开关稳压类电源IC对比:TPS5430比拼LM2576−ADJ
最新更新时间:2012-12-16来源: 互联网关键字:开关稳压  电源IC  TPS5430  LM2576−ADJ 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DC/DC 降压稳压器产品应用领域主要在高效率降压调节器,单片开关电压调节器,正、负电压转换器,电信系统,汽车系统,电池管理数字设备。移动硬盘、LCD 显示器、POS 机、网络交换设备、电机供电设备、车载电子产品、税控机、LCD 电压调节器、LCM 、汽车充电器、液晶电视、机顶盒、工业和汽车音频电源、大功率 LED 电源和 12V/24V 分布式电源等。从应用领域看,电源管理器件市场的焦点仍集中在便携式设备、计算机、通信和网络设备应用等领域,同时工业设备对电源管理器件的需求也呈上升趋势。电子发烧友网挑选了几款3A输出电流,电压可调节DC/DC 降压稳压器产品作为对比,供广大工程师参考和认识。在这里我们将以TPS5430DDA和LM2576−ADJ为例来向大家介绍。
TPS5430DDA 3A宽输入范围降压转换器
TPS5430DDA是SWIFT™DC / DC稳压器家族的一员,TPS5430是一个高输出电流PWM转换器,集成了一个低阻抗高侧N通道MOSFET。
在基板上所列出的功能包括一个高性能的电压误差放大器,实现了在瞬态条件下严格的电压调节精度,欠压锁定电路,以防止启动直到输入电压达到5.5 V内部设置慢启动电路,限制浪涌电流和电压前馈电路,以改善系统的暂态响应。使用ENA引脚,降低到关断电源电流典型值为18μA。其他功能还包括过流限制,过压保护和热关断。为了降低设计的复杂性和外部元件的数量,TPS5430/TPS5431反馈回路是内部补偿。TPS5430/TPS5431使用的8引脚SOIC PowerPAD™封装。
特性
宽输入电压范围:
TPS5430:5.5 V至36 V
TPS5431:5.5 V至23 V
3-A的连续输出电流(4-A峰值)
效率高达95%启用110-M 集成的MOSFET开关
宽输出电压范围:1.5%的初始精度可调低至1.22 V
内部补偿最大限度地减少外部元件数
固定500 kHz的开关频率小的过滤器尺寸
改进线路调整率和瞬态响应输入电压前馈
过流限制,过压保护和热关断保护系统
-40°C至125°C工作结温范围
小型耐热增强型8引脚SOIC PowerPad封装
内部结构及功能:
①晶振(Oscillator) 频率。
固定500kHz转换速率, 使得在同样的输出波纹要求下产生更小的输出电感。
②基准(Reference) 电压。
通过缩放温度稳定能隙带电路的输出范围, 基准电压系统产生精确的基准信号。经测试, 在允许的温度范围内, 1.221V电压输出时能隙带和缩放电路保持平衡。
③ ENA (使能脚) 和( Slow Start) 内部软启动。
当ENA脚上的电压超过极限电压时转换器和内部的软启动开始工作, 低于极限电压,转换器停止工作软启动开始复位。ENA脚接地或电压小于015V时转换器停止工作。ENA脚可以悬空。
④ UVLO (欠压锁定) 。
TPS5430带有UVLO电路。无论在上电或掉电过程中, 只要V IN (输入电压) 低于极限电压, 转换芯片不工作。UVLO比较器的典型迟滞值为330mV.
⑤ Boost Capacitor (启动电容) 。
在BOOT脚和PH脚间连接0.01μF的陶瓷电容, 为MOSFET的高端提供门电压。
⑥ VSENSE (外部反馈) and Internal Compensation (内部补偿) 。
输出电压通过外部电阻分压被反馈到VSENSE脚。在稳定状态下, VSENSE脚的电压等于电压参考值1.221V.TPS5430拥有内部补偿电路, 简化了芯片设计。
⑦ Voltage Feed Forward (电压正反馈) 。
内部的电压正反馈保证了无论输入电压如何变化电源芯片都有一个恒定的增益。这大大简化了稳定性分析, 改进了瞬态响应。TPS5430的正反馈增益典型值为25.
