随着LED照明灯具的逐步发展,在亮化工程辅助照明等公共场合,LED照明灯具渐渐替代了一些传统光源产品。在使用时间较长的商业应用场所,LED灯具迅速成为市场的新宠,LED行业在近些年得到了较快发展。全球LED各应用领域中,通用照明和汽车照明领域为增速最快的市场,成为推动未来LED市场规模快速增长重要驱动因素。
1.智能照明:随着LED照明产品价格持续下降,LED照明市场迅速增长。技术的进步,也使得LED照明技术从最初的简单照明向智能照明发展。智能照明不仅可以实现照明系统的智能控制,同时也成为互联网的一个入口,从而衍生更多高附加值的服务,例如健康管理、地图定位、商品导购与广告等。从传统照明进入智能照明,市场需求无疑是推动这一举动的强大动力。不可否认,智能照明发展是大势所趋。
2.汽车照明:我国汽车产销量超过2000万辆,已连续五年蝉联全球第一,庞大的汽车市场带动着相关汽车配件行业蓬勃发展,其中LED汽车照明市场的增长更为快速,增长幅度远超汽车相关产业的平均增速。截至2015年底,汽车照明需要完成二氧化碳的减排目标。作为公认的低碳环保照明的典型代表,LED有望纳入汽车照明升级改造的范围,由此意味着百亿、甚至于千亿级的市场需求。
但由于LED使用环境的复杂性,人们在实际使用中LED往往容易坏,其实就是因为没有考虑到LED的使用特性以及应有的保护。尤其是当LED是用在户外时,其驱动电路及灯珠非常容易遭受到过电压和过电流的冲击而造成故障或损坏,引发不必要的财产损失甚至是人员伤亡,因此在设计LED照明电路时必须要充分考虑并做好保护措施,从而提高电路的可靠性,降低故障发生率。瞬雷电子一直致力于这方面的研发,从产品研发到系统设计,无不倾心尽力。下面就LED 照明系统过压过流干扰的故障现象、产生原因、解决办法予以简单论述。
一.LED的过压过流故障现象
当出现过压过流干扰时,元件性能会减弱或损坏。LED 元件的过压过流损坏与干扰能量的发生次数或持续时间长短无关,因为任何一次过压过流干扰都可能导致LED 损坏。这种损坏可以表现为器件立即失效,
也可能在发生过压过流干扰后许久才失效。LED 芯片的小型化和LED灯具内部电器结构的复杂化正在使这一问题变得更加严重。灯具内LED 芯片的过压过流故障主要有以下两种现象:
a芯片内部焊接线损坏
过压过流干扰导致的第一种失效模式是LED 封装内部的焊接线受损。这种损坏通常表现为接线烧断。此外,过压过流干扰还能导致靠近焊接线的其他材料(例如密封材料或荧光体)损坏。
b 芯片焊盘位置损坏
过压过流干扰 导致的另一种失效模式是LED 芯片本体靠近焊盘的位置受损。
二.LED 发生过压过流干扰的主要原因
LED 芯片发生过压过流干扰的原因有多种,如浪涌、静电,来自其他设备的脉冲信号干扰、灯具组装时不恰当的工作方法、接地点不够导致电流快速转换引起高电压等情况都会引起过压过流干扰。但以下两种情况是LED 灯具生产与使用过程中造成过压过流干扰的主要原因。
a 静电放电ESD
静电放电是大多数电子元件在生产、运输、加工过程中不可避免的风险。虽然目前大多数的LED 芯片
自身已经具有防静电干扰的设计
关键字:LED 照明系统
编辑:探路者 引用地址:LED照明系统的过压过流防护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
LED照明新市场——云计算数据中心
云计算的战争,不会停止,只会迭代。在所有商业竞争的迭代进程中,能追赶上时代步伐的都是对市场趋势具有敏锐嗅觉的企业。云计算领域,经过2016年的价格硝烟,2017年整个云行业似乎冲破了价格的桎梏,回归到平静。纵观国内云厂商格局,硝烟之后酝酿着更大的变革。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 近日,一家位于德克萨斯州休斯敦的XtraLight公司最近开始关注数据中心LED照明。经研究发现,数据中心可以采用最佳的管理能效措施和策略来将能源消耗降低40%,因此XtraLight才开始关注该领域。 该公司指出,通过该研究发现,数据中心可以通过将数据中心切换到拥有先进的传感器和控制系统的节能LED照明,从而将其电源使用效率(PUE
[嵌入式]
茂达电子新推出高效白光LED驱动IC
茂达电子(ANPEC)新推出白光LED驱动APW7128.APW7128是一颗高功率,高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最大电感电流可达3.5A,效率最高可达95%,适合使用于大尺寸的LCD面板的背光应用。
APW7128具备输出过压保护及过热关机功能,输出过压保护功能可防止因LED开路使得输出电压过高而损坏IC,过热关机功能可避免高功率操作下IC温度过高而损坏IC,另外,IC还提供了待机模式功能,进入待机模式时静态操作电流可低于1μA。
