USB Type-C连接器可以支持包括USB和DisplayPort™在内的多种数据和视频标准,因此在消费类电子产品中的应用日益广泛。USB Type-C基于USB 3.1标准设计,支持高达10Gbps的数据传输速率。在这种高数据传输速率下,想要满足每个设备的最大支持性能,保持整个数据信道的信号完整性便至关重要。
影响信号完整性的因素有多种,例如信道损耗、符号间干扰(ISI)以及印刷电路板(PCB)与传输电缆之间的阻抗不匹配所引起的信号反射。当信号穿过信道时,信号的振幅会发生衰减,衰减程度因信号的频率信息而异。信道越长,衰减便越大,在高数据传输速率下,衰减就可能造成信号完整性问题。
转接驱动器是一种信号调节装置。它可以恢复在信道上损耗的信号,并增强输出,延长信号的传输距离。转接驱动器具有可配置的均衡功能,可帮助恢复遭受ISI和/或信道损耗的信号。转接驱动器还可增加恢复信号中的DC量。可配置的均衡器(EQ)和DC增益还有助于通过系统电气性能和协议一致性测试,并增强设备之间的互操作性。如果不使用转接驱动器,信号的信道传输距离便会受到限制。
对于USB 3.1 Gen 2系统,USB Type-C端口的插入损耗预算为8.5dB,加上6.5dB的USB Type-C电缆损耗,总损耗预算为23.5dB。这种损耗预算仅支持小于1m的USB Type-C电缆,以及主机和设备处仅几英寸的FR4走线长度,设备的布局和PCB的设计尺寸都会因此而受到限制。为保持USB Type-C Gen 2系统良好的信号质量,同时满足PCB尺寸和设备布局不受限制,转接驱动器是最具成本效益的解决方案。
关键字:USB Type-C连接器 德州仪器
引用地址:
为什么在您的个人电子设计中使用USB Type-C转接驱动器?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:30
无线充电芯片市场面临洗牌:TI霸主地位蒙尘
德州仪器(TI)无线充电晶片霸主地位正遭受应用处理器厂商(AP)威胁。随着高通(Qualcomm)先后宣布加入无线充电联盟(WPC)与电力事业联盟(PMA)后,该公司将无线充电接收器(Rx)整合至处理器的企图心已愈来愈明显,一旦相关产品推出,势将对德州仪器在无线充电晶片的市占率造成不小冲击。 业内人士表示,未来处理器业者将接收器整合后,势必将造成无线充电晶片市占率排名重新洗牌。 业内人士表示,从高通目前一次跨足三大无线充电标准阵营的动作,即可看出该公司亟欲掌握每一个标准联盟的最新动态,藉此观察不同标准规格的市场发展走向,以利未来该选择何种标准进行元件整合,并透过此一布局大举挥军无线充电市场,同时争食德州仪器无线充电
[电源管理]
USB 3.0供电电路设计的关键考量
针对USB-IF对USB 3.0的重大更新规格中,USB 3.0界面升级,除了多数业者都相当关心的传输效能增进方面,其实USB 3.0因应相关设备的充电与驱动需求,所大幅提升的界面高电力供应规范,也带来USB界面设计不管在Host端或是Device端的保护电路设计新挑战。 多数消费者都希望可以大幅缩短行动装置的充电时间,例如Apple iPad装置,由于装置本身装载高容量的锂电池,若透过低电压、低电流的USB 2.0界面进行充电,势必会大幅增加充电所需时间,加上iPad推出市面初期,也有透过计算机USB 2.0界面充电过慢或是无法充电的疑虑,而在iPad随机提供的变压器上,针对此采提供高输出电流的变压器作为随机配件,但
[模拟电子]
SMSC推出全集成高速USB 2.0-to-Gigabit以太网器件
智能型混合信号连接解决方案(Smart Mixed-Signal Connectivity™)领先半导体厂商SMSC公司推出新产品LAN7500,这是一款领先业界的全集成高速USB 2.0-to-Gigabit以太网器件。LAN7500 集成了10/100/1000物理层以及多项电源管理增强功能,其中“局域网唤醒(Wake on LAN)”模式能让系统进入低功耗状态,并在出现所需网络流量时唤醒系统,从而在待机期间节省资源。SMSC的LAN7500同时也是业界第一款获得USB-IF认证的全集成高速USB 2.0–to-Gigabit以太网器件。
