简易的透射式能见度测量装置设计方案
最新更新时间:2014-07-11来源: 21IC关键字:透射式  能见度  测量装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
能见度即目标物的能见距离,是指观测目标物时,能从背景中分辨出目标物的最大距离。近年来,由于种种原因,世界各地大气能见度越来越低,温室效应也日趋明显,雾霾、沙尘暴等成为人们热议的话题,国防工业生产和百姓日常生活都受到极大影响。加强空气中CO2和能见度测量迫在眉睫。
目前国际上已经研制出的能见度仪器有透射式和散射式两大类,而我国能见度测量仪器的研究还未成熟。
本文提出一种简易的透射式能见度测量装置的设计方案,同时配备CO2检测功能。利用单片机控制,集测量、显示于一体,仪器简单实用,测量结果一目了然。体积小易携带,数据实时性好,灵活度大。实验验证,本方案基本满足日常生活所需。
1 测量装置原理及构成框图
该装置包含了能见度测量系统和CO2测量系统,如图1所示。
光的衰减是由沿光束路径上微粒的散射和吸收造成的,在能见度测量系统中,激光发射管发射激光,硅光电池检测采样空间内水平空气柱的光透过率,光信号转换成电压信号,此时电压的变化即反映了能见度的变化,本装置通过单片机控制多个LED灯,直观反映被测环境能见度的大小。在CO2测量系统中,CO2传感器使用MG811,该传感器采用固体电解质电池原理,采样传感器敏感电极与参考电极间的电势差(EMF),该电势差经过放大和温度补偿输入单片机,公式修正转换成CO2浓度值并通过LCD液晶屏显示,用蜂鸣器对高浓度CO2条件报警。
2 硬件和软件设计
2.1 硬件设计
该装置硬件电路可分为信号采集电路、控制电路和显示电路三部分,该装置主要功能框图如图2所示。
其中信号采集电路包括激光发射端、光敏接收端和CO2 传感电路,用于采集待测信号。控制电路为信号放大电路和数据控制处理单元,用于对采样到的数据进行分析和处理。显示电路包括能见度分级显示电路、CO2 浓度显示和报警电路,实时输出结果,直观反映当前环境的能见度和CO2 浓度。系统主要功能电路图如图3所示。
2.1.1 信号采集电路
激光发射端采用发射峰值波长为650.0 nm 红光的激光发射管,微调仪用于对准接收端,位于采样筒一端。
接收端采用硅光电色敏二极管,带峰值波长为650.0 nm的增透膜,防止杂光干扰,位于采样筒另一端。
发射端发射来的激光通过采样空间由硅光电色敏二极管接收转换成电信号,通过NE5532可调放大电路放大至0~3.5 V范围,送入单片机处理。可调放大电路使信号电压放大约200倍。
CO2 传感电路和引脚图如图4所示,包括MG811CO2气体传感探头,LM393电压比较器等。MG811测试CO2 的浓度范围在0~10 000 ppm,可探测各种环境下CO2的浓度值。
2.1.2 控制电路
该套装置由具有自带A/D 转换功能的芯片STC12C5A60S2控制,它是一种低功耗、高性能CMOS 8位微控制器,可以为外围的电路提供足够的IO 端口。本设计配置11.059 2 MHz 的晶振为主系统的工作时钟实现对能见度和CO2 数据的采集分析及对显示部分的控制。
2.1.3 显示电路
显示电路包括了能见度显示、CO2 浓度显示及报警电路。其中能见度采集装置采样来的信号经控制电路控制LED 灯显示结果。为了更直观表示能见度大小,该装置将能见度由小到大设置为6 级显示结构,红黄绿LED 灯各两个,红灯表示能见度很低,黄灯表示能见度低,绿灯表示能见度良好。
CO2 浓度显示电路用LCD1602 液晶显示屏实现。LCD1602字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字、符号等点阵式LCD,单片机控制该模块显示CO2 浓度。当能见度低于预先设定的某一值时,蜂鸣器报警。
2.2 软件设计
图5是系统流程图。首先对LCD、A/D 转换和串口进行初始化操作,然后通过A/D转换将传感器采集到的能见度和CO2 浓度数据转换成单片机可识别的数字信号,通过LED 显示能见度,通过LCD 显示CO2 浓度,通过蜂鸣器反映CO2 是否高于预设值。
3 实验结果与分析
为了更有效测试该装置的测量范围和灵敏度,选用干冰作为实验辅助材料。干冰在空气中升华,短时间内产生大量气态CO2,用以模拟未知环境下不同CO2浓度,同时产生白烟以改变能见度。经实验得出的结果如图6,图7所示。
