无源高频RFID芯片的FPGA原型验证平台设计
最新更新时间:2014-07-20来源: 21IC关键字:无源高频  RFID芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
射频识别即RFID技术又称电子标签、无线射频识别,是一种通信技术[1].RFID技术作为物联网发展的关键技术,其应用必将随着物联网的发展而扩大。常用的RFID分低频、高频、超高频3种,其中高频RFID典型工作频率为13.56 MHz,一般以无源为主。高频标签比超高频标签具有价格便宜、节省能量、穿透非金属物体力强、工作频率不受无线电频率管制约束的优势,最适合应用于含水成分较高的物体中,例如水果等。
基于FPGA的原型验证方法凭借其速度快、易修改、真实性的特点,已经成为ASIC芯片设计中重要的验证方法[2].本文主要描述高频RFID芯片的FPGA原型验证平台的设计,并给出验证结果。
1 RFID芯片的FPGA原型验证环境概述
一套完整的RFID系统是由阅读器(Reader)、电子标签芯片(Tag)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件三部分组成[3].
电子标签芯片的FPGA原型验证环境也是一套完整的RFID系统,用FPGA原型验证平台替代上述的电子标签芯片(Tag),使用上层的应用软件开发验证激励。通过阅读器与FPGA原型验证平台进行通信来实现对FPGA中的数字逻辑进行验证的目的。图1是典型的RFID芯片的FPGA原型验证环境原理图。
图1 RFID芯片和FPGA原型验证环境原理图
图2 验证平台硬件系统结构图
2验证平台的硬件设计
2.1验证平台硬件系统结构
FPGA原型验证平台利用自身的硬件资源,模拟实现RFID芯片的各功能模块。其中数字逻辑单元和存储器是FPGA原型验证的对象,由FPGA内部的资源实现。图2为验证平台硬件系统结构图。
下面详细介绍FPGA器件选型、模拟射频前端(AFE)电路设计、天线设计及调试,其中重点是FPGA器件选型和模拟射频前端电路设计,难点是天线设计及调试。
2.2 FPGA器件选型
FPGA原型验证平台中FPGA器件选型主要考虑FPGA的逻辑资源、存储资源、I/O资源和时钟资源,另外兼顾器件的供货渠道、速度等级、温度等级等。
FPGA的逻辑资源应为待验证ASIC逻辑门数的2~3倍或更高;存储资源、满足待验证ASIC存储资源的需求,主要是Blockram资源,I/O资源,用户可配置的I/O数量除了满足ASIC设计的数字端口信号需求外,还要预留一定量的调试I/O;时钟资源,主要指全局时钟数量,ASIC低功耗设计会用到大量的门控时钟,转化门控时钟需用到FPGA的全局时钟资源。
根据以上原则,本次FPGA采用Xilinx Spartan3-1000芯片。该芯片可编程约10万门的ASIC逻辑;16组blockram,提供432 kbit地址空间;8个全局时钟bufer用于定义时钟;4个DCM模块,可以精确地实现内部时钟分频、倍频;用户可用的I/O多达173个。
本次待验证的RFID芯片的数字逻辑规模约为1万门,存储器容量为1 kbit,时钟网络简单,端口I/O少。实验证明,该FPGA的资源完全满足RFID芯片的原型验证需求。
2.3模拟射频前端(AFE)电路设计
在搭建RFID芯片的验证平台时,模拟射频前端(AFE)通常采用分立元件实现。分立器件实现的AFE电路稳定性差,受环境影响比较大,调试难度大。例如,包络检波器的输出幅值随场强变化较大,导致电压比较器工作失常,由此转换出的数字信号出现错误。
为改善以上稳定性差的问题,本次模拟射频前端采用AFE IC实现。AFE IC完成信号能量交流直流转换、限压、稳压、信号调制和解调、时钟产生及上电复位等功能。该芯片经过了成熟的测试,稳定性好,受磁场环境的影响小,电路稳定性大大增强,调试风险大大降低。图3为模拟射频前端(AFE)与其他功能模块的连接关系图。
图3 AFE与FPGA的连接关系图
2.4天线设计及调试
2.4.1天线设计原理
高频电子标签的天线线圈进入阅读器产生的交变磁场时,读写器与标签之间可等效为变压器耦合方式。读写器天线相当于变压器的初级线圈,标签上的天线相当于次级线圈[4].对于无源电子标签,电子标签可以简化为天线与芯片的直接电连(标签天线可等效为天线等效内阻与等效感应电压源的串联组合,标签芯片可等效为纯阻抗)。图4为无源高频电子标签等效电路图。
符合ISO/IEC l5693标准的RFID系统,电子标签和阅读器之间的载波频率为13.56 MHz.为了保证阅读器与标签之间的良好通信,标签的谐振频率要接近13.56 MHz.本文描述的FPGA原型验证平台设计中,天线设计也是基于以上理论模型,设计成矩型天线。
ISO/IEC 15693-1协议中规定,标签天线尺寸最大不超过86 mm×54 mm,典型线圈有3~6匝[3].这样可以根据实际的设计需求先确定天线尺寸,本次设计的天线长和宽分别为79 mm和47 mm,天线线圈的线宽为6 mil,线圈间距为9 mil,线圈匝数为4.
