详解工业控制系统SCADA/DCS/PLC
发布者:闪耀之星最新更新时间:2017-05-26 关键字:工业控制系统  SCADA  PLC  DCS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业控制系统(ICS)是一个通用术语,涵盖多种类型的控制系统,包括监控和数据采集(SCADA)系统,分布式控制系统(DCS),和其他较小的控制系统配置,如经常在工业部门和关键基础设施中用到的防滑安装的可编程逻辑控制器(PLC)。ICS通常使用于电力,水利,石油和天然气,化学,运输,制药,纸浆,食品和饮料以及离散制造(例如,汽车,航空和耐用品)和造纸等行业。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。
控制系统对于经常高度重视的美国关键基础设施的运行至关重要互连和相互依赖的系统。重要的是要注意,大约90%的国家的关键基础设施是私人拥有和经营。联邦机构也经营许多的上述工业流程;其他例子包括空中交通管制和材料处理(例如,邮政服务邮件处理)本节提供了SCADA,DCS和PLC系统,包括典型的架构和组件。
SCADA/DCS和PLC的概述
SCADA系统是高分布式系统,经常用于控制地理上分散的资产,分散在数千平方公里,其中集中的数据采集和控制至关重要到系统操作。它们用于配水系统,如配水和废水收集系统,油气管道,电网和铁路运输系统。
一个SCADA控制中心长期对现场进行集中监控通信网络,包括监控报警和处理状态数据。基于信息从远程站接收到的,可以将自动化或操作者驱动的监控命令推送到远程站控制设备,通常被称为现场设备。现场设备控制本地诸如打开和关闭阀门和断路器的操作,从传感器系统收集数据,以及监控当地环境的报警条件。
DCS用于控制工业过程,如发电,油气炼油,水和废水处理,以及化学,食品和汽车生产。
DCS集成为一个控制架构,包含监督多个集成子系统的监督级别的控制它们负责控制本地化流程的细节。产品和过程控制通常通过部署反馈或前馈控制环来实现,其中关键产品和/或工艺条件自动保持在所需的设定点附近。完成所需产品和/或工艺公差在指定的设定点附近,具体的可编程控制器(PLC)被用于现场,PLC上的比例,积分和/或差分设置被调整到提供期望的公差以及过程紊乱期间的自校正速率。使用DCS广泛地在基于过程的行业。
PLC是基于计算机的固态设备,用于控制工业设备和工艺。而PLC是整个SCADA和DCS系统中使用的控制系统组件,它们通常是较小的控制系统配置中的主要组件用于提供监管控制汽车装配线和发电厂吹灰器控制等离散工艺。 PLC是广泛应用于几乎所有的工业过程。
基于过程的制造业通常利用两个主要过程:连续制造流程。这些过程连续运行,通常是过渡制作不同档次的产品。典型的连续制造工艺包括燃料或在发电厂中的蒸汽流,炼油厂中的石油,以及化学工厂中的蒸馏。批量生产流程。这些过程具有不同的处理步骤一定数量的材料。有一个明确的开始和结束步骤,批处理过程有可能在中间步骤中进行短暂的稳态操作。
离散制造业通常在单个设备上进行一系列步骤创造最终产品。电子和机械零件组装和零件加工是典型的这种行业的例子。基于过程和离散的行业都使用相同类型的控制系统,传感器和网络。一些设施是离散和基于过程的制造业的混合体。虽然在分销和制造业中使用的控制系统在运行中非常相似,他们在某些方面是不同的。主要区别在于DCS或PLC控制的子系统通常位于较为狭窄的工厂或植物为中心的地区,与之相比地域分散的SCADA现场。 DCS和PLC通信通常使用局域网(LAN)技术通常比较可靠和高速度SCADA系统使用的长途通信系统。
实际上,SCADA系统是专门设计用于处理诸如延迟和数据丢失等长途通信挑战由使用的各种通信媒体构成。 DCS和PLC系统通常采用更大的程度的闭环控制比SCADA系统,因为工业过程的控制通常更多比分销流程的监督控制复杂。可以考虑这些差异本文件的范围微乎其微,重点是信息技术(IT)的整合,这些系统的安全性。在本文档的其余部分,SCADA系统,DCS和PLC系统将被引用。
以上是关于工业控制中-详解工业控制系统SCADA/DCS/PLC的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:工业控制系统  SCADA  PLC  DCS 引用地址:详解工业控制系统SCADA/DCS/PLC
上一篇:麦肯锡公司携手PTC成为新工业4.0数字化能力发展中心主要技术提供商
下一篇:如何让信息在工厂中实现高效传输
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:58
什么是plc控制系统 plc是什么意思 什么是plc
自二十世纪六十年代美国推出可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)取代传统继电器控制装置以来,PLC得到了快速发展,在世界各地得到了广泛应用。同时,PLC的功能也不断完善。随着计算机技术、信号处理技术、控制技术网络技术的不断发展和用户需求的不断提高,PLC在开关量处理的基础上增加了模拟量处理和运动控制等功能。今天的PLC不再局限于逻辑控制,在运动控制、过程控制等领域也发挥着十分重要的作用。 作为离散控的制的首选产品,PLC在二十世纪八十年代至九十年代得到了迅速发展,世界范围内的PLC年增长率保持为20%~30%。随着工厂自动化程度的不断提高和PLC市场容量基数的不断扩大,近年来PLC
[模拟电子]
工业通信及安全保护方案
