多用途电力电子远程控制器的设计应用
最新更新时间:2014-07-11来源: 21IC关键字:电力电子  远程控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在无人值班变电站、办公场所、家用电器中,有许多需要进行远程操作控制的设施,以实现通电和停电功能,从而提高效率、节约能源、增强安全性能。本文根据需要,进行了相关电路的设计制作,能够接收和判别手机与座机发布的操作指令,完成控制功能,到达设计目的。
1.远控实例
在工农业、机关厂矿和家用电器中,有若干需要进行远程操作控制的仪器设施,如下实例:
(1)电力系统常用的五防电脑钥匙,内含蓄电池,现状是不操作时长期带电浮充,由此容易老化损坏。对该状况我们做了技术改进,将其设计为每当操作使用后立即一次性充电,电能充满后,自动断开电源,转为冷机等待,去除热浮充。当调度中心下达操作命令,执行人员则在远方通过座机或手机向相关变电站五防钥匙发出信号,启动断开的充电电源,补充待机期间泄露的电能。而当操作人员到达变电站时,已有完整足够的电量供其验码、开锁使用。
(2)现机关、厂房、商务等,都普遍装配使用了照明、电脑、空调等设施。若同样采用远程控制器,利用座机或手机向办公地点发出指令,则仪器启动,断开电源,实现远程随机控制,达到安全节能目的。
(3)家用电器,犹如司机、供应、业务推销等流动人员,不能确定回家时间,饭菜很难准备。如使用远程控制设施,则可在任何工作结束时,采用座机或手机发出指令,使家里电源接通,开始蒸煮煲汤。
这些实例都集中了一点,采用座机或手机在远方随机对电力设施进行通、断电控制,使之开展工作或节约能源等。那么该仪器的结构如何?功能又是怎样实现的呢?对此我们将进行相关设计介绍。
2.电路设计
分析诸多远控实例的共同点,是采用手机或座机向办公室或家庭的电话机,发出操作指令。电话机接到指令会产生振铃脉冲,经接收处理,确认达到阀值电压时,送出两类控制信号,一类启动用电器工作,另一类则跳闸节能。据此,我们实施了相关电路的设计制作。
2.1采样判断电路
经测量,电话机在无振铃信号时,分接线端头电压为43V,有呼叫信号到来时,电压上升至50V,高达7V的差距,为信号采集奠定了良好基础。
图1中端头①、②从电话接线盒中引接而来,信号经电阻R1降压,叠加在电阻R2与R3的分压值上,传送给运算放大器IC1的同相输入端3脚。IC1的反相输入端2脚接有4.5V稳压二极管D1,起基准判断作用。无铃声时,盒中43V电压经R1降压,V3低于V2,IC1保持截止状态。有呼叫信号到来时,①、②端头引入50V电压,经R1降压,仍保持有≥5V的电压值,使V3大于V2,IC1启动翻转,6脚输出高电平。
2.2积分充电电路
集成运放翻转后,6脚输出较为稳定的5伏电压值,传送给电阻R7,并对电容C1充电,电位器W1做充电速率调整。
复合管BG1、BG2和R9完成功放和比较判断双功能,门槛电压设计为4V,即UR61-2=Uc1﹤4V复合管截止,UR61-2≥4V复合管导通。
UR61-2=Uc1的变化情况有两种:
第一,电话拨通,坚持响完,一般铃声在10余次,时间在15秒以上,此时电容C1充电,数值如积分式,电压Uc1从0~5V积累变化:
电压积分曲线如图2所示。
图2中曲线1是在第一次拨通电话,IC1输出高电平,电容电压Uc1作充电积累,从a点的0值开始,经过15秒左右,Uc1达到全电压5V的60%,如图中b点。此时铃声结束,因无人接听,其他人在短时间内不太会重拨,IC1返回截止。IC1截止后,6脚输出低电平,Uc1转为经电阻R7、R6放电,图示曲线1中从b点向d点下降,至回到0值电压。整个过程控制电路不启动。
第二,使用者则知道,在第一次响铃结束后,立即重拨(为避免拨号撞车和他人重拨,经电位器W1调整,重拨次数可增加,但原理相同)。如图3中曲线2,在几秒钟重拨的间隔时间内,电容电压Uc1亦会短时放电,降低约10%的幅值,即回到c点约2.5V处。因重拨,IC1又重新输出高电平,电容器将会在余留的c点基础上向5V满电压继续积分充电。在此过程中,电压值会达到:
UR61-2=Uc1≥4V
超过门槛电压,复合管BG1、BG2导通,使后续电路启动工作。
2.3自保持电路
在图2中,如上所述,当复合管BG1、BG2导通,启动1A和30A小、中型继电器J1与J2.
