水塔水位自动控制系统研究
最新更新时间:2014-07-11来源: 21IC关键字:水塔水位  自动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现今社会,自动化装置无所不在,在控制技术需求的推动下,控制理论本身也取得了显著的进步。水塔水位的监测和控制,再也不需要人工进行操作。实践证明,自动化操作,具有不可替代的应用价值。水塔水位自动控制器,具有适应各种液体液位的检测和控制的功能,设计中分析了利弊,考虑了各种液体的阻值大小,是可以投入实际生产的产品。
1设计分析:
“水塔水位自动控制系统”的控制对象为水泵,容器为水塔或储液罐。水位高度正常情况下控制在C、D之间,如图1(a)。当水位在低于C点时,水泵开始进水,如图1(b)。当水位高于D点时,水泵停止进水,如图1(c)。当水位低于C点并到达B点时就报警,采取手动启动水泵,如图1(d)。当水位超过D点并到达E点时上限报警,采取强制停止水泵,水位从溢流口流出,如图1(e)。
图1设计分析示意图
为了精确的实现对水位的控制,必须建立闭环控制系统。根据水塔中的进、出水的水位可以自动控制水泵,使水位处于动态的平衡状态。
2现有设计方案的分析:
(1)555定时器组成的水位自动控制器。图2可以看出,电路设计过于简单化,没有考虑异常情况的排除方法。例如:探头发生故障,则此系统无法检测,导致水位控制器操作异常;没有设计报警电路,无法方便地读取水位实际数值。
图2水位自动控制系统
(2)用51单片机设计的水位自动控制系统。51单片机实际是个小的微型机,除了硬件电路的搭接外,还需要软件的开发和应用。这样会使设计变得很繁琐,同时从电磁兼容方面考虑,软件设计存在系统地不稳定性。在实际应用中,为了满足工厂的实际条件,大部分自动化控制装置采用纯硬件的电路设计。此外,该电路不能检测液体的电导率,不适用水塔中液体性质改变的情况。
图3水塔水位控制电路
3最优方案:
3.1系统框图
控制系统主要分为模拟检测和逻辑判断两大块。如图4所示,模拟检测实际上测量的是B、C、D、E四个探头相对于A点(即地)电位的高低,在水塔中清水里的四个探头B、C、D、E各点和探头A点之间实际上相当于一个可变电阻。当电阻值发生变化时,各点的电位值不同,通过逻辑判断,就得到不同的输出,即操作控制不同的动作。
图4系统框图3.2原理图
图5为最优方案的原理图。如图所示:水位正常情况下应处于C、D之间,此时,BCDE四个探头的逻辑电平为0011,即保持状态;当水位低于C点,处于B、C之间时,BCDE四个探头的逻辑电平为0111,即进水状态;当水位高于D点,处于D、E之间时,BCDE四个探头的逻辑电平为0001,即停进状态;当水位低于B点或水位高于E点,此时,BCDE四个探头的逻辑电平为1111或0000时,水塔水位的报警电路开始工作,产生下限报警或上限报警,即低报和高报。这时,需要工作人员进行手动关闭报警设备才可以解除警报。
图5水塔供水系统的最终连线图
3.3系统优化
从图5中可以看出,B、C、D、E四个探头每个都接有一个运算放大器。实际运行中,当某个探头出现故障时,系统可以及时检测到,不会造成误动作的产生。同时,新增了报警确认电路。这样,当误动作产生以及水塔内水位的过低或者过高,都会启动报警装置。一旦系统发生报警,就可以及时去处理问题。问题处理完毕之后,工作人员可以手动关闭报警装置。因此,优化的方案增强了系统的可靠性、稳定性和实用性。
4水塔水位控制器的可行性试验
4.1可行性试验
图6为水塔水位控制器的外观正视图,由电源指示灯、报警确认灯、水位指示灯以及报警确认开关组成。接通电源时,电源指示灯亮,当水塔中水深处于不同位置时,水位指示灯B、C、D、E情况不同。
图6水塔水位控制器外观图
①当水位处于B点之下,指示灯B、C、D、E全亮,报警电路开始报警,即下限报警。
②当水位处于B、C之间,指示灯B灭,C、D、E亮,水泵开始进水。
③当水位处于C、D之间,指示灯B、C灭,C、D亮,保持状态,即保持进水。
