七大因素影响锂离子电池循环性能
最新更新时间:2014-07-26来源: 21IC关键字:锂离子  电池循环性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们最关注的电池莫过于锂离子电池,因为我们的手机、pad、笔记本的电池就是锂离子电池,它的续航能力也一直是企业研究的一个重点方向。循环性能对锂离子电池的重要程度无需多言,就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗,因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。
1、水分
过多的水分会与正负极活性物质发生副反应、破坏其结构进而影响循环,同时水分过多也不利于SEI膜的形成,但在痕量的水分难以除去的同时,痕量的水也可以一定程度上保证电芯的性能。
2、正负极压实
正负极压实过高,虽然可以提高电芯的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能,从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料的结构是保证锂离子电池可以循环使用的基础;此外,正负极压实较高的电芯难以保证较高的保液量,而保液量是电芯完成正常循环或更多次的循环的基础。
3、测试的客观条件
测试过程中的充放电倍率、截止电压、充电截止电流、测试中的过充过放、测试房温度、测试过程中的突然中断、测试点与电芯的接触内阻等外界因素,都会或多或少影响循环性能测试结果,另外,不同的材料对上述客观因素的敏感程度各不相同,统一测试标准并且了解共性及重要材料的特性应该就足够日常工作使用了。
4、负极过量
负极过量的原因除了需要考虑首次不可逆容量的影响和涂布膜密度偏差之外,对循环性能的影响也是一个考量,对于钴酸锂加石墨体系而言,负极石墨成为循环过程中的“短板”一方较为常见,若负极过量不充足,电芯可能在循环前并不析锂,但是循环几百次后正极结构变化甚微但是负极结构被破坏严重而无法完全接收正极提供的锂离子从而析锂,造成容量过早下降。
5、涂布膜密度
单一变量的考虑膜密度对循环的影响几乎是一个不可能的任务,膜密度不一致要么带来容量的差异、要么是电芯卷绕或叠片层数的差异,对同型号同容量同材料的电芯而言,降低膜密度相当于增加一层或多层卷绕或叠片层数,对应增加的隔膜可以吸收更多的电解液以保证循环,考虑到更薄的膜密度可以增加电芯的倍率性能、极片及裸电芯的烘烤除水也会容易些,当然太薄的膜密度涂布时的误差可能更难控制,活性物质中的大颗粒也可能会对涂布、滚压造成负面影响,更多的层数意味着更多的箔材和隔膜,进而意味着更高的成本和更低的能量密度,所以,评估时也需要均衡考量。
6、材料种类
材料的选择是影响锂离子电池性能的第一要素,选择了循环性能较差的材料,工艺再合理、制成再完善,电芯的循环也必然无法保证;选择了较好的材料,即使后续制成有些许问题,循环性能也可能不会差的过于离谱,从材料角度来看,一个全电池的循环性能,是由正极与电解液匹配后的循环性能、负极与电解液匹配后的循环性能这两者中,较差的一者来决定的,材料的循环性能较差,一方面可能是在循环过程中晶体结构变化过快从而无法继续完成嵌锂脱锂,一方面可能是由于活性物质与对应电解液无法生成致密均匀的SEI膜造成活性物质与电解液过早发生副反应而使电解液过快消耗进而影响循环。在电芯设计时,若一极确认选用循环性能较差的材料,则另一极无需选择循环性能较好的材料,浪费。
7、电解液量
电解液量不足对循环产生影响主要有三个原因,一是注液量不足,二是虽然注液量充足但是老化时间不够或者正负极由于压实过高等原因造成的浸液不充分,三是随着循环电芯内部电解液被消耗完毕。第三点,正负极特别是负极与电解液的匹配性的微观表现为致密且稳定的SEI的形成,而右眼可见的表现,既为循环过程中电解液的消耗速度,不完整的SEI膜一方面无法有效阻止负极与电解液发生副反应从而消耗电解液,一方面在SEI膜有缺陷的部位会随着循环的进行而重新生成SEI膜从而消耗可逆锂源和电解液。不论是对循环成百甚至上千次的电芯还是对于几十次既跳水的电芯,若循环前电解液充足而循环后电解液已经消耗完毕,则增加电解液保有量很可能就可以一定程度上提高其循环性能。
