新型铝材立式氧化自动线整流电源系统
最新更新时间:2014-08-30来源: 互联网关键字:电源系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:本文主要介绍国内铝材立式氧化自动线电源系统的现状,描述新型电源系统在立式氧化生产线的功用、构成、特点,以及如何实现与各类自动化生产线的智能对接,从而达到高效率、智能化的大规模应用
  关键词:新型;铝材立式自动线;整流电源系统
  The batch application of rectification power supply system
  in vertical oxidation plant
  LI Xin-gang,LUO Wei-jun
  (China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd., Guangzhou 510860,China)
  Abstract: This paper mainly introduces the current situation of domesticvertical oxidation production line, describe the rectification power supply system in vertical oxidation production line function,structure, characteristics, and how to realize the intelligentdocking with the various types of automated production line, batch applications so as to achieve high efficiency, intelligent.
  Key words:vertical oxidation;rectifying power supply system;batch;doublepower supply;intelligent;industrialization;high efficiency
  前言
  近年来,随着国民经济的发展,国内外对门窗装饰型材的需求量越来越大,传统的卧式氧化生产线由于自身槽体形式的原因,无法从本质上提高产能,越来越多的企业开始新增自动化程度高、产量高、效率高的立式氧化生产线。立式氧化生产不仅具有容积大、产量高的优势,而且由于采用夹具单头夹料代替了原来的两头夹料,也克服了产品两头有扎线痕的缺陷,为优质高产创造了条件。
  1、分布式供电的整流电源系统
  立式氧化生产线槽体容积大,每一槽所加工的型材面积相当于传统卧式氧化生产线的3-4倍,需要功率较大的整流电源系统对铝型材进行氧化处理,为了更好的控制每一排工料氧化膜厚的均匀性,多采取每个氧化槽使用6台氧化电源双端分布式供电的形式,具体供电方式见下图1。
  图1 氧化槽分布式供电示意图
  此种供电方式要求同一槽供电的所有氧化电源具有较好的一致性,包括输出特性一致性、与自动化系统对接的一致性,为了实现此种工作方式的要求,如上所述,在氧化槽的两边对应每条梁各自摆放三台额定容量相同的氧化电源,每条梁供电的氧化电源的两两之间通过Modbus通讯来实现同步。
  分布式供电的整流电源系统使电流在氧化槽里的分布更加均匀,生产出的铝型材合格率和品质更高。并且大大减少了电缆和导电排的使用,节约了成本,减少了损耗。
  2、与生产线控制系统的智能化对接
  传统的氧化生产线通常采用手动或半自动化生产控制方式,此种方式存在自动化程度低、人力成本高、生产效率低、工艺控制不严格等缺陷。立式氧化生产线通过全自动的方式,可以完全避免上述缺点。立式氧化生产线采用了目前最先进的表面处理生产技术,使用全电脑自动控制系统,使生产过程减少人为干扰因素,自动化程度的提高有利于产品质量、工艺条件稳定。
  自动化生产线可以实现对整条生产线的全自动化控制,从行车控制到温度控制、从整流电源系统到生产管理系统,通过采用先进的工业自动化产品,把整条生产线日常运行的人力成本降到最低。
  整流电源系统通常采用PLC作为核心控制元件,PLC作为标准化的工业自动化产品,具有高处理速度、高可靠性、适应宽范围环境条件等优势,并且可以支持主流自动化生产线控制系统对通讯的要求,通过各种网络通讯接口,实现单机与生产线主控单元的实时通讯控制。
  整流电源系统作为全自动立式氧化生产线的重要组成部分,可设计提供生产控制系统所要求的各种网络通讯接口,包括工业以太网,现场总线,串口通讯等,实现与生产线控制系统的“无缝”对接。所有的生产管理系统还可以与工厂内的ERP系统对接,使得管理者足不出户,便可全面了解整条生产线的生产情况,及时、准确的跟踪、管理产品质量。