SMSC网络解决方案部门总经理Rolf Mahler表示:“速度和连接性是S
[网络通信]
TQ2440 学习笔记—— 5、Linux烧写——USB
用USB下载线烧写Linux 软件:TQBoardDNW 连接USB下载线和串口线 烧写前首先格式化Nand Flash格式化之后再烧写镜像文件 1、烧写u-boo镜像 2、烧写Linux内核镜像 3、烧写文件系统镜像 4、烧写开机logo镜像 烧写完uboot、内核、文件系统、和logo镜像后,拔掉USB下载线,然后选择命令8即boot the system 就可以启动Linux操作系统,开机后需要进行触屏校准!如果第一次没有校准,后面触屏操作将会很麻烦,也找不到再次校准的设置(我反正没找到,所以又重新烧写了一回) 设置Linux的启动方式 TQ2440 配套的uboot 和Linu
[单片机]
基于STM32的USB设计
首先,我们来看看usb的工作过程。 当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(device descriptor)、配置描述(configuration descriptor)、接口描述(interface descriptor)、端点描述(endpoint descriptor)等。这些信息是通过端点0(endpoint 0)传送到主机的。获取各种描述信息后,操作系统会为其配置相应的资源。这样主机就可以与设备之间进行通信了。 usb通讯有四种通讯方式控制(control)、中断(interrupt)、批量(bulk)和同步( synchrono
[单片机]
STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
Keil MDK网站上下载的Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack包中的stm32f10x.h头文件里面没有USB_TypeDef的定义,只有寄存器位的定义,是不完整的头文件。没有USB的数据结构就会给访问USB寄存器带来一定的困难。虽然可以参照STM32参考手册中的USB register map自己编写出USB_TypeDef结构体,但是这样比较麻烦。 不过,STM32CubeMX工具生成的STM32F103工程中的头文件stm32f103xe.h中就有完整的USB数据结构,该头文件的版本是V4.2.0,日期为31-March-2017,作者仍然是Keil里面的MCD Application Team,
[单片机]
专家观点:对USB安全性的质疑毫无根据
最近SRLabs的两位研究人员 Karsten Nohl 和 Jakob Lell 所发布的研究报告受到了许多媒体的关注。这份研究报告试图证明 USB 装置如何成为恶意软体进入电脑和可携式电子平台的一种潜在手段。该研究报告并暗示,目前还没有防止这种特定漏洞的任何有效方法。 虽然这份报告并未造成恐慌,但其语带挑衅地评论指称 USB 具有「致命性缺陷」,因此使用者只要在电脑和可携式电子设备插入一个 USB 随身碟后,这些设备和内容将不再可靠。这些评论显然是不切实际的,业界需要更理性地全面看待这个问题。 在柏林的这两位研究人员曾经展示证明, USB 随身碟即使经过格式化和病毒扫描,使其从表面上看起来内容是完全空白的,但
[嵌入式]
在Prodways公司看来,工业3D打印的未来充满光明
最近,我参加了在旧金山举办的美国西部光电展。在这次展览上,我所在的公司 Prodways 在 德州仪器 (TI) DLP ® 产品旁展示了我们的工业 3D打印 机。与我们的产品一同展示的还有针对光谱分析、机器视觉、3D扫描和其它3D打印应用的演示。看到DLP技术在如此之多的工业应用中发挥作用,很是令人振奋。
我们之所以将DLP芯片组作为Prodways ProMaker L5000 3D打印机的关键组件,是看中它的灵活性。我们的3D打印机使用了已获专利的MOVINGLight®技术和DLP9500UV芯片组。我们来仔细看一看这些技术。
揭秘Prodways的MOVINGLight®技术
这项技术是用于快速生产
[嵌入式]