关键字:锂离子  电池循环性能 编辑:探路者 引用地址:七大因素影响锂离子电池循环性能
上一篇:离网太阳能系统设计中的电源电子解决方案
下一篇:数字功率跟随技术在风光互补发电系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
车用锂离子动力电池SOC的研究
  为了估算锂离子动力电池的荷电状态(SOC), 在对影响SOC 值的因素及传统SOC 估算方法分析的基础上,依据实际情况,采用了一种新思路,即将电池的工作状况分为静止、恢复、充放电三种状态,分别对三种状态进行SOC 估算。在估算过程中分散并消除影响SOC 值的因素,特别在充放电状态下,使用了以库仑效率因子为基础的电量的动态恢复量对安时计量法进行改进,解决了安时计量法会产生累积误差的问题。经实验表 明,此方法提高了电池SOC 计算的精度,达到了动力汽车的应用要求。   锂电池已被广泛应用于工业、日常生活等领域,对 电池荷电状态(SOC)的估算已成为 电池管理 的重要环节。但是,由于电池结构复杂,电池的荷电状态受放电电流、电池内部温
[电源管理]
车用<font color='red'>锂离子</font>动力<font color='red'>电池</font>SOC的研究
锂离子电池智能充电器硬件的设计
  锂离子电池具有较高的能量重量和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命长,价格也越来越低。一个良好的充电器可使电池具有较长的寿命。利用C8051F310单片机设计的智能充电器,具有较高的测量精度,可很好的控制充电电流的大小,适时的调整,并可根据充电的状态判断充电的时间,及时终止充电,以避免电池的过充。   本文讨论使用C8051F310器件设计锂离子电池充电器的。利用PWM脉宽调制产生可用软件控制的充电电源,以适应不同阶段的充电电流的要求。温度传感器对电池温度进行监测,并通过AD转换和相关计算检测电池充电电压和电流,以判断电池到达哪个阶段。使电池具有更长的使用寿命,更有效的充电方法。    设计过程   1 充电
[电源管理]
德州仪器高性能模拟产品系列介绍集锦(一)
ADS1230 —— 用于桥接传感器的 20 位 Δ-Σ ADC ADS1230 是一种高精度 20 位模数转换器 (ADC)。ADS1230 集成了板载低噪声可编程增益放大器 (PGA)、板载振荡器以及高精度 20 位 Δ-Σ ADC,可提供完整的前端解决方案,以满足多种桥接传感器应用要求,其中包括秤重、应变仪以及压力传感器。 BQ29413 —— 用于锂离子电池的电压保护 bq2941x 是一种用于 2、3 或 4 节锂离子电池组的二次过压保护 IC,其集成了高精度过压检测电路以及针对过压检测时间的可编程延迟电路。 SN65MLVD2 — SN65MLVD3
[新品]
Ecobat将建其第三个锂离子电池回收设施
  该公司将扩大其欧洲电动汽车电池回收能力,并利用其全球能力、基础设施和数十年的铅蓄电池回收和生产经验,在美国回收电动汽车电池。   亚利桑那州卡萨格兰德2023年2月20日 /美通社/ -- 全球领先的电池回收企业Ecobat将建设其第三个锂离子电池回收设施,这也是该公司在北美的第一个此类设施。位于亚利桑那州卡萨格兰德的新工厂预计最初每年将生产1万吨再生材料,并计划扩大产能,以满足日益增长的锂离子电池回收需求。   Ecobat首席执行官Marcus Randolph表示:"我们很高兴能够在亚利桑那州卡萨格兰德建立新工厂,扩大我们的全球锂离子电池回收业务足迹。与我们在德国和英国的锂离子电池回收设施一样
[新能源]
盘点在电池设计中锂离子电池的常用设计公式