  3、新型水冷全密闭式氧化电源
  随着氧化电源功率等级的不断增大,以及全自动铝型材表面处理生产线对氧化电源提出了更高的要求,新型水冷全密闭式晶闸管整流电源应运而生。
  整流电源设备中的硅元件、变压器、母排等均为水冷却方式,由此构筑了全密闭式循环水冷却系统。由于循环水不与大气直接接触,其热交换是通过风—水或水—水换热系统完成的,而无需借助大功率空调来吸收热量,既是最节能的冷却方式,同时也避免了设备内器件受到因空气交换带来的腐蚀性气体的腐蚀。下表3列出了全密闭式循环水冷却系统与其他冷却方式的性能指标对比。
  新型水冷全密闭式氧化电源通过采用水冷变压器,明显改善了变压器及设备整机的发热问题,使整机效率及可靠性得到了提高和保证。通过采用水冷输出铝母排替代水冷输出铜母排,减少重量约30%,节省成本更在30%以上,使整机在安装、运输、成本各方面都具有优越性。全密闭式冷却方式在为整机带来良好散热效果的同时,也极大避免了设备内器件受到因空气交换带来的腐蚀性气体的腐蚀,保障了设备的长期、良好的运行。
  4、现状及展望
  未来的立式氧化生产线将向几个方向发展:车间生产全自动化、整流电源大功率化、对色检验仪器化、车间管理无纸化、清洁生产环保化。在国内企业的大力推动下,立式氧化生产线用整流电源系统已经完全实现国产化,已形成工业化批量应用,具有运行可靠、节能环保,自动化程度高,操作简便,维护简单等特点。诸多事实证明,稳定可靠、节能高效、智能控制、外观创新的整流电源系统,将成为铝型材加工企业在日趋激烈的竞争环境中取得先机的最可靠保障。
  参考文献
  [1] 吴小源 铝合金型材表面处理技术 冶金工业出版社 2009
  [2] 朱祖芳 铝合金阳极氧化与表面处理技术 化学工业出版社 2004
  [3] 汪晋宽 , 马淑华 , 吴雨川 工业网络技术 北京邮电学院出版社 2007
  [5] 邸倩倩等. 变压器冷却方式的发展[J]. 天津商学院学报,2000
  [6] 周本省. 工业冷却水系统中金属的腐蚀和防护. 化学工业出版社,1993
关键字:电源系统 编辑:探路者 引用地址:新型铝材立式氧化自动线整流电源系统
上一篇:UPS电源选型的九大因素
下一篇:基于ARM Cortex-M3的小型化远程监控智能电源系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
Intersil多相55V同步升压控制器简化汽车电源系统设计
美国加州、MILPITAS -- 2016年3月2日 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款集成了高边和低边MOSFET驱动器的新型55V双相同步升压控制器--ISL78227和ISL78229。作为业内最可靠和高度集成的升压控制器,这两款产品可以帮助简化大功率汽车应用的设计。在12V电池供电下,这两款器件可以将输出电压升至24V、36V或48V,为优质200W - 800W中继线(trunk)音频放大器、起-停系统和前大灯LED灯串。这两款控制器还可以满足工业和电信应用的苛刻要求,在这些应用中,步升DC/DC转换器必须以小尺寸提供大功率。
[电源管理]
Intersil多相55V同步升压控制器简化汽车<font color='red'>电源系统</font>设计
TDK车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了实现行业最高水平*额定电流的车载用电源系统薄膜电感器TFM201610ALMA系列。 近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,在多功能的背景下,如何节省空间也成为了一大课题,市场对于小型、高性能且高信赖性的电子元件的需求也不断提高。 此次,全新加入产品阵容的薄膜电感器TFM201610ALMA系列不仅尺寸小(L:2.0 W:1.6 T:1.0mm)且实现了低直流电阻与高额定电流,并有助于电源电路的高效率化。通过融合TDK在磁头业务中培养的薄膜技术以及在被动元件中培养的材料流程技术,并采用TDK独有的导体形成技术
[汽车电子]
TDK车载用<font color='red'>电源系统</font>薄膜电感器的开发与量产
基于UC3842的开关稳压电源系统设计
  随着电力电子技术的发展,电源装置大量出现在生产生活的各个领域,其电压电流的稳定性、电压调整率、负荷调整率、变换器的效率等因素将直接影响到用电及通信设备的正常运行,严重时还将影响到设备的安全性。因此,如何改善上述各项指标,成为电源装置设计时需要考虑的重要因素。本文介绍一种行之有效的开关稳压电源的系统设计方案。   1 方案论证   1. 1 DC-DC 变换器方案选取   隔离变压器输出工频电压有效值为18 ± 3 V,经桥式整流滤波后输出直流电压约为18 ~ 26 V。要求开关电源的输出电压范围在30 ~ 36 V 之间稳定可调,单端反激式和Boost 直接变换式都可以满足要求。但是,考虑到单端反激式开关电源
