变电站交直流一体化电源系统设计
最新更新时间:2014-08-10来源: 互联网关键字:变电站  交直流一体化  电源系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、交直流控制电源设备的现状
  电力系统控制必须具备安全可靠的控制电源。在电力工程中,控制电源分为两类,一类是直流电源,一类是交流电源。变电站中为控制、信号、保护、自动装置及某些执行机构等供电的直流电源系统,通常称为直流操作电源。为计算机监控等设备供电的交流不间断电源系统,通常称为交流控制电源;为交换机、远动等通信设备供电的直流电源系统,则称为通信电源。
  1.维护困难
  目前运行的变电站,上述这几种控制电源设备一般采用相互独立分散设置的方式,设备由不同的供应商提供,且分属不同的部门专业管理:继电保护专业负责直流操作电源的维护,自动化专业负责交流控制电源的维护,远动通信专业负责通信电源的维护。这样不但造成功能重复配置,增加设备一次投资;而且各专业不同的维护工作界面,使电源设备的运行管理费用居高不下。另外,由不同供应商提供的交直流控制电源产品,没有统一的接口规范和监控设备,使系统数据不能共享,难以实现对整个交直流控制电源设备的系统分析维护和一体化信息管理。由于各电源系统的生产厂家不同,当电源出现故障,或进行电源系统维护时,需要多家供应商的服务人员到现场查看,服务人员快则几小时,慢则数天才能到达,如此以来延长了的工作时间,影响设备的供电,对于巡检人员,同样存在此类问题。
  2.性价比差
  若考虑采用传统的电源系统,会造成直流电源,UPS不间断电源、通讯电源分别配置独立的蓄电池,并由不同厂家供货,交流电源通常是另外一个厂家的产品,且交流系统配置电源自动切换设备,充电模块又重复配置,既浪费又使设备之间难于协调运行,并考虑设备的备品备件数量及厂家都有所增加,浪费严重。
  3.缺乏系统管理
  虽然在变电站中,所有设备均要采用IEC61850协议,能够解决通信规约的兼容问题,但由于没有统一的监控设备对整个站用电源进行管理,不能实现系统数据共享,无法进行站用电源协调联动、状态检修等深层次开发应用。
  二、交直流控制电源一体化
  随着数字化变电站、智能变电站的不断推广,对电源系统的可靠性、经济性、节能性等也提出了更高的要求。站用交直流一体化电源系统恰恰顺应了以上要求,结合了站内各电源系统并进行了全面整合。
  1.交直流控制电源一体化的定义
  交直流控制电源一体化的定义是:把直流操作电源、电力用交流不间断电源(电力专用UPS和INV)、通信用直流变换电源(DC-DC)组合为一体,共享直流操作电源的蓄电池组和监控装置,实现集中供电并统一监控的成套电源设备。一体化电源设备是以直流操作电源为核心,直流操作电源与电力专用UPS、INV和通信DC-DC其中任一种及一种以上电源所构成的组合体,均称为一体化电源设备。对于变电站通过集中监控装置实现对站用电进出线和母线的全参数监控,满足全站交直流控制电源的一体化监控管理。
  2.三个统一特征:
  1、统一集中供电:一体化电源设备通过系统优化组合,实现集中组屏给全站电力控制系统供电,满足电力设备集成交钥匙工程需要。
  2、统一信息管理:一体化电源设备通过集中监控装置,提供完整的交直流监控管理方案,实现对变电站交直流控制电源的全参数监控管理。
  3、统一设备维护:一体化电源设备通过整合维护工作界面,实现专家维护,大大降低设备运行的故障率和维护管理费用。
  三、系统构成原理
  1.直流操作电源系统由交流配电单元、高频整流模块、蓄电池组、硅堆降压单元、绝缘监测装置、电池巡检装置、配电监测单元和集中监控模块等部分组成,系统构成原理接线如图2所示。
  交流输入电源正常时,通过交流配电单元给各整流模块供电。整流模块将交流电变换为直流电,经保护电器(熔断器或断路器)输出,一方面给蓄电池组充电,另一方面经直流馈电单元给直流负荷提供正常的工作电源。当交流输入电源故障停电时,整流模块停止工作,由蓄电池组不间断给直流负荷供电。