APW7128除了可使用一PWM信号调整LED亮度,另外还提供了简单的光感应器连接接口,能够允许使用光感应器
[电源管理]
LED照明与功率因数关系解析
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型。
当交流电通过纯电阻负载时,加在该电阻上的交流电压与通过该电阻的交流电流是同相位的,即它们之间的相位夹角ф= 0°,同时在电阻负载上消耗有功功率,电网要供出能量。当交流电通过纯电感负载时,其上的交流电压的相位超前交流电流相位90°,它们之间的夹角ф= 90°,在电感负载上产生无功功率,电网供给的电能在电感中变为磁场能短暂储存后又回馈到电网变为电能,如此周期性循环不已,结果电网并不供出能量,故谓“无功功率
[电源管理]
高性能LED背光是手机应用首选
中小尺寸显示面板主要产品类型有LCD(TN/STN LCD、TFT LCD)及OLED等。其中TN/STN LCD及TFT LCD为已经经历20年的发展,技术比较成熟,从原理上非主动发光,需要背光源支持。OLED为主动发光,可视性好,响应速度快,从寿命、技术成熟度上低 于LCD产品。
高性能LED背光是手机应用首选
关于LCD的背光源,一般来说传统方案采用冷阴极荧光灯(CCFL)和电致发光(EL)板,但这些电路对于当前的手持式消费类产品而言存在尺寸大、价格昂贵、复杂度高等问题。目前采用LED背光逐渐成为中小尺寸LCD的首选。 2003年以来手机的换彩屏的风潮带动了LED的需求,尤其白色LED供不应求。
[电源管理]
解析两款常见LED照明调光控制解决方案
LED 照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。 LED照明 的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。 要满足用户的愿望,就要求驱动电源转换效率高、输出电流纹波低、无光耦设计,并且在接入任何调光器,无论是支持或者不支持的型号,都要保证灯具的安全性能。这对LED的驱动电源提出了极大的挑战。越来越多的LED灯具厂商意识到,传统的驱动方式很难同时兼顾到所有的要求,无法大量推广LED灯。数字电源技术突破了
[电源管理]
LED灯更节能环保的优势何在?
2014年的诺贝尔物理学奖让发光二极管成为了公众关心的焦点。近些年来,从发光二极管提供背光的液晶显示器到由其提供 照明 的台灯,这种新型的照明方式正在越来越多地出现在我们的生活中。那么,发光二极管与传统照明方式相比,有哪些优点,它又是如何为我们提供照明的呢?
白炽:并不高明的发光
在了解发光二极管的工作原理以及它为什么更加节能之前,我们不妨来看一下传统的白炽灯,也就是俗称的电灯泡是如何发光的。
如果我告诉你,我们身边的所有物体都在发光,你可能会觉得非常惊讶。是呀,常识告诉我们,天空中只有恒星能发光,连月亮都是反射光;生活中除了电灯、蜡烛等,没看见其他的物体也在发光呀?
科学家告诉我们
[电源管理]
LED显示屏市场的发展基本已趋于稳定,行业发展速度变缓
在短短数十年间,我国的LED显示行业经历了飞速发展,历经磨难实现了蜕变。这中间有太多的辛酸苦辣,遭受了太多的打压。行业从零起步,从一穷二白到拥有全球最完备的产业链,从仰人鼻息到自给自足,甚至成为世界上最大的LED显示屏制造基地,从跟随者到如今小间距领域的领导者。行业的锐意进取取得了如此成绩,尤其是小间距的弯道超车,是行业全体的骄傲和自豪。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 近年来,随着LED显示屏行业逐渐进入深度发展期,一方面行业洗牌调整不断加剧,屏企之间竞争日益白热化,而另一方面终端市场也日趋理性,屏企开始更加关注自身产品质量和性能的提升。正如业内人士所说“这是LED显示屏最坏的时代,也是最好的时代”,同时互联网
[手机便携]
linux 中断驱动和led驱动读写的函数清单
请注意, linux的应用层对字符设备都是采取文件读写的方式,所以说我们的驱动程序也是用的是文件的形式。 我们需要把所有的驱动程序封装到文件的读写形式里面。 1、 static int XXX_open(struct inode *inode, struct file *file) //这个函数是挂载到struct file_operations open里面的。 此函数需要完成对各种引脚或者总线的硬件初始化,中断初始化 等等 2、static ssize_t XXX_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t* ppos) /
[单片机]
