直流系统智能高频开关电源系统原理及维护
最新更新时间:2014-09-08来源: 互联网关键字:直流系统  智能  高频  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于350MW超临界供热机组的直流电源由高频开关电源模块、蓄电池等设备组成,智能高频开关电源系统具有体积小、重量轻、效率高、纹波系数小、动态响应快、控制精度高、模块可叠加输出、N+1冗余等特点,而在发电厂、变电站逐步取代了传统的硅整流型直流操作电源得到了广泛的使用。但调试期间,我厂#2机组的直流电源模块两次发生了充电电流波动的缺陷,原因为#2机组高频开关电源模块近邻热风口,温度高引起调节特性变化。直流系统设备维护的好坏,不仅关系到智能高频开关电源系统的可靠性和寿命,而且直接涉及到机组的控制和保护系统能否正常运行。可见,维护和使用好智能高频开关电源系统是非常重要的。
  2 高频开关电源的结构和工作原理:
  2.1高频开关电源的结构
  2.1.1主电路
  2.1.1.1输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
  2.1.1.2整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
  2.1.1.3逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
  2.1.1.4输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
  2.1.2控制电路
  控制电路一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。
  2.1.3检测电路
  除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。
  2.1.4辅助电源
  提供所有单一电路的不同要求电源。
  2.2开关控制稳压原理
  开关控制电路如图2,开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开
  关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。在AB间的电压平均值EAB可用下式表示:
  EAB=TON/T*E
  式中TON为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期(即开关接通时间TON和关断时间TOFF之和)。
  由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,AB间电压的平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便能使输出电压V0维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”(Time Ratio Control,缩写为TRC)。
  我厂采用脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)的方式即开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。
  我厂350MW机组高频电源共有11个模块,设有9个工作模块,2个备用模块。并联运行的高频电源模块具有均流功能及均流接口,在并机应用时使用,并联工作的整流模块采用硬件低差自主均流技术,使整流模块的输出实现负荷均担,具有很高的均流精度。完全支持热插拔的结构设计,使整流模块在不需要切断电源的情况下,可以自由插拔更换,维护更换特别方便。而且采用统一的高频开关整流模块,具有良好的可互换性。
  3 高频开关直流设备的基本要求及注意事项
  由高频开关电源的控制原理可知,智能高频开关电源系统设备,其智能化程度高,电池采用免维护蓄电池,虽然给我们带来了许多便利,但在使用过程中要注意以下几个方面,以确保使用安全。
  高频开关电源系统在环境温度-5~+40℃能正常工作,温度超过规定值,电子元件的特性将发生变化,因此冬季不得开启空调运行。局部温度升高,将导致调节特性变化。表现为充电电流晃动。
  高频开关要求室内清洁、少尘,否则,灰尘加上潮湿会引起主机工作紊乱。因此应做好直流开关室的封堵工作,保持室内清洁。
  蓄电池对温度要求较高,标准使用温度为25℃,建议温度范围+15~+30℃。若温度太低,会使蓄电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%;蓄电池放电容量会随温度升高而增加,使用寿命降低,如果在高温下长期使用,温度每增高10℃,电池寿命约降低一半。
  高频开关电源系统中设置的参数必须控制在规定指标内,在使用中不能随意改变。
  蓄电池不论是在浮充工作状态还是在放电测试状态,应保证电压、电流符合规定要求。电压或电流过高可能会造成电池的热失控或失水,电压或电流过小会造成电池亏电,这都会影响电池的使用寿命,尤其是前者的影响更大。
