现如今电源已经成为了很多消费者们更加关注的组件,而随着科技的日益发展,DIY产品的用料成了很多消费者们更加关注的元素之一,谈到电源的好坏,有经验的玩家都会将用料放在第一位,用料大多指PCB上元件的品牌和规格参数。
电源产品的用料直接关系到电源输出的稳定性,电源的耐用性以及电源的价格。用料肯下血本的电源,其性能一定更加稳定。所以说,电容用料虽然只是电源选购中的一个小环节,但是却是最能给一个电源良莠下定论一个指标。
现在产品越来越多,价格也越来越亲民,厂商纷纷打价格战的同时,也开始将用料这一概念加入其产品的宣传之中。台系电容、日系电容、国产电容等名词纷纷涌现,但是很多产品在华丽的辞藻下,却只提及一个笼统的概念,消费者往往一头雾水。这其中也不乏各种浑水摸鱼的现象出现,笔者今日以消费者们的角度出发,以最重要,最易辨认的主要部件电容为重点,为各大消费者解疑答惑,以免被无良商家所坑骗。
效果较好的日系电容
很多的消费者们认为最好的就是日系电容了,没错,日系电容有众多的优势,在寿命上有着较为明显的体现,日系电容主流牌子有红宝石(Rubycon)、尼吉康(Nichicon)、三洋(Sanyo)、富士通(Fujitsu)、松下(Panasonic)、日化工(NCC)这几个主流品牌。红宝石电容算是比较好辨认的,通常其外壳上会写有Rubycon的英文商标。
说到红宝石电容的特点,其电解电容上顶的防爆槽是一个“K”字形状,这也是红宝石电容的主要特征。高压滤波处的高耐压大电容通常是塑料圆顶,不会有“K”。
三洋电容就略微难辨别一些了,三洋部分电容会有品牌LOGO,但是三洋有一个比较显著特征就是紫色。但是三洋电容市面上只有几大型号,其型号通常会标示在电容上;而KZG是来自日系的产品,其电容的普遍特点就是稳定,性能好。但是其缺陷就是价格贵。日系电容整体上比台系电容优秀。一些性价比优异的产品,偶尔可以看见日系电容。
广泛使用中的台系电容
然而在电源市场中,使用最为广泛的就要说台系电容了,相对于日系电容而言,台系电容相对较为便宜,性能、质量也比较可靠,时下很多价格战产品都是使用的台系电容,不过台系电容品牌很多,而且真正多见于电容中,与我们所购买的产品密切相关,但是因为品牌多的原因,外观花样更新,假货就越来越多。
台系电容虽然种类繁多,而且有些产品特别像某些日系品牌的产品,但是其大多有一个特点就是LOGO印在电容主体上。台系电容稳定,价格较之日系有优势,如果预算不足,不够承受使用日系的中高端产品,使用台系电容的产品也是不错选择。
低廉价格的国产电容
三种主系电容中,国产电容是最便宜的选择,但是使用国产电容的品牌却不在少数。国产电容的性能只能说平平一般,使用国产电容的产品质量只能说堪堪合格,一般使用国产电容的电源产品均为入门级电源,在一些方面也是本着“够用就好”的理念在做。
写在最后:
国产电容还有很多品牌,笔者在这只能列举一些常见的品牌,国产300W左右的电源很多应用国产品牌的电容,因为产品便宜并且也很有市场。电源中各种滤波电路都需要电容的辅助,好的电容可以让电压输出更加稳定,即使在市电不稳的情况下也不会轻易造成死机、重启等情况,但是生产电容的厂家数不胜数,花哨外观下很可能隐藏着两种决然不同的品质!