如今,全球能源需求不断增加,加速消耗现有资源,促使各国政府制定更积极的节能目标和更严格的高能效标准,由此产生一系列的积极影响。如传统低能效的白炽灯照明正加速向LED照明过渡,传统电网向的智能电网生态系统过渡,传统汽车向电动汽车/混合动力汽车过渡,以及高能效电源和电机驱动越来越受重视。 以智能电网为例,它是完全自动化的分布式供电系统(从发电到用电),集成了双向通信智能电表及信息技术,旨在提升能效及可持续的电力服务。智能电网涉及电力、通信及应用等多个层次,涵盖家庭区域网(HAN)、邻域网(NAN)和广域网(WAN)等不同类型。双向通信智能电表的部署,有助于推动以HAN为基础的智能家庭市场的增长。消费者重视通过智能手机及平板电脑进行任务
[嵌入式]
PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因: (1)通信故障:如果PLC与其他设备之间的通信出现问题,指示灯可能会异常闪烁。这可能是由于通信线路损坏、通信协议错误或设备之间的连接问题引起的。 (2)电源问题:不稳定的电源供应或电源故障可能导致PLC指示灯异常闪烁。这可能是由于电源电压波动、电源线路故障或电源模块故障引起的。 (3)编程错误:PLC程序中的错误或逻辑错误可能导致指示灯异常闪烁。这可能是由于错误的逻辑条件、错误的程序跳转或错误的输出配置引起的。 (4)I/O模块故障:如果与PLC连接的输入/输出模块发生故障,指示灯可能会异常闪烁。这可能是由于模块损坏、输入/输出信号错误或模块与PLC之间的连接
[嵌入式]
设计PLC控制系统的七个的基本步骤
1. 系统设计与设备选型    a. 分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。    b. 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求。(选型要求)    c. 判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。    2. I/O赋值(分配输入输出)    a. 将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。(列表)    b. 将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。(列表)    3. 设计控制原理图    a. 设计出较完整的控制草图。    b. 编写你的控制程序
[嵌入式]
西门子PLC维修不能与笔记本联机编程解决办法
1、将CPU打到STOP位置试试 2、关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200plc编程软件。 3、要与西门子最新推出的S7-200CNCPU正常通信,必须满足以下条件: 使用编程软件STEP7-Micro/WINV4.0SP3以上版 将编程软件的工作环境设置为中文状态。 如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到82号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。 4、使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口) 5、在PG/PC通信属性时,COM口的符
[嵌入式]
掌握PLC必备技能基础知识
        1.上位机是指人可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的计算机,一般是PLC/单片机之类的。上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般为模拟量),转换成数字信号反馈给上位机。简言之如此,实际情况千差万别,但万变不离其宗:上下位机都需要编程,都有专门的开发系统。       2.PWM:脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量
[嵌入式]
PLC调试再续——PLC程序现场调试
PLC程序现场调试指在工业现场,甩有设备都安装好后,所有连接线都接好后的实际调试。也是PLC程序的最后调试。    现场调试的目的是,调试通过后,可交给用户使用,或试运行。    现场调试参与的人员较多,要组织好,要有调试大纲。依大纲,按部就班地一步步推进。开始调试时,设备可先不运转,甚至了不要带电。可随着调试的进展逐步加电、开机、加载,直到按额定条件运转。具体过程大体是: 1)、要查接线、核对地址。要逐点进行,要确保正确无误。    可不带电核对,那就是查线,较麻烦。也可带电查,加上信号后,看电控系统的动作情况是否符合设计的目的。 2)、检查模拟量输入输出。    看输入输出模块是否正确,工作是否正
[嵌入式]
关于PLC的模拟量万能公式
一、LAD方法实现 1)计算公式说明 *(IN4-IN3)+IN3 IN0: 模拟 量输入 信号 ,数据类型为整数 IN1:模拟量信号下限,数据类型为整数 IN2:模拟量信号上限,数据类型为整数 IN3:工程量数值下限,数据类型为实数 IN4:工程量数值上限,数据类型为实数 2)程序编写说明 二、 SCL方法实现 1)计算公式说明 三、程序编写说明
[嵌入式]
关于<font color='red'>PLC</font>的模拟量万能公式
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