J1常开接点J1-1闭合,与串联电阻R8一起引入直流工作电压。作用是在使用人挂机后,IC1截止,UBG1-2=Uc1会在放电至失去复合管启动能力的情况下,实现自保持功能,使BG1、BG2继续导通,J1与J2保持启动。
2.4交流工作电路
在图2右侧可见,220V交流电从③、④端头引入,经开关K1控制,分为三路工作。
2.4.1直流工作电源
当开关K1合上,引入的220V交流电源,一端经变压器B降压,D2、D3全波整流,电容C2滤波,WY1三端稳压,供做采样、判断、控制电路的工作电源。发光二极管Fg1与电阻R10串联,点亮指示工作电压源正常。
2.4.2用电器通电控制
从图2中可见,30A继电器J2的常开接点J2-1、开关K2相并联,控制用电器DQ1的交流电源。这是在电脑、空调、家用电器有人在场,需要直接或长期用电时,可合上K2,直接向用电器DQ1供电。但当无人在场,不用电或用电不定期时,则先断开K2,远方电力控制功能自动投入,即当话机或手机发布指令,经判别为有效信号时,电路翻转,使继电器常开结点J2-1接通,向用电器供给交流电源。这对五防钥匙充电和流动性工作人员电炊做饭等控制相当有用。
2.4.3用电器节能控制
在图2中,我们将交流电的另一条支路中的K3开关和继电器常闭接点J2-2做并联设计,由此实现对用电器是否投入电话远控跳闸节能的选择。不投入,合上K3,工业或家用电器则可长期带电;但要考虑远控时,则断开K3,这时,无远控指令来到,J2不启动,常闭接点J2-2闭合,用电器照常工作。但当办公或家用的电脑、空调、电热毯等,开启后,往往出现使用人员离开却忘记关断电源的情况,这样,不仅浪费电能,增加开支,更潜伏安全隐患,不少火灾事故便是这样引起的。所以,我们认为采用远程控制为好。在本仪器中,只需简单断开K3开关,则在任何情况下,都可以采用电话远方发布指令,经采样、判断、控制启动,继电器J2常闭接点J2-2断开,电源关断,起到远程安全节能控制的作用。
联系前后可见,在继电器J2的公共接点分别转换投切下,常开和常闭接点在用电器导通送电、断开节能控制中都可以发挥作用,这是对元器件功能的充分利用。
3.结语
综上所述,我们采用基准设置、运放判别、积分采样、阀值比较和继电器接点的巧妙组合等,设计制作出的多用途电力电子控制仪,能响应通讯工具在远方随机发布的指令,实现用电器启动运行和跳闸节能的双重目的,电路优化简洁,性价比高,颇值推广应用。
关键字:电力电子  远程控制器 编辑:探路者 引用地址:多用途电力电子远程控制器的设计应用
上一篇:水塔水位自动控制系统研究
下一篇:基于CSU8RP3429芯片的LCD移动电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
高能效设计研讨会:聚焦新能源和电力电子应用
CNT Networks, 我爱方案网 ( www.52solution.com ) 携手中国电子展与 China Outlook Consulting 将在西部重镇西安和成都两地召开 高能效设计技术研讨会 (8月14日,西安;8月16日,成都), 特别针对新能源和电力电子应用设计,特别是逆变技术,马达控制和智能电源技术. 高能效设计研讨会立足于西部,技术角度涉及电池管理、电容储能与滤波、逆变、高功率密度设计以及“免费”能量捕获等.参加高能效技术研讨可以让工程师得到最有效的新能源和电力电子的解决方案.德州仪器,ARM, 恩智浦半导体、Exar, Fairchild, KEMET、中国北车,雷度电子、君耀,丰宝电子等领先技
[半导体设计/制造]
电力电子技术盛宴,你还在等什么?
智能电网?电动交通?风能?太阳能?电动汽车入网(V2G)?半导体器件?电机驱动与控制?LED照明?… 来自全球15个国家及地区的知名学者与专家,为您打造2011年电力电子业界的技术盛宴! 2011年6月21-23日,第10届PCIM亚洲电力电子研讨会将于上海国际会议中心举行。业内重量级专家莅临演讲,敬请垂注! 主题发言嘉宾: 艾默生网络能源有限公司: 郑大鹏 国际整流器CEO: Alexander Lidow 哈尔滨工业大学: 李立毅教授 美国TESLAco公司总裁: Slobodan Cuk 此外,还特邀业内知名专家及学者出席会议,如清华大学李永东教授、浙江大学徐德
[其他]
<font color='red'>电力电子</font>技术盛宴,你还在等什么?
