智能电表:采用 LM5017 实现 1‰纹波输出
最新更新时间:2014-07-28来源: 互联网关键字:宽范围输入  1‰纹波  载波通信  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
近年来,中国国家电网智能化改造非常迅猛。2013 年,中国国家电网公司推出新一代的智能电能 表系列标准。在新标准中,对电源供电的规格提出新的要求。
其中,智能电表中的载波通信(PLC)模块供电规格,要求最为严格。新标准要求智能电表通信载波 模块供电 12V Vcc,在满载时的输出电压纹波要小于 1‰(单相智能表的满载电流是 125mA,三相 智能表的满载电流是 400mA)。
图 1 是常用的三相智能表电源架构。从电源架构上看,智能表通过线性交流变压器+整流桥的方 式,将 220Vac 降到较低的直流电压。由于智能表需要有抗接地故障抑制能力(按国网标准,要求在 2 倍额定电压的情况下,电能表不能损坏),其输入电压范围通常较宽一般需要 0.8 倍~2 倍的额定电 压。
图 1. 常用国网 3 相电表电源架构
TI 的 LM5017,是新一代高压同步变换器。其输入电压范围是 7.5V~100V,输出电流可以达到 600mA,非常适合在三相智能表中应用。
2 纹波注入原理
在新国网规范中,LM5017 需要面对的主要问题是:如何实现载波模块供电时的 1‰纹波输出。 LM5017 采用恒定导通时间控制(Constant On-time Control, COT),其内部框图如图 2 所示。
LM5017 通过 Ron 来设定固定的导通时间长度 Ton。当 FB 的电压低于 1.225V 时,内部的快速比较器触发 COT 控制逻辑模块输出固定的 Ton(控制管,即上管)。Ton 时间结束后,关断控制管,直到FB 的电压再次低于 1.225V。
COT 控制的反馈是采用高速比较器来实现。为了保证高速比较器稳定工作,COT 对 FB PIN 的纹 波会有一定的要求,LM5017 要求 FB PIN 的最小纹波是 25mV。当 LM5017 的输出纹波需要满足国 网对载 波模 块输 入纹 波<1‰ 的要 求时 , 其 输出纹 波 经分 压电 阻 分 压后, 在 FB Pin 的纹波 为<1.2mV,远低于 LM5017 的需求,有可能导致 LM5017 工作不稳定。因此,需要外加纹波注入线 路,人为在 FB Pin 上产生一定的纹波,使其满足 LM5017 的需求。
图 2. LM5017 内部框图
图 3 是一种最小纹波的纹波注入电路。其通过 SW Pin 与 Vout 的电压在 Rr、Cr 上产生一个三角 波,其通过 Cac 注入 FB Pin。由于其不需要通过输出纹波来满足 FB pin 的 25mV 的要求,该线路 理论上可以达到输出零纹波。
图 3. 最小输出纹波的纹波注入电路
增加纹波注入电路之后,COT 模式环路稳定判定条件如下[1]:
在实际电表应用中,整流桥之后的输出存在较大的低频交流纹波,其对输出纹波的影响非常大, 需要选择合适的纹波注入参数。
3 参数设计
三相智能电表的给通信载波模块供电时,DC-DC 变换器的规格如下:
输入电压范围:18~50V(50V 为两倍输入耐压), 220Vac 输入时,输入电压为 21V 左右。 输出:12V/400mA,输出电压纹波<12mV。
开关频率:500kHz
输出反馈电阻:RFB1 为 1.2kohm,RFB2 为 10.5kohm
3.1 输出电感选择
设输出电压上的纹波电流为 100mA,正常输入电压在 21V 左右,则输出电感为:
L1 选择为 100uH 电感。在此采用 TDK 的 SLF10145T-101M1R0,DCR 为 0.2ohm。该电感在 19V 输入时,输出电流纹波为:
3.2 输出电容选择
输出开关纹波为 6mV(考虑一定的裕量),输出电容采用瓷片电容。式 5 是计算恒定负载条件下, 满足输出最大允许纹波的最小输出电容值。
因此,输出电容选择 10uF 瓷片电容。瓷片电容的 ESR 一般在 2mohm 左右,此应用中电容 ESR 对输出纹波电压的影响可以忽略不计。在实际线路中,为了降低输入低频纹波对输出的影响,输出 电容在 10uF 瓷片电容的基础上,还并了一个 330uF 的电解电容。
3.3 Cr, Rr 选择
当 Cr*Rr=L/DCR 时,注入的纹波等于电感 DCR 产生的纹波。当 Cr*Rr>L/DCR 时,注入的纹波 小于电感 DCR 产生的纹波。反之,当 Cr*Rr
电感 DCR 产生的纹波,可以由式 6 得到:
需要注入最小纹波为 25mV,则
需要满足 COT 模式,环路稳定的判据:
则 Cr 选 3300pF,Rr≤137kohm。此处,Rr 实际选择为 100kohm。
3.4 Cac 选择
Cac 是为了除去 Cr 上的直流电平。从实验上看,Cac 不能太大,Cac 过大,输出电压的线性调整 率会变差。同时,当输入电压有低频波动时,输出电压上也会产生类似的低频波动,导致输出电压 纹波过大。根据 COT 模式,环路稳定的判据,可得:
