什么叫源效应?什么叫负载效应?
最新更新时间:2014-08-08来源: 互联网关键字:源效应  负载效应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 源定电源的输出量并不是绝对不变的,例如当稳定电源工作在稳压状态时,其输出电压会由于输入电压的变化或由于负载的变化而引起输出电压微小的变化,当稳定电源处于恒流工作状态时,其输出电流也会由于输入电压的变化或由于负载的变化而发生微小的变化。为了衡量这种变化的程度,即衡量一个稳定电源的稳定度,国际电工委员会(IEC)在制定稳定电源标准时引出源效应和负载效应的概念。
  源效应是指:仅当由于输入量的变化而引起输出稳定量的变化的效应就叫源效应。对于一个普通稳压电源来说:输入量就指输入电压,即交流220V工频电压。我国国家标准规定,当输入电压变化±10%时,输出电压变化的相对百分比,就称源效应。
  例如一个输出电压为100V的稳压电源,其由于输入电压的变化而引起输电压变化的具体数值如下:
  输入电压 输出电压
  AC220V(标准值) 100V
  AC242V(变化+10%) 100.1V
  AC198V(变化-10%) 99.9V
  电源的源效应=∣△Uo∣/Uo=∣U-Uo∣/Uo=∣100.1-100∣/100=0.1%
  或=∣△Uo∣/Uo=∣U-Uo∣/Uo=∣99.9-100∣/100=0.1%
  从上式可以看出,这个稳压电源在它输出电压为100V时的源效应为0.1%,即当输入电压变化10%时,输出电压变化千分之一。(注意:在测量源效应时,负载应保持不变)。
  负载效应是指:仅当由于负载的变化而引起输出稳定量的变化的效应称为负载效应。
  仍举一例说明:一个处于稳压工作状态的电源,其空载输出电压为100V,电源最大负载能力为5A,其空载与加满载时输出电压的变化量如下:
  电源负载电流 电源输出电压
  0A 100V
  5A 99.7V
  负载效应=∣△Uo∣/Uo=∣U-Uo∣/Uo=∣99.7-100∣/100=0.3%
  即电源工作在100V时,其负载效应为0.3%。(注意:在测量负载效应时,应努力使输入电压保持在标准值)
  以上在叙述源效应和负载效应时,其输出稳定量都是以稳定电压来举例的,事实上电源处于恒流工作状态时,照理输出电流是一个稳定量,但事实上当输入电压或负载发生变化时,输出电流也会发生一些微小的变化,这种变化就是恒流状态时的源效应和负载效应,这里不再讲述。
关键字:源效应  负载效应 编辑:探路者 引用地址:什么叫源效应?什么叫负载效应?
上一篇:直流稳压电源有哪些用途?
下一篇:电机控制用多输出开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
变换器型开关电源负载效应简析
Abstract:Abstract: Compared with switching power supply with voltage-control mode, the voltage adjustment rate in current in switching power supply with current-control mode achieves optimization of several orders of magnitude, following the significant improvement in the load adjustment rate. However, the load adjust
[电源管理]
变换器型开关电源<font color='red'>负载</font><font color='red'>效应</font>简析
PRBTEK带你了解示波器探头的负载效应
示波器探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。那么,你对负载效应了解多少呢?今天PRBTEK培训学院带大家了解一下示波器探头的负载效应: 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3种: 阻性负载效应; 容性负载效应; 感性负载效应。 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R 10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。 容性负载相当于在被测电路上并联了一个电
[测试测量]
PRBTEK带你了解示波器探头的<font color='red'>负载</font><font color='red'>效应</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
