在电子电路设计当中,PFC是人们接触的比较多的一个部分。PFC是功率因数校正的简称,它主要用来表示总耗电量和有效功率之间的关系,是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值,并且可以用来衡量电力波被有效利用的程度。所以PFC是电子电力设计当中比较重要的一环,所以充分理解PFC的运行原理和分类是非常重要的,本篇文章就为大家整理了PFC的几种分类,并且对PFC的作用做出了解释。
被动式PFC
被动式PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC包括静音式被动PFC和非静音式被动PFC。被动式PFC的功率因数只能达到0。7~0。8,它一般在高压滤波电容附近。
主动式PFC
而主动式PFC则由电感电容及电子元器件组成,体积小、通过专用IC去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。主动式PFC可以达到较高的功率因数──通常可达98%以上,但成本也相对较高。此外,主动式PFC还可用作辅助电源,因此在使用主动式PFC电路中,往往不需要待机变压器,而且主动式PFC输出直流电压的纹波很小,这种电源不必采用很大容量的滤波电容。
PFC的作用
PFC的最大作用就是对能源的节省,因为PFC能够最大程度上利用全部的电力,虽然无法达到完全利用,但是也能够达到最大程度的接近。 比如PFC 99% 等,也就是说有用功越多越好,无用功越小越好。功率因数低,偕波含量太高,对电网的冲击就大,严重时会影响到其他电器的正常工作!由于设备中有电容,电感,变压器等器件使电压和电流不同步,这样出现无功功率。由于开关管,整流器等作用,输出电流中有畸变,谐波含量比较大,这样导致功率因数下降。 它的危害是显然的,主要是对电网以及电器设备及器件的冲击力很大,容易毁坏器件。
而无源PFC只是在器件的前端和后端分别用差模和共模来滤波,这样加L,C导致体积很大,而且功率因数只能达到0。85左右;而APFC采用DC-DC用控制电路使输入电流跟随输入电压,而且调整输入电流畸变程度。
对于PFC的作用,我们还可以这样通俗的理解。假设一台发电机的的最大能输出为120VAC,15A的电流,即它的输出功率最大是120×15=1800W,现在如果有一台PF(power factor)很低的电源接到发电机上,该电源的效率是98%,PF是55%, 那么该电源的输出端能提供的最大功率是: 1800×0。98×0。55=970W, 如果PF提高到99%, 电源的输出端能提供的最大功率就会提升到: 1800×0。98×0。99=1746W 这样,对于同一个电源输出功率高的PF电源,对发电机的容量要求就会降低; 同样,对于同一个发电机,它用有限的功率, 能同时供电给更多的电源; 这样,由于无谓地往返发电机与电源之间电线上的谐波电流的造成损耗也相应会减少。
虽然目前各个国家都在支持PFC的应用,但在效率不及非软开关却一直是PFC的痛处。并且对电源的高利用率也导致了PFC的电路设计较为复杂,并且导致了成本的升高,很多企业纷纷放弃了PFC转向一些成本低廉并且效率更高的产品。PFC想要真正的被市场接受,恐怕首先要从降低电路的复杂性开始,并且提高系统的可靠性,降低成本和本身的功率损耗。
关键字:双刃剑 PFC
编辑:探路者 引用地址:效率是把双刃剑 PFC的作用及分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
NCP1651组成的90W通用输入单级PFC反激式变换器电路
由NCPl651组成的90W通用输入单级PFC反激式变换器电路如图2所示。该变换器的AC输入线路电压范围为85~265V.DC输出电压为48V,工作在CCM方式。 在系统加电之后,桥式整流器(D1~D4)输出经D7对电容C16充电。当C16上的电压达到17V的门限电平时,IC1(NCPl651)脚16导通,内部高压启动电路中的电流源从脚13流出,对连接在变压器T1偏置绕组(⑦与⑤之间)上的电容C21充电。当C21上的电压超过10.8V的导通门限电压时,IC1启动,变换器开始工作,IC1引脚Vcc上的所需电流,由T1偏置绕组、D9、C21和齐
[电源管理]
新型CCM PFC控制器原理与测试
一、简介
传统的用于 电子 设备前端的 二极管 整流器,因为导致电源线的脉冲电流,干扰电网线 电压 ,产生向四周辐射和沿导线传播的电磁干扰,导致电源的利用效率下降。近几年来,为了符合国际电工委员会61000-3-2的谐波准则,有源PFC 电路 正越来越引起人们的注意。对于小于200瓦的小功率装置,不连续调制模式(DCM)因其低廉的价格受到普遍欢迎。另外,它的控制电路块中只有一个电压控制环,因而采用DCM的PFC设计简单易行。然而,由于它固有的电流纹波较大,DCM很少应用于大功率场合。在大功率场合,CCM的PFC更具有吸引力。在CCM的拓扑结构中,它的传输函数存在电压环和电流环两个控制环路。因而CCM的控制
[电源管理]
基于单级PFC控制器的LED照明电源设计
LED技术及其应用的发展超过几年前业界的预期, 目前LED已经开始步入普通照明领域。在中国大陆的LED公共照明方面, LED 路灯和公路隧道灯的应用走在世界的前列。从全球的情况来看, LED 普通照明驱动电路要采用工频市电电源供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言, 主要是隔离型反激式转换器开关电源方案。对于200W 以上的LED 路灯, 则选择双电感单电容( LLC )半桥谐振拓扑。在100W 以下的LED 照明驱动电源中, 单级PFC 反激式电路拓扑是最佳解决方案。德州仪器( TI)公司推出的UCC28810普通照明电源控制器, 不仅支持单级PFC 反激式变换器和Triac 调光, 同时还支持两级PFC 电源拓扑。
[电源管理]
机器人应用已成“双刃剑”,如何破局?
