推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:20
plc最全编程算法有哪些
PLC中无非就是三大量:开关量,模拟量,脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 1,开关量也称逻辑量,指的是两个取值,0或1,ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而采用顺序控制又分为手动,半自动或自动。而采用的控制原理有分散,集中与混合控制方式。 2,模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压,电流,压力,速度,流量等。 PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地利用开关量控制。由于模拟量可转换成数
[嵌入式]
科学的PLC编程步骤
科学的PLC编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。(仅供参考) 阅读产品说明书 第一步看起来再简单不过了,但很多工程师都做不到。认为这一步是浪费时间,甚至只从供货方培训来了解设备。 仔细阅读说明书是编程的第一步,首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,为什么不去看呢? 此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中,不去阅读,即使程序正确,如果元件没有调试好,设备一样
[嵌入式]
PLC闪烁电路计数停止设计实现
PLC闪烁电路计数停止 按下启动按钮I0.1,继电器M0.1接通并自锁 M0.1接通,其常开点闭合接通线圈Q0.1,并且启动时器DB1 当计数器DB1到达设定时间,计时器输出接通继电器M0.2 M0.2接通,其常开点闭合接通计时器DB2,其常闭点断开切断线圈Q0.1 计时器DB2到达设定时间,接通继电器M0.3 继电器M0.3接通,其常开点闭合接通计数器,计数器完成一次计数 当计数器达到设定计数时,接通继电器M0.4,M0.4接通后复位计数器 并且继电器M0.4常闭点断开,切断M0.1停止电路。
[嵌入式]
PLC输入输出端的工作原理和接线方法
PLC输入/输出(I/O)是指PLC系统用来连接输入和输出设备的电路。输入是指PLC接收的信号,例如传感器或开关检测到的状态变化或信号,而输出是指PLC对其控制的设备输出的信号,例如马达或继电器的控制信号。通常,PLC的I/O模块有多个通道,可以同时连接多个输入或输出设备。这使得PLC可以控制多个设备并同时接收多个输入信号。I/O模块通常是可编程的,这意味着可以在PLC程序中进行配置以提供所需的输入和输出。 PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出端设计采用了电路隔离和信号转换等技术,能够实现对各种现场设备进行精确控制。 其原理如下: 1. 输入端口原理: 当传感器或开关被触发时,它将输出一个电信号。PLC的输
[嵌入式]
[单片机框架][DFU] Dfu升级例子 带crc校验+超时机制+led指示灯+芯片加锁+芯片自擦
自动检测剩余空间是否支持备份升级,防止升级失败变砖。 /******************************************************************************** * @file main.c * @author jianqiang.xue * @Version V1.0.0 * @Date 2021-04-03 * @brief NULL ********************************************************************************/ /* Includes -------------------
[单片机]
三菱PLC辅助继电器的编号采用几进制?
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。它通过编程实现对机械设备的控制,以实现自动化生产。在三菱PLC中,辅助继电器是一种非常重要的组成部分,它们用于存储中间状态和数据,以实现复杂的控制逻辑。 在三菱PLC中,辅助继电器的编号采用16进制(Hexadecimal)表示。16进制是一种基数为16的数制,它使用16个数字符号(0-9和A-F)来表示数值。在16进制中,每一位可以表示0到15的数值,其中0-9对应十进制的0-9,A-F对应十进制的10-15。 下面,我们将详细讨论三菱PLC辅助继电器的编号规则、分类、功能以及在实际应用中的
[嵌入式]
三菱FX系列PLC通过指令与A700变频器通讯
一、A700/F700变频器相关参数 l 操作模式: 参数Pr79=0 l 通讯站号: 参数Pr331=0 l 通讯速率: 参数Pr332=96 l 通讯停止位长: 参数Pr333=10 l 通讯奇偶校验: 参数Pr334=2 l 通讯校验时间间隔: 参数Pr336=9999 l 通讯等待时间: 参数Pr337=9999 l 通讯有无CR/LF选择:参数Pr340=1 有CR l 通讯开始模式选择: 参数Pr341=1 网络运行模式开始 l 参数写入选择: 参数Pr77=2 可以在所有运行模式中写入参数 335 不用 二、FX3U/3G PLC设置与程序 1、参数设置 2、程序
[嵌入式]
PLC自锁电路与电路图比较
PLC 自锁电路与电路图对照 I0.1与SB2对应为启动按钮(常开点) I0.2与SB1对应为停止按钮(常闭点) Q0.0为接触器KM 按下启动按钮,接触器得电运行 接触器吸合后,其常开点闭合形成自锁
[嵌入式]
