基于电源电子设备的电磁兼容性研究
最新更新时间:2014-08-10来源: 互联网关键字:电源电子设备  电磁兼容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电子技术的迅速发展,现代的电子设备已广泛地应用于人类生活的各个领域。当前,电子设备已处于飞速发展的时期,并且这个发展过程仍以日益增长的速度持续着。电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间产生的电磁场电平的不断增加。也就是说,电子设备不可避免地在电磁环境(EME)中工作。因此,必须解决电子设备在电磁环境中的适应能力。电磁兼容性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。
  电磁干扰源的分类
  各种形式的电磁干扰是影响电子设备电磁兼容性的主要因素,因此,它是电磁兼容性设计中需要研究的重要内容。电磁干扰源可分为内部干扰和外部干扰。内部干扰是指电子设备内部各元部件之间的相互干扰,包括工作电源通过线路的分布电容和绝缘电阻产生漏电造成的干扰(与工作频率有关);信号通过地线、电源和传输导线的阻抗互相耦合,或导线之间的互感造成的干扰;设备或系统内部某些元件发热,影响元件本身或其它元件的稳定性造成的干扰;大功率和高电压部件产生的磁场、电场通过耦合影响其它部件造成的干扰。外部干扰是指电子设备或系统以外的因素对线路、设备或系统的干扰,包括外部的高电压、电源通过绝缘漏电而干扰电子线路、设备或系统;外部大功率的设备在空间产生很强的磁场,通过互感耦合干扰电子线路、设备或系统;空间电磁波对电子线路或系统产生的干扰;工作环境温度不稳定,引起电子线路、设备或系统内部元器件参数改变造成的干扰;由工业电网供电的设备和由电网电压通过电源变压器所产生的干扰。
  干扰的传递途径
  当干扰源的频率较高、干扰信号的波长又比被干扰的对象结构尺寸小,或者干扰源与被干扰者之间的距离r>>λ/2π时,则干扰信号可以认为是辐射场,它以平面电磁波形式向外副射电磁场能量进入被干扰对象的通路。
  干扰信号以漏电和耦合形式,通过绝缘支承物等(包括空气)为媒介,经公共阻抗的耦合进入被干扰的线路、设备或系统。如果干扰源的频率较低,干扰信号的波长λ比被干扰对象的结构尺寸长,或者干扰源与干扰对象之间的距离r<<λ/2π,则干扰源可以认为是似稳场,它以感应场形式进入被干扰对象的通路。
  干扰信号可以通过直接传导方式引入线路、设备或系统。
  电磁兼容性设计的基本原理
  首先是接地。接地目的包括:保证电路系统能稳定地干作;防止外界电磁场的干扰;保证安全工作。其次是屏蔽。屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。屏蔽体材料选择的原则是:当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料;当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料;在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。