⑧ Pulse - W idth - Modulation Control (脉宽控制) 。
转换器采取固定频率控制方式。
⑨ Overcurrent Protection (过流保护) 。
过流保护电路使得电流超过极限值时, 内部的过流指示器设置为真, 过流保护被触发。
⑩ Thermal Shutdown (热关断) 。
接点温度超过了温度关断点, 电压参数被置为地, 高端MOSFET关断。受软启动电路的控制, 当接点温度降到比温度关断点低14℃时, 芯片重新启动。
消费电子:机顶盒,DVD,液晶显示器
工业和汽车音响电源
电池充电器,大功率LED电源
12-V/24-V分布式电源系统
引脚图
PCB Layout 设计
LM2576-ADJ 美国NS 公司生产的单片降压式开关稳压器,由振荡器、取样放大器、比较器、PWM 调制器、功率开关等部分组成。采用TO-220 封装,仅有5只管脚,外形和塑封晶体管差不多。其功能框图及引脚排列如图1、图2 所示。
图1  LM2576 功能框图
图2  LM2576 引脚排列
LM2576-ADJ 是输出电压可调型,其技术参数为:输入电压3. 5~40V ;输出电压1. 23~37V ;输出电流3A ;振荡器固定频率52kHz ;TTL 关闭能力及低功率备用状态;具有热关闭和限流保护功能。 其典型应用电路如图3 所示(输出电压连续可调) ,当直流输出端直接接于控制端4 脚时,可输出固定电压。LM2576系列产品是现流行的三端线性调整器的替代品。
图3  LM2576-ADJ 典型应用电路
关键字:开关稳压  电源IC  TPS5430  LM2576−ADJ 编辑:神话 引用地址:开关稳压类电源IC对比:TPS5430比拼LM2576−ADJ
上一篇:如何为DC-DC选择适合的电感和电容
下一篇:基于AC/DC控制芯片的原边反馈技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
最新FPGA所需求的电源IC
近年来,电子设备(应用)的多样化与高性能化以惊人的速度不断发展。可以说,这种趋势使各产品的开发周期缩短,并给半导体技术带来了巨大的发展空间。 在这种背景下,被称为FPGA的LSI为电子设备的开发作出了巨大贡献,它比以往任何时候更引人关注,市场规模不断扩大。 1.何谓FPGA FPGA为Field Programmable Gate Array的缩写,意为在现场(Field)、可擦写(Programmable=可编程)的、逻辑门(Gate)呈阵列(Array)状排布的半定制LSI,简言之,即“后期电路可擦写逻辑元件”。 产品售出后也可进行再设计,可顺利进行产品的更新以及新协议标准的应对。这是制成后内容即被固定的ASIC (App
[电源管理]
最新FPGA所需求的<font color='red'>电源IC</font>
零电压开关技术在降压稳压器上的应用
 对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新,电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样,这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。   为何需要零电压开关   作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注在提供高
[电源管理]
零电压<font color='red'>开关</font>技术在降压<font color='red'>稳压</font>器上的应用
基于MOSFET控制的PWM型直流可调电源的研制
引 言 原文位置 功率场效应管MOSFET是一种单极型电压控制器件,它不但具有自关断能力,而且具有驱动功率小,关断速度快等优点,是目前开关 电源 中常用的开关器件。采用MOSFET 控制的 开关电源 具有体积小、重量轻、效率高、成本低的优势,因此,较适合作仪器电源。本文给出了一种由MOSFET 控制的大范围连续可调(0~45V) 的小功率稳压 电源 设计实例。 原文位置 总体结构与主电路 原文位置 图1 为该 电源 的总体结构框图。工作原理如下:   原文位置 原文位置   图1  原理方框图 原文位置 全桥整流电路将电网电压220V 整流成不可调的直流电压Ud = 1. 2U约等于
[电源管理]
基于控制器LM2727的高速同步降压开关稳压器设计
