目前最常用的LED调光电源有:LED可控硅调光电源、LED0/1-10V调光电源、PWM调光电源。其他的调光工作原理是通过控制电流与电压、频率大小的输出达到LED调光功能,请看下面各种调光方式的详细原理
1、LED可控硅调光电源
可控硅调光较早之前就应用于白炽灯和节能灯调光方式,也是目前应用于LED调光最为广范的一种调光方式。
它的工作原理是将输入电压的波形通过导通角切波之后,产生一个切向的输出电压波形。应用切向的原理,可减少输出电压的有效值,以此来降低普通负载(电阻负载)的功率。可控硅调光的优点在于工作效率较高,性能稳定。
2、LED 0/1-10V调光电源
电源设计带有控制芯片,接0-10V调光器时,通过0-10V电压变化,改变电源输出电流,降光.例如:当0-10V调光器调制到0V时,电流降到到了0,其灯光亮度也就是关闭状态(有个开关作用),当0-10V调光器调大最大10V时,输出电流也将达到电源输出的100%,亮度也将100%.(输出电压是不变的).
1-10V调光原理:如上所说明,只是调光器是1-10V:当电阻调光器调到最小1V时,改变输出的电流也是10%,如到10V时(调到最大),输出电流也将达到电源输出的100%,亮度也将100%.(输出电压是不变的).备注:1-10V是没有开关功能,不能将灯具调到最低关闭作用!
3、PWM调光电源
数字调光又称PWM调光,通过PWM波开启和关闭LED来改变正向电流的导通时间,以达到亮度调节的效果。该方法基于人眼对亮度闪烁不够敏感的特性,使负载LED时亮时暗。如果亮暗的频率超过100Hz,人眼看到的就是平均亮度,而不是LED在闪烁。PWM通过调节亮和暗的时间比例实现调节亮度,在一个PWM周期内,因为人眼对大于100Hz内的光闪烁,感知的亮度是一个累积过程,即亮的时间在整个周期中所占得比例越大,人眼感觉越亮。但是对于一些高频采样的设备,如高频采样摄像头,采样时有可能恰好采到LED暗时的图像。因此本文将模拟和数字相结合,设计了LED的驱动电路。
关键字:LED调光 电源分析
编辑:探路者 引用地址:常见的三种LED调光电源分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
两种高效能电源设计及拓扑分析
电源在降低功耗上举足轻重,因此面对法规标准和消费者的更高要求时,重新检讨其设计方式就显得非常急迫。虽然可以改进传统的拓扑结构来达到更高效能要求,但可以明显地看出,沿用旧式设计方式的产品,其性价比将会低。在本文中,我们将提出两个能符合更高效能要求,并可控制目标成本的设计方式,并将之和传统的拓扑结构进行比较。
传统的拓扑结构
为特定应用选择拓扑结构时有几个考虑因素,包括输入电压范围是全球通用还是只针对特定地区,输出电压是单一还是多重(电流大小也是重要的条件),效能目标,特别是在不同负载下的效能表现。传统上,在大批量生产电源时多以成本,设计工程师对拓扑结构的熟悉度以及元件是否容易采购为考虑因素,其他因素还包括
[电源管理]
弧焊逆变电源的谐波抑制分析
自20世纪70年代以来,随着电力电子技术的不断发展,逆变技术逐步被引进焊接领域。到了80年代,性能优良的大功率电子元器件如功率晶体管、场效应管,IGBT等相继出现,促进了弧焊电源的进一步发展。逆变电源正是运用这些先进的功率电子元器件和逆变技术发展起来的,它比传统的工频整流电源节材80%~90%,节能20%~30%,动态响应速度提高2~3个数量级。由于优点众多,目前逆变电源已成为弧焊电源的主要发展方向之一。但逆变电源发展中还存在不少问题,诸如可靠性与市场管理等,其中尤为重要的是谐波干扰的电磁兼容性(EMC)问题。谐波抑制技术是一个崭新的研究方向,国内外很多专家和学者对谐波的理论和抑制方案进行了研究和探索。受各种条件限制,国内焊机的研
[电源管理]
基于直流电源和交流电源的LED调光技术详解
作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。
第一部分采用直流电源LED的调光技术
一。用调正向电流的方法来调亮度
