开关电源输出电压高的检修技巧
最新更新时间:2014-08-09来源: 互联网关键字:开关电源  输出电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、影响开关电源输出电压高的原因
  ⑴ 发对局有倍压整流的机型,在市电正常的情况下错误工作于倍压整流状态(只使用于部分新型遥控彩色电视机)。
  ⑵ 脉宽调制电路问题。
  ⑶ 振荡电容容量下降 。
  ⑷ 主负载(行扫描电路)未工作造成开关电源负载变轻引起输出电压升高。(仅适用于稳压调整环路间接取样的电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)。
  2、故障判断的方法与检修步骤
  ⑴ 判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流供电电压高出1.4倍以上,可判断开关电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。应对倍压整流电路进行检查。对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整流滤波电路,降低电源故障率。
  ⑵ 用替换法判断振荡定时电容是否不良。
  3、判断脉宽调制电路故障的方法:
  ⑴ 调整交流电压法:
  用交流调压器调整交流输入电压,监测B+输出电压,使其保持在略高于正常值。(因为若取样正常,这时负反馈稳压环路当起控)然后测脉宽调整电路中各级三极管的b、e、c极电压,光耦①、②脚间压降变化,看其是否与稳压原理相符或变化趋势一致,测到某一点与稳压原理应得值相反,说明被测点的这一级有故障,不能正确传送稳压信息,使稳压失败,应逐一检查相关元件。
  ⑵ 分割法(适用于直接取样电源)
  以稳压环路中的光耦为分水岭,对电路实行分割,确定故障范围。短路光耦③、④端,观察B+变化。
  ·B+严重下降或停止输出,说明热底板部分正常。故障点在B+取样电路及光耦。
  ·变化不明显或无变化,说明热底板部分有故障,详细检查此部分的脉宽调整电路。重点检查脉冲调整电路工作电压的形成电路,如滤波电容、整流管等,应采用替换法。还应检查代换各调整管和相关元件,检查铜皮是否断路。
关键字:开关电源  输出电压 编辑:探路者 引用地址:开关电源输出电压高的检修技巧
上一篇:电源电压传感器相比传统互感器的优势
下一篇:LED日光灯电源设计常见问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
采用升压型APFC技术的AC/DC开关电源变换器设计
   1 问题   随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问题和低功率因数问题,主要由各种中小负载和设备的电子电源和电力电子装置造成的,它们是最严重的污染源。   因此应采用有效的措施,降低电子电源和电力电子装置的谐波,提高功率因数。目前绝大部分电子电源都采用如图1—1a所示的非控二极管整流、滤波大电容和开关稳压电路结构,把AC电源变换成DC电源。这种AC/DC变换电路的输入电压虽为正弦波,但输入电流却发生了畸变,如图1 1b所示,造成电网侧输入电流严重的非正弦化 输入电流非正弦化
[电源管理]
采用升压型APFC技术的AC/DC<font color='red'>开关电源</font>变换器设计
开关电源设计技巧
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。 690)this.width=690;if(this.height>690)this.height=690;"> 1 电路和器件的选择   一个关键点是保持dv/dt和di/dt在较低水平,有许多电路通过减小dv/dt和/或di/dt来减小辐射,这也减轻了对开关管的压力,这些电路包括ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)、共振模式.(ZCS的一种)、SEPIC(单端初级电感转换器)、CK(一套磁结构,以其发明者命名)等。   减小开关时间并非一定就
[模拟电子]
利用数字示波器测试开关电源的方法