近日,以机器人技术、人工智能(AI)、大数据、物联网(IoT)、生命科学为主导的第四次产业革命成为全世界的话题。随着科技技术的飞速发展,智能机器人虽然能丰富人类的生活,但也会造成严重的副作用,这对于人类而言是一把双刃剑。U Clean活动以“Good Tech,Gooduse”为主题,提出了许多有价值的观点,为人类文明如何正确运用数码技术指明了方向。 机器人应用已成“ 双刃剑 ” 目前,家用服务机器人已经进入人们的生活,逐渐普及起来。与此同时,人们对其副作用的担忧也开始显现。据韩国情报化振兴院(NIA)透露,机器人入侵人们的生活可能会造成严重的社会问题。家用服务机器人在与人类共同生活的过程中,难免会掌握使用者的个人情感和生活相
[机器人]
高效LED驱动器具有可控硅调光和有源PFC特性
自2005年开始提供LED驱动器以来,Power Integrations公司(PI)在全球离线式LED照明领域已拥有20%的市场占有率,其产品系列具有多种特性,包括:91%~94%的高效率,大于45,000小时的器件使用寿命(因为无需电解电容和光隔离器),单级集成CC(恒流)和PFC(功率因数校正),其PF 0.9,满足EN61000-3-2Class C/D标准,2W~400W的设计范围,具有 可控硅调光 、模拟和PWM多种调光模式。 日前,PI又推出其最新的LED驱动器IC产品系列LYTSwitch,该产品系列能够在灯管替换应用和高棚灯照明中实现精确稳压和高效率,同时在可控硅调光灯泡应用中提供出色的性能。 LYTSwi
[电源管理]
华为制裁系双刃剑?三星电子进退两难
华为制裁事件对于三星是利是弊?在情况尚未明朗前,面对智能手机事业对手,同时也是半导体客户的华为,三星电子处于进退两难的状况。 据韩媒《news1》报导指出,虽然三星营收规模不小,但仔细分析的话,情况并不容乐观。以三星事业类别来看,第1季三星电子半导体事业营收为147,000亿韩元,营益为41,200亿韩元,在第1季整体营益(77,700亿)中,半导体事业的营益已经过半。 而华为和苹果、AT&T、德国电信、威讯无线并列为三星5大客户,三星电子与5大客户交易的营收占第1季整体营收的12%,达63,000亿韩元。若在美国制裁的情况下,华为减少进口半导体,三星电子的营收和营益势必受到影响。 值得注意的是,三星的智
[手机便携]
采用PWM调光技术的150W集成式PFC + LLC LED路灯电源
世界各地正在加快转用LED路灯。 然而,LED路灯的维护成本相对较高,与传统方案相比,只要出现一次过早失效,其成本优势就不复存在。 大功率LED驱动器的可靠性和高效率是这些项目取得成功的关键因素。 Power Integrations新发布的设计范例报告(DER-648) 是一款采用PWM调光的39V-54V输出电压、带功率因数校正的150W LLC电源。 此电源采用了PI的 HiperPFS™-4 大功率PFC控制器和HiperLCS™集成式LLC功率级IC,可实现最少的元件数、优异的热关断保护以及 94%以上的高效
[电源管理]
采用UCC3817控制IC设置PFC升压调节器
摘要
从理论上说明如何使用采用UCC3817控制IC的电流感应变压器设置一个PFC升压调节器。
1. 原理图
原理图如图1所示。
2. 工作原理
1. 电流感应变压器T1和T2用于感应PFC级的输入电流。
2. 这两个电流的和将为升压电感电流。
3. 电阻器R1和R2用于复位电流感应变压器。
4. RSENSE为用于影响输入电流波形的电流感应电阻。
5. 电容器Cf用于过滤高频噪声。
3. 设置电路
1、电流感应变压器二次侧匝比
c、可以对匝数N进行设置以降低损耗。
d、电
[电源管理]
