目前在大型同步机组的启动中普遍采用静止启动变频器(SFC)控制方式。针对SFC的控制要求,进行启动变频器控制系统设计。控制系统采用底板总线设计思路和双CPU控制模式,不但满足SFC的快速控制要求,而且易于扩展,同时可作为新能源发电的通用控制平台。通过在潘家口抽水蓄能电站改造中的SFC应用,验证控制系统设计的稳定性和正确性。
1引言
目前大型同步机组的启动普遍采用SFC控制方式。SFC已经成为抽水蓄能机组变频启动的标准配置。而国内抽水蓄能机组变频启动器全部采用国外的产品,导致投资成本高,维护和更新困难。突破SFC产品的关键技术和难点在于打破国外企业的SFC产品垄断。实现10 MW级特大容量变频器的国产化。
控制器是SFC控制系统的核心。近年来,随着计算机技术的发展,出现了高速处理芯片,使得人们可采用具有高速运算能力的数字信号处理器(DSP)作为核心,应用现场可编程门阵列(FPGA)作为接口控制的双CPU设计模式。
这里对抽水蓄能机组的启动控制原理进行了简要介绍,对控制器的设计进行了详细阐述。经过在潘家口抽水蓄能电站的实际投运,验证了控制系统设计的有效性和稳定性。
2 SFC系统启动控制原理
SFC主电路拓扑结构如图1所示。系统主要包括网侧整流桥、平波电抗器、机侧逆变桥、大功率同步电机和励磁整流器。
由图1和同步电机模型可得:
该SFC为“AC/DC/AC”电流源型,整流器将交流电整流成直流电,逆变器再将直流电逆变为频率可调的交流电,中间的平波电抗器用于整流器输出后的平波和去耦,使变频器主回路的直流电流波形平直、脉动小,具有电流源特性。基本工作原理为:控制系统根据电机转速和位置信号,控制晶闸管静止变频装置对同步电机进行变频调速,从而产生从零到额定频率值的变频电源,同步的将机组拖动起来。由于抽水蓄能机组变频启动的特殊性,其启动加速过程一般分为“脉冲换相”运行和“自然换相”运行两个阶段。
3静止启动变频器控制系统设计
3.1系统组成
抽水蓄能电站SFC包括中央处理模块、开关量传输模块、模拟量转换模块、脉冲触发模块、电源模块及扩展模块。控制系统结构框图如图2所示。
控制模块之间采用底板总线方式,除电源板和主机板的物理位置固定外,其余板件物理位置之间可以互换。只要在主机板上修改程序,即可对其余板件进行正常的读写操作。
底板总线中有4位地址线、8位数据线、8位板件选择线、10位芯片选择线,分别用来区分开关量板、接口扩展板、两块光纤接口板和模拟量板。
控制器对DSP的地址A0~A21译码采用三段式译码方式。A0~A3 4位地址直接和底板的总线连接,对各板件中的芯片地址直接使用;A4~A7 4位地址通过FPGA的译码,产生片选信号,10位片选信号与每个板件相连,选中板件中的芯片,作为使能信号;A8~A11 4位地址通过FPGA的译码,产生板选信号,8位板选信号分别与开关量板、接口扩展板、两块光纤接口板、模拟量板、扩展量板1、扩展量板2、扩展量板3相连,选中板件。
人机界面采用工控机进行显示,工控机和主机板通过232串口进行数据交换。
3.2系统硬件设计
3.2.1主机板
主机板主要核心器件为TMS320F2812型DSP和XC3SD1800A-CS484A4型FPGA.在主机板上完成A/D采样、开入开出处理、逻辑处理、两个RS232串口通讯、一个RS485串口通讯、一个CAN通讯、总线驱动、软硬件看门狗、日历时钟、EEPROM等功能。主机板结构框图如图3所示。A/D采用MAX1320芯片,8通道,14位转换数据。CONVST信号上升沿采样保持,下降沿开始数据转换,第1个通道转换时间为1.6μs(内部时钟)接下来的通道为0.3μs(3个时钟周期),8通道转换一次共3.7μs.通道信号输入范围为-5~5 V.
3.2.2开关量板
开入开出光耦采用高电压光耦(隔离电压更高)。开入采用PS2501光耦(绝缘电压5 kV),开出采用TLP127光耦(绝缘电压2.5 kV),可接入24路开关量。每4路共用1路输入电源,24路开关量不共地。16路干接点输出,各接点之间相互独立,无电的联系。
3.2.3光纤板
两块光纤板的设计完全一样,分别控制整流桥、逆变桥换流阀触发和监视。通过HFBR1521光纤头,将电信号转换成光信号。通过光纤给触发柜提供脉冲触发信号。通过HFBR2521光纤头,将光信号转换成电信号。通过光纤将触发柜发出的光信号转换成电信号,提供触发柜脉冲信号和阀串的状态。3.2.4模拟量板
通过SCT(SCT254FK)互感器和运放OP297,将0~5 A的电流信号转换成-2.5~2.5 V交流电压信号。通过SPT204互感器和运放OP297,将0~100 V的交流电压信号转换成-2.4~2.4 V的交流电压信号。采用MAX530 DA芯片,输出0~5 V的电压信号,作为励磁电流的给定值。
3.3系统软件设计
采用TMS320F2812型DSP,由于其运算速度非常快,因而可采用C语言编程,减少开发软件所需的时间。DSP控制程序主要完成电机转子初始位置的计算、脉冲控制角度的计算、同期条件的判断和调试及上位机的实时通讯,主程序流程图如图4所示。
FPGA选用XC3SD1800A-CS484A4,对于所选用的FPGA开发工具而言,既可以用原理图实现设计,也可以用VHDL语言实现设计,针对此系统而言,采用两种方式结合使用,达到最优化设计的目的。FPGA控制程序主要完成地址的译码、控制脉冲的生成、同期相位的判断、过压和过流保护等功能。脉冲生成程序流程图如图5所示。
4实验结果及分析
此处使用抽水蓄能电站一台容量为96 MVA的同步电机进行SFC的控制启动。额定线电压有效值为13.8 kV抽水蓄能机组的实际参数为:Xσ=0.183pu,Xd=1.051pu,Xd‘=0.315pu,Xd"=0.233pu,Ra=0.007 671pu,Xq=0.809pu,Xq“=0.266pu,Tdo’=4.66pu,Tdo”= 0.059pu,Tqo“=0.05pu.在抽水蓄能机组启动阶段,由于电机的转速慢、电压低,无法靠机端感应电压进行脉冲换相,采用强迫换相的方式,进行阀组间的换相,换相电流波形如图6所示。
抽水蓄能机组在转速达到额定转速的97%时,开始进行同期电压的调节,同期调节电压波形如图7所示。由图6,7可知,SFC在启动阶段和同期阶段的电压和电流控制稳定,可以快速启动大型同步机组。
5结论
此处将DSP和FPGA相结合,设计了一套静止启动变频器控制系统。数字电路部分设计以FPGA和DSP为核心,利用FPGA的时序严格、速度快、可编程性好等特点,将所需要的各种控制和状态信号引入FPGA,利用FPGA的大容量和现场可编程的优势,根据不同要求进行现场修改,提高了系统设计的成功率和灵活性。同时,DSP的引入极大地提高了系统的数据处理能力和速度,能够完成复杂的控制算法。实验验证了控制策略的正确性和控制平台设计的有效性,为静止启动变频器产业化奠定了基础。
上一篇:30MHz至2000MHz宽带下变频器设计
下一篇:基于PIC单片机的SPWM控制技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
