基于TDA4863-2的单级PFC反激LED电源设计与仿真
最新更新时间:2014-09-21来源: 互联网关键字:LED  电源  LED电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED是一个非线性器件,正向电压的微小变化会引起电流的巨大变化;LED是一个半导体二极管,其伏安特性随温度变化而变化(-2mV/℃),假如温度升高,在恒压驱动下LED的电流会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流主要目的是当输入或输出电压变化时,确保其工作电流不变。为了保证LED产品的优势,针对不同功率段的LED电源,必须选择合适的拓扑结构使LED驱动电源达到高效率,高可靠性,满足安规,EMI相关标准及低成本要求。对于15W-90W中小功率LED驱动电源通常选用结构简单的反激式拓扑。根据EN61000-3-2的C类标准,所有照明产品必须达到其要求,使得单级PFC反激架构在LED照明市场得到了迅速发展,由于其功率转换效率高系统成本低,体积小在LED照明领域获得了广泛的应用。
  1工作原理分析与设计
  1.1TDA4863-2芯片简介
  TDA4863-2是英飞凌半导体公司(Infineon)推出的一款功率因数校正(PFC)控制器[1]。它工作于准谐振模式,功率因素可以达到接近1,启动电流小,内部集成图腾柱可以驱动大电流MOSFET。TDA4863-2嵌入了电流总谐波失真(THD)优化电路,在全电压输入条件下也可以有效控制AC输入电流的交越失真和误差放大器的输出纹波失真,从而提高功率因数,降低输入电流总谐波失真。该芯片主要应用于前级PFC校正电路,本文中将其应用于单级PFC反激架构。
  1.2基于TDA4863-2单级反激LED驱动电源设计与原理分析
  TDA4863-2的单级PFC反激电源原理图如图1所示,交流电压经过EMI和整流单元后流入电容C1,电容C1的容量可以选择很小的金属化薄膜电容,使得C1两端的电压100Hz/120Hz波形(取决于输入电压频率),该电压可近似表示为:
  其中θ=ωt,VPK为输入电压与2的平方根乘积。
  图1:临界模式单级PFC反激式电路结构图
  该电压经过R5,R6电阻分压后流入IC的MULT脚,该电压与COMP脚的信号的乘积为内部乘法器的输出信号Vref。乘法器输出的信号也是经增益系数变换后的全波整流正弦半波(误差信号),而且被用作输入电流的参考。
  在开关管导通时刻,初级绕组NP中的电感电流IPKP线性上升,CS引脚检测R19电阻电压,当R19两端电压Vs上升到Vs=Vref时,此时R19两端电压Vs=IPKP*R19,GD输出低电平信号,使开关管Q4关断,则
  在图2中的波形,Vref是乘法器输出信号,该信号被送到内部比较器同相输入端,负相输入端则连接到CS端,当GD输出高电压时,MOSFET导通,电感电流斜升,直到信号达到Vref的电平。在此点上,内部逻辑电路会改变状态并使GD输出低电平,断开MOSFET,电流斜降直到降为零。ZCD零电流检测电路则测量辅助绕组(Nb)两端的电压,当它的电压降到ZCD阈值1.5V时,在此刻,GD输出高电平信号,电流再次斜升。
  由图2可以看出,初级电感电流是三角波变化,峰值电流包络为正弦波,整流桥后的电流是整个开关周期的每个三角波的平均值,则其大小表示为[2]:
  设K=Vpk/VR,D为占空比,VR为反射电压=匝比(N)*(Vout+VF)
  由式(3)得知,当K为0时,Iin(wt)为正弦波,但随着K的增大,Iin(wt)偏离正弦波越严重。反激拓扑即使在理想情况也不可能使功率因素为1,由于K为0,那么反射电压VR则需要为无穷大。也可以从式(3)得知,若要得到更高的功率因素,则需要更高的反射电压VR,即增加变压器匝数比N=NP/NS,但由于MOSFET的应力问题VR的设计需要适中,使MOSFET的额定电压必须高于VDS电压。本设计中匝比n=3.8,反射电压约为190V,故选择800V的MOSFET。
  图2:临界模式变压器中的初级电流变化
  2.恒流反馈分析
