设计PLC控制系统的七个的基本步骤
发布者:知音学友最新更新时间:2015-10-29 来源: eefocus关键字:PLC  控制系统  基本步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 系统设计与设备选型
   a. 分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。
   b. 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求。(选型要求)
   c. 判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。
   2. I/O赋值(分配输入输出)
   a. 将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。(列表)
   b. 将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。(列表)
   3. 设计控制原理图
   a. 设计出较完整的控制草图。
   b. 编写你的控制程序。
   c. 在达到你的控制目的的前提下尽量简化程序。
   4. 程序写入PLC
   将你的程序写入可编程控制器。
   5. 编辑调试修改你的程序
   a.程序查错(逻辑及语法检查)
   b.在局部插入END,分段调试程序
   c.整体运行调试
   6. 监视运行情况
   在监视方式下,监视一下你的控制程序的每个动作是否正确。如不正确返回步骤5,如果正确则作第七步。
   7. 运行程序(千万别忘记备份你的程序)
关键字:PLC  控制系统  基本步骤 引用地址:设计PLC控制系统的七个的基本步骤
上一篇:提高PLC自动控制系统可靠性的几种方法
下一篇:选择PLC容量的步骤与原则
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:04
正弦电气多线切割机的伺服控制系统方案
多线切割机是通过金属丝的高速往复运动,将半导体等硬脆材料切割成众多的薄片,可实现高精度、高速度、低损耗的切割。随着光伏行业的快速发展,关于硅片的切割主要采用多线切割技术。正弦电气多线切割机解决方案,可以满足高速、高精度、高性能等复杂机器要求,目前广泛应用在磁性材料、晶体材料、贵重金属、陶瓷及半导体材料等领域。 01 方案构成 正弦电气多线切割机的伺服控制系统方案主要采用了正弦电气EA300E系列伺服系统: 02 设备传动图 主动轴通过转矩反馈实现闭环同步控制;左右张力提供恒定的线网张力;收放卷通过收放金属线完成高速切割动作;升降台通过升降、横移完成 产品 的切割。 01 主轴上缠绕多达几百圈金属线用于切割产品
[嵌入式]
正弦电气多线切割机的伺服<font color='red'>控制系统</font>方案
一种基于FPGA的多路视频通道控制系统设计
  视频监控以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。视频监控成为人们生活中不可缺少的技术。在一些危险场所,用视频监控代替人工监视,可以保证人们的生命安全。鉴于一路视频的视野范围有限,要充分收集目标的信息,就需要有多路视频来对同一个物体在不同方位进行监控。因此需要有一个良好的控制手段,确保多路视频控制稳定,可靠。针对织布机告警系统的需求,提出一种基于FPGA的多路视频通道控制系统,本系统设计利用FPGA间接控制2块MAX4312选通所需要的视频通道,实现各个视频通道间相互切换。根据开关控制信号的设计思想在FPGA中对拨动开关输入信号做去抖动处理,然后对不同的开关操作进行编码,最后将信号送给DSP进行处理。    1 系统
[嵌入式]
一种基于FPGA的多路视频通道<font color='red'>控制系统</font>设计
不可不知的小贴士:单片机与PLC编程的区别
单片机 与PLC的程序设计有很大的区别,单片机的全部程序都是用户设计的,PLC的程序包括系统程序(西门子称为操作系统)和用户程序。操作系统用来组织与具体的控制任务无关的所有的CPU功能。操作系统的任务包括处理启动过程,刷新输入/输出过程映像,调用用户程序,检测中断事件和调用中断组织块,检测和处理错误,管理存储器,以及处理通信任务等。 PLC 的很多功能,例如扫描工作方式、定时器功能和中断处理,是操作系统完成的。在画流程图时,应考虑这个问题。 PLC的开关量控制系统的程序用顺序功能图来描述比较简洁。用流程图来描述PLC的用户程序原则上也是可以的,但是应区分哪些功能是操作系统完成的,哪些是用户程序实现的。 例如有人问是否需要用跳转指令