  另外还有其它抑制干扰方法,包括滤波、正确选用无源元件和电路技术。滤波是抑制和防止干扰的一项重要措施。滤波器可以显着地减小传导干扰的电平,对高频电路可采用两个电容器和一个电感器(高频扼流圈)组成的CLCMπ型滤波器。滤波器的种类很多,选择适当的滤波器能消除不希望的耦合。实用的无源元件并不是“理想”的,其特性与理想的特性是有差异的。实用的元件本身可能就是一个干扰源,因此正确选用无源元件非常重要。有时也可以利用元件具有的特性进行抑制和防止干扰。有时候采用屏蔽后仍不能满足抑制和防止干扰的要求,可以结合屏蔽,采取平衡措施等电路技术。平衡电路是指双线电路中的两根导线与连接到这两根导线的所有电路,对地或对其它导线都具有相同的阻抗。
  电磁兼容性问题的规范和标准
  干扰特别委员会(CISPR),主要研究无线电系统中干扰噪声的测量。1976年,CISPR开始制订电磁干扰的EMI标准。1900年10月在几经修订基础上公布再版标准,随后该委员会还与国际无线通信资询委员会一起审议,为电子产品电磁兼容性的检测制订数据要求及具体方法。制订了以信息技术装置噪声为对象的“工业、科学及医疗用无线电仪器的干扰特性允许值及其测量方法”(标准11号);“车辆、机动船和火花点火发动驱动装置无线电干扰特性的测量方法及允许值”(标准12号);“无线电和电视接收机的无线电干扰特性的测量方法及允许值”(标准13号)等。直至1992年中期,国际EMI标准才最终完善起来。CISPR推荐的容限已为世界上许多国家所采纳,并作为其国家条例的基础。
  一些典型电磁兼容性问题的解决
  由于电子技术在各行各业中的广泛应用,在人类活动的空间无处不充斥着电磁波,因此,电子设备不解决电磁波干扰问题,就不能兼容工作。在实际应用中,人们在研究抗干扰技术方面也积累了大量的经验,不断地研究出许多实用的方法来消除电磁干扰。微机设备的软件抗干扰主要是稳定内存数据和保证程序指针。微机是一个可编程控制装置,软件可以支持和加强硬件的抗干扰能力。
  保证设备的电磁兼容性是一项复杂的技术任务,对于这个问题不存在万能的解决方法。电磁兼容技术涉及面很广,电磁兼容性领域也正在发展,重要的是掌握有关电磁兼容的基本原理,认真分析和试验,就能选择合适的解决问题方法。
关键字:电源电子设备  电磁兼容 编辑:探路者 引用地址:基于电源电子设备的电磁兼容性研究
上一篇:开关电源的小信号模型和环路原理
下一篇:试论UPS电源如何配置与产品详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
NF-5035助力汽车电子电磁兼容检测
随着汽车电控技术的不断发展,汽车电子设备数量大大增加,电路工作频率逐渐提高,功率逐渐增大,使得汽车工作环境中充斥着电磁波,导致电磁干扰问题日益突出,轻则影响电子设备的正常工作,重则损坏相应的电器元件。 因此,汽车应用电子产品都会涉及到共性问题——汽车电磁兼容检测。 汽车的电磁兼容性(EMC)定义为:车辆或零部件或独立技术单元在其电磁环境中能令人满意地工作,又不对该环境中任何事物造成不应有的电磁骚扰的能力。汽车的电磁兼容性也可理解为:在汽车及其周围的空间中,在一定的时间内(运行时间),在可用的频谱资源条件下,汽车本身及其周围的用电设备可以共存,不致引起性能(功能)降级或丧失。 国外任何电子产品在应用到汽车上之前,都必须经过性能试
[测试测量]
NF-5035助力汽车电子<font color='red'>电磁兼容</font>检测
【夏弗纳 · 在线研讨会】机器人行业的电磁兼容问题如何解决?