  本设计中的恒流反馈区别于常见的恒流反馈,如图4所示。此反馈设计相比传统使用CV/CCIC设计的恒流反馈电路有以下优点,其一减少元件器个数降低BOM的成本,其二反馈响应时间快无过冲,其三此设计具有短路保护功能,在输入300VAC时,若输出短路,测得输入功率小于1.8W,波形如图3所示。次级绕组电流升高,电流互感器检测此电流高于预设定值时,CT1的Vo端输出高电平送到IC的INV脚,MOSFET关断(见图3)。其工作原理是使用一个电流互感器检测二次测绕组的三角波电流,经过整流滤波后送到TDA4863-2的INV引脚进行精确的电流控制。
  图3:300Vac输入时输出短路保护波形
  图4:输出整流滤波和恒流反馈电路
  3.电流互感器设计
  根据电流互感器特点,一般选择高?材料的磁芯,使激磁电流尽量小。原边通常选择1匝方便作业,Ns增加,电流互感器误差减小,取样电阻的损耗也减小,但随着Ns地增加,成本也会增加。
  已知条件:Vo=2.5V IP=1A
  设:NP=1TRo=250欧
  根据公式NS=IP*NP/ISIs=Vo/Ro
  计算得:Ns=100T  4.实验测试及仿真数据
  本设计中的输入从85Vac到300Vac,输出功率约48W,工作电压约为48V,输出电流约1A。在标准负载条件下,如图5所示可以看出两者之间是非常近似,且输入的电流波形是基本呈正弦波。从图6看到该电源从85V到300V输入均获得较高的功率因素且较低的THD以及很高的效率,电流精度误差小于+/-5%。输入电压越低,PF越高,THD越小,与式5理论分析吻合,可以看出越低的输入电压,Iinθ越接近正弦,THD越小,PF就越高。
  图5:300Vac输入的电源仿真及实验测得波形图
  图6:85VAC-300VAC电压输入的电源输出特性
  5.结语
  本文介绍了基于TDA4863-2为核心的单级PFC反激架构LED驱动电源,并对其工作原理及如何实现功率因素进行了理论分析,并且以图1的原理图创建了一个基于SIMetrix/SIMPLIS仿真平台的模型进行了系统仿真。该电源电路结构简单,通过样机实验及仿真分析,验证了该方案在85Vac-300Vac输入电压范围内,具有高功率因素、高效率、低THD以及良好的线性调整率和负载调整率,可以很好地满足EN61000-3-2的电流谐波分量等技术要求。
关键字:LED  电源  LED电源 编辑:探路者 引用地址:基于TDA4863-2的单级PFC反激LED电源设计与仿真
上一篇:集中式逆变器与组串式逆变器选型之比较
下一篇:详解开关电源纹波来源及控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
TDK推出世界首款适用于智能手机和平板电脑的嵌入式电源管理模块
• 在一个紧凑型封装中,实现先进的多通道电源管理 • 具有独特的高效5通道降压转换器电源,最大输出为2.6A • 相比分散式解决方案节省多达60%的应用空间 TDK公司推出了高度集成的新型多通道电源管理系列模块用于智能手机和平板电脑。新型模块采用了TDK公司的SESUB(半导体嵌入式硅基板)技术,是世界第一款适用于智能手机和平板电脑的IC(集成电路)嵌入式电源管理的模块。新型模块还具有独特的直接嵌入基板的电源管理IC(集成电路)芯片,可帮助制造商缩短生产时间有效降低智能手机和平板电脑的研发成本。此外凭借最新研发的贴片电容和功率电感,新型模块可比分散式解决方案节省多达60%的应用空间。这一高度集成的模块可在11.0 mm x
[手机便携]
如何在便携式产品中实现高效电源变换
Q1:我们在使用中需要用到12V的电源,但使用的蓄电池会在12V上下波动,曾看到一篇文章介绍有三种方法解决此类问题:1.串并联电池2.使用升降压配置3.SEPIC配置,也就是采用两个耦合电感的 开关电源 。前面两种都好理解,SEPIC配置到底为何意? A1:SEPIC(Single Ended Primary Inductance Converter)是可以不用耦合电感的,两个独立的电感也可。它是通过两个电感分别的蓄能而达到输出电压可大于或小于输入电压的。 Q2:目前的开关电源IC输出功率一般不超过150W,是不是可以用两个IC复合工作输出300W?我试过线路要很复杂,有没有简单的电路? A2:通用的PWM
[电源管理]
