TI推出业界最小18V eFuse电源保护开关
最新更新时间:2014-08-18来源: EEWORLD关键字:源保护开关  TI  eFuse 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    可为便携式适配器供电设备提供多级保护,延长电池使用寿命并缩小解决方案尺寸。
    2014 年 8 月 18 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持高电源效率的业界最小型 18V、5A 双向保护开关。这些微小型器件可缩小解决方案尺寸,延长电池使用寿命,充分满足便携式适配器供电设备以及企业级客户端固态驱动器 (SSD) 的应用需求。
    企业 SSD 的数据读写量现已得到前所未有地提升,因此,能在更小外形中提供更高速度和可靠性的需求进一步增加。TI TPS25940 和 TPS25942 集成电路包含背对背FET,支持双向电流控制,且与分立式解决方案相比,可将系统尺寸锐减 50%。这些智能 eFuse IC 可将过/欠压阈值精度误差保持在 2%以内,无需单独的电源电压监控芯片,从而可节省板级空间。
    TPS25940 eFuse 电源开关集成 DevSleep 模式,这有助于主机与设备保证 SSD SATA 接口完全处于休眠状态,从而可将功耗降低至 5mW 以下。TPS25942 eFuse 电源多路复用器集成启动模块功能,让系统可在非理想二极管模式和理想二极管模式之间进行选择。
TPS2594x 的特性与优势:
延长电池使用寿命,降低功耗:除了 DevSleep 模式外,这些智能 eFuse 器件还整合工作模式,可通过提供内部低电阻开关(典型值为 42 mOhm)来降低功耗;
准确可靠的保护:200 纳秒的快速短路响应可在短路情况下最大限度降低总线下垂 (bus droop) 与电源压力问题;
智能多路复用:在不关闭两个等效电压电源的过流保护 NFET 的情况下,让二者分别智能认定初级与二级电源,从而将保持电容器需求降低达 70%。
    此外,TI 还针对笔记本电脑和台式机的 SandForce® SF3700 SSD 控制器推出了一款集成 6 个降压稳压器的最新电源管理单元 (PMU)。该 LM10692 在 2MHz 开关频率下提供相移操作,可降低输入电流波纹。此外,该集成型 PMU 还可最大限度降低电感器与电容器尺寸,节省宝贵的板级空间。使用 TI 支持 SandForce SF3700 控制器的 LM10692 和 MSP430,可将系统尺寸缩减到13.5 毫米 x 9.3 毫米,堪称极小。作为合作的一部分,TI 当前还加入了 SandForce Trusted® 计划,不仅可提供额外支持,而且还可帮助采用 TI SandForce 控制器解决方案的客户加速产品上市进程。
供货情况与封装
这些最新 SSD 电源管理器件现已开始批量供货,封装情况如下:
• TPS25940 eFuse 电源开关:20 引脚 WQFN 封装;
• TPS25942eFuse 电源多路复用器:20 引脚 WQFN 封装;
• LM10692 PMU:36 引脚 VQFN 封装。
关键字:源保护开关  TI  eFuse 编辑:刘东丽 引用地址:TI推出业界最小18V eFuse电源保护开关
上一篇:TI最新电池管理系统可便捷应用于多种日常设备
下一篇:凌力尔特推出热拔插控制器LTC4231
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
为什么在您的个人电子设计中使用USB Type-C转接驱动器?
USB Type-C连接器 可以支持包括USB和DisplayPort™在内的多种数据和视频标准,因此在消费类电子产品中的应用日益广泛。USB Type-C基于USB 3.1标准设计,支持高达10Gbps的数据传输速率。在这种高数据传输速率下,想要满足每个设备的最大支持性能,保持整个数据信道的信号完整性便至关重要。   影响信号完整性的因素有多种,例如信道损耗、符号间干扰(ISI)以及印刷电路板(PCB)与传输电缆之间的阻抗不匹配所引起的信号反射。当信号穿过信道时,信号的振幅会发生衰减,衰减程度因信号的频率信息而异。信道越长,衰减便越大,在高数据传输速率下,衰减就可能造成信号完整性问题。   转接驱动器是一种信号调节装置。它可以恢
[嵌入式]
支持高密度电源转换设计,TI GaN 功率级贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Texas Instruments (TI) 的LMG341xR050氮化镓 (GaN) 功率级。这款 600V、500 mΩ的器件具有集成栅极驱动器和强大的保护功能,可让设计人员在电源转换系统中实现更高的效率,适用于高密度工业和消费类电源、高压电池充电器、光伏逆变器和多电平转换器等应用。 贸泽电子备货的TI LMG341xR050 GaN功率级与硅MOSFET相比拥有多种优势,包括超低输入和输出容值、可降低EMI的低开关节点振铃,以及可将开关损耗降低多达80%的零反向恢复。此器件的集成式栅极驱动器支持1
[电源管理]
支持高密度电源转换设计,<font color='red'>TI</font> GaN 功率级贸泽开售