什么是电力电子技术(Power Electronics)
电力电子技术(Power Electronics) 也称为 电力电子学 。 利用电力电子开关器件组成电力开关电路,利用晶体管集成电路和微处理器构成信号处理和控制系统,对电力开关电路进行实时、适式的控制,可以经济有效地实现开关模式的电力变换和电力控制,包括电压(电流)的大小、频率、相位和波形的变换和控制。 是综合了电子技术、控制技术和电力技术的新兴交叉学科。 PE=电子技术:电路/器件+控制技术:模拟控制技术/数字控制技术+电力技术=新的边沿学科。
[模拟电子]
什么是<font color='red'>电力电子</font>技术(Power Electronics)
苏文电能:拟募资不超13.89亿元 重点研发新能源储能和电力电子设备等技术
苏文电能10月17日发布公告称,公司向特定对象发行股票的申请获证监会同意注册批复。本次发行募集资金将用于智能电气设备生产基地建设项目、电力电子设备及储能技术研发中心建设项目及补充流动资金,拟募集资金总额不超过13.89亿元。目前,公司已深耕电力工程施工和 ...
[新能源]
电动汽车带动电力电子市场,2026年市场规模将超230亿美元
汽车电力电子市场未来增长迅猛,市场调研机构预测 2026 年市场估计超 200 亿美元。 Acumen Research and Consulting 指出,全球汽车电力电子市场将在 2018 年至 2026 年期间以 19.0%的复合年增长率增长,预计到 2026 年底,该市场的估值将达到 233.5 亿美元。 电力电子是一个广义的术语,指的是一组固态器件,像二极管、可控硅整流器(SCRs)、晶闸管、栅极关断晶闸管、功率 MOSFET 以及许多其他用于控制和转换电力的器件。他们在控制汽车电子方面起着重要作用。汽车电子是源于电力电子设备的一个高级术语,它在现代电力转向、制动系统、座椅控制、HEV 主逆变器、中央车身控制等方面有
[嵌入式]
基于电力电子器件的PWM逆变器结构实现检测电压凹陷的方法设计
引 言 随着现代科技的发展,电力电子装置以及非线性、冲击性负荷的广泛应用,对电能质量的污染越来越严重,其中电压凹陷、电压暂升和瞬时供电中断等暂态电能质量问题尤为明显,并已成为是影响诸多用电设备正常运行的最严重的动态电能质量问题。而计算机、微电子、通信等许多敏感用户对电能质量提出了很高的要求。由于计算机控制设备的大量使用,动态电能质量问题造成的损失日益受到重视。 动态电压恢复器(Dynamk:Voltage Restor-er,DVR)作为一种串联型电能质量调节器,采用基于电力电子器件的PWM逆变器结构,是解决电压凹陷问题的一种有效手段。DVR主要用来保护敏感负荷免遭来自电网的电压扰动尤其是电压凹陷的冲击,同时也应该能够补偿如电
[测试测量]
基于<font color='red'>电力电子</font>器件的PWM逆变器结构实现检测电压凹陷的方法设计
多功能逆变电浅谈电力电子技术中的整流电路
多功能逆变电浅谈电力电子技术中的整流电路 电力电子技术是20世纪后半叶发展起来的对电能进行变换和控制的技术。它已成为电气工程及其自动化专业重要的一门专业基础课。面对大学课程的增加、专业课程教学学时的减少,改革教学内容、方法、手段与实验教学条件,对提高教学质量、培养创新人才具有重要意义。 关键词:电力电子技术;整流电路;脉冲安排;整流输出电压 一、电力电子技术的应用 电力电子技术是一门新兴技术,它是由电力学、电子学和控制理论三个学科交叉而成的,在电气自动化专业中已成为一门专业基础性强且与生产紧密联系的不可缺少的专业基础课。本课程体现了弱电对强电的控制,又具有很强的实践性。能够理论联系实际,在培养自动
[模拟电子]
多功能逆变电浅谈<font color='red'>电力电子</font>技术中的整流电路
基于电力电子应用平台DSP通用板的设计
  随着电力电子市场需求与日俱增, 为了缩短电力电子硬件设计的开发时间,本文设计开发了DSP56F803通用板作为各种电力电子应用的硬件开发平台。   为了增强它的应用灵活性,该通用板在扩展出DSP主要功能模块的同时,通过采用复杂可编程逻辑器件XC95XL144实现各种保护逻辑以及输入输出口的扩展功能.DSP和CPLD综合利用作为通用板的核心是本文设计的主要特色。    引言   近年来,电力电子技术飞速发展,电力电子控制装置也广泛应用于各种领域。例如:不停电电源、开关电源、机车辅助电源、蓄电池充电放电、电子模拟负载、电力机车、电传动内燃机车等。此外,在有些国家,例如丹麦、德国、美国等,电力电子控制并网逆变器已经
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
