电容降压式LED景观照明灯驱动方案
最新更新时间:2013-09-08来源: 互联网关键字:电容  降压式  LED  景观照明  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  在国内外倡导绿色环保及节能的背景下,伴随着近年来LED光效、寿命及光色上的明显进步,半导体发光二极管(LED)因具有节能、寿命长、驱动简单、灯色种类多等优点已广泛应用于景观照明、数字化交通信息显示、疏导标识、室外全彩显示屏及照度要求不高的室内外照明等领域。
  针对LED在城市亮化中的应用现状,笔者利用电力电子整流与恒流技术设计制作了一款LED景观照明灯,它具有成本低、工作可靠、寿命长、控制简单等特点,并可根据实际需求进行功能扩展。
  1 小功率LED驱动方案
  目前小功率LED产品广泛采用两种驱动电路形式,即恒流驱动和稳压驱动。前者电路输出的电流是恒定的,输出电压随负载的变化而变化;后者输出电压是固定的,输出电流随负载(LED数目)的增减而变化。根据电源输入与输出电路形式也可分为隔离驱动和非隔离驱动,前者以开关电源为代表,而后者主要包括电容降压式和恒流/恒压IC.其相关性能、功耗、成本以及主要应用如表1所示。
  表1小功率LED驱动方案比较
  表1小功率LED驱动方案比较
2 LED景观照明灯电路设计
  LED景观照明灯就是实现RGBLED的交替点亮以及渐变控制,电路设计如图1所示。该电路采用3181集成芯片作为控制器,其相关功能及引脚参看文献[4],共控制36只小功率LED,采用RGB三基色LED各12只,驱动方案采用电容降压式。
  其中,C1、C5为并联的两个相同的电容,起降压及限流作用;由4个lN4007组成的整流桥对输入交流电压进行整流;滤波电容C4用于滤除整流输出电压中的交流成分,使电压更为平滑;肖特基二极管VD5稳定a点的电压;VD6为控制IC提供稳定的电压;R3、R4为限流电阻;R2、C2为控制IC提供交流输入频率,为集成IC提供交流采样频率;三极管VT1、VT2、VT3用于控制LED支路的电流变化。
  图1 LED景观照明灯电路
  图1 LED景观照明灯电路
  2.1 降压电容值的选择
  通过降压电容C1、C5(后文中用C表示)向负载提供的电流I0,实际上就是流过充放电电流lc.当负载电流,I0小于c的充放电电流时,多的电流就会流过滤波电容C4及其他支路。
  式中Ui--输入交流电压有效值。
  f--AC频率。
  对于负载所消耗的60 mA的电流I0至少需要降压电容值为0.87uF,因图l中增加高压稳压二极管降压,而二极管工作时也需要消耗较大的电流,另外为保证电容C可靠工作,其耐压选择应大于2倍的电源电压,因此应选择两个684/630 V电容并联工作。
  2.2整流及滤波电路
  根据文献[7],整流桥上单个二极管所承受的电压最大值URM= √2Ui(Ui为输入电压的有效值)=318.4 V,因此选用常用的整流二极管lN4007(URM=l000 V,IF=1 A)。
  为使输出端得到平滑的负载电压,一般取RLC≥(3~5)T/2,其中RL为负载阻抗,T为输入信号周期(0.02 s),可得C≥24.38 uF.
  原则上,电容值取的越大,输出电压越平滑,其纹波值越小。但是随着电容容量的增大,一般其体积也随之增大,考虑到该电路板面积,实取47 uF/160 V的电解电容。
  2.3系统电源电路设计
  因电路中需要两组电压,一组用于驱动三串LED,一组为集成IC提供工作电源(5 V)。VD5的稳压值直接与所驱动单串LED的个数有关,前文中要求驱动单串12只LED,并在此假定红光LED正向压降的Uf为2 V,而绿光、蓝光为3.2 V进行计算。图l中a点电压Ua为ΣU+UR,其中ΣU为38.4 V,UR为平衡电阻上的压降。因此,稳压二极管VD5的稳压值应大于38.4 V.考虑到电压裕量及元件获得的成本和方便性,VD5选用50 V/l W的高压稳压二极管,VD6选用5.1 V/0.5 W稳压二极管。并根据文献[1]选择可限流电阻R3为62Ω/2 W,见、R5分别为4.7 kΩ和22 kΩ。
  为使各色LED亮度一致,需要在各个LED串上串接平衡电阻,其中与蓝、绿LED串接的平衡电阻R14、R12值为UR/I,(其中UR=11.6V;I为流过支路LED的电流,取为20 mA),则R=580 Ω,实取平衡电阻R14=R12=680Ω,同理取R9=1.4 kΩ。
2.4系统电路成本估算
  为进一步阐明该电路成本上的优势,笔者依据元件供应商的价格报表,将电路中主要元件类型及价格列于表2.
