凌力尔特推出热拔插控制器LTC4231
最新更新时间:2014-08-26来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  热拔插  LTC4231 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    4µA IQ 热插拔控制器保护电池,免受电压和电流故障损坏。
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低静态电流 (IQ) Hot SwapTM (热插拔) 控制器LTC4231,该器件允许电路板或电池安全地从 2.7V 至 36V 系统中插入和拔出。LTC4231 控制一个外部 N 沟道 MOSFET,以平缓地给电路板电容器加电,从而避免瞬态放电、连接器损坏和系统干扰。器件在正常工作时静态电流仅为 4µA,在停机模式则降至 0.3µA。为确保低电流工作,欠压和过压阻性分压器连接至一个选通接地,从而将其平均吸收电流降低 50 倍。LTC4231 提供了一款用于热插拔及电池保护的紧凑和坚固型微功率解决方案,特别适合那些采用太阳能或能量收集技术的节能型应用。
    通过控制背对背 N 沟道 MOSFET,LTC4231 不仅能够安然承受高达 40V 的反向电池电压,同时也能针对该反向电池电压为下游电路提供保护作用。欠压保护电路可切断低电压电池以防止其发生深度放电,而可调迟滞则能避免在负载移除之后由于电池恢复而产生振荡。一个定时电路断路器和快速电流限制提供了双级过流保护。2.7V 至 36V 的工作范围可适应众多的电池化学组成,包括铅酸电池、锂离子电池和堆叠式 NiCd 电池。
    LTC4231 有两种版本:LTC4231-1 在过流故障后保持关断;而 LTC4231-2 则在 500ms 冷却期后自动尝试接通。LTC4231 规定在 0ºC 至 70ºC 的商用温度范围和 −40ºC 至 85ºC 的工业温度范围内工作,采用 12 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm QFN 封装。千片批购价为每片 2.25 元。器件样品和演示电路板可在网上或联系凌力尔特当地办事处查询详情。
照片说明:4µA IQ、2.7V 至 36V VIN 热插拔控制器实现接通 / 断开、低压电池断开、电池反向以及过载 / 短路保护
性能概要:LTC4231
允许电路板或电池安全地插入和拔出
低静态电流:正常工作时为 4μA,停机时为 0.3μA
过流保护
o两级:具较高电流限制的电路断路器
o可调电路断路器响应时间
o1µs (最大值) 快速电流限制响应
o电流故障后自动重试或闭锁
过压和欠压保护
o可调的欠压迟滞
o分压器开关接地以减小电流
宽工作电压范围:2.7V 至 36V
电池反向保护至 40V
MOSFET 接通状态输出
12 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm QFN 封装
关键字:凌力尔特  热拔插  LTC4231 编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出热拔插控制器LTC4231
上一篇:TI推出业界最小18V eFuse电源保护开关
下一篇:有效保护锂电池的安全与寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
凌力尔特推出双输出高效率降压型 DC/DC 控制器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3855,该器件具多相工作模式、差分输出电压采样和集成的锁相环 (PLL) 同步。可以并联多达 12 个相位并对其进行异相定时,以最大限度地降低高电流应用 (高达 200A) 的输入和输出滤波要求。差分放大器提供了正端子和负端子的真正远端输出电压采样,从而在出现因过孔、走线和互连线所致的IR损耗时实现了高准确度的稳压。该器件的应用包括高电流 ASIC 和 FPGA 电源、功率分配总线、高功率音频放大器和网络服务器。       LTC3855 全部采用 N 沟
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出双输出高效率降压型 DC/DC 控制器
最大化延长即使具有老化电池的汽车电池组运行时间
由串联、高能量密度、高峰值功率锂聚合物或锂铁磷酸 (LiFePO4) 电池组成的大型电池组被普遍应用于全电动 (EV 或者 BEV)、混合燃气 / 电动汽车 (HEV 和插电式混合电动汽车或 PHEV)、以至储能系统 (ESS) 中。据预测,电动汽车市场对大规模串联 / 并联电池组的需求将越来越大。2016 年全球 PHEV 销量为 77.5 万台 ,预计 2017 年将达到 113 万台。然而,虽然对高容量电池的需求日益增长,电池价格依然很高,是 EV 或 PHEV 中价格最高的组件,能行驶几百公里的电池价格基本都超过 10,000 美元。对付高成本的策略可以是通过使用低成本 / 翻新电池来减轻成本压力,但随之而来的问题是,这
[汽车电子]
凌力尔特高性能宽带有源滤波器和ADC 驱动器
