基于漏极导通区特性来理解MOSFET的开关过程
最新更新时间:2014-06-20来源: OFweek电源网 关键字:漏极导通区  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文先介绍了基于功率 MOSFET 的栅极电荷特性的开关过程;然后介绍了一种更直观明析的理解功率 MOSFET 开关过程的方法:基于功率 MOSFET 的导通区特性的开关过程,并详细的阐述了其开关过程。开关过程中,功率 MOSFET动态的经过是关断区、恒流区和可变电阻区的过程。在跨越恒流区时,功率MOSFET 漏极的电流和栅极电压以跨导为正比例系列,线性增加。米勒平台区对应着最大的负载电流。可变电阻区功率 MOSFET 漏极减小到额定的值。
  MOSFET 的栅极电荷特性与开关过程
  尽管 MOSFET 在开关电源、电机控制等一些电子系统中得到广泛的应用,但是许多电子工程师并没有十分清楚的理解 MOSFET 开关过程,以及 MOSFET 在开关过程中所处的状态。一般来说,电子工程师通常基于栅极电荷理解 MOSFET 的开通的过程,如图 1 所示。此图在 MOSFET 数据表中可以查到。
  MOSFET的D和S极加电压为VDD,当驱动开通脉冲加到MOSFET的G和S极时,输入电容Ciss充电,G和S极电压Vgs线性上升并到达门槛电压VGS(th),Vgs上升到VGS(th)之前漏极电流Id ≈0A,没有漏极电流流过,Vds的电压保持VDD不变。
  当Vgs到达VGS(th)时,漏极开始流过电流Id,然后Vgs继续上升,Id也逐渐上升,Vds仍然保持VDD。当Vgs到达米勒平台电压VGS(pl)时,Id也上升到负载电流最大值ID,Vds的电压开始从VDD下降。
  米勒平台期间,Id电流维持ID,Vds电压不断降低。
  米勒平台结束时刻,Id电流仍然维持ID,Vds电压降低到一个较低的值。米勒平台结束后,Id电流仍然维持ID,Vds电压继续降低,但此时降低的斜率很小,因此降低的幅度也很小,最后稳定在Vds = Id × Rds(on)。因此通常可以认为米勒平台结束后MOSFET基本上已经导通。
  对于上述的过程,理解难点在于为什么在米勒平台区,Vgs的电压恒定?驱动电路仍然对栅极提供驱动电流,仍然对栅极电容充电,为什么栅极的电压不上升?而且栅极电荷特性对于形象的理解MOSFET的开通过程并不直观。因此,下面将基于漏极导通特性解MOSFET开通过程。
  MOSFET的漏极导通特性 与开关过程
  MOSFET 的漏极导通特性如图 2 所示。MOSFET 与三极管一样,当 MOSFET 应用于放大电路时,通常要使用此曲线研究其放大特性。只是三极管使用的基极电流,集电极电流和放大倍数,而 MOSFET 管使用栅极电压,漏极电流和跨导。
  三极管有三个工作区:截止区,放大区和饱和区,而 MOSFET 对应是是关断区,恒流区和可变电阻区。注意到:MOSFET 恒流区有时也称饱和区或放大区。当驱动开通脉冲加到 MOSFET 的 G 和 S 极时,Vgs的电压逐渐升高时,MOSFET 的开通轨迹 A-B-C-D 见图 3的路线所示。
  开通前,MOSFET 起始工作点位于图 3 的右下角 A 点,AOT460 的 VDD电压为 48V,Vgs的电压逐渐升高,Id电流为 0,Vgs的电压到 VGS(th),Id电流从 0 开始逐渐增大。
  A-B 就是 Vgs的电压从 VGS(th 增加到 VGS(pl)的过程。从 A 到 B 点的过程中,可以在非常直观的发现,此过程工作于 MOSFET 的恒流区,也就是 Vgs电压和 Id电流自动找平衡的过程,即:Vgs电压的变化伴随着 Id电流相应的变化,其变化关系就是 MOSFET 的跨导:
  当 Id电流达到负载的最大允许电流 ID时,此时对应的栅级电压。由于此时 Id电流恒定,因此栅极 Vgs电压也恒定不变,见图 3 中的 B-C,此时 MOSFET 处于相对稳定的恒流区,工作于放大器的状态。  开通前,Vgd的电压为 Vgs-Vds,为负压,进入米勒平台,Vgd的负电压绝对值不断下降,过 0 后转为正电压。驱动电路的电流绝大部分流过 CGD,以扫除米勒电容的电荷,因此栅极的电压基本维持不变。Vds电压降低到很低的值后,米勒电容的电荷基本上被扫除,即图 3中的 C 点,于是,栅极的电压在驱动电流的充电下又开始升高,见图 3 中的 C-D,使 MOSFET进一步完全导通。