  交流配电单元实现由站用电交流输出到整流器模块的电源分配和保护,对于单母线接线的交流站用电源,整流器的交流电源进线按一路配置;对于两段单母线接线的交流站用电源,整流器的交流电源进线按两路配置:两路交流电源分别取自交流站用电源的两段母线,采用自动转换开关设备(PC级ATSE)实现两路电源进线的备用切换控制。
  2.交流站用电源配置
  (1)两台自动转换开关设备,两路交流站用电源进线,两段单母线接线。
  (2)操作运行方式:交流站用电源具备以下三种操作运行方式:
  a)手动操作运行方式:就地通过控制开关人工控制ATS开关状态。
  b)自动操作运行方式:就地通过逻辑电路或控制器自动控制ATS开关状态。
  c)遥控操作运行方式:远方通过计算机通信控制ATS开关状态。站用电的遥控操作包括”电源一供电“、”电源二供电“、”分列供电“和”备自投供电“共四种模式,其中”分列供电“只适用于两段单母线的接线方案。
  d)智能电力参数测控
  ①母线电压、电流、频率,精度0.5%;
  ②有功功率、无功功率、视在功率、功率因数,精度1%;
  ③有功电度、无功电度,精度1%。
  ④其采用IEC61850协议,实现对站用电的遥测、遥信和遥控。
  ⑤多种参数越限报警;
  ⑥高清晰LCD,显示形象直观;
  ⑦ATS开关转换控制;
  3.高频整流模块
  高频整流模块采用N+1并联冗余方式供电,即在N个充电模块满足电池组的充电电流(0.1C10)和经常性负荷电流的基础上,增加1个热备用充电模块。
  4.绝缘监测装置
  绝缘监测装置用于在线监测直流控制母线和馈电支路的绝缘状况,当某一点出现接地故障时,装置立即发出告警信号,提醒运行人员查找并排除接地故障,从而杜绝直流系统接地故障可能引发的电力事故。
  5.电池巡检装置
  电池巡检装置用于实时在线监测电池组各单节电池的电压和内阻,并通过一体化监控装置记录分析不同工况下各单节电池的电压和内阻,及时发现落后或异常电池,给蓄电池维护提供重要的参考依据,确保蓄电池组安全运行。
  6.交流不间断电源
  电力专用交流不间断电源包括电力专用UPS和INV两类,其中的电力专用INV适用于”后备“运行模式,因此主要为变电站的事故照明等对电源的质量要求不高的负荷供电;而电力专用UPS适用于”在线“运行模式,主要为变电站的计算机监控等对电源质量要求很高的重要负荷供电。
  7.DC-DC通信电源
  DC-DC通信电源采用与高频开关整流器一样的控制技术和相同的模块结构,系统工作为N+1并联冗余模式,并且采用硬件自主均流技术,为电站的交换机等通信设备提供可靠的直流工作电源。
  四、对一体化电源的设计选型
  1.直流操作电源是变电站的核心控制电源,其配置的蓄电池组作为一体化电源系统总的后备电源,在选择计算其容量时除统计直流控制负荷外,还应统计电力专用UPS和INV及通信用DC-DC的负荷容量,满足一体化电源系统的全部事故放电容量要求。
  2.由于通信用DC-DC由直流母线供电,因此DC-DC的直流容量应叠加到直流操作电源系统的经常负荷中,其充电装置的容量选择计算应满足一体化电源系统的全部经常负荷和蓄电池充电要求。
  3.直流操作电源的监控装置可作为一体化电源系统的总监控单元,要求与电力专用UPS、INV和DC-DC通过现场总线连接为一体,通过完善总监控单元的数据记录、分析、判断和管理功能,实现对一体化电源系统的集中监控管理。
  五、交直流一体化电源优势特点
  1.二次设计、施工更加简洁
  一体化电源解决了传统电源系统中类似交流屏需通过电缆向直流屏上的逆变提供电源等问题,电源屏间连接由厂家负责,解决了站用电源二次设计复杂的问题,同时减少了现场施工单位的工作量。
  2.有利于工程施工
  交直流一体化电源系统中各种元器件统一(生产、安装、调试、运输),大大缩短了供货时间,且不存在因为交流、直流交货期不同而延长电源系统施工工期的问题,缩短了变电站的建设施工周期,减少了电源系统联调涉及诸多厂家问题。
  3.经济性
  本站只在交流系统配置电源自动切换设备,而充电模块前的切换设备则无需重复配置,降低了投资成本;检修维护人员也由传统的直流电源、交流电源、逆变电源、通信电源四组维护人员由一组人员来替代,减少了人力成本支出;减少了不同厂家间的协调成本。
