无线充电器电路设计详解
最新更新时间:2014-09-24来源: 互联网关键字:无线充电器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  无线充电器基本功能是通过线圈将H 电能H 以H 无线H 方式传输给电池。只需把电池和接收设备放在充电平台上即可对其进行充电。实验证明.虽然该系统还不能充电于无形之中.但已能做到将多个校电器放置于同一充电平台上同时充电。免去接线的烦恼。
  1 无线充电器原理与结构
  无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。如图1所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为系统供电。经过H 电源管理H 模块后输出的直流电通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电 供给初级绕组。通过2个H 电感H 线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成 直流电为电池充电。
  2 电源管理模块
  3 发射电路模块
  如图3,主振电路采用2 MHz有源晶振作为振荡器。有源晶振输出的方波,经过二阶低通滤波器滤除高次谐波,得到稳定的正弦波输出,经三极管13003及其外围电路组成的丙类放大电路后输出至线圈与电容组成的并联谐振回路辐射出去.为接收部分提供能量。
  4 接收电路模块与充电电路
  测得与电容组成的并联谐振回路的空芯耦合线圈的线径为O.5 mm,直径为7 cm,电感为47 uH,载波频率为2 MHz。根据并联谐振公式得匹配电容C约为140 pF。因而.发射部分采用2MHz有源晶振产生与谐振频率接近的能源载波频率。
关键字:无线充电器  电路设计 编辑:探路者 引用地址:无线充电器电路设计详解
上一篇:基于MSP430单片机的无线充电器设计
下一篇:一种适用于锂电池的电流监测电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
3至6V可调稳压电源电路设计
3至6V可调稳压电源电路设计原理:本稳压电源结构简单,其核心元件采用了一只集成电路5G14,5G14内部电路主要由启动电路,基准电路,比较电路,比较电路和调整电路所组成。而5G14外部电路主要由取样电路,扩大电路和滤波电容组成,形成一种串联型稳压电源。 从图中可以看出,二极管VD1-vd4组成格式整流滤波电容,C2是基准电压去藕电容。R1是三极管VT1的集电极电阻。R2为限流电阻。电位器RP和电阻R3为取样电路。发光为机管VD5为工作指示电源用。 为了扩大输出电流,往往在集成电路的外围附加三极管VT1,用以对电流进行放大。5G14输出电流只有20MA,20MA电流进入三极管VT1的3DG12A基级,若3GD12A方法倍数为1
[电源管理]
3至6V可调稳压电源<font color='red'>电路设计</font>
基于XC2C64A芯片的无线录井绞车信号检测电路设计
引言 在录井仪器中,深度系统是最重要的部分,离开了深度系统中的井深,仪器中大部分参数都将失去意义 。而在深度系统中,大钩高度的测量是最为关键的。通过绞车信号的实时数据检测,可得到与大钩高度相关的绞车脉冲信号计数值,将该值传入上位机,通过相应的计算可以得到实时的井深。 同时,基于太阳能和蓄电池供电的无线录井数据采集与传输系统要求现场绞车信号检测电路必须具有低功耗、小尺寸和抗干扰性强的特点。因此,采用分离元器件所设计的传统的绞车信号测量电路就不能满足无线录井系统的这些特殊要求。 美国Xilinx公司的CoolRunner II系列CPLD芯片XC2C64A结合XC9500系列的高速度、方便易用和XPLA3系列的超低功
[嵌入式]
基于XC2C64A芯片的无线录井绞车信号检测<font color='red'>电路设计</font>
电压参考电路设计关键问题
在您努力想要找到正确的电压参考设计时,高分辨率混频信号器件会带来一个有趣的挑战。尽管没有一款适合所有电压参考设计的通用解决方案,但是图 1 所示电路还是为您的 16 位以上的转换器提供了一款不错的解决方案。      图1:16 位以上ADC电压参考电路。   高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力。R1、C2 和 C3 无源滤波器随电压参考噪声急剧下降。这种低通滤波器的转角频率为 1.59Hz。该滤波器可减少宽带噪声和极低频噪声。附加 R-C 滤波器使噪声水平降至20位ADC的可控范围以内。这一结果令人鼓舞。但是,如果电流受到拉力,从 ADC 参考引脚流经
