基于MLX90316的磁性角度传感器的设计方案
最新更新时间:2014-07-11来源: 21IC关键字:MLX90316  磁性角度  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为实现恶劣环境下角度值的测量,分析了各类角度传感器的优缺点,本文介绍了一款基于MLX90316的非接触式、低成本、高分辨率,高抗干扰的磁性角度传感器的设计方案。
本方案中所设计的整个系统重点分析了信号采集模块的实现原理和影响测量精度的机械结构,通过微处理器实现角度值的解算,在此基础上编写软件算法。实验证明本方案所设计的角度传感器的精度能达到0.5°,可广泛运用于汽车、电机等工业领域中,满足所要求的技术指标。
1.引言
角度传感器广泛应用于汽车、机械、航空、航天、航海、工业自动化等领域。它主要分为接触式和非接触式两种,由于接触式的角度传感器随着使用时间的增长,会存在机械磨损、精度降低、经常维修甚至更换新设备等缺点,这不仅提高了生产成本还容易使被测设备的质量没保证,而非接触式角度传感器则克服了这些缺点。常用的非接触式角度传感器有光电式和磁电式的。光电式的虽然精度比磁电式的高,但对环境要求苛刻、抗震性也较差,因此也就不适用于环境较复杂的工业场所。正是基于这些问题,设计一种基于磁电式的角度传感器,它具有成本低廉,抗干扰性高,分辨力在0.5°以内等优点。
2.系统总体设计原理
整个系统有四部分组成,分别为电源模块,磁传感器信号采集模块、微处理器模块、信号输出模块,硬件框图如图1所示。
磁传感器信号采集模块主要通过集成有双轴霍尔元件的集成芯片感知角度的变化,并以模拟信号或数字信号方式输出到微处理器中,经过一定的编码和解码,由微处理器输出工业用的电压或电流信号,或者以串口通信方式输出数字信号。为了减小系统的复杂度和误差来源,信号采集单元选择Melexis公司的MLX90316芯片。它属于CMOS霍尔传感器,可以输出与芯片表面平行的磁场相对应的角度位置信息,并以SPI的串行通信方式输出数字信号,省去了A/D转换电路,这极大的减小了系统设计的复杂度。微处理模块选用Freescale公司的MC9S08DZ60,它是一款小体积、低成本、低功耗和较多外部接口的16位微处理器。
它具有24路12位的A/D通道、控制器区域网络(MSCAN)、串行外围设备接口模块(SPI)、串行通信接口(SCI/USART)、内部集成电路总线(IIC)等外设数字接口,很适合与外界进行数字信号通信。
3.机械结构设计
角度传感器的机械结构主要有三部分组成,分别为旋转轴、磁铁和检测电路。其结构如图2所示。
旋转轴、磁铁和传感器位置的机械偏差将决定系统测量的精确度。相比于理想的Sine和Cosine输出曲线,机械误差可以导致附加的电压偏移、相位偏移、幅度变化以及非线性误差等。
磁铁到传感器轴距的下限由饱和效应(电气或磁场)所决定,上限由信噪比、信号与偏移电压的比例来决定。
由于旋转轴在运动过程中产生的机械磨损以及震动产生的轴偏移位置都将导致角度输出信号的非线性,图3揭示了磁铁轴心的非线性度导致的角度误差。
由图3可知磁铁的轴心偏离的越大,最终输出的角度误差越大,因此要保证输出角度的精度,所选取的磁体的轴心的偏离度应满足一定的同心度。
4.硬件电路设计
硬件电路的核心是磁传感器信号采集模块,它主要是利用磁传感器芯片MLX90316来实现的,它可以把磁场的变化转化为角度信息。信号采集电路如图4所示。
MLX90316芯片是集成了Tria度isTM型的CMOS霍尔传感器,当外加磁场的分量与芯片表面平行时则可输出两路正交磁场信息,根据这一特点可以获得对应的角度位置信息,它的内部结构如图5所示。
当小型磁铁(径向磁化)在芯片表面上方旋转时,MLX90316芯片内的集磁片(IMC)可以将平行作用于芯片表面的磁场集中起来,并在IMC结构的边缘产生正比于磁场的垂直分量,再通过两对位于IMC下方的传统平面霍尔元件来检测此信号。这两对霍尔元件的放置方向相互垂直,并都平行于芯片表面(X轴和Y轴方向),通过这样的结构可以将实际角度编码为两个相位差为90°的正弦信号x V和y V ,并正比于磁场强度。
这两路霍尔信号将通过一个完全差分、带有经典偏移消除技术的模拟处理链进行放大、采样。调节后的模拟信号再通过ADC(可编程为14bits或15bits)转换为数字信号,之后这两个数字信号再通过芯片内部的由DSP实现的反正切函数计算模块来计算角度,计算公式为:
实际中x V和y V还存在式(1)所示的误差表达式:
MLX90316的偏移误差、灵敏度误差和垂直度误差都会对输出的角度信息产生较大的影响。虽然芯片内部使用了动态偏移电压消除机制,并且可以在一定程度上通过芯片内置的DSP模块来调整它们之间的正交性,但这些误差仍会反应在传感器的输出信号上。通常由芯片本身所产生的误差在0.3度以内。
传感器输出的表征当前角度值的信号可以以串行数字通信(SPI)方式输出,也可再通过D/A转换器变回模拟信号,以PWM模式或模拟量形式输出。为了满足设计电路的结构简单、成本低等要求,这里选择的是SPI输出模式,避免了模拟输入带来的额外误差源。
5.系统软件设计
由于MLX90316所获得的角度信息是以SPI模式输出的,因此程序设计的关键就是SPI通信的实现。SP总线接口是一种同步串行外设接口它是是一种由4根信号线构成的串行接口协议。这4根信号线分别是:时钟线(SCK)、数据输入线(MISO)、数据输出线(MOSI)和从设备使能线(SS)。SPI接口中,MC9S08DZ60作为主控端,MLX90316作为从属端。SPI通信模块主要让MC9S08DZ606读MLX90316输出的数字信号。
SPI的通信过程为:主控端先输出一个0xAA以及一个0xFF作为通信起始信号,接着输出8个0xFF,而从端会同时输出2个0xFF、4个字节的角度信号以及4个0xFF,从而完成一次数据通信。具体的通信时序如图6所示,软件流程如图(7)所示。
6.实验验证
基于以上理论分析和实际测量,实测数据如表1所示,角度θ的误差在0.5度以内,满足所要求的技术指标。
7.结论
本文在为实现恶劣环境下角度值的测量的基础上,介绍了一款基于MLX90316的非接触式、低成本、高分辨率,高抗干扰的磁性角度传感器的设计方案。方案利用霍尔传感器MLX90316所设计的磁性角度传感器具有非接触式、高精度、高抗干扰等优点。通过对机械结构和硬件电路的分析,找出误差来源,在此基础上编写软件算法,实现角度值的测量,精度能达到0.5°,满足所要求的技术指标,可广泛运用于汽车、电机等工业领域中。
关键字:MLX90316  磁性角度  传感器 编辑:探路者 引用地址:基于MLX90316的磁性角度传感器的设计方案
上一篇:Ka频段卫星地面站接收信道设计
下一篇:基于EDA技术的航空电源逆变控制电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
奈伯思发布八款带有Semtech LoRa技术的智能楼宇传感器
电子网消息,高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech Corporation宣布:领先原始设备制造商(OEM)和云服务供应商奈伯思(Netvox)期望通过使用Semtech的LoRa®器件和无线射频技术(LoRa技术)及开放的LoRaWANTM协议来扩大其当前的物联网(IoT)解决方案阵容。 在其支持LoRa的传感器于近期通过现场试验之后,Netvox将把其所有的250种zigbee®解决方案转换为使用LoRa技术,以支持不断发展的LoRaWAN生态系统。Netvox在2017年早些时候开始对Semtech的LoRa技术进行评估,并在不到6个月之内就成功地将LoRa技术引入到公司最受欢迎的8种传感器中,
[网络通信]
激光传感器焊接技术
一、传感器 根据国家标准GB7665-87,传感器定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件装置。传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理或化学的信息,其工作过程要求稳定、可靠、精度高,所以对传感器有以下几个要求: (1)适应恶劣环境能力强 传感器一般工作环境十分广,从极寒至酷热地区,许多在露天环境下工作,能抗飞沙走石、灰尘,还应耐潮湿,较高的抗盐类腐蚀、酸性腐蚀的能力,有抗污染气体干扰的能力,能适应在高温、极寒、强烈振动、冲击以及在其他条件下正常工作的能力,还应抗噪声能力强,信噪比高。 (2)价格适中,适于大批量生产。 要求传感器一致性好,适宜自动化批量
[工业控制]
TDK推出数字压力传感器T5300
TDK集团的爱普科斯(EPCOS)T5300数字压力传感器尺寸仅为2.2 x 2.6 x 0.9 mm³,它已经过标定和温度补偿,设计压力测量范围为300-1200 mbar,可在数字串行接口提供14比特的分辨率。在休眠模式下,其电能消耗仅为2 μA,工作状态时低于2 mA,要求电源电压为2.7-5.5V。上述参数使得T5300特别适合电池供电的设备。T5300的数据传输遵循I2C和SPI协议。 T5300无需进一步标定。这一特性对导航设备和移动电话的研发者特别有利,因为他们希望能借助气压测量准确确定海拔高度。加上GPS定位系统,海拔测量还会得到精确的3D定位数据。T5300用于为户外车辆、步行者的3D地图导航。当有移动电话