苹果继续携手晶电就新一代Micro LED展开合作
据悉,苹果为了进一步提升 iPad 以及 Mac Book 的用户体验,预计明年新品将陆续导入 MiniLED 技术,借此升级装置显示器的演色性以及对比度,作为新品的主打卖点,因此不断敦促合作伙伴晶电尽快完成量产准备,由于合作相当顺利,苹果决定继续携手晶电朝更下一世代的 Micro LED 技术发展。 了解到,近期龙潭厂正不断移入设备以及开设新产线,提前部署后年应用。 随着龙潭厂与晶电合作的 MiniLED 技术传出喜讯,意味明年苹果将推出搭载 MiniLED 的产品问世,预料新款 iPad 将率先采用。而与晶电从 MiniLED 合作持续延伸至技术更难的 Micro LED,凸显晶电技术获肯定之余,也显示台厂将在苹果新世
[嵌入式]
液晶显示之殇(二)—电源
上次谈到了液晶电视的光源,光电不分家,这次谈谈电源吧!   (二)电源篇 CCFL液晶电视我们一般分两组电源,一组就是所谓的电源板,它一方面负责给主板和其他外设供电,另一方面负责给背光驱动供电;另一组就是我们通常所说的高压板(学名叫逆变器,Inverter),主要用来驱动CCFL背光源。   大概介绍下电源板吧,与其他通用电源一样,220V AC输入,经过全桥整流,PFC功率因数校正,后面通常是用反激架构,通过几组不同匝数比的原副边绕组得到需要的几组电压,通常会有这几组电压:   a)        24V 主要提供液晶屏内部背光源驱动板供电电压; b)        12V 1)连接主板,再通
[电源管理]
液晶显示之殇(二)—<font color='red'>电源</font>篇
技术分析:LED电源电感式DC-DC升压原理
电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。   想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。   首先,我们先来观察下面的图:   各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢
[电源管理]
技术分析:<font color='red'>LED电源</font>电感式DC-DC升压原理
高效能MCU助阵 LED照明系统增添智能功能
将智能功能加入发光二极体(LED)照明应用须要将固定功能LED驱动器改换成微控制器(MCU)或可程式架构(Programmable Architecture)。对于需要进阶功能的应用而言,使用MCU可达到许多智能功能,例如原生调光控制(Native Dimming Control)、专业混色(Specialized Color Mixing)、适应式照明控制(Adaptive Lighting Control)及远端连结(Remote Connectivity)。 对于照明应用而言,电力电子(Power Electronics)产品专用的MCU甚至能有效控制灯具电源供应,使其符合成本效益,并进行照明控制及通讯。如同许多现代电
[模拟电子]
高效能MCU助阵 <font color='red'>LED</font>照明系统增添智能功能
8通道LED驱动器MAX16807
  MAX16807是集成的、高效白色或RGB LED驱动器。这器件为具有多个LED串的LCD背光或其他LED照明应用而设计。MAX16807的电流模式PWM控制器调整LED阵列所需的电压。根据输入电压和LED电压范围,该器件可采用boost或buck-boost (SEPIC)拓扑。MAX16807具有8V至26.5V输入电压范围。较宽的频率调整范围(20kHz至1MHz)允许通过对效率和电路板空间进行折衷来优化设计。   MAX16807 LED驱动器包括8个漏极开路、恒定吸收电流的LED驱动器输出,额定连续工作电压为36V。LED电流控制电路可使LED串之间的电流匹配度精度达到±3%,能使高于55mA电流的LED串并联
[电源管理]
8通道<font color='red'>LED</font>驱动器MAX16807
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
