年全球模拟前端存量仍有70%之巨,尤其是中国市场在用模拟摄像头存量8千多万只,更多的用户还停留在“看见”,不能畅享“高清”的应用价值。HDCVI从2011年研发、2012年发布到2013全面产品化、2014纳入国际标准与国家标准,一路高歌猛进,特别在2013年让全球同轴高清存量市场增长了5倍。当时间进入2015年,HDCVI决定不负历史使命,以“舍我其谁”的“鸿鹄之志”,吹响加速模拟标清时代全面终结的号角。   标准化保证冲锋队伍不做散兵游勇   2014年3月,HDcctv联盟在澳大利亚悉尼投票通过了基于大华HDCVI
[安防电子]
DCS控制器中采用ARM处理器的冗余设计
在自动化的许多领域,有效性的要求越来越高,因而对自动化系统的容错水平的要求也变得越来越高,尤其在设备停机代价非常大的场合。为了满足这些严格的要求,在DCS系统中通常采用冗余技术,这样才能够满足这些领域所需要的安全性、可靠性和有效性的标准。 在DCS控制系统中,分布处理单元是系统关键的部分。当前这些分布处理单元的控制器往往是基于86系列CPU建构的,这种架构目前被广泛采用。但是由于86系列分布处理单元的特点,导致现在的控制器处理单元存在很多的缺点,如放热量大等。而且在封闭的环境中,这些问题始终很难解决。随着很多低功耗技术的发展和低功耗控制器的出现,分布处理单元的CPU可以有更多的选择,尤其是低功耗的控制器产生很少的热量,且可以使
[应用]
探讨整合式电源磁性元件DC/DC转换器解决方案
  许多通讯设备的架构标準都有固定的基座大小及供电量。以精简尺寸维持高效率的负载点(POL)电源解决方案,有助于提升介面卡密度(card density),节省空间并达到产品差异化的效果。设计人员必须在开发阶段迅速解决技术问题,简单的电源解决方案可减轻负担,让工程人员专注于核心竞争力发展。整合式磁性套件的单一封装DC/DC转换器,可解决许多难题。本文将探讨整合式电源解决方案,相较于离散解决方案的优缺点,并简要说明外部元件、散热、解决方案尺寸、杂讯产生及电路板黏着的影响。   整合式电源解决方案   磁性元件设计及製造技术的进步,将尺寸更小且电流更高的电感与DC/DC转换器积体电路放在同一个基板上。整合式电源解决方案(integra
[电源管理]
探讨整合式电源磁性元件<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器解决方案
如何利用DCP获得更精确的性能
数控电位器( DCP )在各种应用中深受欢迎,尤其在控制、参数调整、信号处理方面。数字电位器取代了 机械电位器 ,并在很多方面体现出优势,如远程操作、可编程性、高分辨率、小型化、可靠性、能存储多个动触点位置,以及更低的系统成本。 当然,使用DCP进行设计时,也有一些限制需要考虑,比如受限的端电压以及精度。这些限制来自于多晶硅电阻的制造工艺以及在CMOS集成电路中的集成工艺。 DCP是通过电阻的组合来实现的,电阻R通过串联连接着CMOS开关,如图1。 图1:DCP电阻阵列。 电阻阵列的物理两端,即RH和RL端,等效于机械电位器的固定端。动触点RW通过CMOS开关一次一个地连接着中间节点,等
[电源管理]
如何利用<font color='red'>DC</font>P获得更精确的性能
STM32CUBEIDE(9)----双ADC轮询模式扫描多个通道
概述 本章STM32CUBEMX配置STM32F103双ADC轮询模式扫描多个通道,通过串口进行打印。 生成例程 使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-F103RB开发板 查看原理图,PA2和PA3设置为开发板的串口。 配置串口。 开启中断。 查看原理图,Arduino的接口A0-A5都是AD口。 ADC通道配置 ADC1 IN0(PA0) IN1(PA1) IN4(PA4) ADC2 IN8(PB0) IN10(PC0) IN11(PC1) ADC1配置。 ADCs_Common_Settings: Mode:Independent mod 独立 ADC 模式,当
[单片机]
STM32CUBEIDE(9)----双A<font color='red'>DC</font>轮询模式扫描多个通道
小广播
最新电源管理文章
