在汽车电子的驱动负载的各种应用中,最常见的半导体元件就是功率MOSFET了。本文不准备写成一篇介绍功率MOSFET的技术大全,只是让读者去了解如何正确的理解功率MOSFET数据表中的常用主要参数,以帮助设计者更好的使用功率MOSFET进行设计。
数据表中的参数分为两类:即最大额定值和电气特性值。对于前者,在任何情况下都不能超过,否则器件将永久损害;对于后者,一般以最小值、最大值、和典型值的形式给出,它们的值与测试方法和应用条件密切相关。在实际应用中,若超出电气特性值,器件本身并不一定损坏,但如果设计裕度不足,可能导致电路工作失常。
在功率MOSFET的数据表给出的参数中, 通常最为关心的基本参数为 、 、Qgs、和Vgs。更为高级一些的参数,如ID、Rthjc、SOA、Transfer Curve、EAS等,将在本文的下篇中再做介绍。
为了使每个参数的说明更具备直观性和易于理解,选用了英飞凌公司的功率MOSFET,型号为IPD90N06S4-04(http://www.infineon.com/optimos-T)。本文中所有的表格和图表也是从IPD90N06S4-04中摘录出来的。下面就对这些参数做逐一的介绍。
: 通态电阻。是和温度和Vgs相关的参数,是MOSFET重要的参数之一。在数据表中,给出了在室温下的典型值和最大值,并给出了得到这个值的测试条件,详见下表。
除了表格以外,数据表中还给出了通态电阻随着结温变化的数据图。从图中可以看出,结温越高,通态电阻越高。正是由于这个特性,当单个功率MOSFET的电流容量不够时,可以采用多个同类型的功率MOSFET并联来进行扩流。
如果需要计算在指定温度下的 ,可以采用以下的计算公式。
上式中为与工艺技术有关的常数,对于英飞凌的此类功率MOSFET,可以采用0.4作为常数值。如果需要快速的估算,可以粗略认为:在最高结温下的通态电阻是室温下通态电阻的2倍。下表的曲线给出了 随环境温度变化的关系。
:定义了MOSFET的源级和漏级的最大能购承受的直流电压。在数据表中,此参数都会在数据表的首页给出。注意给出的 值是在室温下的值。
此外,数据表中还会给出在全温范围内(-55 C…+175 C) 随着温度变化的曲线。
从上表中可以看出, 是随着温度变化的,所以在设计中要注意在极限温度下的 仍然能够满足系统电源对 的要求。
Qgs:数据表中给出了为了使功率MOSFET导通时在给定了的Vds电压下,当Qgs变化时的栅级电荷变化的曲线。从图表中可以看出,为了使MOSFET完全导通,Qgs的典型值约等于10V,由于器件完全导通,可以减少器件的静态损耗。
Vgs:描述了在指定了漏级电流下需要的栅源电压。数据表中给出的是在室温下,当Vds= Vgs时,漏极电流在微安等级时的Vgs电压。数据表中给出了最小值、典型值和最大值。
需要注意的是,在同样的漏极电流下,Vgs电压会随着结温的升高而减小。在高结温的情况下,漏极电流已经接近达到了Idss (漏极电流)。为此,数据表中还会给出一条比常温下指定电流大10倍的漏极电流曲线作为设计参考。如下图所示。[page]
以上介绍了在功率MOSFET数据表中最为设计者关心的基本参数、、Qgs、和Vgs。
为了更深入的理解功率MOSFET的其它一些参数,本文仍然选用英飞凌公司的功率MOSFET为例,型号为IPD90N06S4-04(http://www.infineon.com/optimos-T)。为了使每个参数的说明更具备直观性和易于理解,所有的表格和图表也是从IPD90N06S4-04中摘录出来的。下面就对这些参数做逐一的介绍。
如果需要更好的理解功率MOSFET,则需要了解更多的一些参数,这些参数对于设计都是十分必要和有用的。这些参数是ID、Rthjc、SOA、Transfer Curve、和EAS。
ID的大小可以由以下的公式计算:
以IPD90N06S4-04为例,计算出的结果等于169A。为何在数据表上只标注90A呢?这是因为最大的电流受限于封装脚位与焊线直径,在数据表的注释1)中可以看到详细的解释。如下表所示:
此外,数据表中还给出了ID和结温之间的曲线关系。从下表中可以看出,当环境温度升高时, ID会随着温度而变化。在最差的情况下,需要考虑在最大环境温度下的ID的电流仍然满足电路设计的正常电流的要求。
Rthjc:温阻是对设计者需要非常关注的设计参数,特别是当需要计算功率MOSFET在单脉冲和不同占空比时的功率损耗时,就需要查看这个数据表来进行设计估算。笔者将在如何用数据表来进行设计估算中来具体解释。