因此,Cac 选择为 470pF。
4 实验验证
实验线路是按图 4 的参数,在 LM5017 的 EVM 板进行修改。 在实际电表应用中,整流桥之后的输出电压存在低频交流纹波。恶劣情况下,DC-DC 变换器的输入电压低频交流纹波峰-峰值可能达到 0.8V 左右。在实验中我们采用直流电源的 VRAMP 功能,在直流电平上产生一个交流三角波,来模拟实际电表中出现的情况。
图 4. LM5017 原理图(12V@400mA)
从实验上看,Cac(C3)与 Rr(R1)值的大小,对输出低频交流纹波有较大的影响。Cac 越大时,输 出低频纹波越大。Rr 值越小,输出低频纹波越大。
图 5~图 8 的测试条件为:输入电压 21V(交流分量的峰峰值为 0.8V),输出为 12V@400mA。如图 5、图 6 所示,当 Cac 为 0.1uF、10nF 时,输出纹波的峰峰值(含低低频分量)为 21.2mV、
20.4 mV。在相同的外围参数的情况下,将 Cac 改为 470pF,如图 7 所示,输出纹波的峰峰值降为
10.8mV。
如图 8 所示,与图 7 相比,Rr 降为 49.9kohm,其输出纹波的峰峰值增大到 14.4mV。
图 5. Cac 为 0.1uF 时,输入、输出电压纹波(400mA 输出,Rr 为 100kohm,Cr 为 3300pF)
图 6. Cac 为 10nF 时,输入、输出电压纹波(400mA 输出,Rr 为 100kohm,Cr 为 3300pF)
图 7. Cac 为 470pF 时,输入、输出电压纹波(400mA 输出,Rr 为 100kohm,Cr 为 3300pF)
图 8. Rr 为 49.9kohm 时,输入、输出电压纹波(400mA 输出,Cac 为 470pF,Cr 为 3300pF)
图 9. 不同 Cac 的输入线性调整率(400mA 输出,Rr 为 100kohm,Cr 为 3300pF)
图 9 是在不同 Cac 时的输入线性调整率比较,其测试条件为:输入电压是直流电压,输出电流为400mA,Rr 为 100koh,Cr 为 3300pF。从图中可看出 Cac 越小,输出电压的线性调整率越好。
5 总结
LM5017 可以通过适当的纹波注入参数的选择,可以实现载波模块供电时的 1‰纹波输出。按本 文给出的纹波注入参数的计算方式,与实际测试非常吻合。
关键字:宽范围输入  1‰纹波  载波通信  PLC 编辑:探路者 引用地址:智能电表:采用 LM5017 实现 1‰纹波输出
上一篇:不可小视的秘密 从三系电容看清电源
下一篇:很棒的创意——一勺水可产生10小时手机电量的充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
基于PLC的轻轨精整控制系统的设计方案及应用分析
1.引言   唐山钢铁公司中型厂是生产型钢的企业,原有4套钻、铣床设备,用于轻轨精整。其电气控制系统采用继电器及接触器构成,控制手段比较落后,控制效果完全取决于操作工经验和精神状态,各道工序间连贯性差,费时又费力,故障率较高且维修困难,影响了生产效率。因此,有必要进行技术改造。 PLC控制具有可靠性高、柔性好、开发周期短等优点,特别适合于机床控制和故障自诊断系统,可以大大减少继电器等元器件的数量,提高电气控制系统的稳定性和可靠性,从而,用PLC控制系统替代体积大、投资大、耗能大的继电器是电气控制系统发展的趋势。鉴于上述原因,我们利用PLC技术对原有电气系统进行了全面技术改造。 2.系统功能   轻轨精整PLC智能控制系统包含铣床和
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font>的轻轨精整控制系统的设计方案及应用分析
于LK冗余方案的纪庄子污水处理厂自控系统升级改造
1 引言 纪庄子污水处理厂位于天津市河西区卫津河以西、津港运河以北、纪庄子排污河以南的区域,占地面积30公顷。纪庄子污水处理厂的污水处理工艺采用多级AO处理工艺。纪庄子污水处理厂升级改造工程是天津市污水处理工程项目之一,主要内容包括污水处理厂的工艺设备、电气设备和自控仪表设备等的升级改造。纪庄子污水处理厂服务于天津市纪庄子排水系统,升级改造工程的设计处理能力为45万吨/日。 纪庄子污水处理厂升级改造工程的工作内容包括改造老系统曝气沉淀池、改造老系统初次沉淀池集配水井、改造老系统初次沉淀池、改造老系统初次沉淀池为厌氧池、改造老系统生物池、改造老系统污泥泵房、新建老系统接触池、改造老系统加氯间、改造扩建系统初次沉淀池为厌氧池、改造扩建
[嵌入式]
G3 PLC在农用液压打包机上的应用
