简述移动电源原理
最新更新时间:2014-09-07来源: 互联网关键字:移动电源  原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着技术的不断发展,各大领域的需求,移动电源占据着越来越重要的位置。移动电源是一个集储电,升压,充电管理于一体的便携式设备。储电介质一般采用锂电电芯,因为锂电电芯体积相对小巧,容量大,市场流通广,价格适中,被广泛用于数码产品。锂电的电压在2.7-4.2V 之间,电压随着电量的下降而下降。
  2.7-4.2V的电压是不能直接给其它数码产品充电的,因为数码产品的锂电电压也是2.7-4.2V,同电位的电压之间是不能充电的。所以移动电源向外输出电能是必须要有升压系统,把2.7-4.2V 的锂电电压升压到5V,这样就可以给其它数码产品充电了,如手机、MP4、平板电脑、PSP等。
  当然,移动电源不是一次性设备,它可以反复使用数百次以上。所以当移动电源电能使用完后,我们必须给移动电源充电。其原理和给手机充电一样。连接到5V的USB电脑接口或USB充电器上即可给移动电源充电。所以移动电源内部还必须有充电管理系统。充电管理系统能根据锂电的电压,自动调节充电电流。过程有:预充,恒压充电,和浮充充电等。下面分别介绍下个组成部分。
  工作原理
  电源电芯:常用的有聚合物锂电、18650锂电、磷酸铁锂电池、AAA镍氢电池。
  聚合物电池:标准电压3.7 V,形状较多,可定制,具有容量大,物美价廉,应用广泛,如:手机、MP4、便携音箱等。
  18650锂电:标准电压3.7V,体积小,容量大,标准电压3.7V,主要用在笔记本电脑等高端产品。
  AAA 镍氢电池:标准电压1.2V 。容量相对较小。应用广泛,家用电器,玩具等。
  根据产品转换效率计算电源输出电量:
  小派解答转换率问题以exquis潮集es-pb-7800移动电源为例:
  实际输出容量=(移动电源容量7800mAhx3.7Vx转化率85%)/5V=4906mAh
  充电管理系统:
  目前国内充电管理系统比较成熟,智能IC监控整个充电过程。主流管理IC 有PT4056,PX40等。充电时间5000maH 大约8小时。过快充对电池的寿命有不良影响。
  移动电源转换率问题一直是消费比较关心的,这直接关系到计算移动电源能给客户的手机充几次电的问题。因此高转换率也是移动电源生产厂家不断追求的技术改进,同时也导致很多厂家对移动电源容量、转换率进行虚标!在这里我们将为生动形象的方式为您解答“移动电源能给我的手机充几次电”。
  磷酸铁锂电池:标准电压3.65V,又叫铁电,使用寿命长、安全、环保、支持快速充放电,常用于动力电池,高端移动电源等领域。
  升压系统:
  升压主流技术基本采用DC to DC 的升压方式。国内技术转换效率普遍低,一般在50-70%。台湾的在75-80%。美国的相对会高些。也有降压方案的,效率比较高,但对电芯的一致性要求高,所以几乎很少采用。
关键字:移动电源  原理 编辑:探路者 引用地址:简述移动电源原理
上一篇:开关电源电感的基本要点的选取
下一篇:综述开关电源EMC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
质子交换膜燃料电池系统原理分析
  1 引言   质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其建模,并根据模型性能评估,控制系统设计就显得尤为重要。国际上已有ADVISOR ,特定于燃料电池在汽车上模拟。学术界已经提出各种各样的模型,而此类模型大多只模拟燃料电池的部分特性。为了能在工程上使用燃料电池的模型来达到设计控制器以及评估燃料电池,需要一种面向控制的燃料电池模型,Jay T.pukruspan 在 中提出一种面向控制的燃料电池模型,全面地描述了燃料电池的特性。本文集于此模型,更深入的将燃料电池的各个部分模块化,再基于Matlab/Simulink 和Matlab 本身强大的界面编程能力,设计出了一套燃料电池模拟器,用户可以在GUI
[嵌入式]
灼热丝试验仪的测试原理及测试标准的介绍