SOA:功率MOSFET的过载能力较低,为了保证器件安全工作,具有较高的稳定性和较长的寿命,对器件承受的电流、电压、和功率有一定的限制。把这种限制用Uds-Id坐标平面表示,便构成功率MOSFET的安全工作区(Safe Operating Area,缩称SOA)。同一种器件,其SOA的大小与偏置电压、冷却条件、和开关方式等都有关系。如果要细分SOA,还有二种分法。按栅极偏置分为正偏置SOA和反偏置SOA;按信号占空比来分为直流SOA、单脉冲SOA、和重复脉冲SOA。
功率MOSFET在开通过程及稳定导通时必须保持栅极的正确偏置,正偏置SOA是器件处于通态下容许的工作范围;相反,当关断器件时,为了提高关断速度和可靠性,需要使栅极处于反偏置,所以反偏置SOA是器件关断时容许的工作范围。
直流SOA相当于占空比->1是的工作条件;单脉冲SOA则对应于占空比-> 0时的工作条件;重复脉冲SOA对应于占空比在0 < D < 1时的工作条件。从数据表上可以看出:单脉冲SOA最大,重复脉冲SOA次之,直流SOA最窄。[page]
Transfer Curve:是用图表的方式表达出ID和Vgs的函数关系。厂商会给出在不同环境温度下的三条曲线。通常这三条曲线都会相交与一点,这个点叫做温度稳定点。
如果加在MOSFET的Vgs低于温度稳定点(在IPD90N06S4-04中是Vgs<6.2V),此时的MOSFET是正温度系数的,就是說,ID的电流是随着结温同时增加的。在设计中,当应用在大电流的设计中时,应避免使功率MOSFET工作在在正温度系数区域。
当Vgs超过温度稳定点(在IPD90N06S4-04中是Vgs>6.2V), MOSFET是正温度系数的, 就是說,ID的电流是随着结温的增加是减少的。这在实际应用中是一个非常好的特性,特别是是在大电流的设计应用中时,这个特性会帮助功率MOSFET通过减少ID电流来减少结温的增加。
EAS: 为了了解在雪崩电流情况下功率MOSFET的工作情况,数据表中给出了雪崩电流和时间对应的曲线,这个曲线上可以读出在相应的雪崩电流下,功率MOSFET在不损坏的情况下能够承受的时间。对于同样的雪崩能量,如果雪崩电流减少,能够承受的时间会变长,反之亦然。环境温度对于雪崩电流的等级也有影响,当环境温度升高时,由于收到最大结温的限制,能够承受的雪崩电流会减少。
数据表中给出了功率MOSFET能够承受的雪崩能量的值。在次例子中,室温下的EAS=331mJ
上表给出的只是在室温下的EAS,在设计中还需要用到在不同环境温度下的EAS,厂商在数据表中也会给出,如下图所示。
关键字:MOSFET 汽车电子 驱动负载
引用地址:深入理解功率MOSFET数据表
如果需要计算在指定温度下的
从上表中可以看出,
ID的大小可以由以下的公式计算:
上一篇:超声波倒车防撞系统
下一篇:国外汽车音响的设计原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:50
CAN总线在汽车电子的应用与实现
控制器局域网(CAN)是一种有效支持分布式控制或实时控制的现场总线,具有高性能和高可靠性的特点;随着现代汽车技术的发展,CAN技术在汽车电子领域应用日益广泛。
1 汽车电子与CAN总线
随着汽车电子技术的不断发展,汽车上各种电子控制单元的数目不断增加,连接导线显著增加,因而提高控制单元间通讯可靠性和降低导线成本已成为迫切需要解决的问题。为此以研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发了CAN总线协议,并使其成为国际标准(ISO11898)。1989年,Intel公司率先开发出CAN总线协议控制器芯片,到目前为止,世界上已经拥有20多家CAN总线控制器芯片生产商,110多种CAN总线协议控制器
[嵌入式]
如何为汽车电子系统设计成本低廉的电源
汽车电子设计在面临性能、可靠性、上市时间等多重设计要求的条件下,还必须提供更具竞争力的成本优势。本文将针对这些设计要求讨论如何为汽车电子系统设计成本低廉的电源,以及系统设计(及重新设计)、可靠性和芯片成本等问题,并探讨有关问题的解决办法。 新款的汽车采用越来越多精密的电子零件。这种发展趋势使得芯片厂商在开发新芯片时,将会面对很多新的挑战:汽车电子系统的工作环境极为恶劣,例如汽车的使用期较长,工作的温度范围很宽;还有电磁干扰和电磁兼容性,甚至机械性能等问题需要解决。在芯片产品的整体成本承受很大的压力条件下,技术上还需要像军品那样必须符合严格的要求。出厂的汽车必须安全可靠,能长时间保持最佳的性能状态,才可满足用户的要求。此外,汽车的
[嵌入式]
琻捷李梦雄:做汽车电子要耐得住寂寞,和时间做朋友