[模拟电子]
电压参考<font color='red'>电路设计</font>关键问题
大尺寸LED数码显示驱动电路设计
  Maxim公司的MAX7219芯片用于动态扫描显示驱动,芯片内有可存储显示信息的8x8静态RAM、动态扫描电路以及段、位驱动器。它与通用微处理器有3根串行线相连,最多可驱动8个共阴数码管或64个发光二极管。采用MAX7219芯片实现LED数码显示,具有电路紧凑、可节省CPU的I/O接口、芯片功能强大、编程简单等优点,得到了广大电路设计者认可。然而MAX7219的工作电压为5 V,共阴极LED显示驱动,只适用于3.5 V以下电压驱动的LED数码管,限制了其使用范围。   本文提出一种基于MAX7219芯片,具有扩展驱动能力的LED数码显示电路。主要应用在大尺寸、高亮度LED数码管的显示电路。   1 电路器件功能简介
[电源管理]
大尺寸LED数码显示驱动<font color='red'>电路设计</font>
基于LTC6802的锂电池组均衡电路设计
动力电池组被广泛应用在电动自行车和混合动力汽车中。电池组在使用中由于单体电池性能的差异而导致整体性能和寿命的下降非常普遍, 通过均衡可以提高电池组能量利用率和使用寿命。 本文设计的均衡电路的基本原理是通过使用专用电池组管理芯片LTC6802-1测量电池组中单体电池电压, 将数据通过SPI总线传送给单片机, 单片机通过决策对均衡电路进行控制。实验表明, 基于LTC6802-1芯片设计的均衡电路, 在电池组使用过程中单体电池的能量一致性得到了明显改善。 1 均衡电路工作原理 本文基于LTC68021 锂电池组管理芯片设计的电池组均衡电路, 由取电系统、嵌入式处理器、LTC6802-1数据采集及均衡电路四部分构成, 电路框图如图1所示
[单片机]
基于LTC6802的锂电池组均衡<font color='red'>电路设计</font>
IDT70V9289的典型应用电路设计
IDT70V9289是IDT公司新推出的一款高速同步双口静态存储器(SRAM),可实现不同传输方式的双路高速数据流的无损传输。文中详细介绍该电路的结构和原理,给出IDT70V9289的典型应用电路及设计时应注意的问题。   1 引言   随着科技的发展和高速设备的不断涌现,数据传输率也越来越高。而由于传输方式的不同,各种高速设备在连接时能否实现可靠的数据交换就显得十分重要。高速双口SRAM的出现为解决这一问题提供了一种有效途径。IDT70V9289是IDT公司新推出的高速同步双口静态存储器,其容量为64k×16bit,具有设计简单,应用灵活等特点。   2 IDT70V9289的结构及功能   2.1 内部结构   图1示出IDT
[电源管理]
IDT70V9289的典型应用<font color='red'>电路设计</font>
STM32开发笔记57: 复位电路设计
本篇文章针对所有的STM32芯片,网上有不少文章叙述了有关STM32复位电路的相关内容,也有很多推荐电路,例如ALIENTEK给出的复位电路,如下图所示。 不过还有一些推荐电路,不需加上拉电阻,或者电容也不加,那到底应该如何设计呢?还需看一下官方手册的推荐电路,如下图所示。 可看到,复位电路具有内部上拉电阻,外部只需接0.1uf电容即可,不需在外部电路上拉10K电阻,上拉后只会使上拉电阻变小,减小复位时间,或会导致复位不正常。内部上拉电阻阻值和其它参数如下表所示,供参考。
[单片机]
STM32开发笔记57: 复位<font color='red'>电路设计</font>
基于BH1417芯片的FM无线发射电路设计
引言 BH1417是FM无线发射芯片,它可工作于87MHz~108MHz频段,与简单的外围电路配合使用,可发射音频FM信号,它可以将计算机声卡、游戏机、CD、DVD、MP3、调音台等立体声音频信号进行立体声调制发射传输,配合普通的调频立体声接收机就可实现无线调频立体声传送。适用于生产立体声的无线音箱、无线耳机、CD、MP3、DVD、PAD、笔记本电脑等的无线音频适配器。 BH1417的原理特性 FM发射电路采用稳定频率的锁相环系统。这一部分由高频振荡器、高频放大器及锁相环频率合成器组成。调频由变容二极管组成的高频振荡器实现,高频振荡器是锁相环的VCO,立体声复合信号通过它直接进行调频。高频振荡器由第9引脚外部的L
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
