神奇的发明:只要一勺子水,就可以获得10小时的手机使用电量
使用便利:只要使用USB接口的设备都可以兼容这种充电器
方便野外使用:一位使用者正在雪地中注水进入设备发电
简单快速:盖上盖子就开始发电
这种设备使用硅化钠粉末和水产生化学反应产生能量
北京时间1月17日消息,据国外媒体报道,一家瑞典公司最近发明了一种新型充电器,可以为你的手机,相机和GPS导航设备等电子产品充电,而它所需的仅仅是水而已。这种名为“PowerTrekk”的新型产品是专为那些“远离电网设施”的人们准备的,他们可能时常深处偏远地带,无法接触到传统意义上的供电设施。而这一新型充电器仅仅需要一勺子水,它便可以产生可维持10小时手机使用的电量。
其工作原理基于一项化学反应。水会和“PowerTrekk”内置的化学物质硅化钠发生反应,产生氢气。硅化钠是一种新型化学粉末,它是由设在美国纽约的绿色能源公司“SiGNa化学”合成的。而此次推出的PowerTrekk则是基于这一化学物质开发的首款商业产品。
这款产品可以和任何使用USB接口的设备兼容,并且对水的要求很低,甚至咸水也可以使用。更有甚者,用泥坑里的水也行,只要里面不要含有太多的泥浆或其它杂质就行。
这款产品于去年首次亮相巴塞罗那“世界移动通信大会”,随后一款改进版产品又在美国拉斯维加斯举办的“消费电子展览会”(CES)上展示。预计这款产品将于今年5月至6月正式登陆欧洲市场,届时售价约为199欧元,其内部更换用钠电池产品(硅化钠)售价为2欧元。这款产品的开发商,瑞典“myFC”公司的巴荣·韦斯特霍姆(Björn Westerholm)先生表示PowerTrekk相比传统便携式充电设备具有独特的优势。
他说:“这种电池可以立即产生电能,不会受到天气影响,你也不用像使用太阳能电池那样考虑太阳的位置。相比传统电池,这款产品的优势在于它可以提供可靠的充电源,而不会像传统电池那样出现电量衰减。”
使用的过程同样非常方便。硅化钠药剂是被装在一个微型的圆形容器内部的,这个容器名为“PowerPukk”,它的形状有点像一个小冰球。这个小容器占据整个设备外壳的一半体积,另一半体积则是水槽,你可以在里面灌水。当灌完水之后,你只要盖上盖子,化学反应便会自动开始,你就可以充电啦!这一化学反应过程是安全而环保的,唯一产生的副产品是水蒸气。
这种新型设备可以用作便携式充电器,但也可以直接用作电源,接上手电筒或者台灯就可以使用。
关键字:手机电量 充电器
编辑:探路者 引用地址:很棒的创意——一勺水可产生10小时手机电量的充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
Power推出Quick Charge 2.0智能手机充电器参考设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2013年10月18日讯 — 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出第一款针对支持Qualcomm Quick Charge 2.0协议的充电器电源的参考设计。Quick Charge 2.0协议由高通公司(纳斯达克股票代号:QCOM)于今年早些时候发布,它可以使用户移动设备(如平板电脑或手机)的充电速度比传统的USB供电技术快75%。 Power Integrations已经开发出ChiPhy™系列AC-DC墙插式充电器接口IC,当这种IC与该公司的AC-DC开关IC结合使用时,可集成所有必需的元件,将快速充
[手机便携]
OPPO、小米相继点燃GaN充电器市场
去年 10 月,OPPO Reno Ace 正式发布,标配 65W 超级闪充 GaN 充电器。据悉,这也是第三代半导体材料–GaN(氮化镓)首次应用于手机原装快充充电器,OPPO 也是全球首家在手机充电器中导入氮化镓技术的厂商。同时也宣告了氮化镓技术正式进入手机原装充电器市场。 根据网上的资料显示:OPPO 的 65W 超级闪充技术之所以不采用传统的硅功率器件,是因为随着充电功率的增加,体积就会变得更大,这对用户使用与携带都会带来不便。但采用氮化镓功率器件之后,不仅可以通过升高开关频率来减小变压器的体积外。而且,还能凭借着氮化镓高效的特性,减小或者省略散热片,从而让大功率充电器的体积趋于小型化。 2 月 13 日,小米新品
[嵌入式]
Diodes面向便携式充电器新推出两款同步整流器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款同步整流器APR3415及APR34330,满足市场对提高便携式充电器集成度和效率的要求。新器件把驱动电路与内部MOSFET结合,从而提供功耗较低的实惠型整流解决方案,并减少外部元件数量。它们的目标应用包括手机与无线电话的适配器和充电器、ADSL调制调解器、MP3播放器,以及其它便携式消费性产品和家用电器。
