2016年6月23日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Richtek(立锜科技)的RT7100/RT7075 32位MCU的全新 BLDC FOC Sensor-Less马达控制解决方案,该方案特别为工业风扇,家用风扇,冷气空调室外机风扇,水帮浦,抽油烟机风扇及FFU(风扇过滤装置)等应用而设计。
关键字:大联大品佳集团 BLDC 马达 立锜科技
引用地址:大联大品佳集团推出BLDC马达控制解决方案
图示1-大联大品佳推出的基于Richtek(立锜科技)的RT7100/RT7075 32位MCU的全新BLDC FOC Sensor-Less马达控制解决方案系统框架图
Richtek的RT7100/RT7075主要功能为BLDC/PMSM电机控制应用微处理器。它集成了ARM 32位的Cortex-M0内核和外围马达控制电路并内含FOC(Field Oriented Control)与Sensor less(无传感器)电机控制算法。该系统包含ADC、DCA、通信接口、SVPWM、Watch dog、Timer、电流感应,过电流保护和过温度保护等功能,且都集成在同一个IC中,可有效减少周边器件数量与节省电路板空间和降低系统成本。上述实用功能,使得RT7100/RT7075能广泛应用于马达控制领域。
图示2-大联大品佳推出的基于Richtek(立锜科技)的RT7100/RT7075 32位MCU的全新BLDC FOC Sensor-Less马达控制解决方案之应用示意图
RT7100/RT7075即将通过IEC60730-1 B类家电安全标准日用品规范并符合认证通过UL。工程师可以直接利用这个UL认证缩短产品开发周期。RT7075内含Gate driver,可有效缩短马达控制电路板空间与成本。
• 无传感器、正弦波磁场定制控制(FOC)
• ARM 32位Cortex-M0 CPU,最大工作频率50MHz
• 内存大小:16KB MTP、4KB ROM和4KB SRAM
• 工作电压范围:4.5V-5.5V
• 电源管理:正常睡眠和深度睡眠
RT7100X:
• 通过UL的IEC60730-1 Class B认证
• 通信接口:I2C和UART
• 10通道10-bit ADC
• 1通道电流型6-bit DAC
• 3通道电压型8-bit DAC
• 保护:过电流和过温度保护
图示3-大联大品佳推出的基于Richtek(立锜科技)的RT7100/RT7075 ARM 32位的Cortex-M0全新BLDC FOC Sensor-Less马达控制解决方案之规格介绍
方案主要相关零件
1. 二合一方案:RT7075内含Gate driver+ Richtek MOSFET
2. CU RT7100 + Gate Driver RT7024GS+ Richtek MOSFET
3. 周边相关零件AC/DC Floating Buck与LDO
上一篇:伺服电机系统测试解决方案
下一篇:MATLAB 简化了控制系统的设计和分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
用DSP控制器整合马达控制和功率因数校正
随着数字信号处理器(DSP)价格从几百美元降到3美元,DSP在价格敏感的家电(如洗衣机、冰箱、加热器、通风和空调机)中正越来越多地被采用。带特殊外设的高MIPs DSP,除显著地改进这些产品性能外,还大大地简化产品设计过程并提供各种重要的特异性能。DSP非凡的处理能力,使得制造商能满足用户不断增加的要求,如较高的效率和可变速度工作及精确的速度控制特性。 低成本DSP控制器能使很多先进的马达控制算法内置在对成本非常敏感的应用中。DSP控制器的带宽也使设计人员能用一个控制器整合多种功能,如把马达控制、功率因数校正和通信协议整合在一起(见图2)。本文描述采用低成本DSP控制器的单板AC感应马达驱动(带功率因数校正和串行通信)结
[嵌入式]
大联大品佳集团推出基于达发科技产品的TWS耳机方案
2023年7月19日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商--- 大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于达发科技(Arioha)AB1565芯片的TWS耳机方案。 图示1-大联大品佳基于达发科技产品的TWS耳机方案的展示板图 近两年虽然消费市场增长颓势突显,但TWS耳机销量依旧保持稳定的增长,一方面,由于消费者的习惯改变,致使TWS耳机的市场渗透率不断增加,另一方面,随着TWS耳机在技术上不断演进和变化,其小巧便捷的外观和高质量、低延迟的音频效果也为用户带来了更优异的佩戴体验。在此背景下,越来越多的耳机厂商开始布局TWS耳机赛道。为了加快TWS耳机设计,大联大品佳基于达发科技AB1565芯片推出了TWS耳机方案,