关键字:电容 电源
编辑:探路者 引用地址:不可小视的秘密 从三系电容看清电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
电容器的好坏和质量的测试方案
本文教你在没有特殊仪表仪器的条件下,如何用万用表电阻档进行检测电容器的好坏和质量高低,并加以判断: a.容量大(1μF以上)的固定电容器可用万用表的电阻档(R& TI mes;1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,然后慢慢回摆至∞附近。接着交换测试棒再试一次,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。 若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量差;如在测量时表针根本不动,表明此电容器已失效或断路;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其质量不佳。 b.压力表对于容量较小的电
[测试测量]
基于PLC的电解电源监控系统设计
l 引言 一般来说。大功率直流电源装置的系统主要由高压隔离开关、高压断路器、有载调压器、平波电抗器、整流变压器、晶闸管整流装置、控制系统、交流互感器、直流互感器、直流母线刀开关、综合测量装置及纯水冷却装置或者风机等部分组成.系统构造复杂、体积庞大,维修和维护极为不便。因此,实时掌握和了解直流电源系统的工作状况显得极为重要。所以,设计大功率直流电源智能监测系统对电源装置进行监测和保护是必要的。
2 电解锰电源的监控系统设计 2.1 系统总体设计 采用西门子公司的S7—200可编程控制器和TD200文本显示器,设计电解金属锰直流电源的监控系统。670 V/26 kA电解锰电源采用三相桥式全控晶闸管整流,非同相逆并联的主电
[工业控制]
36V、5A 微型模块稳压器保护输入电源
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 3 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 36V 输入、5A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8026,该器件具可调和精准 (±10%) 的电流限制。该电流限制使设计师能设定从电源吸取的最大功率,从而防止由过流状况引起的输入电压下降。当配置多个 LTM8026 使其输出连接在一起时,能给每个转换器设置一个独特的最大电流限值,以满足其旨在提供更大输出功率的特定输入电源限制,这种方法被称为“不对称功率均分”。与此不同,常见的稳压器则必须进行电流均分,这是一种由每个输入电源对负载输送
[电源管理]
基于TPS65137设计的有源矩阵OLED电源技术
本文介绍了TPS65137主要特性,方框图以及典型应用电路。TI 公司的TPS65137 是有源矩阵 OLED (AMOLED)电源解决方案,包括一个采用LDO作为后稳压器的升压转换器,输入电压从2.3V到5.5V,具有极好的线瞬态稳压功能,输出电压精度 1%,低噪音,输出电流200mA,固定4.6V正输出电压,数字可编程负输出电压可低至-5.2V,具有短路保护和热关断,主要用在有源矩阵 OLED(AMOLED)。
TPS65137应用:
TPS65137功能方框图
TPS65137典型应用电路图
[家用电子]
电容降压式LED景观照明灯驱动方案
0 引言
在国内外倡导绿色环保及节能的背景下,伴随着近年来LED光效、寿命及光色上的明显进步,半导体发光二极管(LED)因具有节能、寿命长、驱动简单、灯色种类多等优点已广泛应用于景观照明、数字化交通信息显示、疏导标识、室外全彩显示屏及照度要求不高的室内外照明等领域。
针对LED在城市亮化中的应用现状,笔者利用电力电子整流与恒流技术设计制作了一款LED景观照明灯,它具有成本低、工作可靠、寿命长、控制简单等特点,并可根据实际需求进行功能扩展。
1 小功率LED驱动方案
目前小功率LED产品广泛采用两种驱动电路形式,即恒流驱动和稳压驱动。前者电路输出的电流是恒定的,输出电压随负载的变化而变化;后者
[模拟电子]
小编自制临时逆变电源真不错
自己制作 逆变 器并不复杂,小编依据 电源 电路基本原理,自制了一款220V临时性 逆变 电源,过程及方法供大家参考。电路图如下: 一、电路原理 晶体管V,变压器T的N1、N2绕组和电容器C构成变压器耦合LC振荡电路。电位器RP和电阻R为振荡管提供偏置电流。 二、元器件选择 V选用3DD59A,R用1/4W的普通电阻,C选用0.22μF/50V,变压器需自制,N1、N2绕组用0.9mm的漆包线,N3绕组用0.67mm的漆包线,绕组框架可用1mm厚的硬纸板制作,磁芯最好用铁氧体U型或环型,如没有,就用普通E型或F型硅钢片代替,直流电流G用6V蓄电池。 三、安装要求 只要元器件良好,安装无误,即可调试,通电后调节RP可
[电源管理]
电源技术中I2C及PM Bus总线
随着IT技术对工业 电源 技术的渗透,数字工业 电源 技术应运而生,由于数字工业电源的 控制 灵活、结构变化灵活、调节、维护方便和造价低的一系列优点,代表了工业电源技术的发展方向。而在数字工业电源中, 总线 技术发挥了很重要的作用,本文结合数字工业电源中常用的 总线 技术加以介绍。
2 I2C总线
I2C总线是英文“Inter Integrated CIRCUIT Bus”的缩写,常译为“集成 电路 间总线”或“内部集成 电路 总线”。I2C总线以它强大的控制能力和精巧的电路结构,得到各生产厂家的认可。目前,I2C总线在许多 电子 产品中得到了广泛应用。
I2C总线 接口 的有关技术指标最早在1982年确定。PHILI
[电源管理]
PN8368 5V1.5A高精度低功耗电源芯片
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多,电源管理芯片的目的是提高效率,降低功耗以此来达到绿色环保的要求,为了发挥电子系统的最佳性能,选择最适合的电源管理芯片也变得尤为重要,骊微电子推荐一款低功耗效率高的开关电源芯片PN8368。 开关电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,
[嵌入式]