  表2 LED景观灯驱动电路成本估算。
  表2 LED景观灯驱动电路成本估算
  从表2中可见,制作整个电源所需成本约5.3元;而如果采用其他方案,仅小功率开关电源价格为7~15元。
  3 试验与测试
  以LED地埋灯(一种景观照明灯饰)为例进行实验,将上述电路焊接在单面的万用焊接板上进行测试。连接全部电路,36颗LED灯珠插装焊接在直径112 mm的圆盘灯板上,驱动电路贴底安装在地埋灯底端,并在所有缝隙处填上环氧灌封胶(防水、防潮)。接通AC电源,各色LED串按事先设定进行颜色的交替变化,盖上塑料封盖,可看到由RGB三基色合成的七彩颜色变化,基本满足设计需求。
  采用湖州升谱SPL2000电光源光色电综合分析系统对电路的相关参数进行了测试,结果如下:
  输入电压UAC为220 V时,总电流为53 mA,电路实耗功率为1.4 w,功率因数为0.385.
  为进一步验证电路工作可靠性,笔者对该产品做了l000h的电老化试验,结果表明该电路能稳定、可靠地为LED提供驱动。
  4 结语
  目前,半导体发光二极管(LED)虽然在常规照明技术上有许多问题亟待解决,如亮度不高,散热问题凸显,白光寿命较低等,但在对亮度要求不高的景观照明中已经获得广泛应用。
  本文设计制作了城市亮化中用于景观照明的LED驱动电路,经长期的电老化试验证实,该电路结构简单、工作可靠、成本低廉,特别适合于目前LED灯珠占据总成本较大比重的背景下的低端市场应用。也可根据实际需求调整每串LED灯珠数,适用性较广。每串LED灯珠数可以通过改变高压稳压管稳压值在一定范围内任意调整,也可以不用稳压管稳压,而采用功率电阻代替法使LED灯串与集成电路不共地,但同时需在PCB板设计前期考虑实物电路的灵活性和可扩展性。
关键字:电容  降压式  LED  景观照明  驱动 编辑:神话 引用地址:电容降压式LED景观照明灯驱动方案
上一篇:基于ARM9的媒体播放器的设计方案
下一篇:国内光伏市场产能过剩的几种原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
汽车应用中的继电器驱动
1 引言 尽管电子产业的发展日新月异,但是机械继电器依然广泛的用于工业和汽车应用中,用来控制大电流负载。其低成本和优异的抗故障能力使继电器成为工业和汽车应用环境中一种有用和可靠的解决方案。安森美半导体提供的集成式继电器驱动器NUD3105、NUD3112、NUD3124、NUD3160被认为是对工业和汽车应用中的控制机械继电器的理想器件解决方案。其集成设计可以明显的简化设计并且降低成本,替代传统的分立解决方案,如双极型晶体管加续流二极管。 2 工业和汽车应用的要求 工业应用和汽车应用的器件要求不同,必须用不同的方法解决。汽车应用的要求是最难满足的,而工业要求一般允许较多的自由。继电器线圈电流根据应用的不同差别很大。最大等级的工
[嵌入式]
arm中驱动模块加载并由应用程序调用
开发板:s3c2440 驱动模块程序如下: #include linux/types.h #include linux/fs.h #include linux/mm.h #include linux/errno.h #include linux/module.h #include linux/moduleparam.h #include linux/kernel.h #include asm/uaccess.h #include linux/cdev.h #include linux/ioctl.h #include linux/slab.h #include linux/fcn
[单片机]
大功率LED照明设计与PPTC的关系
大功率LED 照明解决方案的开发厂家目前遇到的最大设计挑战是散热设计和过热保护,他们必须攻克 LED光源 对热敏感性强的难题,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。 理论和实践都已经证明, LED 的性能和寿命与LED的 PN结 工作温度紧密相关。当 LED芯片 内结温升高10℃时, 光通量 就会衰减1%,LED的寿命就减少50%,过流、过压和过热都会显著地减少LED的发光性能和使用寿命。因此除了良好的散热设计,安全可靠的过热保护也是必须考虑的。 通常对LED而言,约20%输入 功率 转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封、材料等有关