  六、综述
  智能交直流一体化电源系统将交流电源、直流电源、交流不间断电源和通信电源统一设计组合为一体,通过统一的智能网络平台,实现变电站交流、直流控制电源的集中供电和一体化监控管理,进而实现在线的状态检测。共享直流操作电源的蓄电池组,取消传统UPS和通信电源的蓄电池组和充电单元,减少维护工作量。共享监控单元,实现对交直流控制电源全参数透明化管理。建立专家智能管理系统,降低设备造价,提高运行可靠性。
  参考文献
  [1]2011版《国家电网公司输变电工程通用设计110~750kV智能变电站部分》
  [2]《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》DL/T1074
关键字:变电站  交直流一体化  电源系统设计 编辑:探路者 引用地址:变电站交直流一体化电源系统设计
上一篇:详述隔离调压式交流电源的电路设计
下一篇:详解恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
整合电源管理与转换,简化电源系统设计
当今,面向电信及数据通信市场的先进电子系统大量依赖于高性能、精细线度数字IC(FPGA、DSP和/或ASIC)快速有效地处理对时间敏感的数字数据。对更高带宽的需求已迫使这些数字IC的制造商追求领先的工艺技术,以便在将功耗降至最低时优化性能。但是,这一趋势也产生了前几代工艺中所没有的多种电源管理问题。降低内核电压电平提高负载电流,采用亚100纳米工艺技术实现的更小芯片尺寸使这些IC中的电流密度急剧增加。此外,分离的电压层与多核架构的使用还迫使系统设计人员提供更多的独特电压层,以及在这些电压之间提供特定的排序。外部电源管理IC已可提供,它们可解决这些高端系统所产生的一个或多个问题,但如何使这些IC与电源转换块无缝协作仍是一个亟待解决的
[电源管理]
整合<font color='red'>电源</font>管理与转换,简化<font color='red'>电源</font><font color='red'>系统设计</font>
张北1000千伏特高压变电站工程开工
5月10日,由北京送变电有限公司承担施工的张北500千伏开关站升压扩建为1000千伏变电站工程正式开工。 张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程是提升张家口地区可再生能源送出消纳能力,满足河北南网负荷增长需要,保障雄安新区清洁电力供应的重要工程。张北500千伏开关站升压扩建为1000千伏变电站是该工程的重要组成部分。 据了解,扩建后的张北1000千伏变电站占地面积15.88公顷,总建筑面积12296平方米。本期建设300万千伏安主变压器2组、1000千伏出线2回、500千伏出线5回,远景规模300万千伏安主变压器4组、1000千伏出线8回、500千伏出线14回。工程计划于2020年8月竣工。
[新能源]
基于CAN的电源控制系统设计
CAN总线是一种能有效支持分布式控制系统的串行通信网络,一方面,其通信方式灵活,可实现多主方式工作,还可实现点对点、点对多点等多种数据收发方式;另一方面,他能在相对较大的距离间进行较高位速率的数据通信,例如在3.3 km的距离内其传输速率可达20 kb/s。我们的系统是由上位机对多台并列的单电源控制系统进行控制管理,单电源的间距在100 m左右,且其必须置于较高的位置,系统之间要进行快速的数据传输,CAN总线能很好的满足该系统的要求。  1 系统总体结构  图1是该集散电源控制系统的结构示意图。 本系统用的是C51单片机,外接CAN控制器SJA1000,他对下面多台下位机传送控制定值,并且在收集下位机送来数据
[嵌入式]
500kV增城变电站变压器的声发射检测