[单片机]
基于UC3842的开关稳压<font color='red'>电源系统</font>设计
新型车载电源系统的发展概况及研究
引言 随着汽车工业的迅猛发展,人们对汽车的安全性、环保性、经济性、舒适性等性能追求也日益增高。从而促使车载电器和电子装置迅速增加,例如采用电磁或电动执行器取代液压传动和气压传动执行器已成为一种趋势,这使车载电源提供的电功率越来越大,更新车载电源系统已是大势所趋。车载电源系统主要由蓄电池、发电机及电压调节器等组成,蓄电池和发电机并联于汽车电路之中,发电机是主要电源,蓄电池是辅助电源。要提高车载电源的电功率,自然就要从蓄电池和发电机两方面着手。为此,本文就车载电源系统做出以下探索。 1 传统车载电源系统的存在问题 目前豪华轿车用电一般1~3KW功率,而到2010年高级轿车的使用功率将达到10KW以上,如仍
[电源管理]
PDA电源系统的设计挑战及解决方案
  如今,由电池供电的PDA将遇到来自电源管理方面的严峻挑战,因为各种能量饥渴型功能正不断被添加到PDA上,而其电池工作时间仍需要保持在一个合理的水平上,并且电池体积和重量还要保持不断变轻变小的趋势。这就要求高效的能量转换、电池充/放电周期的精确控制、以及尽可能多地采用省电运行模式。但即使采取了这些措施,PDA制造商仍在研制更高容量的电池,以满足负载不断增长的要求。能量密度是电池选用考量的首要因素。锂离子电池的能量密度由于比其最接近的竞争对手还高1倍,因此它实际上已经成为所有PDA当仁不让的选择。 三个关键领域的电源管理技术探讨   电源管理(PM)模块负责整个PDA系统的电源供给和管理。图1勾勒出了PM模块的框架,PM
[电源管理]
PDA<font color='red'>电源系统</font>的设计挑战及解决方案
关于电源系统的B类保护和C类保护
摘要:本文主要介绍了低压配电系统中B类和C类防雷保护的区别、作用和避雷器产品的一些选型方法,介绍了一种新型火花间隙避雷器的工作原理,对不同特性的B类保护避雷器作了较多的分析和对比,使广大读者对B类和C类保护避雷器有一个全面的认识和了解。 关键词:特征能量解耦电感额定通流容量残压避雷器 通常把电源系统的防雷保护划分为B类保护和C类保护。B类保护的主要作用是要处理掉强大的雷电电磁脉冲干扰,抵御直击雷的闪击,C类保护主要的作用是完成经过B类粗保护后的精保护工作,将电源系统的瞬态过电压限制在电器绝缘许可的范围内。通常这两级的协调配合,能大大提高电源系统的防雷保护水平,使设备在雷雨季节工作起来更加安全可靠。 1C类保护
[电源管理]
关于<font color='red'>电源系统</font>的B类保护和C类保护
全员实动·齐心协力·业绩攀新·再创辉煌—奥特迅电源系统事业部2017年度销售工作会议成功召开
  深圳奥特迅电力设备股份有限公司电源系统事业部2017年度销售工作会议于2017年3月28日召开。电源系统事业部总经理郭凤泽、销售总监刘宇峰、技术总监王文东及全部十二区域销售人员共58人参加会议。   会议为期两天,含工作会议、商务及产品培训、户外拓展训练等内容。事业部总经理郭凤泽、销售总监刘宇峰分别发表了演讲,总结和分析了2016年的行业形势及工作中出现的管理、销售等问题,对2017年的工作做出规划和展望,提出了“创新、团结、拼搏”的核心精神,指出加强客户管理、扩大市场范围、加大产品创新才能在当前的行业环境中迎来更多机遇。   会议首次采取了各区域总监上台进行经验分享的模式,各位销售精英分别对2016
[新能源]
ADI数字电源系统管理功能的双通道 10A µModule 稳压器
ADI宣布推出 Power by Linear™ LTM4686,该器件是一款双通道 10A 或单通道 20A 超薄型降压型 µModule® 稳压器,具有一个 PMBus 接口,采用 16mm x 11.9mm x 1.82mm LGA 封装。1.82mm 的封装高度使得 LTM4686 在 PC 板上可放置到非常靠近其负载 (例如 FPGA 或 ASIC) 的地方,同时两个扁平封装器件可共用一个散热器。超薄型封装使 LTM4686 还能够安装在 PCB 的背面,从而省出正面空间以用于放置存储器和收发器 IC 等组件。这使得 LTM4686 适合高度受限的应用,例如机架安装的电信交换器和路由器、RAID 系统以及测试和测量设备。
[电源管理]
ADI数字<font color='red'>电源系统</font>管理功能的双通道 10A µModule 稳压器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