  在任何情况下都应防止电池短路或深度放电,因为电池的循环寿命和放电深度有关。放电深度越深循环寿命越短。在容量试验或放电检修中,通常放电达到容量的30%~50%就可以了。
  蓄电池应避免大电流充放电,否则会造成电池极板膨胀变形,使得极板活性物质脱落,电池内阻增大并且温度升高,严重时将造成容量下降,寿命提前终止。
  4维护管理
  当智能高频开关电源系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载部分还是电源系统,是主机还是电池组。虽说开关电源系统主机有故障自检功能,但它对面而不对点,更换配件很方便,但要维修故障点,仍须做大量的分析、检测工作。如果自检部分发生故障,显示的故障内容也可能有误。
  4.1高频开关电源部分
  高频开关电源在正常使用情况下,主机的维护工作量很少,主要是防尘和定期除尘。我厂直流小室近邻磨煤机附近,空气中的灰粒较多,灰尘将在机内(主要在整流模块内)沉积,当遇空气潮湿时会引起主机控制紊乱造成主机工作失常,并发生不准确告警,另外大量灰尘也会造成器件散热不好。一般每季度都应彻底清洁一次,同时在除尘时检查各连接件和插接件有无松动和接触不良的情况。
  定期核实智能高频开关电源系统的参数有无变化,防止人为或无意中改变所设置的参数。
  每半年应对智能高频开关电源系统的运行方式进行实验检查,以防止均充状态与浮充状态不能及时转换而造成对蓄电池的损坏。
  检查主机设备是否正常,保证直流母线经常保持合格的电压和电池的放电容量;
  对主机出现击穿、熔断保险或烧毁器件的故障,一定要查明原因并排除故障后才能重新启动,否则会造成更严重的故障。
  4.2免维护蓄电池部分
  因整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。蓄电池除有存储直流电能的功能外,其等效容量的大小与蓄电池容量大小成正比。因此,维护检修蓄电池的工作是非常重要的,虽说蓄电池组目前都采用了免维护电池,但这只是免除了以往的测比重、配制电解液、添加蒸馏水的工作。
  蓄电池工作在浮充状态,至少每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达到整组蓄电池性能的均衡。放电过程中如有一只达到放电终止电压时,应停止放电,继续放电须先排除落后电池后再放。
  核对性放电不是追求放出容量的多少,目的是发现和处理落后电池,通过对落后电池的处理再作核对性放电试验,这样可防止出现反极性蓄电池。
  蓄电池日常维护还需经常检查的项目有:清洁并检测端电压、温度;连接处有无松动腐蚀现象,检测连接条压降;外观是否完好,有无鼓肚变形和渗漏现象;极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出;当发现电压反极性、压降大、压差大和酸雾泄漏的电池时,应及时处理,对不能恢复的蓄电池要及时更换;不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池联在一起,否则可能会对整组蓄电池带来不利影响。对寿命已到的电池组要及时更换,以免影响到电源系统和设备主机。
  5结束语
  再好的设备都有寿命期,也会出现各类故障,但维护工作做得好可以延长寿命并减少故障的发生,不能因为高智能、免维护而忽略了本应进行的正常维护工作,预防在任何时候都是安全运行的重要保障。
关键字:直流系统  智能  高频  开关电源 编辑:探路者 引用地址:直流系统智能高频开关电源系统原理及维护
上一篇:对变电站操作电源有关问题的分析
下一篇:关于漏电保护技术发展方向的探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
工信部发布AI三年发展计划 发展智能网联汽车支撑高度自动驾驶
12月14日,为贯彻落实《中国制造2025》和《新一代人工智能发展规划》,加快人工智能产业发展,推动人工智能和实体经济深度融合,国家工业和信息化部制定了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》(以下简称“行动计划”)。而谈到人工智能与汽车行业的融合,无疑是指智能网联汽车或者说是自动驾驶技术,对此,清华大学汽车工程系主任李克强教授表示:“近年来人工智能技术发展的日趋成熟,而真正的自动驾驶,高度的自动驾驶,是离不开人工智能技术的。” ■智能网联汽车作为重中之重项目开发 此次“行动计划”分为五大部分,分别是总体要求、培育智能产品、突破核心基础、深化发展智能制造和构建支撑体系,其中在培育智能产品部分提出
[汽车电子]
智能提振彩电产业 2013年智能电视或倍增
    2013年上半年,智能电视产业增长迅猛。据中怡康最新数据显示,2013年上半年智能电视零售量为1128万台,同比增幅为132.2%,而3D电视零售量为1066万台,同比增长率为96.8%——智能电视在市场规模和增速上均已超过3D电视。长虹多媒体中国营销公司总经理白志强分析称,智能电视将成为彩电业的发展趋势。    智能化推进黑电企业高速发展   2013年1-6月份,伴随着智能电视产业的高速增长,相关企业也实现了良好的发展。据长虹电器近日公布的中报显示,上半年公司实现营收280亿元,同比增21%;净利润2.3亿元,同比增54%。长虹方面称,上半年彩电业务的贡献较为突出(上半年彩电业务实现营收约77亿元,同比增长44