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个由 5 个单和双路高性能、宽带宽低通有源滤波器 / ADC 驱动器放大器产品组成的系列,为宽带无线通信和信号处理设备中具挑战性的滤波应用提供了外形尺寸最小和具成本效益的解决方案。有了这个系列,凌力尔特公司就可提供最广泛的宽带有源滤波器选择: · LTC6603 双路可编程 2.5MHz 滤波器 / ADC 驱动器 · LTC6601-1 5 至 28MHz 带宽低噪声可配置 0.5% 容限
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>高性能宽带有源滤波器和ADC 驱动器
凌力尔特推出具有 15dB 增益的宽带全差分放大器 LTC6432-15
eeworld网消息,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出一款具有 15dB 增益的宽带全差分放大器 LTC6432-15,该器件可提供高达 +50.3dBm OIP3 (输出三阶截取) 的线性度、非常高的 +22.7dBm OP1dB (输出 1dB 压缩点) 和 3.2dB 噪声指数 (在 150MHz)。除了其在高频条件下拥有的出色信噪比之外,它甚至在较低频率下也能保持其动态范围性能。这是因为和基于 GaAs 或 pHEMT FET 的放大器相比,LTC6432-15 先进的 SiGe 工艺双极型设计具有显著降低的 1/f 噪声频率拐角。因此,它的噪声指数在 100k
[半导体设计/制造]
凌力尔特LTM4627 微型模块稳压器可用于医疗成像
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 日前推出 15A DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM4627,该器件重 2.6g,采用15mm x 15mm LGA (焊盘网格阵列) 封装,内置电感器、MOSFET 和支持性组件。电路设计的改进降低了 MOSFET 的栅极电容,而且,在相同的电路板面积和结温条件下,更加强大的 MOSFET 驱动器可使 LTM4627 的运作效率比 10A DC/DC uModule 稳压器大约高 7% ,或提供高达 15A 的负载电流。 (比较条件:12VIN、1.2VOUT、10A,与 LTM4600 10A 微型模块稳压器比较。LTM4
[医疗电子]
凌力尔特推出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC7800
eeworld网消息,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC7800,该器件以高达 2.25MHz 频率运行,以减小电路尺寸和提高功率密度。其很短的 45ns 最短接通时间实现了 24VIN 至 3.3VOUT 转换,同时以 2MHz 固定频率切换,从而避开了关键的噪声敏感频段,包括 AM 无线电频段。同步整流提供高达 95% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持静态电流低于 50μA,这非常适合始终保持接通的系统。 LTC78
[半导体设计/制造]
凌力尔特公司推出降压型 DC/DC 微型模块稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 21 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型 DC/DC 微型模块 ( Module ) 稳压器 LTM8064,该器件具 6V 至 58V (最大值 60V) 输入电压范围,可调负载电流控制在 7A 时的准确度为 10%。LTM8064 可用作负载点降压型稳压器,采用 24V、36V 和 48V 电压轨运行,用于通信基础设施、高端计算机、测试设备、汽车、航空电子和多种工业设备中。此外,LTM8064 可作为恒定电流源工作,在提供电流时可精确地调节和控制 (调节) 高达 7A 的负载电流,在吸收电流时
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出降压型 DC/DC 微型模块稳压器
凌力尔特推出一款基于硅振荡器技术的准确简单的延迟构件
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款准确和简单的延迟构件 LTC6994,该器件基于凌力尔特公司的硅振荡器技术,是 TimerBloxTM 系列的最新成员。LTC6994 含有一个延迟电路,该电路可用 1 至 3 个电阻器简单地设定,提供 1us 至 33.6s 的可编程范围。这个延迟周期还可通过一个单独的输入电压控制。延迟误差低于 2.3%,LTC6994 有两种版本:LTC6994-1 和 LTC6994-2。       LTC6994-1 将延迟输入信号的上升沿或下降沿 (由用户选择)。当选择上升沿延迟时,输出在延迟周期之后将随输入而呈高电平,并保持高电平直
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出一款基于硅振荡器技术的准确简单的延迟构件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