对比两图采样点变化先后,可以看出在CO2 浓度高的时段,能见度降到了最低,这与实际情况是非常吻合的。同时可知该装置的能见度识别灵敏,同时结果也表明,该装置在高浓度CO2 条件下有很好的适应能力。
4 结语
本文提出了一种易于操作且参数可变的透射式能见度测量装置的设计方案,实现了对大气能见度的分级检测。在外界其他条件不变的情况下,能见度越低,感应出的直流电压越小。与此同时装置加入了CO2 探测器,在测量大气中能见度的同时能够检测环境中CO2 的含量。该装置物理原理清晰,结构简单,易于操作且参数可调,同时具有很强的扩展性,加入其他不同的有害气体传感器,可以对大气中的各种有害物质进行实时检测。
关键字:透射式  能见度  测量装置 编辑:探路者 引用地址:简易的透射式能见度测量装置设计方案
上一篇:一种嵌入式的太阳能干燥实时监控系统的设计方案
下一篇:危害锂电池寿命的四大使用“误区”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
基于C8051F021的双通道轴角测量实验装置的设计
0 引 言 现代电子技术的进步不断推动数字伺服系统的发展,人们对位置角度测量提出了越来越高的要求。轴角转换装置旋转变压器以其高精度、抗震动、高可靠性著称,在工业控制和武器控制系统等设备中应用广泛。为了促进学员对旋转变压器角度转换、测量和通过双通道粗精组合提高测量角度精度的原理和技术的掌握,在不需要复杂的外围设备情况下,利用C8051F021混合型芯片内置的集成12位ADC与DAC,方便的实现激励信号产生、正余弦信号测量、轴角计算,同时,C8051F021对C语言编程有较好的支持能力,利用C语言编程,可以方便的实现程控。基于此,设计本实验装置。 1 系统设计 1.1 系统原理与结构 为了让装置能自动完成测量轴角任务,利
[测试测量]
基于C8051F021的双通道轴角<font color='red'>测量</font>实验<font color='red'>装置</font>的设计
威刚:NAND市况能见度
    存储器模块厂威刚科技(3260)表示,储存型快闪记忆体(NAND Flash)市场能见度低,产品价格滑落,能否刺激后续市场需求回温,有待进一步观察。     威刚指出,第1季为NAND Flash市场传统淡季,往年在淡季过后,第2季市场将有回补库存需求出笼,只是今年通路市场仍未见到强劲回补库存需求出现。     记忆体控制芯片厂群联 (8299)也认为,目前Flash市况混沌不明。不过,群联第2季起将有多颗55奈米控制芯片新产品量产,将有利产品毛利率表现。
[手机便携]
一种简易的透射能见度测量装置的设计方案
   0 引言   能见度即目标物的能见距离,是指观测目标物时,能从背景中分辨出目标物的最大距离。近年来,由于种种原因,世界各地大气能见度越来越低,温室效应也日趋明显,雾霾、沙尘暴等成为人们热议的话题,国防工业生产和百姓日常生活都受到极大影响。加强空气中CO2和能见度测量迫在眉睫。   目前国际上已经研制出的能见度仪器有透射式和散射式两大类,而我国能见度测量仪器的研究还未成熟。   本文提出一种简易的透射式能见度测量装置的设计方案,同时配备CO2 检测功能。利用单片机控制,集测量、显示于一体,仪器简单实用,测量结果一目了然。体积小易携带,数据实时性好,灵活度大。实验验证,本方案基本满足日常生活所需。
[单片机]
一种简易的<font color='red'>透射</font><font color='red'>式</font><font color='red'>能见度</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>装置</font>的设计方案
面板上游材料能见度改善但仍须观察
日Chemical目前生产状况亦受到劳力和电力等因素影响,因此,虽然近期上游材料供应链能见度已经改善,但本震后迄今超过半个月。根据大和证券观察,由于触控 IT O靶材主要供货商JX Nikko预计还有1个季度以上时间才能完全恢复正常营运,而ACF异方性导电胶两大供货商Hitachi Chemical和Sony 仍需持续观察(包括辐射污染情况)。目前对奇美 电子 (3481)和友达光电(2409)仍分别维持目标价40.3元及33.8元。     大和证券指出,近期TFT-LCD液晶面板供应情况,仍有部分尚未明朗。其中,触控ITO(氧化铟锡)靶材方面,供应可能还有限制,因为主要供货商之一JXNikko(占全球触控ITO靶