[电源管理]
晶电、隆达新客户挹注 LED背光3Q动能不看淡
受到近期TV面板拉货稳定,LED厂第2季起背光订单持续回温,由于相对于LED照明仍有降价压力,LED背光产品单价持稳,也让LED厂积极巩固背光市场版图。   晶电指出,受惠于2017年TV新机种导入CSP规格的数量成长,第3季起CSP出货量将明显放大,而隆达也看好2017年背光订单能见度明朗,尽管整体LED背光市场持续萎缩,但受惠于亚洲新客户加入和价格维持,将可望带来稳定获利。   虽然大陆TV终端市场从元春档期呈现低迷销售氛围,并延续到五一假期也呈现买气疲弱,近期市场预估,受到大陆内销市场持续衰退,而面板持续涨价的压力,导致大陆品牌在饱受获利遭侵蚀压力下,扼杀内销市场的成长动能,预料全球TV市场规模将略微下修至2.2亿台。
[手机便携]
Catalyst推出新款分数电荷泵LED驱动
  Catalyst半导体公司新增一款基于其专利的Quad-Mode架构的分数电荷泵LED驱动器,特别适合于便携式设备的应用。全新的CAT3637侧重于高的电源效率和易于编程的LED控制接口,它比普通3模式的电荷泵型LED驱动器的效率高10%,并且具有单线EZDim(单线可编程接口,允许用户通过该接口对IC进行完整的编程和调光控制)接口。   CAT3637适合于每组有5个或6个LED通道的应用,典型应用包括便携式产品中的大屏幕背光驱动。这颗IC简化了Catalyst现有易于使用的单线EZDim接口,支持16级调光输出,从0mA至30mA,以2mA的分辨率进行亮度调节。具备高达92%的电源效率,无需额外增加电容,提供超薄3
[手机便携]
三星关停LED工厂的背后,低价收购硬打价格战?
LCD液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。 现在LCD已经替代CRT成为主流,价格也已经下降了很多,并已充分的普及。 之所以全球LCD面板价格持续下跌,主要原因在于京东方、华星光电、彩虹光电、中电熊猫等中国厂商所发起的面板价格战,通过价格优势让其产品快速占领市场。报告预计,不久后中国液晶电视面板的市场份额将超过50%。 据IHS Markit预测,从目前全球LCD面板出
[嵌入式]
三星关停<font color='red'>LED</font>工厂的背后,低价收购硬打价格战?
如何提高LED驱动电源可靠性设计
  几年来,LED以其环保、发光高效的特点得到广泛应用,但LED寿命也成为关注的问题。LED灯的寿命取决于驱动电源,本文通过实例电路设计来探讨如何提高LED驱动电源的可靠性。    LED灯   LED 是一种固态冷光源,是继白炽灯、荧光灯和高强度放电灯之后的第四代光源。它具有以下特点:   ①发光效率高,能量消耗低。由于LED 的光谱几乎全部集中于可见光区域,效率可达到80% ~ 90%,大功率LED 照明的耗电量仅为相同亮度白炽灯的10% ~20%.   ②安全,环保。大功率LED 的工作电压为3 ~4 V 的直流电,因而没有电磁干扰。LED 产生的废弃物可回收,无污染,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。   ③寿命长,
[电源管理]
如何提高<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>电源可靠性设计
IR照明HVIC被中国领先的行业媒体评为最佳电源控制产品
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天宣布,公司的IRS2166D高压照明IC被中国行业领先媒体《电子设计应用》杂志评为最佳电源控制产品。 IRS2166是600V全集成保护式控制IC,适用于集成了功率因数校正功能(PFC)的先进的荧光灯镇流器。该IC把PFC、镇流器控制和半桥驱动器集成在单一的单片组件上,可在临界导通模式下工作,功率因数(PF)高达0.99,总谐波失真(THD)低于10%,精确的DC总线调节在2.5%的容差范围之内。 《电子设计应用》电源控制类专家评审组一致认为具有PFC功能的电子镇流器驱动器芯片IRS2166D,是照明控制系
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