图5 RFID标签天线尺寸参数示意图
根据式(2)可以推算出天线线圈的等效电感,再根据式(1)可以计算出并联电容的理论值。
为了补偿电路板加工偏差以及电路中其他参数的不确定因素,消除线圈计算值与加工后实际值之间的误差,线圈匝数预留3.5、4.5圈可选的跳线。调试时根据实际测量结果,确定并联电容的容值和线圈的具体匝数。
2.4.2天线调试
验证平台电路板加工、焊接完成后,使用阻抗分析仪测量天线的实际电感值,本次测到的天线线圈的电感值近似为2.9 nH;根据式(1)重新计算并联电容的值为47.55 nF,校正理论计算与加工后实际值之间的偏差。
并联电容值确定后,使用矢量网络分析仪测量天线的谐振频率。根据谐振频率的偏移情况,逐步增加或者减少线圈匝数,直到达到指定的谐振频率13.56 MHz.
根据矢量网络分析仪的测量结果显示,本次天线能成功谐振在13.56 MHz,此时线圈匝数为4,并联电容大小为47 nF.图6、图7为矢量网络分析仪测量的谐振图。
图6 幅频特性图
图7 特性阻抗图
3测试结果
FPGA原型验证平台经过器件选型、硬件设计、数字逻辑单元的移植实现以及系统调试后,能够与支持ISO/IEC15693协议的阅读器进行稳定通信。图8显示了阅读器下发查询(Inventory)命令时空间场波形信息;图9显示了阅读器下发查询(Inventory)命令时,标签收到的时钟信号(clk)、解调信号(demo_data)以及标签返回的调制信号(modu_data)波形。
图8 命令空间场波形图
图9 标签介绍命令、返回数据波形图
本文结合RFID芯片的设计特点,描述了一种FPGA原型验证平台的设计,支撑无源高频RFID芯片的FPGA原型验证。经测试表明,该验证平台能够实现ISO/IEC15693协议中的通信功能,能与多款阅读器进行稳定的通信,读写性能优异,稳定性、可靠性都能达到预期的效果,满足标签芯片FPGA原型验证的需求。
本文设计的FPGA原型验证平台还可以作为电子标签芯片的原型设计提供给客户试用,提前进行软件开发;还可以提前进行第三方的认证工作。另外,该验证平台对于符合其他协议标准的RFID芯片的验证平台的设计也有很好的参考价值。
关键字:无源高频  RFID芯片 编辑:探路者 引用地址:无源高频RFID芯片的FPGA原型验证平台设计
上一篇:基于PIC16C711的脉冲点火控制器设计
下一篇:一种加工简便的电容加载梳状线滤波器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
首个含RFID芯片电路板产品明年下半年上市
    目前,许多公司仍将 RFID 看作是一项应用于成品,提高供应链追踪的技术。对这些公司而言,他们认为 RFID 会提高成本,担心这些成本是否能通过提高运营效率和库存管理取回。然而,已有一些公司认识到 RFID 不仅仅是射频条码 - 它可以以少许成本嵌入产品中,追踪产品的的整个生命周期活动。     一些电子公司已经与 RFID 技术提供商合作,开发可以放置或嵌入打印电路板 (PCB)里 RFID 芯片。这样做与将 RFID 标签贴在产品(如手机、DVD 播放器或因特网路由器)包装盒上相比,具有如下几个优势。     首先,盒子贴标意味着只能从产品装盒至收银台追踪产品。如果标签在 PCB 板里,产品追踪可从最开始的制造
[网络通信]
水族馆中的RFID芯片
 弗吉尼亚水族馆兼海洋科学中心,位于弗吉尼亚海滩,将游鱼放在45,000加仑的Chesapeake Bay 水族箱中,并记录他们的日常活动以更好地了解鱼类的健康状况、寿命长短和某些特殊行为。随着RFID系统的实施,水族馆游客除了可以观察到相同的信息,还可以从中找出某种少见的鱼类并得到其来源地、大小、生长历史以及该物种的特性,当箱内鱼游过某一特定的地点时,所有的这些信息都将在一个23英寸的视频监视器上显示出来。 该系统包括植入鱼体内的低频(LF)RFID芯片和安装在水族箱外侧的RFID阅读器两部分,昨天正式投入使用。 RFID硬件和技术支持是由美国俄勒冈州波特兰市的一家鱼类和野生动物追踪技术公司提供的。系统技术高级研究所(STA
[工业控制]
XRA00射频识别(RFID芯片的原理及应用
摘要:XRA00是意法半导体公司推出的一个甚高频(UHF)RFID存储器芯片,可用于设计感应式射频识别系统。文中介绍了XRA00射频识别芯片的基本工作原理,给出了它作为电子标签在消费品零售和行李搬运领域的典型应用。 关键词:射频识别(RFID);甚高频(UHF);XRA00;EPCglobal 1类规范 RFID(Radio Frequency IDentification)常被称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡等。一套完整的RFID系统通常由Reader(读卡器)和Transponder(应答器)两部分组成。正常工作时,由Reader发射一特定频率的无线电能量波给Transponder,以驱动Transponder
