配置背光的一种标准方法是使用两个分立式器件:一个采用DPAK封装的100VMOSFET,以及一个同样采用DPAK封装的100V肖特基二极管。LED背光单元中,肖特基二极管的高漏电流可能会造成一些问题,尤其在较高温度下。某些客户曾遇到量产时肖特基二极管出现泄漏故障的问题。改善泄漏故障的一种方法是将肖特基二极管的额定电压从100V增加到120V,但系统温度较高时,漏电流依然是个问题。
飞兆半导体的设计团队开发了一种替代方法,即采用100VBoostPak解决方案。BoostPak系列(图1)在单封装内集成两个器件:一个100VMOSFET和一个150VNP二极管。
图1.BoostPak在单封装内集成100VMOSFET和150VNP二极管
BoostPak系列采用5引脚DPAK单封装。N沟道MOSFET针对最大程度降低导通电阻并保持出色的开关性能而设计。NP二极管为超快速整流器,带低正向导通压降,具有出色的开关性能。相比肖特基二极管,它具有低得多的漏电流,在高温应用中提供更高的系统可靠性。
相比双分立器件解决方案,BoostPak方案的尺寸更小,可节省多达20mm2的PCB空间。使用单封装而非两个封装还意味着装配更方便、系统成本更低。
BoostPak系列提供两种版本,一种额定输出功率为25W,另一种额定值为40W。表1列出详细信息。
表1.BoostPak装配规格
更高温度下的性能更佳
我们想要知道NP二极管的漏电流到底有多低,因此我们进行了一些测试。测试结果如图2所示。
图2:二极管漏电流比较
与100V、5A肖特基二极管相比,150V、5ABoostPak系列NP二极管在所有条件下的额定漏电流值低得多,但两者在高温下差别极大。随着温度上升,肖特基二极管的漏电流以极快的速度增加,而相比之下NP二极管的漏电流依然较低。
BoostPak系列的NP二极管采用绝佳的生命周期控制工艺制成,以实现极快速的反向恢复时间和合理的正向压降(VF(典型值):0.9V,条件为IF=5A、TJ=100度)
图3:对反向恢复时间进行比较
关键字:LED 背光 漏电流
编辑:探路者 引用地址:LED背光漏电流故障解决方案BoostPak
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
南充首个乡镇LED政务大屏幕亮相共兴镇
据记者报道:春节前,顺庆区共兴镇建成了市内首个乡镇一级LED政务公开大屏幕,老百姓不用再在原始的公开栏上翻看纸质材料,而是能更加直观生动地在大屏幕上获取政务信息。
“原来的纸质材料字太小,像我们这些上了年纪的人就看不清楚,现在换成大屏幕太好了。17日,村民刘意纯站在共兴镇政务中心的大屏幕前观看,红色的大屏幕上正在播放近日的值班信息,老刘很快就找到了当天他要找的干部。
据悉,和传统的政务公开栏相比,led显示屏能让政务公开变得更加生动,更新速度更快、内容更醒目。
[电源管理]
定时器0控制LED的闪烁时间;计数器1来控制数码管的显示
/* 定时器0控制LED的闪烁时间;计数器1来控制数码管的显示 */ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DULA = P2^6; sbit WELA = P2^7; sbit LED1 = P1^0; void display(uint i); void delay(uint z); uchar code arry = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; void delay(uint z) {
[单片机]
STC89C52单片机学习(一)----点亮LED
1.通过数组实现led流水灯 #include reg52.h int m; unsigned char code leds = {0x7f, 0xbf, 0xdf, 0xef, 0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe}; void delay(unsigned int i) { unsigned int j; unsigned char k; for(j=i; j 0; j--) for(k=125; k 0 ;k--); } int main() { while(1) { for(m = 0; m 8; m++) { P1 = leds ; d
[单片机]
利用驱动芯片快速提升LED显示屏画质电路设计
将同一个时间内输出电流的脉冲平均打散
PCB最好是4层板以上,走线部份越短越好
Vled与VCC分开为不同电源
VLED及VCC对地端加上一个大的稳压电容
现今LED显示屏运用越来越广,凡举金融证券、体育、交通讯息、广告传递等都可以看到它的足迹,也因为最近几年LED成本下降及亮度的提升再加上LED显示屏更具有耗电少、寿命长、视角大及响应速度快等优势。
而且可以根据不同地点及需求订制相对应的尺寸,在市场上快速崛起成新一代的传播媒体宠儿,其条件更是其他大型显示设备无法比拟的。本文将进一步一一说明如何不变更电路设计,利用驱动芯片的快速响应优势来实现高画质的LED显示屏。
[电源管理]
高可靠交流-直流LED照明驱动设计
聚辰半导体有限公司近日对外宣布其为交流-直流(AC-DC)LED照明,充电器,适配器,家电电源,辅助电源应用而设计的控制器,GT5010正式大规模量产。聚辰半导体的GT5010是继EERPOM存储器系列和智能卡系列两大产品线之后的电源产品线的又一主力产品。
GT5010采用最新的变压器原边(PSR)控制方式和具有自主专利的全电流反馈控制技术;驱动外部高可靠的MOSFET功率器件;其恒流和恒压特性满足小于±5%范围;用于手机充电器待机功耗小于30mW;转换效率全面满足最新“EPS2.0”;GT5010采用SOT23-6封装;可工作在-40到+85度的温度范围,同时具有过温保护特性等完善的保护特性。这些特性都让GT
[电源管理]
LED照明设计过程中关键问题全析
要设计产品,首先要确定用谁的 LED封装 结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。下面介绍 LED照明 设计过程中的关键问题及分析。 一、 半导体照明 应用中存在的问题 1、散热 2、缺乏标准,产品良莠不齐 3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择 LED 照明 ,缺乏信心 4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统 灯具 企业需要经验/技能积累过程 5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量 特点: 1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一
[电源管理]
凌力尔特推出8 开关 LED 矩阵调光器简化了复杂的LED矩阵设计
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 12 月 9 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LED 旁路开关器件 LT3965,该器件允许对 8 个单独 LED 或 LED 段进行独立调光和诊断。LT3965 与一个配置为电流源的 LED 驱动器电路一起运行。LT3965 有 8 个单独控制的浮置 17V/330mΩ NMOS 开关。采用这些内部功率开关和一个集成的 I2C 串行接口,LED 串中每个 LED 都可以单独接通或断开,或者可以对它们进行 PWM 调光以使 LED 矩阵提供独特的照明图案。
典型应用包括汽车矩阵式 LED
[电源管理]
Global Lighting推出单LED照明器件
Global Lighting Technologies公司日前推出的一系列密封光导产品,使用该产品只采用单个LED来实现背光照明,很好的降低了背光模块的成本。
这种光导产品采用该公司的MicroLens专利技术。该MicroLens背光照明器件的对角尺寸从0.24英寸到15.4英寸,可提供单个LED单色、双色和三色背光照明。其应用领域包括数码相机、数码摄像机、蜂窝电话、PDA键盘、可编程触摸屏热敏元件、控制显示器、汽车内部显示器和桌面显示器等。
MicroLens基于像素的光线抽取技术可实现完全集成的背光照明模块,并且具有较高的亮度、明亮的色彩、超薄的外形(可达0.60mm或更薄)、较好的均匀度(平均可达约80-85
[新品]