近日,在2018松山湖﹒中国IC创新高峰论坛中,来自宁波琻捷电子科技有限公司(Senasic)CEO 李梦雄博士介绍了公司最新推出的TPMS(胎压监测)发射传感器芯片SNP70X。 宁波琻捷电子科技有限公司(Senasic)CEO 李梦雄博士 李梦雄表示,目前汽车行业正在经历着激动人心的变革,其中80%的创新来自汽车电子,智能化网联化的需求与日俱增,预计2021年中国车用传感器市场规模将接近2000亿人民币。 数据显示,目前轮胎问题导致的事故占全体事故的70%左右。为此,各国都推出了TPMS时间表,2019年中国所有汽车都需要在出厂时加装此系统,每辆汽车需要5颗TPMS,这将是一个巨大的市场机会。 基于此,来
[汽车电子]
功率半导体销售回稳 高压MOSFET表现抢眼
IC Insights指出,历经2015年大幅衰退后,2016年全球功率半导体市场可望重新回稳,销售金额比2015年成长1%,达124亿美元。值得注意的是,在各类功率半导体元件中,未来成长力道最强劲的产品将是高压MOSFET(超过200V)与IGBT模组,两类产品在2015~2020年期间的复合年成长率(CAGR)预估分别为4.7%与4.0%。 由于资料中心伺服器、工业设备、家电产品等终端应用不断追求更高能源效率,对功率半导体的需求产生明显支撑效果,因此功率半导体市场的表现将比整体半导体市场更加稳健。
[半导体设计/制造]
如何为电源系统开关控制器选择合适的MOSFET?
DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载 电源 系统中,这种情况会变得更加复杂。 DC/DC 开关电源 因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧FET和低侧FET的降压同步开关稳压器,如图1所示。这两个FET会根据控制器设置的占空比进行开关操作,旨在达到理想的输出电压。降压稳压器的占空比方程式如下: 图1:降压同步开关稳压器原理图 FET可能会集成到与控制器一样的同一块芯片中,从而实现一种最为简单的解决方案。但为了提
[电源管理]
汽车液晶仪表时钟扩频技术提供的一种性价比方案
汽车液晶仪表时钟 EMI 解决方案 早在2014年,中国汽车全液晶仪表市场规模就已经达到35.06亿元,预计到2020年,这一规模将突破200亿元,达到234.43亿元。全数字汽车仪表是一种网络化、智能化的仪表,其功能更强大,显示内容更丰富,线束链接更加简单、更全面,更人性化地满足驾驶需求。最初全液晶仪表更多地是出现在一些豪华品牌上,后来随着技术逐步成熟,制造成本不断下降,全液晶仪表逐步普及到自主品牌的车型里。最近新能源汽车的兴起更加带动了全液晶仪表的应用。 从液晶仪表盘PCB图不难看出与传统仪表相比,全液晶仪表多了与显示相关的部件,比如:显示屏、GPU 处理器、屏正负压、屏背光等。改用液晶屏幕后不仅增加了产
[汽车电子]
RESCAR 2.0研究项目致力改善汽车电子鲁棒性
2011年4月15日,德国纽必堡讯——无论是在汽车动力总成、中央控制单元,还是在车身及舒适性系统中,电子元部件的使用比例都在不断增加,与此趋势相伴的是,车内安装的系统日益复杂,这使得设计师们需不断对其方案作相应的修正。现在,来自产品研发各个环节的6家合作伙伴已携起手来,努力探索总体化解决方案。RESCAR 2.0研究项目(RESCAR是德文首字母缩写,意指适用于电动车领域各项应用的新型电子元部件的鲁棒性设计)的成员,致力改善汽车电子元部件的可靠性和鲁棒性。德国联邦教育和研究部(BMBF)将该项目纳入由其出资开展的“STROM”(德文首字母缩写,意指适用于电动车的关键技术)计划的范畴,计划出资大约650万欧元,支持该研究项目的开
[汽车电子]
LIN总线如何在汽车电子开发中进行应用
首先,我们需要了解两个文件,一个是LDF即LIN描述文件。 另一个是NCF即节点性能文件,节点性能文件定义了节点名称和节点的属性值,LDF文件则描述了LIN网络的信息。网络中所有信号和报文都在这个文件中进行声明。 我们可以想象这样一个开发场景,假设我们需要设计一个LIN网络,但是有一些从节点的产品以及批量生产,这时去编写LDF文件就不是很方便。 特别是定义的LIN网络中从节点有一些地址冲突或真ID的冲突,这时我们可以采用这样的工作流程。OEM收集供应商提供的节点性能文件的信息,然后利用系统定义工具自动生成LIN描述文件LDF。 系统生成工具可以根据LDF文件生成通信驱动,建立起通信网络。另外,LDF文件还可以作为调
[嵌入式]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