  C-D 为可变电阻区,相应的 Vgs电压对应着一定的 Vds电压。Vgs电压达到最大值,Vds电压达到最小值,由于 Id电流为 ID恒定,因此 Vds的电压即为 ID和 MOSFET 的导通电阻的乘积。
  结论
  基于 MOSFET 的漏极导通特性曲线可以直观的理解 MOSFET 开通时,跨越关断区、恒流区和可变电阻区的过程。米勒平台即为恒流区,MOSFET 工作于放大状态,Id电流为 Vgs电压和跨导乘积。
关键字:漏极导通区  MOSFET 编辑:探路者 引用地址:基于漏极导通区特性来理解MOSFET的开关过程
上一篇:功率管市场2014止跌回升 2015创新高
下一篇:详解开关稳压器设计的PCB布局布线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
IR推出100V FastIRFET 功率MOSFET
    为通信电源应用提供基准性能。               全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出100V FastIRFET功率MOSFET IRFH7185TRPbF,为通信应用中的DC-DC电源提供基准性能。     IRFH7185TRPbF采用IR全新的100V FastIRFET工艺,提供基准的导通电阻栅极电荷品质因子 (Rds(on)*Qg figure of merit),以实现更高效率和功率密度,并且提高系统可靠性。       IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IRFH7185TRPbF提供超低导通电阻,并且比同类
[电源管理]
IR推出100V FastIRFET 功率<font color='red'>MOSFET</font>
德州仪器推出NexFET™ N沟道功率MOSFET
采用5 mm x 6 mm QFN封装并集成超低导通电阻的25 V和30 V器件。 2015年1月22日,北京讯 ---日前,德州仪器 (TI) 推出其NexFET 产品线11款新型N沟道功率MOSFET,其中包括具有业界最低导通电阻并采用QFN 封装的25-V CSD16570Q5B 和 30-V CSD17570Q5B,可应用于热插拔和ORing应用。此外,TI面向低电压电池供电型应用的新型12-V FemtoFET CSD13383F4在采用0.6 mm x 1mm纤巧型封装的情况下实现了比同类竞争器件低84% 的极低电阻。 CSD16570Q5B和CSD17570Q5B NexFET
[电源管理]
德州仪器推出NexFET™ N沟道功率<font color='red'>MOSFET</font>
Microchip扩展MOSFET驱动器系列产品
    crochip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布扩展了其MOSFET驱动器系列产品。在已获得业界推崇的Microchip下桥臂MCP14E3/4/5 4.5A MOSFET驱动器上,Microchip推出全新下桥臂MCP14E6/7/8 2A和MCP14E9/10/11 3A驱动器。经扩展后,这一低成本系列器件的额定峰值输出电流为2A至4.5A,工作电压范围宽达4.5V至18V。全新器件具备使能输入引脚,可实现关断功能以节省能耗,并采用8引脚SOIC和8引脚6mm × 5mm DFN封装。这些器件适用于服务器、个人电脑和笔记本电脑等利用电源的消费电子应用。         目前,工程师要求以低
[电源管理]
Microchip扩展<font color='red'>MOSFET</font>驱动器系列产品
Nexperia推出新应用特定MOSFET(ASFET)产品组合 用于汽车安全气囊
