推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
开关稳压类电源IC对比:TPS5430比拼LM2576−ADJ
DC/DC 降压稳压器产品应用领域主要在高效率降压调节器,单片开关电压调节器,正、负电压转换器,电信系统,汽车系统,电池管理数字设备。移动硬盘、LCD 显示器、POS 机、网络交换设备、电机供电设备、车载电子产品、税控机、LCD 电压调节器、LCM 、汽车充电器、液晶电视、机顶盒、工业和汽车音频电源、大功率 LED 电源和 12V/24V 分布式电源等。从应用领域看,电源管理器件市场的焦点仍集中在便携式设备、计算机、通信和网络设备应用等领域,同时工业设备对电源管理器件的需求也呈上升趋势。电子发烧友网挑选了几款3A输出电流,电压可调节DC/DC 降压稳压器产品作为对比,供广大工程师参考和认识。在这里我们将以TPS5430DDA和LM
[电源管理]
探讨分析:开关稳压电源五大特点
1.功耗小,效率高。在 开关 稳压 电源 电路中, 晶体管 V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些 技术 先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz.这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%. 2.体积小,重量轻。从开关稳压电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频 变压器 。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关稳压电源的体积小,重量轻。 3.稳压范围宽。从开关稳压电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿,这样
[电源管理]
把零电压开关技术应用在降压稳压器上
对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新,电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样,这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。 为何需要零电压开关 作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注在提供高性能的、基于硅的电
[电源管理]
5W通用输入恒压/恒流充电器电源的电路图
图所示为一个5 W通用输入恒压/恒流(CV/CC) 充电 器 电源 的 电路 图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于 手机 电池 充电 器、USB充 电器 或任何有恒压/恒流特性要求的应用。
在本设计中,二极管D1到D4对AC输入进行整流。 电容 C1和C2对经整流的AC进行滤波。电感L1和L2以及 电容 C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这些与Power Integrations的变压器E-sheild™技术相结合,使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传导EMI要求,且无需Y电容。防火、可熔、绕线式 电
[电源管理]
直流开关稳压电源的保护技术
摘要:讨论了直流开关稳压电源的保护系统,提出保护系统设计的原则和整机保护的措施,分析了开关稳压电源中的各种保护的特点及其设计方法,介绍了几种实用保护电路。
关键词:开关电源;保护电路;系统设计
Protection Techniques of DC Switching Voltage Stabilizer
YANG Bi- shi, JIANG Jin- zhou
Abstract:The protection system of DC switching voltage stabilizer is discussed, and the principle of protection system design
[电源管理]
LTM8042/LTM8042-1 开关稳压器LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 微型模块 (uModule®) LED 驱动器 LTM8042 和 LTM8042-1,这两款器件面向由多达 8 个白光 LED 或 9 个红光 LED 组成的 LED 串。每款器件都能在 3V 至 30V 的输入电压范围内以升压、降压或降压-升压模式工作,采用 9mm x 15mm x 2.8mm LGA (盘网格阵列) 封装,是完整的 LED 驱动器解决方案。LTM8042 和 LTM8042-1 拥有 0.5% 的输出电流电压调节准确度,并能承受高达 40V 的输入瞬态电压。LTM8042 提供高达 1A 的电流,而 LTM80
[电源管理]
新型自动开/关机电源电路图设计
节电是各种电池供电设备所需考虑的首要因素。为防止用户忘记关机,一些设备采用了自动关机电路。此外,许多设备中使用一个开/关按键控制开启或关断电源,即使微处理器(MPU)正在处理关键程序,按键按下时,系统也会关断,造成重要数据的丢失。本文仅使用一个D触发器设计了一种结构简单,使用方便可靠的自动开/关机电路。 电路设计与原理分析 开/关机电路的核心器件是一个D型触发器,型号为CD4013。无论CLK为何种状态,S为0时,输出Q为 0;R为0时,输出Q为1;而当R、S均为1时,输出Q为1;当R和S均为0时,只要CLK不产生上升沿脉冲,输出Q会保持前一输出状态。本电路正是利用 R、S均为零时的状态保持特性来实现开/关机功能的
[电源管理]
基于UC3842开关稳压电源的设计
1.总体设计方案论证 开关电源由隔离变压器、整流滤波和DC—DC变换网络组成。设计的关键是DC~DC变换器,它包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器等所有功率器件和控制模块,而控制模块的设计又是DC~DC的核心,一般DC—DC变换的控制模块使用PWM调制的专用芯片,如TL494,UC3842等。芯片内部集成了振荡器(由外接电阻电容来决定频率),误差比较器,PWM调制器等,有的甚至有保护电路和驱动电路。在此情况下用集成芯片外加少量的电路即可构成开关电源,稳定性能较好,控制简单,芯片功耗几乎可以忽略不计,且成本低。过流保护可以使用电流取样电阻串接在负载上。当取样的电流超过指定的范围,立即切断负载,或者
[电源管理]