1前言 在工业应用领域,大部分机械设备都采用先进、实用的控制产品对生产过程进行控制,以提高设备运行的可靠性和生产效率。但是,在农业应用领域,由于农机设备运行环境恶劣、操作人员技术水平偏低,绝大部分机械设备没有采用先进的控制产品,而是采用传统的手工操作和继电器控制。 中国是个农业大国,农机设备遍布大江南北。把性能稳定、质量可靠、功能强大的控制产品应用到市场巨大的农机设备中,对提高我国农业的自动化水平和农机企业的市场竞争力将会产生十分积极的影响。 本文介绍了和利时公司新一代小型一体化PLC在农用液压打包机上的应用,该应用在提高农机设备自动化方面取得了很好效果,具有很好的推广价值。 2系统概述 山东某液压
[工业控制]
三菱PLC常用的一些功能指令
(D)CMP(P) 比较-------将两源操作元件的数据作代数比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。 源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z 目标元件:Y M S 格式:LD X0 CMP(P) K100 C20 M0 X0由OFF到ON 时: 当K100》C20当前值时,M0=1 当K100=C20当前值时,M1=1 当K100《C20当前值时,M2=1 当用连续方式执行CMP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。 (D)ZMP(P) 区间比较--------将一个数据与两个源元件的数据区间作比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。 源操作元件:K/H KnX KnY
[嵌入式]
基于PLC的自动化立体仓库系统设计
0 引言     自动化立体仓库系统(AS/RS—Automated Storage and Retrieval System)是在不直接进行人工处理的情况下自动地存储或取出物料的多层仓库存储系统。它是现代物流技术的核心,是集机械、电子、计算机、通信网络、传感器和自动控制等多种技术为一体,以搬运机械化、控制自动化、管理微机化、信息网络化为特征的现代化物流系统中产品生产与储存的枢纽。自动化立体仓库的出现,实现了仓库功能从单纯保管型向综合流通型的转变。     本文所设计的系统选用了代表当今自动化发展方向的西门子S7-300和S7-200PLC作为控制中枢,通信沿用目前工业界居主流的PROFIBUS总线系统,监控软件选用目前国内应用较广
[嵌入式]
ABB+贝加莱,是要打造一个机器人托拉斯?
B&R自动化是一家创新的公司,总部设在奥地利,在世界各地设有办公室。作为全球领先的工业自动化厂商,B&R结合了最先进的技术和先进的工程为几乎每一个行业的客户提供机器和工厂自动化、运动控制、HMI和集成安全技术完整解决方案。工业现场总线通信标准POWERLINK和openSAFETY以及强大的自动化软件开发环境,B&R不断重新定义未来的自动化工程。   瑞士 ABB 公司是一个开创性的电气化产品、 机器人 和运动控制、工业自动化和电网的技术领袖,服务于公用事业、工业和全球运输和基础设施的全球客户。超过125年的持续创新,ABB今天正在书写工业数字化的未来,推动能源和第四次工业革命。ABB在100多个国家拥有约员工132000人。
[嵌入式]
详解工业控制系统SCADA/DCS/PLC
工业控制系统(ICS)是一个通用术语,涵盖多种类型的控制系统,包括监控和数据采集(SCADA)系统,分布式控制系统(DCS),和其他较小的控制系统配置,如经常在工业部门和关键基础设施中用到的防滑安装的可编程逻辑控制器(PLC)。ICS通常使用于电力,水利,石油和天然气,化学,运输,制药,纸浆,食品和饮料以及离散制造(例如,汽车,航空和耐用品)和造纸等行业。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 控制系统对于经常高度重视的美国关键基础设施的运行至关重要互连和相互依赖的系统。重要的是要注意,大约90%的国家的关键基础设施是私人拥有和经营。联邦机构也经营许多的上述工业流程;其他例子包括空中交通管制和材料处理(例如,邮政服务邮件
[工业控制]
四个PLC程序实例讲解!
PLC在工控和配电系统中的运用十分广泛,从简单的电机控制,到复杂的过程控制DCS系统和电力监控SCADA,都用到PLC。今天小编给大家收集了四个PLC程序实例讲解!个个都很经典!通俗易懂!学会公司横着走! •PLC实例 - 交通信号灯• 1、交通信号灯控制PLC配置示意图 2、交通信号灯系统正常工作时序图 3、实现主干道信号灯控制的梯形图 •PLC实例 - 五层电梯控制• 1、五层电梯控制PLC配置图 2、实现五层电梯换向和换速控制的梯形图 •PLC实例 - 星三角降压启动• 1、星—角降压启动电机控制原理图 2、
[嵌入式]
四个<font color='red'>PLC</font>程序实例讲解!
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