摘要:介绍了声发射(AE)检测技术、PAC声发射检测系统的特点及其在变压器局部放电(PD)检测中的应用。通过在增城变电站对两台大型变压器进行局部放电声发射检测,取得了成功例子。 关键词:变压器;局部放电;声发射;检测 超声波液位计 超声波物位计 超声波清洗机 超声波测厚仪 洗片机 0 绪论 大型变压器是电力系统的主要设备之一,是变电站的心脏,它的状况直接关系到电力系统的安全经济运行。资料表明,大型电力变压器的故障以绝缘故障为主,局部放电既是绝缘劣化的原因,又是绝缘劣化的先兆和表现形式。局部放电的检测能够提前反映变压器的绝缘状况,及时发现变压器内部的绝缘缺陷,预防潜伏性和突发性事故发生 。 利用声发射(AE)技术对压力容器进行检测
[模拟电子]
变电站综合自动化中监控系统的硬件设计研究
 一、引言   变电站综合自动化是在微处理技术、自动控制技术和远动技术发展到一定程度的基础上,为使变电站二次设备更合理、有效地运行而提出的一种变电站自动化模式。变电站综合自动化系统除了实现对现场的监测、控制和保护之外。更重要的是能实现当地和远方对现场的监控、调节和保护。   二、变电站综合自动化中的测控系统的功能要求   (一)遥信功能。遥信功能通常用于测量下列信号开关的位置信号、变压器内部故障综合信号保护装置的动作信号、通信设备运行状况信号、调压变压器抽头位置信号、自动调节装置的运行状态信号和其它可提供继电器方式输出的信号事故总信号及装置主电源停电信号等。   (二)j噩测功能。遥测功能常用于变压器的有功和无功采集、线路的
[电源管理]
基于单片机的电动汽车电源管理通信系统设计
  随着石油价格的上涨以及环保要求的提高,电动已经成为是未来汽车发展的一个重要方向。对于以电池供电的全电动力系统或者以发动机和蓄电池混合动力系统而言,电源管理系统设计是关系车辆性能的一个重要因素,设计时需要考虑综合车辆总体设计方案和外部使用环境,为了节约电源,还需要设计一定的控制策略保证电源的最佳利用。所以很有必要对全电车辆的电源管理系统进行深入探讨。   1 电动汽车能源管理的重要性   电动汽车的电源管理,主要作用在于充分发挥燃料的燃烧效能,使发动机在最佳工况点附近工作,并通过电动机和蓄电池的能量储备与输出,及时调节车辆运行工况和外界路面条件之间的匹配关系。经过十多年的发展,电动汽车的动力系统设计方面,目前最有实用性价
[单片机]
基于单片机的电动汽车<font color='red'>电源</font>管理通信<font color='red'>系统设计</font>
稳压电源自动测试系统设计
1 测试系统设计目标   1. 1 传统测试方法面临的问题   传统的 稳压电源 测试方法是需要测试人员用数字三用表对稳压电源的各个引脚的输出信号依次进行测量, 并与文件中规定的各个引脚信号电平进行对比。这种测试方法不但需要大量测试时间, 而且由于雷达稳压电源引脚很多, 大部分都是210 个引脚, 导致测试过程中容易点错引脚或者看错图纸等情况出现, 需要测试人员反复验证,测试效率不高。而且随着稳压电源型号增多, 又导致测试人员配置日益不足, 给稳压电源的生产验收工作带来极大的不方便。   1. 2 自动测试系统设计目标及可行性   稳压电源的自动测试系统的设计目标就是把测试人员从繁杂的测试过程中解放出来,
[电源管理]
稳压<font color='red'>电源</font>自动测试<font color='red'>系统设计</font>
智能高频开关电源变电站直流系统改造中应用
   1 直流系统改造的目的和必要性   变电站内的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。变电站的直流系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。煤气化公司的供电系统始建于20世纪80年代初,因受当时技术条件的限制,陆续建起的变电站直流系统设备有的为硅整流电容补偿直流电源,有的为带有铅酸蓄电池的KGCA-50/98~360、KGCFA-75/200~360型硅整流直流电源,有的为BZGN-20/220型镉镍电池直流屏。部分投运较早、运行时间较长的变电站直流设备老化严重,给变电站的安全、可靠运行带来了严
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