④当水位处于D、E之间,指示灯B、C、D灭,E亮,停进状态,即水泵不工作。
⑤当水位处于E点之上,指示灯B、C、D、E全灭,水泵不工作,报警电路开始溢出报警,即上限报警。
⑥报警电路可以手动关闭,只要按下报警确认开关,就可以解除报警的蜂鸣声。此时,报警确认灯亮起。处理完故障时,必须关闭报警确认灯,报警确认电路复位,恢复其监测故障的功能。
4.2可行性分析
此方案采用纯硬件电路设计,避免了软件程序设计中的不稳定因素,提高了实际运用中的可靠性。同时,对于不同类型的液体,此系统均有良好的兼容性。当水塔中液体改变时,只需要将电位器中的阻值和该液体的阻值调节到一个数量级上就可以很方便的实现此液体的水位控制操作。试验证明,此水塔水位控制器不仅实现了对水塔水位的精确控制,而且,此系统更具有工业生产的实际性。
5结束语
本文通过介绍自行设计的水塔水位控制器,系统地阐述了设计方案及成品试验。试验证明,该系统在运行期间稳定性高,完全符合预先规定的标准,是可以投入生产的水塔水位控制器。
关键字:水塔水位  自动控制 编辑:探路者 引用地址:水塔水位自动控制系统研究
上一篇:基于USB/RS232的无线通讯终端系统应用设计
下一篇:多用途电力电子远程控制器的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
现场总线技术在高炉自动控制系统中的应用
    1背景      2001年天铁集团炼铁厂原料系统首次试用工业现场总线技术,经过半年多的稳定运行,现场总线技术的先进性得到了大家的认可,并进一步促成在2002年高炉大修时将工业现场总线技术运用到高炉、热风炉、炉顶液压站、沟下油泵房、沟下料仓、喷煤等自动 控制系统中去。       2 现场总线技术的简单介绍       现场总线技术出现于80年代中后期,从本质上来说,它是一种数字通信协议,是一种应用于生产现场,在智能化控制设备之间实行双向串行通信、多节点的数字通信系统,是一种开放的、数字化的、多点通信的低层控制网络。它使得自动控制系统和设备有了通信能力。现场总线控制系统FCS(Fieldbus Contro
[嵌入式]
增强工业自动控制系统感知能力
  随着一系列国家重点工程项目的实施,工业自动控制系统装置制造行业日益得到政府的重视和扶持。业内人士认为,“十三五”期间,中国将继续实施和重新启动重点工程,这些工程给工业自动控制系统装置制造行业带来巨大商机。据预计,2015年工业自动控制系统装置制造行业市场规模将超过3500亿元。    工业控制自动化发展前景广阔   1983年,国家计算机系列正式普及和发展规划工业控制计算机;1989年,对全国工业控制计算机机型优选,选出包括工业控制微机系统、单回路调节器、可编程控制器和工业控制功能模块的21个优选机型;1990年,组织完成首次全国工业炉窑控制系统的优选,共选出工业锅炉、水泥机立窑和小氮肥三种炉窑21套获奖的控制系统。自20世
[机器人]
水泵双位自动控制电路的一点小改进
由于自来水管道的压力较小,常常不能满足高层建筑的供水需要,目前解决这个问题有两种方法: 一种是压差双位控制,另一种恒压变频控制。压差控制具有控制电路简单成本低的优点,在供水要求较低的场合和水暖锅炉自动补水普遍采用这种技术。 1.传统技术及缺陷 传统的双位压差控制电路如下图所示。 这种控制方式经常出现的故障:一是频繁烧坏电接点压力表的电接点PK,二是烧毁接触器的主触点。电接点压力表是比较贵重的仪表,因此会造成一定的经济损失。 由于电接点压力表的表针摆动很慢,由其带动的动触点与静触点通断动作迟缓,而且电接点压力表的触头之间接触压力很小,分断能力差,不适合直接使用50V以上的交流工作电压,这是导致烧坏电接点压力表的电接点主要原因。具
[嵌入式]
基于超声波传感器的水位自动控制系统研究