从传统的模拟型电源到高效的 开关电源 ,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。   过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。    电源设计问题及其
[电源管理]
10kW试验点火用低纹波开关电源设计
某工程试验点火装置,为满足狭小空间下,不同阻值爆炸桥丝的引燃工作,要求纹波小、输出可调,体积小和高可靠的开关稳压电源。基本要求是输入AC220V,输出DC0~100V连续可调,最大输出电流100A,低频纹波Vrms≤O.1%,电压调整率≤0.5%,稳定度≤0.1%的开关电源。设计思想主要服从可靠、体积两方面要求。在综合分析了现有的软硬开关变换器电源技术后,采用了脉宽调制变换器的形式设计,好处是简单可靠。通过对电源的供电环节、反馈控制、吸收电路、元器件选取与制作以及工艺结构等方面优化设计,解决了大电流下的输出纹波大、输出大范围调节下电源稳定性差、炸管和振荡等问题,研制出了合格的电源。 1 电源主电路 电源主电路如图1
[电源管理]
开关电源的小信号模型和环路原理
本文以此为基础进行分析。采用其他拓扑的开关电源分析方法类似。 设计一个具有良好动态和静态性能的开关电源时,控制环路的设计是很重要的一个部分。而环路的设计与主电路的拓扑和参数有极大关系。为了进行稳定性分析,有必要建立开关电源完整的小信号数学模型。在频域模型下,波特图提供了一种简单方便的工程分析方法,可用来进行环路增益的计算和稳定性分析。由于开关电源本质上是一个非线性的控制对象,因此,用解析的办法建模只能近似建立其在稳态时的小信号扰动模型,而用该模型来解释大范围的扰动(例如启动过程和负载剧烈变化过程)并不完全准确。好在开关电源一般工作在稳态,实践表明,依据小信号扰动模型设计出的控制电路,配合软启动电路、限流电路、钳位电路和其他辅助
[电源管理]
设计开关电源的一些关键问题
  对于开关 电源 的噪声,除了芯片本身,Layout的设计最为重要,记录一些相关的技巧。不少关于EMI的观念具有通用性。下面我们谈谈关于开关电源设计的一些关键问题。   AC和DC电流路径   开关电源在导通和关闭两种状态下的电流回路不尽相同,于是在部分支路上会出现阶跃电流(step current)(图1. C),这就是所谓需要关注的AC电流路径。   以PCB走线20nH/inch计算,典型buck converter的AC电流路径上电流变化大约是开关电源关闭转换时负载电流大小的1.2倍,是导通转换时负载电流的80%。高速场效应管的转换时间为30ns,Bipolar的转换时间为70ns;根据V=L*dI/dt,当转换时间(
[电源管理]
设计<font color='red'>开关电源</font>的一些关键问题
开关电源防雷知识要点是
开关电源防雷知识要点是?   【解答】一。现代通信开关电源为实现无人值守,均具备远程监控功能,例如遥信、遥测、遥控,而与之相联的信号线接口通信距离长,极容易遭受感应雷损坏而造成停机等事故,根据信产部要求应加装相应的信号防雷器予以保护。   二。加装直流防雷器是最近发布的防雷 标准 中才提出的,因为直流防雷器的残压大大低于交流防雷器,因此能有效地提高通信开关电源通信站内敏感设备抵御雷电电磁脉冲的能力。   三。防雷器的防雷能力与安装方式有密切关系,主要是引线电感会产生额外的残压,应尽可能地缩短电力线与防雷器的连线和防雷器与接地汇接板连线的长度。   四。多级布置防雷器可减小引线电感带来的额外残压,因为前级防雷器已将大部分雷电流泄放入
[电源管理]
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
    摘要: 单片开关电源是国际上90年代才开始流行的新型开关电源芯片,本文阐述恒压/恒流输出式的设计原理。     关键词: 单片开关  设计原理  恒压/恒流输出 恒压/恒流输出式单片开关电源可简称为恒压/恒流源。其特点是具有两个控制环路,一个是电压控制环,另一个为电流控制环。当输出电流较小时,电压控制环起作用,具有稳压特性,它相当于恒压源;当输出电流接近或达到额定值时,通过电流控制环使IO维持恒定,它又变成恒流源。这种电源特别适用于电池充电器和特种电机驱动器。下面介绍一种低成本恒压/恒流输出式开关电源,其电流控制环是由晶体管构成的,电路简单,成本低,易于制作。 1 恒压/恒流输出式开关电源的工作原理
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