APR3415及APR34330为同步整流转换器,适合应用在断续传导模式下工作的5V输出电压。它们的同步整流功能可降低副边侧的功耗;而对MOSFET漏源极电压的感测能力就使设计能用较少外部元件优化驱动信号 。其内部N通
[手机便携]
德州仪器推出单节双输入锂离子电池充电器系列
高灵活性 IC 可支持不断扩展的电流充电要求,实现更长的工作时间
2012 年 1 月 17 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款电池充电器 IC,其不仅能够支持更高单元容量的电池,而且还可提升平板电脑、电子阅读器以及智能电话的电池充电电流。该款高度集成的单节锂离子电池充电器提供双输入,支持从 USB 端口或更高功率输入电源(AC 适配器或无线电源输入)供电。这两组输入完全彼此独立,可采用 I2C 接口或独立接口进行轻松配置。如欲了解有关 bq2416x 的更多详情或进行订购,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/bq24160。
主要特性与优势 • 集成型 FET 可支持来自 I
[手机便携]
博世推出电动汽车家用充电器 售价约2800元
虽然电动汽车因其对环境的影响相对传统汽车要小的多,所以发展被广泛看好。但由于各项技术发展不成熟,特别是充电系统的配备不完善,所以要普及还有较大的局限性。目前电动汽车普及的最大障碍要数价格,一台电动汽车的售价要比传统能源汽车高出不少;其次则是汽车充电站的普及以及家用充电器的售价。
现在博世推出了一款专为电动汽车所研发的2级家用充电器(通常2级充电器比1级价位要低但充电时间较慢)Power Max。
这款博世Power Max充电器目前有三种不同配置:电流等级为16安培,配有12英尺长的电缆,提供2400伏充电,售价450美元(约合人民币2800元);电流等级为30安培,配18英尺长的电缆,售价59
[汽车电子]
经初级端进行精准控制的高效率充电器电源
初级端调节控制器(Primary Side Regulation, PSR)不需要次级端的反馈线路便可在初级端精准地控制充电器输出的CV/CC,实现省电、高效率和低成本的电源。这种 PSR 不仅包含了跳频 机制来降低 EMI,更包括了省电模式降低待机时的电源消耗。
图1为采用初级端调节控制的反激式转换器设计范例。PSR 控制器为了获得次级端输出电压的信息,采用独特的方式侦测变压器辅助绕组上的波形,以获得次级端的输出信息进行反馈控制。图2所示为主要的工作波形。
图1, 采用PSR控制的返驰式转换器电路图
图 2, 控制器的输出波形
对于采用 PSR 控制器的反激式 (flyback) 转换器工作
[电源管理]
Maxim Integrated推出智能枚举电池充电器,可安全、快速地对移动设备进行充电
中国,北京,2013年4月8日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Li+电池充电器MAX77301,现已开始提供样片。该器件能够对主机器件进行智能枚举,自动识别适配器类型,并确定最快的电池充电速率。MAX77301具有高级温度监测功能,可自动调节充电电流和电池稳态电压,确保在各种温度环境下具有最高安全性。器件无需外部CPU或系统硬件即可实现上述功能。MAX77301理想用于照相机、Bluetooth®耳机、MP3播放器和便携式医疗设备等移动设备。
为提升电池安全性,电池制造商通常推荐在环境温度较低或较高时“温和”充电,这需要借助微控制器来监测和控制充电器。MAX7
[电源管理]
18-60W全系列安全PD充电器快充方案
由于USB PD充电器由于功率密度提高、输出电压范围变宽,存在三大安全挑战:主要有电网波动带来的安全挑战、功率器件发热的安全挑战以及输出过压对手机PMU的安全挑战,骊微电子推出PD快充重磅IC及18-60W全系列安全PD充电解决方案! PN8161典型应用于18W PD充电器,除外围精简外,芯片通过DMG脚开关波形间接采样市电和输出电压,实现市电OVP和输出电压OVP,避免充电器内部器件或手机PMU过压损坏。芯片采用3D叠层封装技术,控制器可精准监控内部智能功率MOS温度,实现低成本、精准快OTP,有效防止功率器件过热引起的安全问题。 PN8275典型应用于30W/45W/60W PD充电器,芯片通过850V耐压HV脚直
[嵌入式]