1.1 测试原理 1、利用模拟技术评定灼热元件或过载电阻之类热源在短时间内造成热应力影响的着火危险性。2、灼热丝是一个规定的电阻丝环,用电加热到规定的温度,是灼热丝的顶端接触样品达到规定的一段时间,观察和测量材料的性能。3、本试验装置用于无火焰引燃源着火试验。 1.2 测试标准 此款灼热丝试验仪符合但不仅限于下列标准: GB/T 5169.10-2006(IEC 60695-2-10:2000);IEC 60695-2-10:2013等标准。 1.3 相关术语 试验温度和灼热丝的温度:灼热丝的顶端与试验样品接触前被加热并达到稳定的温度; 起燃时间:TI,从灼热丝顶部施加开始到试验样品或试验样品下面铺底层起燃的持续时间; 熄
[测试测量]
51单片机I/O端口的结构和工作原理
1.概述 单片机的I/O端口是输入信号和输出信号的通道。8051单片机有P0、P1、P2、P3四组I/O 端口,每组端口有8个引脚。 2.P0端口 2.1 概述 P0端口有P0.0~P0.7共8个引脚,这些引脚除了可用作输入引脚和输出引脚外,在外接存储器时,还可用作地址/数据总线引脚。P0端口每个引脚的内部电路结构都相同,其内部电路结构如图1所示。 图1 P0端口的内部电路结构图 2.2 P0端口用作输出端口的工作原理 下面讲解单片机需要从P0.x 引脚输出高电平“1”。如图1所示,单片机内部相关电路通过控制线送出“0(低电平)”到与门的一个输入端和电子开关的控制端,控制线上的“0”一方面使与门
[单片机]
51单片机I/O端口的结构和工作<font color='red'>原理</font>
同步电动机工作原理 同步电动机工作原理
  同步电动机工作原理   同步电动机是一种交流电动机,其工作原理基于电磁感应和电磁力学原理。当同步电动机接通电源后,电流在定子绕组中形成旋转磁场,该磁场的旋转速度取决于电源的频率和定子绕组的极数。同时,转子内部也存在着一个磁场,这个磁场是由直流电源或恒流源提供的,该磁场的极数与定子绕组的极数相同。   当定子旋转磁场的速度与转子磁场的速度相等时,转子开始跟随定子旋转,这时同步电动机达到同步转速。如果定子旋转速度改变,转子则会失去同步,这时同步电动机进入滑差状态。   同步电动机工作时,定子的三相绕组中通入三相对称电流,转子的励磁绕组通入直流电流。在定子三相对称绕组中通入三相交变电流时,将在气隙中产生旋转磁场。在转子励磁绕
[嵌入式]
4线步进电机分列分列电路原理
4线步进电机分列分列电路原理图 4线步进电机分列分列电路原理图 更详细请查看: 用AT90S8515控制4线两相步进电机(C语言)
[模拟电子]
4线步进电机分列分列电路<font color='red'>原理</font>图
单片34063实现的低端车充方案电路原理图优点介绍
单片34063实现的低端车充方案电路原理图 优点::低成本; 缺点:(1) 可靠性差,功能单一;没有过温度保护,短路保护等安全性措施; (2) 输出虽然是直流电压,但控制输出恒流充电电流的方式为最大开关电 流峰值限制,精度不够高; (3) 由于34063为1.5A 开关电流PWM+PFM模式(内部没有误差放大器), 其车充方案输出直流电压电流的纹波比较大,不够纯净;输出电流能力也非常有 限;(常见于300ma~600ma 之间的低端车充方案中)
[电源管理]
单片34063实现的低端车充方案电路<font color='red'>原理</font>图优点介绍
IM2605 type-c电源管理芯片设计原理
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605应用 TYPEC拓展坞/扩展底座、USB电源传输、计算机 外围设备
[嵌入式]
IM2605 type-c电源管理芯片设计<font color='red'>原理</font>图
lc振荡电路分析_lc振荡电路工作原理及特点分析
LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。 LC振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。不过这只是理想情况,实际上所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能量会不断减小,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
