UPS电源选型的九大因素
最新更新时间:2014-08-30来源: 互联网关键字:UPS  电源选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  第一、估算ups电源的功率
  根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。
  第二、国产和进口UPS电源的选择
  在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的U、UPS电源输入电压范围比较宽,有稳压输出功能,适应我国某些供电条件差的环境。申国人民银行电子化工程建设,提出采用国产UPS电源的方针,无疑是开了个好头。
  第三、在线式和后备式UPS电源的选择
  选用在线式还是后备式UPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式UPS电源也是可以选取的。
  第四、长时间和短时间供电UPS电源的选择
  在长时间供电UPS电源和短时间供电UPS电源的选择上,主要是看经济条件和使用的需要。经济条件好,可选用长时间的UPS电源,否则可以选短时间UPS电源外加小型发电机组作备用电源。
  第五、了解UPS电源使用场地的供电状态
  在选型UPS电源之前,要了解UPS电源使用场地的供电状态。一般UPS电源对市电输入的要求是:输入电压38OV±10%、220V±10%;频率50±0.5Hz。如果使用场地供电状况低于这个标准则应另选输入范围宽的UPS电源,也可以在UPS电源前端加置稳压电源或者电压调节装置。
  第六、选用后备式UPS电源应注意的问题
  在选用后备式UPS电源时,应特别注意电源的切换时间。切换时间,主要反应在UPS电源的切换时间和微机对切换时间的要求。如果选择不当,在市电停电时还会造成微机停机,起不到apcups电源的作用。
  第七、要“货比三家”而择优选用
  目前,小型UPS电源的生产销售厂商很多,产品质量良美不齐,价格差别也很大,因而,应该多咨询、多调查,要对不同产品的技术指标和性能价格比进行认真比较;做到“货比三家”择优选用。
  第八、选用进口UPS电源应注意的问题
  有些进口UPS电源输入输出的接线方式与我国不同,在选用时应注意改进的方法。美国的UPS电源,如保时(PulSe),爱克赛(EXIDE)等型号UPS电源输入输出的接线方式和我国标准相反。简单地说,我国单相供电是左零右火,而美国则是左火右零。另外,还要注意到美标插座插头的样式和我国也不一样。在美国国家标准插头插座改为我国国家标准插头插座时,应注意内部的接头关系,不能简单地调线。
  第九、维修时便利也是选型的因素
  UPS电源发生故障是正常现象,在选型时,维修的便利,也是不可轻视的因素,否则会给使用中维修带来不便。
关键字:UPS  电源选型 编辑:探路者 引用地址:UPS电源选型的九大因素
上一篇:小型发电设备开展余热废气利用的技术研究
下一篇:新型铝材立式氧化自动线整流电源系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
分析常见UPS故障现象原因
在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下面我们详细列出这些影响 UPS运行的因素: 蓄电池 据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障 由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种: 1.UPS不能启动。 因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还
[电源管理]
UPS电源工作原理及应用
一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font><font color='red'>电源</font>工作原理及应用
直流及UPS系统知识问答
1. 浮充电流过或过小有什么危害? 答:浮充电电流的大小取决于蓄电池的自放电率。浮充电的结果,应刚好补偿电池的自放电。如果浮充电电流太小时,蓄电池的放电就长期得不到补偿,而使极板硫化;同时引起整组直流母线电压降低。相反,如果浮充电电流过大时,蓄电池就会发生过充电,引起极板有效物质脱落,缩短蓄电池的使用寿命,同时还多余地消耗了电能,从而使运行不经济。因此,在实际应用中应很好掌握浮充电电流的大小,以保证蓄电池的安全。 2. 直流接地怎样选择?注意什么? 答:选择: (1) 切换绝缘监察装置,确定接地极性和检查绝缘状况。 (2) 询问机、炉、燃各岗位有无操作。 (3) 切换有操作的支路。 (4)
[电源管理]
UPS系统在智能化网络的优势及应用
  联网络的迅速发展、通信及计算机的互相促进,对其中使用的精密电子设备,如计算机、程控交换机、工业过程控制及各行业的实时控制及运算系统供电质量要求变得越来越高,我们需要新一代的更智能、更具灵活管理特性、更可靠的网络UPS系统。   智能化网络UPS系统   网络UPS智能系统,主要是以整个网络为管理对象,是指在UPS的主机的输出端增设RS232、R485接口,SNMP(简单网络管理协议)卡通信接口。利用这些接口经过专用的通信电缆同服务器、路由器、网关等设备上的相对应的通信接口相连,这样就能把UPS 电源 与计算机网络构成一个具有监控功能的智能化UPS供电系统。目前UPS网络智能化技术主要有2个方面:一是加强UPS新功能,与服务
[电源管理]
不间断电源UPS)可以随时启用吗?