要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。
图1.XLampXP-G的输出相对光强和正
[电源管理]
闪存电源原理图分析
闪速存储器在写人数据时需加12V的电源电压,附图是用单片机等向闪速存储器写入数据时对电源的输出电压进行开关控制的电路。控制信号来自单片机。当控制信号为“L”(低电平)时,电源电路的输出端向闪存输出11.8V的电源电压。当控制信号为“H”(高电平)时。
电源电路的输出电压为零。
晶体三极管Tr1和Tr2均工作于开关状态。
二极管D1和D2是为了防止出现反向电流而接入的整流二极管。当控制信号为高电平(+5V)时。集成电路IC1的第(3)脚(ADJ)电压大于Vref(1.26v)。此时Tr1受IC1第(1)脚电压的控制处于截止状态,于是输出电压为零。而Tr2则受高电平的控制信号控制处于饱和导通状态。将闪存写
[电源管理]
【技术】模拟/PWM调光搭配得宜 LED照明色彩更缤纷
类比式 LED 调光设计简单且成本低,但不适合需要稳定色温的应用;数位式PWM调光色温控制较佳,但须搭配MCU,增加系统成本。设计人员应考量应用需求,选择最适合的调光方案,方能达到理想的 LED照明 色彩及亮度。 在建筑、区域与崁灯等 照明 应用中,色彩准确度非常重要,而发光二极体(LED)很适合提供准确色彩。LED颜色可随着混合红、蓝、绿、黄、白等各色而异;当多种色彩混合时,亮度必须调整。本文针对多种LED混色的调光技巧进行介绍。 准确频道亮度调控 LED实现丰富色彩 每颗LED晶体只能发出单色光,若希望创造其他色彩,可运用红、绿、蓝三原色的LED灯混合,只要切换红、绿、蓝LED频道,即可产生七种基本色彩(红、绿
[电源管理]
PCB电源供电系统的分析与设计
当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多走在电子设计前沿的公司在产品设计过程中为了确保电源和信号的完整性,对电源供电系统的分析投入了大量的资金,人力和物力。
电源供电系统(PDS)的分析与设计在高速电路设计领域,特别是在计算机、半导体、通信、网络和消费电子产业中正变得越来越重要。随着超大规模集成电路技术不可避免的进一步等比缩小,集成电路的供电电压将会持续降低。随着越来越多的生产厂家从130nm技术转向90nm技术,可以预见供电电压会降到1.2V,甚至更低,而同时电流也会显著
[应用]
泰克MDO3000示波器电源环路分析实测
对于开关电源来说一个稳定的反馈回路是非常重要的,如果响应的相位裕量和增益裕量不够,则电源动态性能会很差或者出现震荡。泰克的MDO3000系列示波器是电源行业广泛应用的一款示波器,现在通过软件控制来控制示波器即可自动分析电源的环路相位增益响应。 软件设置界面: 四、实际测试效果: 上图是被测产品 用PSM1700进行环路测试 PSM1700的测试结果:穿越频率为33.2980KHz, PM为64.7634,GM为-16.989dB 泰克示波器的测试结果:穿越频率为33.1131KHz, PM为66.32,GM为-16.7dB。 上图另外一个产品的测试结果 对这个产品的穿越频点附近进行间隔更小
[测试测量]
解析可轻松实现无闪烁调光的LED驱动器IC及电路设计
LED 亮度 高、功耗小、小型化、寿命长等优点推动了该技术的迅速发展,但 LED照明 技术仍存在成本高、散热器过大、发光率低以及调光等挑战。在设计过程中,工程师进行LED常规调节时往往会遇到启动速度慢、闪烁、光照不均匀等情况,因此如何解决LED闪烁问题成为工程师当务之急。如果能够提供高精度恒流控制(能够分析 可控硅 控制器 的可变相位角输出,对流向LED的恒流进行单向调整),输入 EMI 滤波器 电感 和电容非常小,那么进行有效的无闪烁调光是否便能成为可能?日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列 LED驱动 器 IC 很好地解决这一困扰,该产品的初级侧控制技术还省去了隔离反
[电源管理]