[家用电子]
研华携手AMD、Mentor,加速共创嵌入式人工智能新未来
研华公司宣布将与芯片大厂超威半导体(AMD)以及西门子旗下软件公司明导(Mentor)携手,结合彼此产品与科技优势,加速实现AI科技普及化,共创更多AI商机。三方将以整合人工智慧促使嵌入式系统跨入新应用领域,以更高效率和更智能的的方式服务大众。 图示:透过整合研华、AMD和Mentor的产品与服务,将可协助客户加速导入人工智能,以致力于让边缘运算更易于运用与开发(左起:Mentor嵌入式系统部门平台事业部总经理Scot Morrison、AMD嵌入式解决方案事业群产品行销总监Stephen Turnbull、研华嵌入式物联网事业群协理李承易、研华嵌入式物联网事业群市场开发协理Kla
[物联网]
研华携手AMD、Mentor,加速共创嵌入式人工<font color='red'>智能</font>新未来
三星、美的等巨头发力人工智能 生态链之争掀高潮
日前,第二届世界智能大会召开,云集了众多大咖,也涌现出智能终端、智能家电、智能服务机器人等一大批先进的智能产品。人工智能的进步也推动了重大装备的智能升级。   中国工程院院长周济表示,“新一代人工智能已经成为新一轮科技革命的核心技术,正在形成推动经济发展的巨大引擎。”   人工智能的发展远远超出了人们的预期,它不再像科幻电影里那样遥不可及,而是从各个领域渗透到了我们的生活之中。它在飞速的发展,并推动着科技的进步、人们生活的改变。   在人工智能加快渗透之下,消费电子巨头们更是加快了抢占市场的步伐,各阵营企业在生态平台的构建上也是卯足了劲,生态链之争愈演愈烈。   人工智能军团竞技人机交互   近两年,人工智能热度持续上升,手机
[家用电子]
中科阿尔法霍尔电流传感器AH910可用于智能售卖冰柜
随着生活节奏的提高,高铁站、地铁站、写字楼新增了越来越多的智能售卖柜,国芯思辰接触的某工程师在开发一款智能售卖柜,当前使用的电流传感器不带反馈功能,想找带反馈功能的电流传感器,来检测售卖柜是否正常工作。 我们提到中科阿尔法的霍尔电流传感器AH910。AH910是高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备,AH910测量范围宽,有10A/20A/30A/40A可选,可以满足不同的应用需求。 AH910的功能框图 霍尔电流传感器AH910应用于智能售卖柜的优势: 1、静态共模输出点为2.5V固定电压或50%VCC; 2、高带宽65kHz,低
[嵌入式]
中科阿尔法霍尔电流传感器AH910可用于<font color='red'>智能</font>售卖冰柜
恩智浦推出业界首款12V智能放大器
恩智浦半导体推出业界首款12V智能放大器TFA9892。 这款放大器集强大功能与小巧外形于一身,同时兼具高输出功率、高效率与出色的鼓皮弹性以实现更加低沉与丰富的低音效果,为智能型手机、Netbook(netbook)和条形音响(sound bar)等各类电子设备带来非凡音质。 TFA9892是业界首款能够提供12V增强输出功率的放大器,单颗电池供电时的输出功率超过7W,12V电源供电的输出功率更高达15W。 除具备一流的功率效能,TFA9892还能感测电流、功率和温度,对放大器提供智能保护,进而确保消费者享受至臻的高质量音质。 恩智浦资深副总裁暨安全接口与电源业务总经理Chae Lee表示:「恩智浦非常注重完美音质,向来致力打造可
[半导体设计/制造]
智能扫地机器人有哪些分类?
扫地机器人的机身为无线机器,以圆盘型为主。使用充电电池运作,操作方式以遥控器、或是机器上的操作面板。一般能设定时间预约打扫,自行充电。 扫地机器人的前方有设置感应器,可侦测障碍物,如碰到墙壁或其他障碍物,会自行转弯,并依每间不同厂商设定,而走不同的路线,有规划清扫地区。(部分较早期机型可能缺少部分功能) 因为其简单操作的功能及便利性,现今已慢慢普及,成为上班族或是现代家庭的常用家电用品。 扫地机器人的分类 按清洁系统分类: 第一种:单吸口式:单吸入式的清洁方式对地面的浮灰有用,但对桌子下面久积的灰及静电吸附的灰尘清洁效果不理想。(设计相对简单只有一个吸入口) 第二种:中刷对夹式:它对大的颗粒物及地毯清洁效果较好,但对地面微尘处理
[机器人]
IR新型智能整流IC节省75%的元件数量
国际整流器公司(International Rectifier)近日推出IR1167智能整流(SmartRectifier)IC,它适用于膝上电脑、迷你PC、液晶和等离子电视、游戏机及其他数字计算和家庭娱乐系统中的AC-DC电源转换器应用。该器件不仅能简化设计,还能提升大功率回扫和共振半桥转换电路中的次级同步整流(SR)效率,使设计更小巧,散热效果更佳。 IR1167智能整流IC采用IR专有的HVIC技术,能够与各种MOSFET栅极兼容,还可以直接连接IR各种30V至200V 的SR MOSFET。在与具有优化导通电阻及栅极电荷特性的IR MOSFET产品共同使用时,IR1167智能整流IC的优势将更加突出,具有这些特性的产
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
