PLC自锁电路与电路图比较
发布者:龙腾少年最新更新时间:2023-11-09 来源: elecfans关键字:PLC  自锁电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC自锁电路电路图对照
I0.1与SB2对应为启动按钮(常开点)
I0.2与SB1对应为停止按钮(常闭点)
Q0.0为接触器KM
按下启动按钮,接触器得电运行
接触器吸合后,其常开点闭合形成自锁
关键字:PLC  自锁电路 引用地址:PLC自锁电路与电路图比较
上一篇:ZKS型单相直流电机调速现场使用必须注意的事项
下一篇:三台有启停顺序要求电动机的联锁控制线路分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:51
如何将PLC设备数据通过物联网网关接入云平台
PLC是一种用于工业控制的电子设备,它可以接收来自传感器的输入信号,并根据预设的程序进行逻辑运算,然后输出控制信号来驱动执行器。因此,PLC设备是实现工业自动化的关键环节。随着工业4.0时代的到来,越来越多的PLC(可编程逻辑控制器)设备被应用于生产线中,为了更好地管理和监控这些设备,将它们连接到云平台变得尤为重要(云平台不仅可以提供高效的数据存储服务,还可以利用大数据分析技术对这些数据进行深度挖掘,从而发现潜在的生产问题和优化机会。)。然而,PLC设备通常运行在独立的网络环境中,这使得它们与云平台之间的数据传输变得困难。 我们可以通过物通博联物联网网关将PLC设备数据接入云平台,从而实现实时监控、数据分析和优化生产。 1、选
[嵌入式]
如何将<font color='red'>PLC</font>设备数据通过物联网网关接入云平台
PLC在LED 微波真空干燥灭菌机应用
  一.微波发生原理:       产生微波的设备是磁控管。通过PLC控制中间固态继电器来驱动升压变压器,电压约为6000V。磁控管是一种用来产生微波能的电真空器件。实质上是一个置于恒定磁场中的二极管。管内电子在相互垂直的恒定磁场和恒定电场的控制下,与高频电磁场发生相互作用,把从恒定电场中获得能量转变成微波能量,从而达到产生微波能的目的。   磁控管由于工作状态的不同可分为脉冲磁控管和连续波磁控管两类。   磁控管由管芯和磁钢(或电磁铁)组成。管芯的结构包括阳极、阴极、能量输出器和磁路系统等四部分。管子内部保持高真空状态。下面分别介绍各部分的结构及其作用。       1.阳极   阳极是磁控管的主要组成之一,它与阴极一起构成电子与
[嵌入式]
什么是PLC的响应时间
什么是PLC的响应时间? 在输出采用循环刷新和直接刷新方式时,响应时间有何区别? 从PLC收到一个输入信号到PLC向输出端输出一个控制信号所需的时间,就是PLC的响应时间,使用循环刷新时,在一个扫描周期的刷新阶段开始前瞬间收到一个信号,则在本周期内该信号就起作用了,这时响应时间最短,等于输入延时时间、一个扫描周期时间、输出延迟时间三者之和。 如果在一个扫描周期的I/O更新阶段刚过就收到一个信号,则该信号在本周期内不能起作用,必须等到下一个扫描周期才能起作用,这时响应时间最长,它等于输入延迟时间、两个扫描周期时间与输出延迟时间三者之和;在使用直接输出刷新时,最长响应时间等于输入延迟时间、一个扫描周期时间、输出延迟时间三者之和
[嵌入式]
InterBus在汽车总装车间的应用
1、概述     InterBus总线是世界上最早的现场总线,早在1984就由德国phoenix Contact公司研发,1987年正式在汉诺威博览会上展出。由于该总线的广泛应用和快速发展,已经先后成为德国DIN19258标准,EN50254欧洲标准和IEC61158国际标准。InterBus的各种性能参数非常贴近汽车生产实际的需要,是最早进入汽车工业的现场总线,现在也是世界汽车行业最受欢迎的现场总线,其传统的应用领域就是汽车工业。随着工业自动化的发展,InterBus作为自动化控制的解决方案正越来越多的应用到其他领域,例如物流、造纸、印刷、食品和饮料、楼宇自动化、木材加工、装配和机器人应用、机械工程、工厂自动化、以及过程控制
[嵌入式]
PLC间跨网段通讯的四种方法
(一)通过路由模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式如下图所示: (二)通过网关模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有实时通讯的需求,那么这时可以考虑Profinet通讯方式,通过PN/PN Coupler网关来实现实时的数据交换功能。PN/PN Coupler具有两个Pr
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>间跨网段通讯的四种方法
OMRON欧姆龙PLC如何实现远程上下载程序?
欧姆龙(omron),是日系PLC当中市场占有率仅次于三菱的一款强大品牌,其兼具了三菱在运动控制以及西门子在总线控制上的优势,在中小型场合以及多轴控制上倍受工程师们的欢迎。 当前市面上欧姆龙PLC根据IO点数与功能不同,主要分为以下五大类: (1)微型:CPM1A、CPM2A、CP1H、CP1L (2)小型:CPM2C、CQM1H、CJ1M (3)中型:C200H、CJ1、CS1 (4)大型:CV、CS1D (5)运动控制器:NJ、NX等 欧姆龙(omron)在工控领域应用广泛,那么OMRON欧姆龙PLC如何实现远程上下载程序呢?物通博联设备远程维护系统,一键实现OMRON欧姆龙PLC远程上下载程序 物通博联·设备
[嵌入式]
OMRON欧姆龙<font color='red'>PLC</font>如何实现远程上下载程序?
一文解析PLC梯形图的结构
一、总体分析 1 系统分析 依据控制系统所需完成的控制任务,对被控对象的工艺过程、工作特点以及控制系统的控制过程、控制规律、功能和特征进行详细分析,明确输入、输出物理量是开关量还是模拟量,明确划分控制的各个阶段及其特点,阶段之间的转换条件,画出完整的工作流程图和各执行元件的动作节拍表。 2 看主电路 进一步了解工艺流程及其对应的执行装置和元器件。 3 看PLC控制系统的I/O配置和PLC的I/O接线 了解输入信号和对应输入继电器的配置、输出继电器的配置及其所接的对应负载。 在没有给出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置的情况下,应根据PLC的I/O接线图或梯形图和指令语句表,做出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置。 4
[嵌入式]
PLC控制系统​调试过程中的几个解决方案
在实际调试过程中,有时出现这样的情况,一个软件系统从理论上推敲能完全符合机械设备的工艺要求,而在运行过程中无论如何也不能投入正常运转,在系统调试过程中,除考虑软件设计的方法外,还可以从以下几个方面寻求解决的途径。 1、扫描击期和响应时间 用PC设计一个控制系统时,一个最重要的参数就是时间,PC执行程序中的所有指令要用多少时间,(扫描时间)有一个输入信号经过PC多长时间后才能有一个输出信号(响应时间)掌握这些参数,对设计和调试控制系统无疑非常重要。 当PC开始运行之后,它串行地执行存储器中的程序。我们可以把扫描时间分为4个部分:共同部分,例如清除时间监视器和检查程序存储器;数据输入,输出;执行指令;执行外围设备指令。 时
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