[电源管理]
PLC控制系统的工作原理、功能特点及结构组成
PLC控制系统是一种程序控制设备,它通过预先编写好的程序,控制输入/输出(I/O)信号的状态,从而实现对现场设备的自动控制、监测和操作。它广泛应用于自动化生产线、工厂、机械等现代工业制造领域,可以用于控制传感器、执行器、电机、马达和其他各种设备,实现灵活、高效、可靠和自动化的控制和管理。 PLC控制系统的工作原理 PLC控制系统是一种用于工业自动化控制的电子设备,它的工作原理如下: 1.输入信号采集:PLC控制系统通过输入模块接收来自传感器、开关、按钮等外部设备的信号,如温度、压力、位置、速度等。 2.信号处理:PLC控制系统对采集到的信号进行相应的处理,包括信号滤波、放大、变换、比较等,确保信号的可靠性和正确性。 3.逻辑运
[嵌入式]
PLC控制系统在火力发电厂的应用及注意事项
摘要:主要论述了PLC控制系统的发展方向、应用领域,以及PLC系统自身的一些特点,并重点论述了其在安装、使用过程中的注意事项和对系统、设备、环境的要求、标准。分析了PLC在实际使用过程中出现的一些常见问题,为PLC系统今后的应用和普及总结出经验和方法。 关键词:PLC;抗干扰;布线;接地;控制系统;开关量;模拟量 多年来可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越。今天的PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领
[工业控制]
基于myDAQ的远程多对象控制系统的设计方案
0引言 近年来,随着因特网的日益普及和网络远程控制技术的发展,利用网络对实验室或者工业现场中控制对象进行远程控制,已经越来越受到重视,应用范围也越来越广泛。以Internet为基础的远程控制方式,可以避免现场环境对用户的不良影响,不需要建立特殊的操作站或者辅设专用线路,而是直接利用现有的网络设施提供的价格低廉的通信线路作为系统构架,硬件设备投资少,大大降低了远程控制系统的成本。与传统的控制技术相比,基于网络的多对象远程控制系统利用计算机作为网络信号传输终端,不仅能够延长控制器与被控对象之间的空间距离,而且具有较高的故障诊断能力,安装与维护简单,可以提高系统的灵活性和可靠性。而且控制网络技术正向体系结构的开发性网络互联方向发展,开放性
[嵌入式]
基于C5509A的功放闭环数字控制系统设计
引言 随着通信系统的发展,要求通信具有更高的传输可靠性、更强的抗干扰能力。在无线信号发射过程中,射频信号必须经功放放大,再经天线发射出去,信号经功放后的幅度和稳定性对通信的可靠性和抗干扰起着关键作用。攻放输出信号的幅度越大通信可靠性越稳定,接收的准确性和可靠性就越高。在发射端,功放输出功率控制一方面需要保证功放的安全可靠,另一方面又要尽可能使功放输出功率最大。因此,对功放的输出功率控制就显得十分重要,早期的功放控制一般采用模拟等方法实现。 本文提出一种基于DSP的数字闭环功放控制系统,通过检测正反向功率电压确定输出功率上升或下降的最佳步径,按该步径增加或者减少功放输出功率,并随时检测输出功率是否超过额定输出功率
[嵌入式]
PLC常见的8种错误类型
DATAIE 常见错误类型 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。 CPU反常 CPU反常报警时,应查看CPU单元衔接于内部总线上的一切器材。具体方法是顺次替换可能存在问题的单元,找出问题单元,并作相应处理。 存储器反常 存储器反常报警时,如果是程序存储器的问题,经过从头编程后还是无法解决,这种状况可能是噪声的搅扰引起程序的改变,否则应替换存储器。 输入/输出单元反常、扩展单元反常 发作这类报警时,应首要查看输入/输出单元和扩展单元衔接器衔接状况、电缆衔接状况,断定问题发作的某单元之后,再替
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>常见的8种错误类型
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