[手机便携]
MLX81200 车用BLDC水泵驱动方案
本文主要描叙MLX81200用于最新车用BLDC电子水泵的原理、特点和优势,解释MLX81200如何为客户提供优越的无传感BLDC解决方案。 传统有刷电机由于低效易磨损正逐渐被淘汰,无刷电机的高效长寿命和控制灵活的优点越来越被广泛的应用在各个领域,当然乘用车也不另外。MELEXIS 专注于为广大客户提供绿色环保节能智能的产品。MLX81200是基于客户绿色需求开发出来的一款高集成度的专注于汽车BLDC应用的芯片。它已大批量应用于欧美最新电子水泵、燃油泵,也将为国内客户提供优质的选择。 车用水泵有主水泵和辅助水泵,主水泵用于发动机冷却系统功率较大,辅助水泵用于涡轮增压功率较小。MLX81200对于这两种水泵应用都适合
[汽车电子]
TIDRV8818步进马达驱动解决方案
TI公司的DRV8818是用于打印机,扫描仪和其它自动化设备的步进马达驱动器,集成了两个H桥驱动器和用来控制步进马达的微步距分度器逻辑.微步距马达驱动器采用PWM,可提供1/8步操作,每个绕组的电流高达2.5A,主要用在打印机,纺织机械,定位/跟踪,工厂自动化和机器人.本文介绍了DRV8818主要特性, 方框图和马达驱动电路以及评估模块DRV8818EVM方框图,电路图和材料清单. The DRV8818 provides an integrated stepper motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applicat
[电源管理]
大联大品佳集团力推NXP Smart Audio PA在手机端应用
2015年6月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商 大联大控股宣布,其旗下品佳推出NXP Smart Audio 音频芯片--- TFA9890/TFA9897。该IC可为微型扬声器提供超过3.6 W RMS功率(以前限为0.5 W),将为手机、便携式音乐播放器和平板计算机带来更高的音量、更浑厚的低音与更出色的音质,而且不存在损坏扬声器的风险。TFA9890&TFA9897集成了智能CoolFlux DSP,其作用在于即使一直处于近峰值输出状态,也可安全工作有效的保护喇叭。 图示1-大联大品佳代理的NXP的TFA9890/TFA9897照片 随着智能手机的兴起,其更轻薄、更智能、更省电的特性却为手机音质的
[手机便携]
大联大品佳集团推出基于MediaTek产品的室内空气质量监测方案
大联大品佳集团推出基于MediaTek产品的室内空气质量监测方案 2023年2月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于联发科(MediaTek)Filogic 130A(MT7933)芯片的室内空气质量监测方案。 图示1-大联大品佳基于MediaTek产品的室内空气质量监测方案的展示板图 随着人们对于居住环境以及个人健康状态的日益重视,空气质量监测逐渐成为智能家居设计的重要功能。基于这种趋势,大联大品佳基于MediaTek Filogic 130A(MT7933)芯片推出了室内空气质量监测方案,借助科技手段将空气质量数字化、可视化,从而提升室内居住环境的健康程度。
[物联网]
丰田纺织开始生产“皇冠”混合动力系统使用的马达芯
丰田纺织公司于2013年1月宣布,已经开始为丰田2012年1月上市的“皇冠”生产混合动力系统使用的马达芯。丰田纺织以前一直在生产发动机部件,生产混合动力车使用的部件还属首次。 此次丰田纺织生产的是转子和定子两个部件。将磁气特性出色的电磁钢板冲压加工并重叠后,铆接成一体。该公司改进了座椅部件生产中使用的名为“FHS(Fine Hold Stamping)工艺”的FB(精冲)技术,实现了高精度且高速的冲压加工,此次在电磁钢板上也应用了该技术。 丰田纺织并未公布详细的技术内容,只表示是通过改进模具,防止了在层叠多张钢板时发生错位的问题,同时准确再现了铆接部,由此提高了尺寸精度。此外,还设法减少了层叠100张以上
[汽车电子]
PC控制2相步进马达
PC可以控制2相步进马达的速度和方向。本文给出一个简单的实现方法。
图1示出2相步进马达到IBM兼容PC并行LPT端口的接口电路。它是由连接成桥电路的互补晶体管构成。步进马达的每相绕组需要一个桥电路。
每个桥路晶体管应安装在5W额定散热器上。每个桥路中的二极管用于提供自由换向操作。两个2N2222型晶体管将每个桥路连接到PC的并行端口。
并行端口引脚2和3上的数据位D0和D1用于驱动一个桥电路;引脚4和5上的数据位D2和D3用于驱动第二个桥电路。并行端口的引脚25连接到桥电路电源的地。
图2示出2相步进马达的连接图,此步进马达的具体数据为
[应用]
