开关电源电路有易有难,功率有大有小,输出电压多种多样。维修时需要抓住核心要领,充分熟悉开关电源的基本结构及特性,熟知它们工作的基本条件,多动手,便可以迅地排除开关电源故障。下面介绍一种利用220V灯泡维修开关电源的技巧。
在维修各种开关电源时用交流220V200W串连接在热端主滤波电容到开关变压器之间,冷端的负载断开,防止再次烧毁开关管。根据灯泡的亮度可以判断开关管的电流是否过流。比如开机就很亮,说明开关管存在过流现象,引起的原因有很多:像是开关管软穿、稳压环节电路失控、尖峰吸收电路、开关变压器有短路、次端有短路、正常开机灯泡微亮或不亮并且次端各组电压正常。如果根本不亮,而且无电压输出,引起的原因有可能是开关管开路、启动电路、稳压环节电路等。出现此故障时瞬间短接光藕1.2脚来判断问题大慨位置,如此时灯泡亮了,故障在冷端稳压环节上,如不亮应检查热端的启动电路、稳压环节电路、返馈电路。
此外,在维修行电路时用200W灯泡串+B到高压包之间,对高压包匝间短路和行负载过载有明显的判断能力。如果开机就很亮,说明行电路有问题,检查行负载有无短路。此时短接行管基极B和发射极E看灯泡熄灭没有,如果熄灭了,说明交流短路,高压包有问题。另外提示下:在正常开机时,灯泡是随像管点亮慢慢亮的,至200W灯泡的亮度是25W的亮度,而且随像管亮度发生变化的。
这种方式采取的是降压修理,利用灯泡特性来监测负载电流,来判断故障点的大慨位置,可以有效防止再次损坏开关管或行管。
上一篇:如何通过SDS2000的高波形捕获率观察偶发信号
下一篇:开关电源接假负载,并不是想接就能接的!
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
