美信开发出供英特尔新一代Atom处理器使用的系统电源IC
发布者:JoyfulSpirit5最新更新时间:2011-04-20 来源: 技术在线关键字:美信  Atom  电源IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    美国美信集成产品(Maxim Integrated Products)开发出了供美国英特尔的嵌入设备用新一代平台“Oak Trail”使用的系统电源IC“MAX8958”。集成有同时向构成平台的Atom(凌动)处理器“Z6XX系列”以及支持芯片“Intel SM35 Express”供应电力的电源电路。据介绍,与其他竞争公司的产品相比,可将电池驱动时间最大延长10%。主要用于安全设备、智能手机、车载信息设备及产业用电子设备等。
  集成的电源电路共达到18个。其中2个为DC-DC转换器控制电路。以外置方式使用开关元件。采用美信研发的以能够获得高速瞬态响应为特点的 “Quick-PWM”技术。支持由处理器控制输出电压的VID(Voltage Identification,电压识别)编码。另外3个为降压型DC-DC转换器电路。集成有开关元件。剩余13个为LDO调节器电路。除了上述处理器及芯片组之外,还可向外围功能(外设)供电。
  其他集成的功能有具备警报功能的实时时钟(RTC)、通信模块用时钟信号输出功能、后备用充电电池充电电路、芯片内部的各种设定用SPI接口。封装采用安装面积为5.4mm×5.7mm的WLP(晶圆级封装)。价格尚未公布。
关键字:美信  Atom  电源IC 引用地址:美信开发出供英特尔新一代Atom处理器使用的系统电源IC
上一篇:德州仪器推出新款Qi无线充电芯片
下一篇:IDF2011新技术解析-升压混合电源架构
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 23:31
加快生产基础医疗器件,Maxim 全力支持新冠疫情全球防控
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布公司正在加快医疗设备元器件的生产,以全力满足新冠肺炎(COVID-19)疫情期间的客户需求。Maxim的半导体元器件被广泛用于医疗设备,包括病毒检测装置、超声仪、分析/实验室设备、呼吸机、病人远程监测装置、静脉血液监测仪、COVID药物温度记录仪、脉搏血氧仪、远程监护/红外测温仪、糖尿病血糖仪、麻醉机和一次性血压测量贴片等。 “我们正在全力帮助减轻这次疫情为全球带来的冲击。为了更好的抗击病毒,我们正在优化工厂生产能力,优先为用于诊断和治疗新冠肺炎(COVID-19)病人的医疗设备所需的器件进行供货。”Maxim Integra
[半导体设计/制造]
加快生产基础医疗器件,<font color='red'>Maxim</font> 全力支持新冠疫情全球防控
Maxim可组合双通道Quick-PWM™控制器
      Maxim推出双通道、同步、降压开关模式电源(SMPS)控制器MAX17007A/MAX17008。器件采用Maxim专有的固定导通时间、Quick-PWM架构,支持较宽范围的输入/输出电压比,并保持相对恒定的开关频率。MAX17007A/MAX17008高度的灵活性和优异的性能使其理想用于在电池供电系统中产生GPU核电源和I/O电源。2路SMPS控制器还可以组合起来,作为两相、大电流、单输出GPU核电源调节器进行工作,为游戏机和媒体中心笔记本中的高性能GPU引擎供电。        MAX17007A/MAX17008提供节省空间的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温
[单片机]
利用Maxim外设模块加速FPGA原型设计 显著降低成本
    Maxim Integrated Products的15种模拟和混合信号外设模块能够插入与Pmod标准兼容的任意FPGA/CPU扩展端口。 Maxim推出能够直接插入符合Digilent Pmod标准的任意FPGA/CPU扩展端口的15个外设模块套装。简单的连接操作和便利的软件集成可加速原型开发进度,实现从概念至设计方案的快速移植。这套模块的价格极具竞争力,即使在预算最紧张的情况下,也可以采用先进的高性能IC进行方案测试。 Maxim认识到外设模块在电路原型设计中越来越受青睐。该套装支持多种常用的模拟和混合信号功能,模块均配备软件示例以及支持三个流行FPGA平台的FPGA配置文件。简单明了的例程用于每个模块的演示,