[传感器]
基于无线传感器网络轴温探测系统的设计
  铁路列车在高速运行过程中,车辆走行部分各轴承的温度会不断升高,当轴温过高时,会造成热轴、切轴等现象,严重影响铁路运输安全。现阶段我国铁路列车上主要使用两种轴温探测装置:一种是直接接触式的车载轴温探测系统;另一种是非接触式的红外轴温探测系统。前者是在轴箱部位安装温度传感器对温度进行采集,并通过电缆传送到各个车厢的控制器显示,由专门巡检人员或各车厢乘务员进行巡检。但由于货运列车车厢是无人值守的,且车厢频繁编组,不能靠有线方式传送给有人车厢,所以这种方式在货运列车中很少使用。后者是通过每隔30 km安装红外探头对轴温进行检测。这种方式由于易受外界环境影响、定位困难等原因,使得轴温过高告警兑现率低、误报率高,而且成本很高。随着无线传感
[工业控制]
基于无线<font color='red'>传感器</font>网络轴温探测系统的设计
研究报告:LiDAR传感器在雨天性能下降
在汽车 自动驾驶 技术快速推进的当前,车辆的很多图形捕捉和安全控制都要依赖传感器,但很多机构指出传感器在一些特别场景下无法达到安全要求。日期据外媒报道,英国华威大学建立了专门模拟和评估LiDAR传感器在下雨环境中的性能,并表示雨天将影响LiDAR传感器的捕捉范围以及光感,甚至会将雨滴识别为物体。 研究人员使用WMG 3xD模拟器测试了自动驾驶汽车在不同降雨强度下LiDAR传感器的识别性能,并将真实道路虚拟化进行行驶测试。LiDAR传感器的工作原理是发射大量具有圆形/椭圆形横截面的近红外窄光束,这些窄光束可以反射掉其轨迹中的物体并返回到LiDAR传感器的检测器,但雨滴会制造出更多的光束返回到接收器中,甚至将雨滴作为“物体”进行识
[汽车电子]
研究报告:LiDAR<font color='red'>传感器</font>在雨天性能下降
伺服控制系统的EMC设计
目前电气伺服控制系统中的主控制器主要是单片机芯片,检测装置是各种传感器,信号转换电路主要实现a/d转换功能,执行机构通常使用各种力矩电机。其控制原理示意图可以简单的用图1的方块图来表示 。伺服技术已经发展为高精确度定位控制 ,对控制精度的要求越来越高,同时随着芯片集成技术的提高,电气系统小型化也成为主流趋势。 在小型化的需求下,通常将整个控制电路集成在一块电路板上,电路板密度较高。如果设计不当,电路板会产生很大的噪声,影响到伺服控制精度,严重的甚至不能实现控制目的。在电气伺服控制系统中,控制电路板的噪声也成为影响控制精度的一个重要因素。因此设计好电路板的电磁兼容性,减小电路中的噪声也成了电路设计时必须考虑的问题。本文从模数电路的连
[嵌入式]
PYTHON 480和AR0135两款低成本全局快门CMOS图像传感器演示
安森美半导体推出的PYTHON480和AR0135两款图像传感器在拥有小尺寸和低成本的基础上,仍然保持了高性能和高质量全局快门的图像采集能力。 iframe height="498" width="510" src="http://player.youku.com/embed/XMjUxMTg2ODI4NA==" frameborder="0" /iframe
[传感器]
贸泽电子开售新款Sensirion SHT4xA车用相对湿度/温度传感器
2023年10月9日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Sensirion的SHT4xA相对湿度/温度传感器。 SHT4xA是16位高精度汽车级数字传感器,能以不同精度等级测量相对湿度和温度,专为满足非常苛刻的汽车可靠性应用要求而开发。 贸泽供应的Sensirion SHT4xA相对湿度/温度传感器可在恶劣的汽车环境中工作,例如在85°C/85 %RH下进行加速寿命测试。SHT4xA传感器符合AEC Q100标准,具有功能强大的片上集成加热器和先进的板载诊断功能,可长期在高湿度应用中进行自净化和定期蠕变补偿。SHT4xA传感器的
[传感器]
贸泽电子开售新款Sensirion SHT4xA车用相对湿度/温度<font color='red'>传感器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