德州仪器为何在工业半导体领域一枝独秀
日前,在Semicast的报告中显示,德州仪器仍然占据了工业半导体市场第一的地位,报告称2016年全球工业半导体市场规模为422亿美元,较2015年407亿美元,成长3.7%。主要成长动能仍然依靠于传统模拟IC、光电元件,以及功率元件等产品。 实际上早在2010年德州仪器就已经是工业半导体市场中的领头羊,而通过收购美国国家半导体,进一步巩固了TI在工业半导体中的霸主地位,那么几年过去了,TI是如何进一步加强在工业上的领导地位,如何在工业4.0革命即将到来之时引领市场发展呢?德州仪器华东区销售和应用总经理吕昱昭给出了他的解答。 德州仪器(TI)华东区销售和应用总经理吕昱昭 首先是如何定义工业 根据S
[工业控制]
<font color='red'>德州仪器</font>为何在工业半导体领域一枝独秀
德州仪器宣布推出全面集成的业界最小型16 位ADC
为电池供电型便携式工业设备实现小尺寸与低功耗 2011 年 8月3 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),该转换器集成了可编程增益放大器 (PGA)、参考电压、温度传感器和 4口 输入多路复用器。该 ADS1118 的尺寸仅为 2 毫米 x 1.5 毫米,与业界现有的其它同类型 16 位 ADC 相比小 65% 以上。在 0 摄氏度到 65 摄氏度的温度范围内,ADS1118 可确保为直接线性化测量实现不足 0.5 摄氏度的未校准误差,与同类竞争解决方案相比,性能锐升 75%。此外,它还堪称是业界功耗最低的 16 位 ADC,支持内置内部参考,能够支持每秒高达 8
[模拟电子]
<font color='red'>德州仪器</font>宣布推出全面集成的业界最小型16 位ADC
TI嵌入式高层谈与ARM合作策略
引言:TI拥有繁杂的嵌入式产品线,有ARM内核的,也有专有内核的;有DSP的,也有DSP+ARM的,还有一直处于风口浪尖的OMAP,TI对这些产品线是何策略?电子工程专辑独家专访TI嵌入式高层为您解答。 TI可以算是ARM困难时期的贵人,当年就是因为TI使用ARM内核开发了诺基亚手机用的芯片,使得ARM得以进入移动市场,而这个市场正是ARM得以发迹的主力市场。而有趣的是当年为何会选择ARM,据说也是因为TI在DSP领域已经取得领袖地位,但并不熟悉处理器业务,而当时有自己处理器技术,又不那么强势的公司,似乎只有ARM。这段姻缘可以说是一段传奇,促成了当今移动处理器市场的基本格局。今天的ARM已非当年吴下阿蒙,但是它与TI的良好合作关
[手机便携]
TI亚太区市场总监Eldon Teng 加盟利尔达科技
2011年4月1日,原美国德州仪器(TI)亚太区市场总监丁毓麟(Eldon Teng)先生正式加盟利尔达,担任总经理一职。 出生于新加坡的丁毓麟先生于1986年毕业于新加坡国立大学电子及电器工程系,并获得南澳大学工商管理硕士学位, 新加坡市场管理学院Marketing Management Diploma 和美国斯坦福大学Executive MBA 专业文凭。在德州仪器服务的25年期间,丁毓麟先生曾先后担任新加坡工厂工程师,品管经理,亚太区市场经理,美国总部混合信号产品线市场策略经理、混合信号与模拟器件事业部亚太区副总裁,并于2002年派驻中国,担任为期八年的亚太区半导体事业部的市场总监。德州仪器
[半导体设计/制造]
<font color='red'>TI</font>亚太区市场总监Eldon Teng 加盟利尔达科技
TI年底前推智能手机和平板电脑用双核芯片
    德州仪器周一称,它将在今年晚些时候开始出货用于智能手机和平板电脑的新的双核芯片。     德州仪器OMPA智能手机业务部门产品管理经理Robert Tolbert说,这种名为OMAP4430的芯片将提供比目前的OMAP3系列芯片强大一倍的性能。这种芯片将使应用程序在移动设备上运行的速度更快。     Tolbert说,这种双核芯片将给移动设备带来1080p高清视频重放等功能。这种处理器的时钟速度最多可达到1GHz,耗电量比它以前的产品减少50%。     Tolbert说,这种芯片的许多改进来自于在OMAP4430芯片中采用的一种新的处理器设计。这种芯片以ARM最新的Cortex-A9处理器设计为基础。而德州仪器以前的OM
[单片机]
支持新一代工业检查系统的多核 DSP
传感器/扫描与计算技术的发展正在推进食品加工、制药与半导体制造等各种行业的新一代高性能工业检查系统的发展,如后期制造质量保证、计量、机器人视觉以及定位等。随着新一代数字信号处理器 (DSP) 的推出,特别是多核 DSP 的推出,开发人员将拥有高性能、低成本的低功耗备选方案,实现检查应用的实时影像处理实施。 今天,在各种因素推动下,工业检查系统需要越来越高的处理性能。提高处理性能的主要原因在于,现代检查系统不但要运行更加庞大的影像数据集,而且还要实时执行更为复杂的算法。往往需要多个高分辨率(百万像素)和高帧速率 (FPS) 摄像机提供大量数据流,也就是说更高端的检查系统可使用多个摄像机来采集完整的 3-D 数据,使用深度摄像机
[嵌入式]
支持新一代工业检查系统的多核 DSP
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