[应用]
高频电子标签芯片的模拟电路设计
摘要:电子标签芯片是无线射频识别(RFID)技术的核心,其模拟电路的设计十分关键。基于ISO/IEC 18000-6C标准,以设计出符合标准的标签芯片为设计目标,超高频(UHF)无源电子标签芯片模拟电路被提出。它分为电源产生电路、调制解调电路以及上电复位模块等模块。设计结果表明,设计的电路具有很高的整流效率,满足了设计需求。 无线射频识别(RFID)是一种利用射频信号自动识别目标对象并获取相关信息的技术。基本的RFID 系统由电子标签、阅读器及应用支撑软件等几部分组成。 电子标签内存有一定格式的电子数据,常以此作为待识别物品的标识性信息。应用中将电子标签附着在待识别物品上,作为待识别物品的电子标记。阅读器与电子
[电源管理]
超<font color='red'>高频</font><font color='red'>无</font><font color='red'>源</font>电子标签<font color='red'>芯片</font>的模拟电路设计
墨西哥人植入RFID追踪芯片求自保
射频识别追踪芯片   随着社会治安的日益恶化,墨西哥人为了自保想尽了办法。据美国“大众科学”网站8月22日报道,很多墨西哥人开始在手臂上植入追踪芯片,以求保护自己。   墨西哥毒品和暴力犯罪盛行,2010年5月前总统候选人迭戈·费尔南德斯·德塞瓦略斯被绑架一案更令墨西哥社会人人自危。为了防止自己被绑架,许多墨西哥人选择在上臂中植入射频识别追踪芯片。这种芯片能发出定位信号;而一旦使用者被绑架,警方轻而易举地便可以知其所在的位置,并迅速展开营救行动。追踪芯片生产商Xega称,他们生产的射频识别芯片过去十年中已帮助178名被绑架者成功获救。   不过,追踪芯片似乎也并不能保证使用者万无一失。2010年12月才最终获释
[网络通信]
恩智浦UCODE RFID芯片提高次日递送服务效率
为实现利用RFID改善供应链管理,TNT Innight荷兰分公司与恩智浦半导体 (NXP Semiconductors),以及标签制造商IPEX集团合作,着手进行大规模RFID实地测试,以便最终将此项技术融入公司的次日递送服务。 使用RFID可以大幅改善公司递送业务的管理能力,同时为TNT Innight客户带来更好的追踪与追溯服务。该项目旨在从客户托运的起始发货点到最终交货点,全程追踪可回收运输容器,涵盖返回至客户的整个供应链。在前三个月的试运营中,TNT Innight与来自农业、安装和医疗业的三家客户合作,项目任务是向几个交付地点递送可回收运输容器。 TNT Innight商业开发和ICS
[单片机]
基于SL3IC3001芯片的UHF频段RFID多应用天线设计
script type=text/javascript BAIDU_CLB_fillSlot('45163'); /script script src="http://cb.baidu.com/ecom?di=45163&fn=BAIDU_CLB_SETJSONADSLOT&tm=BAIDU_CLB_SETJSONADSLOT&mod_t=1287066054000&visi_t=1296916760179&flash_v=10.1.102.64&java=1&new=1&screen_h=900&screen_w=1440&page_h=870&page_w=1440&color=32&asp_refer=&
[网络通信]
RFID芯片MCRF250及其防冲突读写器设计
1 MCRF250简介 MCRF250是Microchip公司生产的非接触可编程无源RFID器件,工作频率(载波)为125kHz。该器件有两种工作模式:初始模式(Native)和读模式。所谓初始模式是指MCRF250具有一个未被编程的存储阵列,而且能够在非接触编程时提供一个缺损状态(其波特率为载波频率的128分频,调制方式为FSK,数据码为NRZ码);而读模式是指在接触和非接触方式编程后的永久工作模式,在该模式下, MCRF250芯片中的配置寄存器(详见后述)的锁存位CB12置1,芯片上电后,进入防冲突数据传送状态。   MCRF250 的主要性能如下: ●只读数据传送,片内带有一次性可编程(OTP)的96位或128
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