  我们越来越依赖技术为我们提供安全感:相机、应急电话甚至安全照明都给人可靠的感觉,让我们明白,如果需要,可以随时使用它们。确保紧急情况下的可用性依赖于不出差错的电源,这相应意味着高品质的备用电池。但是,如何知道备用电池真地不出差错呢?   这个问题困扰着依赖电池提供应急电源的设备制造商;如何知道在您最需要的时候,它能够发挥作用?这对不间断电源(UPS)制造商尤其重要,因为UPS的唯一用途是在主电源发生故障时确保计算机系统或医疗设备的电力供应。在这些情况下,电力提供和在确定的时间和供给容差范围内供电是极其必要的。   大多数备用电池使用多个阀控铅酸(VRLA)电芯做成整体电池。虽然称作“免维护”,但这项技术有众所周知的不足,其
[电源管理]
不间断<font color='red'>电源</font>(<font color='red'>UPS</font>)可以随时启用吗?
台达NT系列UPS协助印度汽车科技国际中心(ICAT)
全球电源管理与散热解决方案的领导厂商—台达,近期为印度汽车科技国际中心(ICAT)提供了工业级NT系列不间断电源(UPS)系统,为其创新研发与测试环境打造可靠电力保障。 竞争日益激烈的汽车产业,需要不断在可靠性、耐久性与质量上进行创新。系统与零件必须在汽车的整个生命周期妥善并安全地运作,工程师需要使用更先进的测试应用软件,以及创新的高性能设备。为了高可靠性、效率与独特性,汽车研发需要不间断的电力供应,如此才能一天24小时、全年无休地连续使用电源与汽车零件测试机器。 为此,台达提供的解决方案包括针对机器使用时的NT系列120 kVA(6*20kVA并联连结)UPS,以及只针对机器备用时的60kVA UPS。台达NT系列是可
[汽车电子]
台达NT系列<font color='red'>UPS</font>协助印度汽车科技国际中心(ICAT)
UPS电源影响较大的几种市电问题
  市电系统作为公共电网,连接着成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、 开关电源 等负载从电网中获得电能,但是会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。此外意外和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。这些市电的问题会导致UPS 电源 发生断电等问题,从而使人们错误地判断是 UPS电源 出现故障,并没有找到真正的故障原因。   依据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑、精密仪器和UPS电源产生干扰或破坏的问题主要有以下几种:   1)暂态过电压:   暂态过电压指峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒
[电源管理]
应急电源用的EPS和UPS电源
(1)应急 电源 是确保 电力 供电系统和消防系统安全运行的技术保障 当代社会生活对市电电网供电可靠性的依赖度之高是人所共知的。近年来,随着我国工农业生产的高速增长及人民生活水平的提高所需求的电力供应量也隨之迅猛地增长。近年来、由于电力工业所能提供的电力供应的增长量低于国民经济增长所需用电量, 缺电、”拉闸限电”等现象成为制约国民经济能否持续增长的重要制约因素之一。此外,为确保位于现代办公大楼、大型商业和服务业、大型体育场馆及演出场地、医院手术 led /' target='_blank' 照明 、地铁应急 led /' target='_blank' 照明 、机场照明系统、工业厂房等重要区域中的应急照明系统、电梯、水泵、消
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