     1、引言      LM2727是美国国家半导体(NS)公司为应用于有线调制解调器、机顶盒/家庭网关、DDR内核电源和高效率分布式电源而设计的一种N沟道功率MOSFET同步降压高速开关型稳压器控制IC。LM2727输入电压范围为2.2~16V,输出电压可调低到0.6V,负载电流从0.7A到20A,效率高达95%,开关频率利用单个电阻在50kHz~2MHz范围内可调节,并且提供电流限制、输出欠电压和过电压保护及电源好(Power Good, PG)标志。      2、LM2727的结构及其特点      LM2727芯片集成了振荡器、PWM比较器、反馈误差放大器、同步驱动逻辑、MOSFET高/低端栅极驱动器及
[电源管理]
基于控制器LM2727的高速同步降压<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压</font>器设计
美信开发出供英特尔新一代Atom处理器使用的系统电源IC
    美国美信集成产品(Maxim Integrated Products)开发出了供美国英特尔的嵌入设备用新一代平台“Oak Trail”使用的系统电源IC“MAX8958”。集成有同时向构成平台的Atom(凌动)处理器“Z6XX系列”以及支持芯片“Intel SM35 Express”供应电力的电源电路。据介绍,与其他竞争公司的产品相比,可将电池驱动时间最大延长10%。主要用于安全设备、智能手机、车载信息设备及产业用电子设备等。   集成的电源电路共达到18个。其中2个为DC-DC转换器控制电路。以外置方式使用开关元件。采用美信研发的以能够获得高速瞬态响应为特点的 “Quick-PWM”技术。支持由处理器控制输出电压的VID
[手机便携]
汽车仪表板照明需要具有丰富功能的开关稳压
  电子系统处于汽车电源总线上不同的位置,因此经常需要在非常严格的电源要求下运作。其中包括负载突降、冷车发动、轻负载时非常低的功耗和低噪声工作。另外,宽工作电压范围,加上高瞬态电压和大范围温度偏移等要求使电子系统的设计更加复杂。雪上加霜的是,性能要求还在不断提高。系统的不同部分要求有多种电源电压。一般的导航系统可能有6个或更多不同的电源,如8V、5V、3.3V、2.5V、1.8V和1.5V。同时,随着元器件数量的增多,可用的空间不断缩小。因此,由于空间限制和温度要求,效率变得更加重要。对于低输出电压和甚至高于几百毫安的中等电流水平,简单使用线性稳压器来产生这些系统电压都不再适用。因而,在过去几年中,主要由于温度方面的性能影响,开关稳
[电源管理]
汽车仪表板照明需要具有丰富功能的<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压</font>器
Intersil推出新的高效升降压/升压开关稳压
    具有业内领先封装设计的ISL911xx系列开关稳压器可防止移动设备中可能产生的过热、电源抖动和噪声问题,帮助实现最佳用户体验。       美国加州、MILPITAS --- 2014年4月10日—创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首个采用极小集成式CSP封装的大电流升降压和升压开关稳压器产品系列--- ISL911XX,从而使在很小封装中提升大电流的高效率设计成为可能。Intersil通过推出ISL91110、ISL91108和ISL91117电源管理解决方案扩大了其在面向电池供电移动设备及消费电子的DC-DC开关稳压器技术领域的领先地
[电源管理]
PN8149电源IC直流转换12W-18W小家电专用芯片
PN8149通过Hi-mode、Eco-mode、Burst-mode的三种脉冲功率调节模式混合技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。良好的EMI表现由频率调制技术和Soft Driver技术充分保证。该芯片还内置智能高压启动模块。PN8149为需要超低待机功耗的高性价比反激式开关电源系统提供了一个先进的实现平台,非常适合六级能效标准、Eur2.0、能源之星的应用。 PN8149电源IC小家电专用芯片特点: 1. 待机功耗可显著降低(小于50mW),因为IC自身工作电流极小,且内置高压启动MOS管,IC启动之后自动关闭启动管; 2. 无需高压启动电阻和VDDG电阻,元件精简,且启动更快速(小
[嵌入式]
PN8149<font color='red'>电源IC</font>直流转换12W-18W小家电专用芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