叠片式聚合物锂离子电池设计规范 设计容量 为保证 电池 设计的可靠性和使用寿命,根据客户需要的最小容量来确定设计容量。 设计容量(mAh)= 要求的最小容量×设计系数 (1) 设计系数一般取1.03~1.10。 极片尺寸设计 根据所要设计电池的尺寸,确定单个极片的长度、宽度。 极片长度Lp: Lp = 电池长度-A-B (2) 极片宽度Wp: Wp = 电池宽度-C (3) 包尾极片的长度Lp′: Lp′= 2Lp+ T'-1.0 (4) 包尾极片的宽度Wp′: Wp′= Wp-0.5 (5) 其中: A — 系数,取值由电池的厚度T决定,当 (1) T≤3mm时,对于常规电芯A一般取值4.5mm,大电芯一般取值4.8mm
[电源管理]
盘点在<font color='red'>电池</font>设计中<font color='red'>锂离子</font><font color='red'>电池</font>的常用设计公式
一种大电流放电锂离子电池的保护新方案
引言   应用于无线电动工具、电动自行车、后备电源等领域的大电流放电锂离子电池快速增长的市场催生了对大电流(在30V直流电压下,保持电流在30A以上)电路保护器件的需求。   一种新型的MHP保护器件应运而生,该器件由一个双金属保护器及一个PPTC(聚合物正温度系数)器件并联而成。这种器件既能提供可复位的过电流保护保护功能,又可利用PPTC器件的低电阻特性来抑制双金属保护器在大电流条件下动作时产生电弧。    1 传统解决方案与MHP器件   大电流电锂离子电池组应用需要稳定、可靠的电路保护;但是,目前可用的传统电路保护装置普遍较大、较复杂或价格较高。有些电路保护设计结合使用IC和MOSFET或类似复杂方案;
[电源管理]
一种大电流放电<font color='red'>锂离子</font><font color='red'>电池</font>的保护新方案
一文了解石墨烯锂离子电池产品特征
石墨烯 锂离子电池 是一种二次电池(即充电电池),代表着新型 锂电 技术。石墨烯是一种 锂电池 材料。 以 三元锂电池 与磷酸铁锂电池为代表,锂电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,主要靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。 充电时,锂离子从正极经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。 锂离电池加入石墨烯材料后,冲电、放电及导电比原来的电池快了 10 倍以上,可以达到 110-240V 民用电快充(15-25 分钟冲满),电池减少发热及老化起火燃烧原因,增加电池几倍寿命。 石墨烯锂离子电池的优越性基本上可以归纳为以下8点: 1、工作电压高(是镍镉电池—镍氢电池的三倍); 2、比能量大(每公斤可达
[汽车电子]
锂离子电池充电线路之设计参考
    前言     便携式电子产品皆以电池作为电源。随着便携式产品的迅速发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新型电池。除大家较熟悉的碱性电池、可充电的镍镉电池、镍氢电池外,还有近年来成为主流的锂离子电池。这里会介绍有关锂离子电池的相关知识,包括它的特性、主要参数、应用范围,最后并提供锂离子电池充电线路之设计参考。     锂离子电池发展与应用     锂离子电池是目前应用最为广泛的可再次充电式电池,它根据不同的电子产品的要求可以做成扁平长方形、圆柱形、长方形及扣式,可以单节电池使用于低功率应用,也可以将多节电池进行串并联组合得到更高电压与容量,用于电动工具与笔记型计算机。锂离子电池中的电解液可以是凝胶体、聚合物(锂离子/锂聚
[电源管理]
<font color='red'>锂离子</font><font color='red'>电池</font>充电线路之设计参考
小广播
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
