简介
LED实用电源是把交流市电转换成合适LED的直流电,在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED实用电源。
特点
根据电网的用电规则和LED实用电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:
1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
4.驱动方式 现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
5.浪涌保护 LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
6.保护功能 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
7.防护方面 灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
8.驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
关键字:LED 实用电源
编辑:探路者 引用地址:LED实用电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
led驱动恒压恒流比较
采用恒流供电方式是比较理想的LED供电方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流波动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定,因此一般高级的LED电路选用恒流方式驱动LED。 下面电路图是电子制作网设计的低成本高性能LED恒流供电电路; 我们设计LED驱动电源时,应必须知道LED电流和电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流和电压特性均有差异。以白光LED典型规格为例,按照LED的电流电压变化规律,应用正向电压为3.0-3.6V左右典型值电压为3.3V电流为20mA。按电路图中电流和电压计算出I=2.5V/120=20mA;V=(3.3+3.3)/ 0.7=9.5v;由于电路恒流精度很高所以V可以在10V-12V取值,该电
[电源管理]
中尺寸显示屏LED背光驱动方案设计
LED背光正在成为一股热潮,涌入人们的生活,从2008年LED背光笔记本电脑的亮相到2009年LED背光液晶电视的华丽登场,无不吸引人们的关注。对于中、大尺寸显示屏的LED背光,必须要解决几大技术问题,其中最为直接的问题就是LED之间发光亮度的一致性。中、大尺寸显示屏所需的背光LED颗数多达数十颗至上千颗,如果LED的发光亮度不一致,就会造成背光明暗不一,严重影响显示效果。
我们知道,LED的发光亮度是由流经LED的电流所决定的,所以确保LED发光亮度一致的办法,就是确保流经所有LED的电流完全相同。这表示在多颗LED背光时,串联的连接方式比并联方式有利于取得发光亮度的一致性。在这种情况下, 对LED串的电流精度的控
[家用电子]
分析影响LED品质的因素
大部分设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。
根本因素
区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-ONeLED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的L
[电源管理]
e络盟开售ams OSRAM的OSLON®全系UV-C LED产品
ams OSRAM的OSLON®系列UV-C LED适用于各种消毒净化应用 中国上海,2022年2月10日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布供货ams OSRAM的OSLON® UV 3636全系UV-C LED产品。设计工程师现可通过e络盟轻松获取ams OSRAM系列领先的UV-C LED解决方案,广泛适用于各种消毒净化应用,如:使用点水处理、汽车内饰消毒、空气净化,以及高接触表面、医疗环境、家用电器及其他消费设备的常规消毒。UV-C LED已被证实能够有效地灭活SARS-CoV-2病毒。 OSLON®UV 3636 LED产品系列 可发出UV-C辐射,有4.7mW、13.5mW和42m
[电源管理]
LED路灯的发展和应用
1.前言
长久以来,传统光源高压钠灯及部分金属卤化物灯一直在道路照明中起着主导作用。近年来,国内LED照明应用发展迅速,很多厂家相继推出了大功率LED路灯,并作为节能产品越来越多的应用于道路照明中。本文就道路照明LED路灯在发展应用中的几个问题做粗线探讨。
LED作为一种半导体发光材料,与其它发光材料相比较,以其绿色、高效、可靠、耐用的优势,受到国内外的关注。随着半导体技术的不断发展进步,LED 的应用可以说无处不在。特别是白光的取得,效率、寿命、稳定性等性能的提升和成本的不断降低,更拓展了LED光源的应用领域。近年来,LED在景观照明领域取得了一定的成功,LED路灯的开发研制,又开辟了更广阔的天地。与传统
[电源管理]
LED数码管不亮的原因及故障排查
LED数码管不亮 产生此故障的原因可能有:
1)变压器损坏、引线断开或虚焊。若变压器损坏,则予以更换或重新绕制;若引线断开或虚焊,则应重新连接或重新焊接。
2)+5V电源故障。应检查显示电路电源电压及数码管供电是否正常(正常时为5V直流电压)。若两者不正常则检查7805三端稳压器是否有5V电压输出。若三端稳压器有5V电压输出,则为电路板的连接线损坏,或未开炉或短路,若开路则应重新连接;若短路应清理短路点。若三端稳压器没有5V电压输出,则检查 7805输人端有无8V左右的电压。若7805输入端有8V电压,则说明7805损坏。若7805输入端没有8V电压,则检查桥式整流电路有无8V左右电压输出。若整端电路没有8V
[电源管理]
教你怎样挑选LED驱动电源
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。
而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出
[电源管理]
低成本高性能LED照明驱动电路分析
编者按:在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。
一、“滤波”与“稳压”
交流电源出现之后,就有AC变DC的需要。要从AC得到一个DC电源,我们先就得进行整流,但是整流输出得到的电压是半正弦波的,于是有个简单的方法是在输出端并联一个电容,将电荷存起来,这就是滤波。对
[电源管理]