随着电力电子技术的飞速发展,电气系统在功能上越来越智能化、微型化的同时,各种功率开关器件的开关频率和输出功率也在不断提高,这带来的电磁兼容性(EMC)问题也日益突出。 工业机器人 作为智能制造领域的先进设备,已被广泛应用于各种精密作业现场,多种 机器人 产品及其他制造设备相互连接,让电磁兼容问题也日益严重,电磁兼容性已成为工业机器人众多关键指标中的重要一项,复杂电磁环境下工业机器人的电磁兼容性对于安全、可靠性尤为重要。 为了提高产品的市场竞争力,保证对产品自身和人体或其他设备不产生危害,在机器人应用中进行电磁兼容的测试是十分必要的,同时全球各地区也基本都设置了相应的市场准入认证,如北美的FCC认证、欧盟的CE认证、日本的VCCI
[机器人]
工程师技术讲解:电磁兼容(EMC)的三个重要规律
规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行 EMC 设计,比等到产品 EMC 测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。 经验告诉我们,在功能设计的同时进行 EMC 设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑 EMC ,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。 规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。 高频信号
[电源管理]
TUV莱茵汽车零部件论坛精英齐聚 探讨汽车检验技术发展
近日,德国莱茵TUV(以下简称“TUV莱茵”)在上海莱茵大厦培训中心举行“质胜中国”系列论坛,此次交流活动以“汽车零部件测试”为主题,邀请了吉利、奇瑞、上汽、西门子电动汽车等国内外企业精英及汽车行业相关专业人士近50人参与,共同探讨产品检验检测对汽车制造型企业的重要性以及解决方案。会议的内容将侧重电磁兼容(EMC)、环境可靠性测试以及新能源汽车零部件测试,结合整车厂商,零部件厂商及TUV莱茵专家, 共同为国内的汽车制造产业安全健康发展添砖加瓦。   TUV莱茵上海汽车零部件实验室   TUV莱茵质胜中国汽车零部件论坛现场 与会者参观TUV莱茵上海电磁兼容实验室   TUV莱茵2015
[嵌入式]
电磁兼容EMC设计及测试技巧 (一)
当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。 电磁兼容设计主要包含浪涌(冲击)抗扰度、振铃波浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、工频电源谐波抗扰度、静电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、射频场感应的传导抗扰度等相关设计。 电磁干扰的主要形式 电磁干扰主要是通过传导和辐射方式进入系统,影响系统工作,其他的方式还有共阻抗耦合和感应耦合。 传导:传导耦合即通过导电媒质将一个电网络上的骚扰耦合到另一个电网络上,属频率较低的部分(低于30MHz)。在我
[单片机]
解决高频开关电源电磁兼容问题
随着高频开关电源技术的不断完善和日趋成熟,其在铁路信号供电系统中的应用也在迅速增加。与此同时,高频开关电源自身存在的电磁骚扰(EMI)问题如果处理不好,不仅容易对电网造成污染,直接影响其他用电设备的正常工作,而且传入空间也易形成电磁污染,由此产生了高频开关电源的电磁兼容(EMC)问题。 本文重点对铁路信号电源屏使用的1200W(24V/50A)高频开关电源模块所存在的电磁骚扰超标问题进行分析,并提出改进措施。高频开关电源产生的电磁骚扰可分为传导骚扰和辐射骚扰两大类。传导骚扰通过交流电源传播,频率低于30MHz;辐射骚扰通过空间传播,频率在30~1000MHz。 1  高频开关电源的电路结构 高频开关电源的主拓扑电路原理,如图
[电源管理]
解决高频开关<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>电磁兼容</font>问题
新能源汽车EMC问题要如何解决?
与传统汽车相比, 新能源汽车 EMC 问题更加突出。新能源汽车动力直接使用电驱动系统,高压附件的使用会使电磁干扰问题的更为严重。动力系统由于电流在极短时间内的跳动以及大功率半导体开关的快速移动会发出强烈的辐射以及电磁干扰。 1、 电磁兼容 测试在新能源汽车中的必要性 电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)。指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。 EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值,即所谓的电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EM
[汽车电子]
新能源汽车EMC问题要如何解决?
基于DSP的语音信号处理系统中的抗干扰技术
   l 引言   目前,由于具有运算速度快、片上资源丰富和能够实现复杂的线性和非线性算法等特性,DSP已成为通信、计算机和消费电子产品等领域的基础器件,其中在语音信号处理技术方面显得尤为突出。然而,由于包括DSP本身在内的所有电子器件都是干扰源,而且系统所处的工作环境中还有很多外来干扰源,再加上语音识别技术对信号噪声非常敏感,所以在系统设计中必须考虑系统的抗干扰问题。否则,至少会影响系统的处理结果,甚至造成更为严重的后果。本文介绍基于DSP的语音信号处理系统中的抗干扰技术。    2 系统的干扰源和干扰途径   基于DSP的语音信号处理系统中的干扰源主要有雷电放电造成的大气噪声源、太阳黑子运动等造成的天电噪声源、电阻
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