[电源管理]
蓄电池充放电电压测量装置技术
  操作电源对于变电站的安全运行十分重要,要求工作可靠,且具有独立性。蓄电池作为一种独立的操作电源,具有可靠性高的优点,在变电站和发电厂都被广泛应用。基于这一点,对蓄电池的日常维护工作成为变电运行的一项非常重要的定期工作。我局变电部规定:除每年对蓄电池组进行一次核对性充放电试验(由继保班完成)之外,还要求运行人员每个月对蓄电池组进行一次浅度放电测量(放电10s),以监测蓄电池组的运行状况,保证蓄电池组正常可靠的工作。   1 运行人员每月进行蓄电池充放电电压测量的现状   对于220kV变电站,一般直流系统的配置都是“两组充电机,两组蓄电池”,就以220kV南屏变电站为例,直流为220V,一组蓄电池有108个单电池,两组共有2
[测试测量]
蓄电池充放电电压<font color='red'>测量</font><font color='red'>装置</font>技术
中颖电子:公司工控芯片大约能有半年能见度
5月17日,中颖电子在投资者互动平台表示,公司目前的销售情况主要与产能释放情况关联度大,公司的工控芯片大约能有半年的能见度。 公开资料显示,中颖电子是无晶圆厂的纯芯片设计公司,主要从事自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售,并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。公司主要产品为工业控制级别的微控制器芯片和OLED显示驱动芯片。 中颖电子表示,近几年营收增长主要来自现有产品线,锂电池管理芯片市场扩展空间比较大,白色家电MCU市场份额可望提高,电机方面往工业控制领域可以延伸,进一步开拓市场空间。AMOLED显示驱动芯片未来的努力重心在进入品牌客户供应链。 展望未来,中颖电子认为,营收随着产能的增加,增长风险不大,近几年营收增长主要
[手机便携]
空气能见度和CO2浓度测量装置的设计与研究
0 引言 能见度即目标物的能见距离,是指观测目标物时,能从背景中分辨出目标物的最大距离。近年来,由于种种原因,世界各地大气能见度越来越低,温室效应也日趋明显,雾霾、沙尘暴等成为人们热议的话题,国防工业生产和百姓日常生活都受到极大影响。加强空气中CO2和能见度测量迫在眉睫。 目前国际上已经研制出的能见度仪器有透射式和散射式两大类,而我国能见度测量仪器的研究还未成熟。本文提出一种简单的透射法测量能见度的方法,同时配备CO2检测功能。利用单片机控制,集测量、显示于一体,仪器简单实用,测量结果一目了然。体积小易携带,数据实时性好,灵活度大。实验验证,基本满足日常生活所需。 1 装置原理及构成 该装置包含了能见度测量
[单片机]
空气<font color='red'>能见度</font>和CO2浓度<font color='red'>测量</font><font color='red'>装置</font>的设计与研究
采用铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
  根据本文研究的方法所设计的温度测量系统具有体积小、精度高等特点,不但可以用于工业生产和科学研究过程中的高精度温度测量,也可作为可传递的计量标准。   0 引言   -30-300℃是科学研究和工业生产最常用的温度范围,随着科学研究和工业生产对温度测量精度和分辨率要求的提高,具有高分辨率、高精度的温度测量方法的研究、相关高分辨率、高精度测温仪器的研发已收到广泛的关注。标准铂电阻温度计作为1990 年国际温标(ITS - 90) 规定的内插测温仪器,是-30-300 度温度段内测温准确度最高的测温仪器。铂电阻作为温度敏感元件,是铂电阻温度计的核心部件。Pt100 作为精密测温常用的传感器具有性能稳定、重复性好、误差小等优点
[单片机]
采用铂电阻的宽量程高精度温度<font color='red'>测量</font><font color='red'>装置</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