据外媒报道,半导体专家Nexperia推出用于汽车安全气囊应用的新应用特定MOSFET(ASFET)产品组合,首先发布的是采用LFPAK33封装的BUK9M20-60EL,即单N通道60 V、13 mOhm逻辑电平MOSFET。ASFET是专为在一种应用中使用而设计和优化的MOSFET。该产品组合是Nexperia为电池隔离、电机控制、热插拔和以太网供电(PoE)应用提供的新ASFET成员。 图片来源:Nexperia BUK9M20-60EL采用Nexperia全新的增强型安全工作区(SOA)技术。而SOA技术专为提供卓越的瞬态线性模式性能而设计,是安全气囊应用中的一项关键性能指标。与旧版DPAK封装相比,采用新L
[汽车电子]
Nexperia推出新应用特定<font color='red'>MOSFET</font>(ASFET)产品组合 用于汽车安全气囊
待机状态耗电量仅为3μA,东芝MOSFET栅极驱动器开关IPD问市
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出栅驱动器开关IPD “TPD7107F”。该产品可用于控制接线盒和车身控制模块等车载控制单元(ECU)的供电电流的通断,并计划于今日开始出货。 TPD7107F产品示意图 TPD7107F采用东芝的汽车级低导通电阻N沟道MOSFET ,适用于负载电流的高侧开关。作为一种电子开关,这种新型IPD能够避免机械继电器的触头磨损,有助于缩小车载ECU的尺寸并降低功耗,同时还提供免维护功能。 通过提供增强功能(自我保护功能和输出到微控制器的各种内置诊断功能)以支持车载ECU所需的高可靠性。这款新型IPD能够监控负载运行和与之连接的MOSFET。当运行发生异常时,它能迅
[汽车电子]
待机状态耗电量仅为3μA,东芝<font color='red'>MOSFET</font>栅极驱动器开关IPD问市
MOSFET开关轨迹线的示波器重现方法
  MOSFET的开关轨迹线是判断MOSFET开关过程“软硬”程度的重要评估指标,MOSFET的软硬程度对于开关电源的性能、寿命、EMI水平都有至关重要的影响,本文介绍了一种简单实用的方法,利用泰克TDS3000系列示波器,可以实时做出MOSFET的开关轨迹线,为改善MOSFET的开关状态提供依据。   开关电源中的开关器件(本文以MOSFET为例)在任意时刻的损耗都可以用下式计算,   其中,I D 为开关器件的电流,U DS 为电压。一般地,我们希望开关器件工作在饱和或截止状态。
[测试测量]
深入理解功率MOSFET数据表
在汽车电子的驱动负载的各种应用中,最常见的半导体元件就是功率MOSFET了。本文不准备写成一篇介绍功率MOSFET的技术大全,只是让读者去了解如何正确的理解功率MOSFET数据表中的常用主要参数,以帮助设计者更好的使用功率MOSFET进行设计。 数据表中的参数分为两类:即最大额定值和电气特性值。对于前者,在任何情况下都不能超过,否则器件将永久损害;对于后者,一般以最小值、最大值、和典型值的形式给出,它们的值与测试方法和应用条件密切相关。在实际应用中,若超出电气特性值,器件本身并不一定损坏,但如果设计裕度不足,可能导致电路工作失常。   在功率MOSFET的数据表给出的参数中, 通常最为关心的基本参数为    、    、
[嵌入式]
碳化硅MOSFET在电动汽车热管理系统中的研究
空调压缩机是热泵空调系统的核心,选择合适的功率器件可以提高其控制器的工作效率,从而提髙整个系统的效率。这里使用了双脉冲测试电路,对1200V的碳化硅MOSFET和硅IGBT的开关损耗进行对比。使用PLECS仿真软件建立两者的热模型,进行系统性仿真,得到效率和结温间的对比结果。最后通过电机对拖实验得出控制器应用碳化硅MOSFET时的效率,验证出在电动汽车热管理系统中,空调压缩机控制器应用碳化硅MOSFET能有更高的效率,有利于电动汽车的热管理。 我国拥有世界最大的汽车消费市场,为坚持可持续发展基本国策,需大力发展环保、节能、经济的电动汽车 。车主因担心驾驶电动汽车突然没电引起的焦虑问题主要有3种解决方法:增加充电粧保有量、加快电
[嵌入式]
碳化硅<font color='red'>MOSFET</font>在电动汽车热管理系统中的研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