  目前国内在液位自动控制方面缺少长期可靠的使用范例,还没有适用于液位测量和自动控制的定型产品。因此,开展液位自动控制的研究工作十分必要。   系统为一个水位监测与控制装置,通过键盘可以设定瓶内液位(0~25cm内的任意值),并通过控制电磁阀(或类似于电磁阀的装置)使瓶内的液位达到设定值,液位超过25cm或低于2cm时会发出警报。显示器能实时显示当前液位状态和瓶内液体重量以及阀门状态。   1 系统功能概述及框图   本设计利用MCS-51 单片机结合数字芯片、模拟电路,完成对水位的检测和自动控制。   基本工作流程为:主机通过键盘设定自己和从机的液位, 超声波传感器 测出当前水位对应的电压值,再经过ICL71
[单片机]
基于超声波传感器的<font color='red'>水位</font><font color='red'>自动控制</font>系统研究
单片机在微型氧气机中的应用
    采用PSA(变压吸附)空气分离制氧技术的微型氧气机,由于其完全采用物理方式制氧,既方便安全,又价格低廉,在运动保健、医疗康复和健康空调等多种场合得到了广泛应用。而单片机以其低廉的价格、可靠的性能,在微型氧气机的自动控制系统中发挥了重要的作用。   本文探讨的微型氧气机采用世界先进的变压吸附PSA技术,利用沸石分子筛作为吸附剂,通过吸附剂对空气中氧、氮吸附能力的差异而将气体混合物分开,实现氧气和氮气的分离。外界空气先进行压缩增压,保持一定的压力,再送入变压吸附分离床。在分离床的作用下,床内空气中的氮气被吸附,而氧气不被吸附,这样可以在分离床出口端获得高纯度的氧气。输出氧气的流量采用机械式流量调节阀进行调节,当输出流量增加时氧
[单片机]
单片机在微型氧气机中的应用
基于PLC的水泥灌浆机自动控制系统
1 引言     随着海洋石油勘探开发事业的发展,开发海域逐渐由浅海向深海延伸,导管架、海上平台也向着高、大、重的方向发展。海上作业所需的水泥浆量也越来越大,对水泥浆质量的要求也在不断提高。采用 PLC 对水泥浆生产过程进行控制,实现生产全过程的自动化,能够提高生产效率、降低 生产成本 和工人的劳动强度。     灌浆机是高度自动化设备,包括水泥、水、添加剂等按照一定的配比自动进料,搅拌,灌浆等几部分。搅拌好的水泥浆储存在搅拌器中,搅拌器的双层叶片不停的搅拌,防止在灌浆过程中水泥浆凝固,泥浆泵把搅拌器中的水泥浆压出灌浆机。系统的工艺流程如图1。   图1 系统工艺流程图 2 系统控制方案     水泥灌浆机自动 控制系统 由可
[嵌入式]
电话自动控制床头灯的制作
  此床头灯电路原理图见图。   开关S置“电话自控”位置:来电振铃时,灯自动闪亮;摘机机通话时,灯自动亮;挂机时,灯自动熄灭;外线故障(无电、开路、短路1时,灯自动亮;外线被人并机盗打时,灯自动亮。开关S置“长亮”位置,灯长亮照明。   在上图中,电阻Rl、稳压二极管D5和光电耦合器U中的发光二极管组成电压检测电路。二极管D6半波整流,电容C滤波:电阻R2、电阻R3、开关S和双向可控硅O及光电耦合器中的三极管组成交流开关控制电路。   当电话机处于挂机状态时,话机输入端电压为40V—50V.此电压大于稳压二极管D5的稳压值(12V),电路导通,光电耦合器中的发光二极管发光,光电耦合器中的三极管导通。如果此时开关S
[电源管理]
电话<font color='red'>自动控制</font>床头灯的制作
触摸屏与PLC在捻线机自动控制系统中的应用
1  引言     捻线机是玻璃纤维生产线上的关键设备。捻线机的平稳运转以及适应生产工艺的多样化是生产线的必要条件,自动化控制是满足这些条件的必要保障。因此控制系统是玻璃纤维捻线机关键技术的重要环节之一。传统的生产设备由于老化或者自动化程度较低,不能满足行业发展的需要,必须对其进行技术改造。         用plc做控制系统核心,成本较低,稳定性很高,程序编写和调试比较方便。但plc在人机对话、故障判断、在线修改等方面有一些不便,需要对编程非常熟悉的专业人员进行操作。并且,要想直观地了解生产过程和监控信号的动态变化必须选择一个上位机来配合plc,才能组成较好的自动控制系统。因此,本系统采用触摸屏与plc 通信,共同组成生产过
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