[嵌入式]
英特尔Atom Z3000“Bay Trail”处理器发布
    在推出Silvermont微架构整整四个月之后,在IDF 2013大会上,英特尔正式发布了首款采用Silvermont的处理器产品:新一代的Atom Z3000“Bay Trail”系列处理器。Silvermont微架构主要面向手机、平板电脑等移动终端产品,而此次推出的Bay Trail平台则重点针对平板电脑。Bay Trail采用22nm制程,支持64位计算。 高性能、低功耗、跨平台,英特尔移动计算自救: 在移动计算领域,英特尔已经为自己在策略和产品上的迟钝反应付出了惨痛的代价,一直处于被竞争对手压着打的被动局面的英特尔正在焦急地寻找出路,不过开局似乎并不理想。 年初CES发布的32nm制程的Atom Cl
[手机便携]
嵌入式服务器正在快速抢占传统服务器市场
近年来,随着人工智能、物联网、大数据的高速发展和5G商用的部署,我们的工作、生活越来越趋向于智能化、数据化,服务器的工作负载和使用场合的改变将供应商及其技术推往不同的方向,因此2019年服务器市场处于转型期。许多企业和云供应商有持续购买新硬件的需求,促使全球服务器市场迎来新的增长。 根据Gartner的最新数据,2018年第四季度全球服务器收入增长17.8%,出货量同比增长8.5%。与2017年全年相比,2018年全球服务器出货量增长13.1%,收入增长30.1%。 Gartner首席分析师Kiyomi Yamada表示:“超大规模和服务提供商继续增加对其数据中心的投资,以满足客户不断增长的需求,以及从云提供商处购买企业服务。
[嵌入式]
嵌入式服务器正在快速抢占传统服务器市场
Maxim推出高度集成的12/8通道排序器/监测器
  日前,Maxim推出闪存可配置的排序器/监测器MAX16065/MAX16066,简化了电源管理,有助于节省电能。器件无需外部电流检测放大器即可监测电流,节省了空间和成本。每款器件均可配置为对系统电压进行监测和排序。MAX16065可同时管理多达12路电源电压,MAX16066可同时管理多达8路电源电压。   这两款排序器/监测器集成高精度(±2.5%)电流监测和群排序功能,可实现电源监测,并节省电能。器件还具有模数转换器 (ADC)和非易失故障寄存器,用于存储和回读故障信息。易于使用的图形配置工具省去了枯燥且耗时的复杂器件(如可编程逻辑器件(CPLD)和微处理器)编程。   MAX16065/MAX16066为可
[电源管理]
TOP204开关电源IC制成的开关电源
TOP2XX系列 IC是一类将 控制电路 和 功率开关 集成在一起的三端开关电源芯片。这类芯片的封装形式为TO-220,管脚名称及功能如图(a)所示,它们的内部设有振荡器、PWM比较器、误差放大器、逻辑电路、高耐压MOSFET输出开关管以及限流、欠压锁定电路和过压、温度保护电路。改变注入控制极C(1脚)的电流即可控制芯片内输出MOSFET开关的占空比。图(b)所示为TOP204的典型应用电路。该电源的技术特点是输入电压为交流85~265V;输出电压为15V±2%;额定输出功率为30W;输出电压纹波不大于±50mV;线性调整率为±2%;效率为85%。电路中,由N3、D8、C7、IC2、IC3、R1~R4和C8构成输出电压取样电路,
[电源管理]
TOP204开关<font color='red'>电源IC</font>制成的开关电源
Maxim推出业界首款功能完备的LCD偏置和白色LED电源
2004年9月9日。Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出业界首款功能完备的LCD偏置和白色LED电源-MAX1578/MAX1579,该器件外部只需一只电感,无需电荷泵二极管。四路稳压输出完全满足便携式设备中小型有源矩阵、薄膜晶体管(TFT) LCD的需求,具有最少的外围元件和较高的转换效率。器件内部集成了三个先进的电荷泵,为LCD偏置电路提供固定值为+5V、+15V和-10V电源,此外,34V升压型DC-DC转换器能够驱动多达8个串联的白色LED。 电荷泵电路仅需外接陶瓷电容,无需外部二极管。所有输出顺序启动和关断,关断期间,输出端断开并快速放电到零。LCD偏置电源的效率为83%
[电源管理]
小广播
最新手机便携文章
